Alt 31.01.2016, 22:30
Kasimir28 Kasimir28 ist offline
Boot: Coverline 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Heck AEcholotgeber
will mir einen Heckecholotgeber an mein GFK Boot schrauben.
Wie bekomme ich die Löcher, die ich bohren muß für die Schrauben, richtig dicht?
Durchgangslöcher ?
Sikaflex ?
Welches Sikaflex ?
Hat einer einen gebrauchten Fischfinder ?
Danke
Alt 01.02.2016, 04:46
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Ich habe meinen mit Sikaflex eingesetzt....
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
Alt 01.02.2016, 05:42
Boot: Coverline 640
Standard sikaflex
Moin und Danke,
aber welche Type Sikaflex?
Da scheint es mehrere Arten zu geben
Alt 01.02.2016, 05:43
Boot: Coverline 640
Standard sikaflex
Moin und Danke,
Alt 01.02.2016, 05:47
Boot: Primatist 42
Ich sehe nachher mal nach, bin aber der Meinung das 951...
Alt 01.02.2016, 05:51
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Sika 291i
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Geändert von cularis (01.02.2016 um 07:39 Uhr)
Alt 01.02.2016, 06:30
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Ich habe eine 15mm starke GFKplatte aussen auf den Spiegel geklebt, auf diesen habe ich den Heckgeber geschraubt, somit ist keine Bohrung in den Spiegel notwendig und alles bleibt dicht.
Kabeldurchführung am oberen Spiegelrand, geklebt und gedichtet mit Pantera
Alt 01.02.2016, 08:34
Boot: Primatist 42
Jup 291i
Alt 01.02.2016, 09:26
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Nachdem viele hier ja auch auf Pantera schwören: Was wäre denn das Pantera Pendant? MS-3000?
Kent Rotabond 2000 scheint sehr ähnlich zu Pantera zu sein. Auch MS-Polymer Dichtmasse.
Geändert von martin.g (01.02.2016 um 09:34 Uhr)
Alt 01.02.2016, 09:46
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
So habe ich es auch gemacht. Dadurch bleibt der Spiegel heile und dicht!
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 01.02.2016, 09:58
Habt ihr davon mal ein Foto? Verlockend ist das schon, den Spiegel unter der Wasseroberfläche nicht anbohren zu müssen. Allerdings sollte das schon etwas ein Gesicht haben.
Und wo bekomme ich kleine Mengen solcher Platten?
Alt 01.02.2016, 10:23
Boot: SeaRay 290DA
Foto hab ich leider nicht gefunden, auf dem man das sieht.
Habe eine rechteckige Platte unten dem V des Rumpfes angepasst und oberhalb mit ca. 60° geschnitten
Platten bekommt man z.b. da:
http://www.ebay.de/itm/GFK-Platte-Gl...item3d07f0a971 (PaidLink)
Alt 01.02.2016, 10:31
Das heißt, Du hast den Geber ganz unten vor den Antrieb gesetzt? In einem anderen Thread gab es mal Diskussionen, dass die Verwirbelungen durch den Geber an dieser Stelle Probleme verursachen könnten. Daher hatte ich mir eine seitliche Positionierung überlegt.
Mittig hat natürlich auch Vorteile, der Geber bleibt einfach am längsten im Wasser. Liefert Deiner auch bei flotter Gleitfahrt noch zuverlässig Werte?
Und etwas OT: Vieles, was ich von Dir lese, hat Hand und Fuß, daher würde mich mal Dein Boot interessieren. Hast Du irgendwo eine Galerie davon?
Alt 01.02.2016, 10:36
Boot: SeaRay 290DA
Entschuldige, hab ja nicht dazu geschrieben, das ich Doppelmotorisierung habe, da ist in der Mitte natürlich alles frei
Kann aber bei dir problemlos auch seitlich angebracht werden, also einfach eine rechteckige Platte an der unteren Kante aufkleben
In allen Bereichen zuverlässige Werte (Tiefe, Temperatur und Geschwindigkeit)
Alt 01.02.2016, 10:37
Ach, stimmt natürlich. Irgendwo hatte ich das sogar schon mal gelesen, aber nicht mehr dran gedacht.
Das heißt, bei Single-Motorisierung würdest Du auch eher davon Abstand nehmen, den Geber mittig zu setzen, oder?
Edit: Schmarrn, mittig ganz unten sitzt ohnehin der Lenzstopfen. Naja, mal sehen.
Alt 01.02.2016, 13:04
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
Haben das auch schon ein paar mal mit einer Platte gemacht.
Material HDPE (hochdichtes Polyethylen) 100 x 100 x 30 mm Platte gefertigt
und mit "Gecko Hybrid POP" von Beko an den Spiegel geklebt.
Oberflächen entfetten, gelcoat anrauhen schadet nicht - hält !
Es gibt auch noch www.sternsaver.com .... 50$ für eine mini PE Platte und ne Tube Kleber
Hits:	55
Größe:	52,9 KB
Geändert von upperaustria (01.02.2016 um 17:46 Uhr)
Alt 01.02.2016, 14:23
Benutzerbild von NL_Rhein
NL_Rhein NL_Rhein ist offline
Boot: Century 200 CC
Rufzeichen oder MMSI: DD 8712 / 211690820
237 Danke in 123 Beiträgen
Danke
Hallo Kasimir,
ich habe noch einen neuen unbenutzten Humminbird PiranaMax 165 liegen. Versehentlich als Ersatzgerät gekauft um dann festzustellen dass mein altes Gerät gar nicht defekt war sondern ein Problem mit der Stromversorgung hatte .
Melde Dich wenn Du Interesse hast. Über den Preis können wir reden.
Beste Grüße
Markus
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 10:49
Lenz-Stopfen im Heck-Spiegel herausgeflutscht und weg war es Regal-Andi Allgemeines zum Boot 18 24.06.2004 23:33
Was sind das für Dinger am Heck??? provence Allgemeines zum Boot 15 04.04.2004 20:14
Treibanker, Heck oder Bug ? Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 34 29.02.2004 21:58
Geräteträger am Heck für Segler Skip_Baer Segel Technik 22 05.03.2002 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
