Alt 28.01.2016, 09:29
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Temperaturanzeige passend für Mercruiser?
nachdem meine vermeintlichen Überhitzungsprobleme offenbar auf ein kaputtes Wasserthermometer zurückzuführen waren möchte ich diese tauschen.
In der Bucht dieses hier gefunden:
http://www.ebay.de/itm/171169233498?...21b7016b7&cp=1 (PaidLink)
Nun zur Frage: Paßt das für meine Mercruiser 4.3L Alpha?
Vielen Dank
Alex
Alt 28.01.2016, 09:53
36.832 Danke in 22.116 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/171169233498?euid=d3dabddf91624fc6858f82921b7016b7 &cp=1 (PaidLink)
Vielen Dank
Alex
Wenn du überhitzt hast. Ist deine Anzeige defekt oder dein Geber ?
Die Anzeige muss zum Geber Passen. Daher würde ich den Geber auch mal überprüfen.
Alt 28.01.2016, 10:43
Die Geber sind schon neu und original.
Passt die Anzeige nun oder nicht?
alex
Alt 28.01.2016, 10:47
Ruf einfach mal da an oder schreib die an die geben dir sicher Auskunft.
Der Gebenr und die Anzeige müssen natürlich zusammenpassne von den Wiederstandswerten.
http://www.gruendl.de/shop/Navigatio...szubehoer.html
Alt 28.01.2016, 11:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Kauf den originalen Faria Geber dazu.
Auf die 10 Eur kommt es nicht an und sicher ist sicher.
Gruß Alex
Alt 28.01.2016, 13:59
Gruß Alex
Welchen? Faria: Gibt USA und Europa-Norm; Single und Dual Instrumentierung………
Braucht er nicht! Org. Mercruiser, Single: ist dann USA-Norm. Dafür braucht’s das passende Instrument.
Der Link: auf den Faria –Seiten: sagt: „metric“ würde also nicht zum Geber passen!
Etwas problematisch ist hier auch: das der Widerstandsverlauf der Wassertemp.-Geber (USA; Europa) in etwa ähnlich verläuft.
Werds auch nie verstehen: das ne Firma keine Angaben zu dem Zeugs machen kann; das sie verkaufen wollen..
https://www.boote-forum.de/showthrea...ge#post3912319
#5; 7;
Grüße von Herbert
Alt 28.01.2016, 20:23
Danke schon mal,
hatte nicht damit gerechnet dass das wieder so mühsam wird....
Wie wär´s denn damit:
http://www.wassersport-kellermann.co...oducts_id=2804
Ist orig. Quicksilver heißt dass dann das paßt?
Von Ohmwerten steht da aber auch nix.
Alex
Alt 28.01.2016, 21:13
Ich hatte mir mal einen ganzen Instrumentensatz von "Wema" zusammengestellt.
http://www.gruendl.de/shop/Navigatio...ubehoer-2.html
Da wird bei Gruendl direkt ein Geber empfohlen.
Wollte seinerzeit auf jeden Fall dann den Öldruck- und Wassertemperaturgeber ersetzten.
Habe ich dann wieder verworfen, .... kommt irgendwann.
Letztes Jahr habe ich eine Öltemperaturanzeige nachgerüstet, .... auch nur mir dem zugehörigen Geber !!!
Da durfte ich für die Ölablassschraube einen Adapter drehen lassen
Gruß Alex
Alt 29.01.2016, 12:21
Danke schon mal,
Alex
….Sollte passen…….
Diese Firma kann dir sicher qualifizierte Auskunft geben……..
Angabe: das org. Geber verbaut: heißt dann: USA-Norm…
Grüße von Herbert
Motor passend anbringen? blackwolf76 Allgemeines zum Boot 10 21.12.2012 14:32
Musikvorschläge passend für den Abend auf dem Boot Zitteraal Allgemeines zum Boot 46 05.02.2011 17:14
Lichteffekte passend zur Musik Green Devil Technik-Talk 4 07.10.2010 20:48
AQ170: Ventile vom B30 nicht passend? azzon Motoren und Antriebstechnik 6 25.08.2010 20:38
Z-Trieb Alpha Mercruiser - passend auch auf Bravo? mrexecutive Technik-Talk 6 06.04.2010 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
