Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 414Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 414
Alt 31.01.2016, 20:46
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
ich nehme die Instrumente, Schaltung, Zündschloss und Motoren von meiner Talon25. Es ist einfacher alles mit rüber zu nehmen als Zweitakter an Viertaktinstrumente zu stricken. Die Vierhebelschaltung ist ja schon cool aber auf Dauer mir zu unkomfortabel. Gruß Boris
Alt 01.02.2016, 17:44
hier noch ein Foto von den Instrumenten. Kleine Instrumente 15 Euro, große 25 Euro. Alle für 200 Euro. Gruß Boris
Hits:	128
Größe:	91,6 KB
Alt 07.02.2016, 19:35
ich habe heute die Bugspriet mit Ankerwinde zum neuen Abdichten demontiert. Ich hatte Wasserflecken in der Deckenverkleidung. Mit dem Abdichten hat es Formula wirklich nicht. Kein Wunder, dass immer wieder Wasser am Wassertank stand. Das Holz im Bugspriet ist vollkommen vollgesogen. Ich habe es mit dem Frontlader meines Traktors abgehoben, locker über 100 kg. Die Bugspriet wird nicht wieder installiert. Das Deck wird mit Holz und Matten geschlossen und dann Antirutschbelag geklebt. Wieder 100 kg gespart und der Rumpf ist 100% dicht. Früher gab es von Formula SC Modelle die ebenfalls ohne Bugspriet ausgeliefert wurden. Die Reling wird gekürzt und der Durchgang neu installiert. Eine Ankerwinde lohnt sich für mich nicht. Mit Hund wird eh immer angelegt. Für den Notfall kommt ein Anker in den Laderaum. Gruß Boris
  #154
Alt 07.02.2016, 19:53
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Hast du Bilder?
Ich bekomme Angst
bis denne der kai
  #155
Alt 07.02.2016, 20:32
Bilder folgen. Ich hatte zwei Wasserstreifen senkrecht auf der Platte vor dem Ankerkasten und Stockflecken wenn man nach oben schauend in der V-Koje liegt unter der Umrandung höhe Scheuerleiste. Und Wasser vorn im Raum des Wassertanks. Gruß Boris
Geändert von talon18 (07.02.2016 um 22:25 Uhr)
  #156
Alt 28.02.2016, 18:12
es hat sich was getan. Wenn auch langsam wegen der tiefen Temperaturen.
1. Der Spiegel wurde mit Danboline innen gestrichen und außen mit Interprotect und Antifouling.
2. Die Brackets und Trimmklappen wurden gestrahlt und gestrichen. Ich habe mich für die Streichvariante entschieden, weil ich sie später besser ausbessern kann.
3. Ich habe das Bugspriet und die Ankerwinde demontiert und mit Epoxid/Matten geschlossen und gespachtelt. Später wird eine Antislipstruktur aufgeklebt. Gewichtsersparnis vollgesogenes Bugspriet ca 80 kg, 30 m Kette 50 kg, Anker/Bugrolle usw 20 kg, Ankerwinde mit Elektrik usw 30 kg.
4. Ich habe die Unterflurkabine vergrößert. Ich habe den Schrank/Trennwand an den Füßen ausgebaut und die hintere Verkleidungswand. Gewinn Breite 4cm Länge 20 cm. Die hintere Wand wird mit Teppich verkleidet und fertig. Formula stellt gerne Wand an Wand-alles überschüssiges Gewicht
5 Die Reling vorne wurde gekürzt.
Dienstag kommen die Brackets an das Boot und Sonntag die Motoren.
Dann kann ich das Boot auf dem Trailer ausrichten. So wie es aussieht komme ich mit 3,5Tonnen und ein wenig Stützlast aus. Leider waren keine Bleibarren im Toilettenschrank. Gruß Boris
Hits:	172
Größe:	49,0 KB
ID:	684740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	63,1 KB
ID:	684741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	65,4 KB
Hits:	159
Größe:	55,5 KB
ID:	684743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	40,8 KB
ID:	684744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	46,2 KB
Hits:	166
Größe:	57,2 KB
Geändert von talon18 (28.02.2016 um 18:42 Uhr)
  #157
Alt 28.02.2016, 18:17
Dann haben wir heute neue Matratzen bestellt. Nach 26 Jahren wurde es Zeit und ich schlaf gerne auf neuen "Unbefurzten".
Das Armaturenbrett und die Motorelektrik sind demontiert und warten auf gute Zweitakttechnik. Gruß Boris
Hits:	155
Größe:	72,1 KB
ID:	684747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	42,6 KB
ID:	684748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	31,3 KB
Hits:	161
Größe:	58,1 KB
ID:	684750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	51,7 KB
ID:	684751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	51,1 KB
Hits:	162
Größe:	49,9 KB
  #158
Alt 01.03.2016, 12:49
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Moin Moin,
schön dass es einen Formual Thread gibt
Krasser Umbau, den Boris da macht. Bin gespannt wie es am Ende aussieht und ob die Kiste dann auch gut ins Gleiten kommt.
Hier ist meine 26 PC:
Hits:	135
Größe:	44,1 KB
Beste Grüße
Alt 01.03.2016, 12:51
Sind die noch zu haben?
Beste Grüße
Alt 01.03.2016, 18:49
Nee, alles schon weg. Ich habe noch die Zündschlösser, CO-Warner und die Kiekhaefer 4 Hebel Schaltung. Gruß Boris
Alt 01.03.2016, 18:54
Moin Moin,
du kannst dir mal auf Youtube einen meiner vorherigen Umbauten anschauen. Suchwort :"Bayliner 2452 Mercury 200".
Es war ein alter 2,4 Liter 200 Ps Xri. Und selbst mit diesem Motor war ich schneller im Gleiten und hatte eine höhere Endgeschwindigkeit als die Serien 5Liter V8. Gespannt bin ich aber auch. Gruß Boris
Alt 02.03.2016, 21:24
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Habe gerade diesen Thread entdeckt. Ich bin seit August 2015 auch stolzer Besitzer einer 26PC mit einem AQAD 41
Bin sehr begeistert von diesem Boot. Hatte schon so einige aber noch keine die so durch die Wellen geht und so souverän dahin gleitet.
Sag mal Boris, was möchtest du für den CO Warner haben? Meiner ist kaputt.
Hits:	164
Größe:	89,0 KB
ID:	685438Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	71,8 KB
ID:	685439Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	46,9 KB
Alt 02.03.2016, 21:25
Gruß Peter[emoji16][emoji106]🏻
Alt 03.03.2016, 17:33
heute sind die Zug und Druckstreben eingepasst worden. Geschweißt wird morgen. Sonntag kommen endlich die Motoren ran. Gruß Boris
Hits:	186
Größe:	89,5 KB
ID:	685511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	90,5 KB
  #165
Alt 03.03.2016, 17:39
Moin Peter,
Drehmoment wird dein Motor ja haben und der Verbrauch ist bestimmt ein Traum aber was läuft die Formula mit 200 Ps. Knappe 30 Knoten? Benötigst du die Trimmklappen? Ich bin am überlegen meine nicht wieder anzubauen. Gruß Boris
Geändert von talon18 (03.03.2016 um 18:06 Uhr)
Alt 03.03.2016, 22:04
Hallo Boris,
ja mit der Unterstützung der Trimmklappen komm ich zügig ins Gleiten. Ohne tut sie sich eher schwer, geht aber auch. Muss aber dazu sagen das ich noch einen Generator und einen Außenborder für den Tender im Motorenraum habe. Der Generator mit E-Starter ist fest installiert. Eine Rakete ist sie mit den 200 Diesel-Pferdchen nicht, aber das brauche ich auch nicht. Mit etwa 20 - 25 Knoten hat sie optimale Marschgeschwindigkeit mit einem Verbrauch von 25 L/h. Was mir am meisten imponiert sind ihre Fahreigenschaften bei doch schon etwas mehr als nur Kabbelliger See. Durch die Wellen geht sie viel besser als so manch größeres Boot.
Bin gespannt wie Deine Formula laufen wird.
Grüße Peter
Alt 03.03.2016, 22:39
Moin Peter,
ich habe meinen Lenzstopfen versetzt in den Rumpf vor den Spiegel. Dort habe ich die Rumpfstärke gemessen. Satte 22mm helfen natürlich um ruhig durch die Wellen zu schneiden. 25 L/h brauchen die beiden Mercury bei leicht erhöhtem Standgas. Bei Vollgas 160 L/h. Naja bei geschätzten 80Km/h bei Vollgas sind es 2L/km, damit kann man leben. Gruß Boris
Alt 03.03.2016, 22:53
22mm [emoji15]! Das hätte ich nicht gedacht. Ich brauche bei Vollgas 28 L/h, Diesel. Dann fährt sie etwa 25 Knoten. Wie gesagt, keine Rakete. Ich hatte 7 Jahre eine Bayliner Avanti 3555, die brauchte mit ihren zwei Mercruisern zwischen 150 - 180 L/h Super Benzin. War aber auch nicht langsam. Ging aber trotz ihrer Größe nicht so geschmeidig durch die Wellen wie die Formula. Marschgeschwindigkeit lag ähnlich wie jetzt bei der Formula, aber eben mit 150 L/h. Wir haben unser Boot in Punat Kroatien liegen und wollen dort wirklich Touren machen. Aber ich glaube das deine mit den Außenbordern echt Spaß machen wird. Find Dein Projekt klasse. Bin gespannt was sie nachher tatsächlich bringt und wie sei sich fahren lässt.
  #169
Alt 03.03.2016, 22:56
Hab ich dich richtig verstanden, Du hast den Lenzstopfen von unten in den Rumpf gesetzt? Ist ne interessante Variante. Ich habe ständig Sorge um den Holzspiegel falls mal was undicht wird.
Alt 03.03.2016, 23:02
So war es bei mir. Der original Lenzstopfen dichtet nach außen wunderbar ab, nur nach innen nicht. Der Messingzylinder ist bis nur bis zur Hälfte im Spiegel und das Loch ist nicht versiegelt. Bei mir war der Spiegel im Umkreis von 0,75 m morsch. Aufgefallen erst beim Ausbau der Antriebe. Gruß Boris
  #171
Alt 03.03.2016, 23:07
Wie das? Stand ständig Wasser in der Bilge? Werd ich meinen Lenzstopfen wohl mal demontieren um nach zu schauen. Wobei mein Boot die meiste Zeit ohne Stopfen an Land gelegen hat und die Bilge eigentlich weitestgehend trocken ist. Werde dennoch mal schauen wie ich die Bohrung durch den Spiegel versiegeln kann. Eventuell mit Epoxy !
Alt 04.03.2016, 12:47
Standard Befestigung Badeplattform
Hallo Boris,
wo Du gerade Deinen Motorraum so schön leer hast..
Könntest Du die Tage, wenn Du zwischendurch mal Zeit hast, schauen wie genau die Badeplattform befestigt ist, d.h. wie sie im Mottorraum verschraubt ist? Mein Motorraum ist so voll, da ist es schwierig alles zu sehen und nachzumessen.
Offensichtlich sind von außen die 4 großen U-Eisen (zwei unten und zwei oben) zu sehen, die dann im Motorraum verschraubt sind. Ich vermute aber, dass die Plattform an den oberen äußeren Enden (ca. 20-30 cm oberhalb der unteren beiden U-Eisen) noch zusätzlich mit zwei Gewindestangen (ca. 8 mm Durchmesser?) befestigt ist. Kann das sein? Unten mal ein Bild der tatverdächtigen Gewindestange im Motorraum. Und siehts Du evtl. noch weitere Schrauben, die die Plattform halten?
Ich hatte ein kleines Malheur im Hafen, Boot war noch nicht ganz fest und es kamen hefitge Wellen aus der Fahrrinne. Da hat die Plattform einen mitbekommen.
Ohne Belastung sieht man nichts. Wenn man aber auf der Plattform steht, biegt sie sich auf der Backbordseite an der oberen Ecke ca. 1 cm vom Boot weg. Die U-Eisen sind fest, direkt an den U-Eisen liegt die Plattform gut an. Die Haltebleche der unteren U-Eisen sind auch nicht verbogen. Es muss sich also woanders etwas gelöst haben. Ich vermute, das ist genau diese Gewindestange, die vorher in der Plattform einlaminiert o.ä. war und nun herausgerissen ist. Ich will aber nicht gleich die Plattform demontieren. Wenn die Gewindestange herausgerissen ist, muss ich eh von unten ein Loch in die Plattform hineinbohren, um die Gewindestange von innen wieder zu befestigen. Und das geht auch im angebauten Zustand. Von außen kann man leider nicht in den Spalt zwischen Plattform und Boot sehen, da die Dichtung die Sicht versperrt. Und von innen sieht man nur die unscheinbare kleine Gewindestange auf dem Bild, die dort verschraubt ist.
Vielleicht weiß ja auch jemand anders hier, wie genau die Plattform verschraubt ist?
Danke schonmal vorab!
Hits:	116
Größe:	39,2 KB
Beste Grüße
  #173
Alt 04.03.2016, 16:02
Das weiß ich nicht. Wie gesagt habe ich das Boot erst seit einem halben Jahr. Den Lenzstopfen lasse ich mir drehen, so das er von innen zu öffnen ist und außen weitgehend plan anliegt. Werde ein Foto machen wenn fertig. Ich würde statt versiegeln einen vernünftigen Lenzstopfen einbauen, der nach innen und außen abdichtet. Gruß Boris
Alt 04.03.2016, 16:04
Hallo Boris,
Moin, Ich gebe dir Samstag Bescheid. Gruß
  #175
Alt 04.03.2016, 16:13
Mit 28 L/h wird es knapp werden. 200 Ps = 150Kw. Ein Diesel benötigt ca 0,3 Liter/KWH bei Volllast und Enddrehzahl. 150kw x 0,3 L/KWh= 45 Liter/h. Um auf deine 28L/h zu kommen müsst dein Diesel mit 0,2 Liter/KWh auskommen, diese Werte erreichen sparsame Dieselmotoren im Bestpunkt (1/3 Enddrehzahl und 90% Last), aber nicht bei Vollgas mit Enddrehzahl.
Entnehmen kann man die Verbrauchswerte aus Verbrauchskennfeldern(Muscheldiagrammen). Gruß Boris
Geändert von talon18 (04.03.2016 um 19:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
