Alt 31.01.2016, 19:42
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
323 Danke in 148 Beiträgen
Standard Johnson Unterwasserteil Überhohlung
Bin gerade dabei meinen kompletten Johnson 60er VRO ( BJ60ELCUC) von 87 zu restaurieren. Gesamten Kraftkopf neu lagern mit Übermaßkolben, neuer Lackierung, etc... und Umbau 70 PS Vergaser.
Was mir ein wenig Sorgen macht ist das UWT. Die Antriebswelle hat ca15mm Axialspiel und die Propellerwelle macht etwas mahlende Geräusche.Da ich wie schon gesagt, alle Teile des Motors genau unter die Lupe nehmen will gehört die korrekte Überholung des UWT auch dazu. Habe hierbeinge Beiträge gelesen worin teils die Demontage beschrieben wurde. Leidervist aber kein Beitrag ganz zusende geführt worden. Ich bin in meiner Werkstatt und auch durch meinen Beruf recht gut ausgerüßtet, jedoch sieht es so aus das man mindestens zwei Spezialabzieher benötigt.
Gibt es jemand der mit diesen Abziehern, oder eigenen Erfahrungen aushelfen kann?
Würde mich auch hier über eine Unterstützung sehr freuen
Sascha
Alt 31.01.2016, 19:56
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Sascha
Welche spez. Abzieher benötigst Du denn genau?
Gruß Karsten
Alt 31.01.2016, 20:42
Hallo Karsten,
für alle notwendigen Arbeiten habe ich folgendes gefunden:
Hits:	125
Größe:	95,6 KB
ID:	679842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	104,6 KB
ID:	679843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	83,0 KB
Hits:	116
Größe:	69,6 KB
ID:	679845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	86,3 KB
ID:	679846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	81,2 KB
Sascha
Alt 01.02.2016, 10:42
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hey Sascha !!
Die Abzieher wirst Du wohl besser selber Bauen , hier gibt es auch irgendwo Bilder davon, ist keine grosse Sache
Auf youtube gibt es einige Filmchen dazu , wie das UTW zerlegt wird , ( kann schonmal helfen )
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (01.02.2016 um 10:52 Uhr)
Alt 01.02.2016, 23:31
den Abzieher auf Bild 1 kann man aus Gewindestangen leicht selbst bauen, in den Beiträgen von Andywmotrorrad müßtest du ein Bild finden
Alt 02.02.2016, 18:22
Hallo Ralf und Uli,
danke für den Tip.Werde mich mal bei YouTube auf die Suche machen. Ist manchmal wirklich hilfreich. Habt ihr eigene Erfahrungen in der Überhohlung, meine habt ihr es selbst schonmal zerlegt?
Sascha
Alt 02.02.2016, 23:49
für Getriebe kenne ich einen guten Spezi,
an Getrieben habe ich noch nie gerne dran rum gefummelt
Alt 03.02.2016, 07:51
Hallo Ralf,
kannst du mir den Kontakt mal herstellen oder zukommen lassen? Würde gerne mal mögliche Überhohlung und die dazugehörigen Kosten anfragen.
Sascha
Alt 03.02.2016, 08:02
Boot: SpaceShuttel
Hallo Wasserdicht !!
Hier ist eine Ex-Zeichnung , vielleicht hilft es ja ....
http://www.boats.net/parts/search/BR...SOM/parts.html
MFG Uli
Alt 04.02.2016, 00:07
MFG Uli
Danke Uli für den Link.Habe hier auch schon die guten Explosionszeichnungen und Teilenummernauskunft genutzt. Hab gerade auch hier einige Teile über UPS aus USA bestellt. Gute Preise. Gute Kommunikation. Schnelle Lieferung.
Über eine Erfahrung über eine "Selfmade Überhohlung" des UWT würde ich mich sehr freuen.
Sascha
Alt 04.02.2016, 14:33
Boot: SpaceShuttel
Standard UTW rebuild
Hey Sascha !!
Tipp: auf youtube gehen , und (Johnson 60 Ps Lower Unit Rebuild ) eingeben , das sind Filmchen wie es geht ..
kann schonmal helfen....
MFG Uli
Johnson J60ELCRE Unterwasserteil abnehmen / Impeller wechseln Ixam Motoren und Antriebstechnik 20 10.03.2012 17:26
SUCHE für Johnson - OMC - Envirude 50 PS AB BJ 85 Getriebe / Unterwasserteil Nils Christiansen Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2010 11:05
Unterwasserteil Johnson 60 PS bekomm ich nicht ab. J60ECNM Motoren und Antriebstechnik 69 22.09.2008 17:39
Johnson 4PS Hilfe beim Unterwasserteil bzw. Welle abbauen Marc030 Motoren und Antriebstechnik 4 02.05.2007 19:42
Johnson 60 VRO Sicherungsring Unterwasserteil Manni D Motoren und Antriebstechnik 6 05.02.2007 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
