Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 29.11.2015, 06:58
mbeike mbeike ist offline
Boot: Windy 8000
63 Danke in 33 Beiträgen
messen ist immer gut: Spannung kommt kurz an und wird wieder weggeschaltet. Aber auch wenn ich das Kabel aus dem MSG zum EHAB direkt über Klemme 15 bestrome kommt kein Diesel aus der RESP zu den Leitungen..
Durch die elektrische Diesel-Vorfördepumpe würde ich Luft in den Leitungen mal ausschließen. Da der Diesel durch das Ventil auf die Hochdruckseite gelangen muss, müsste bei Öffnungsstellung und drehendem Motor auch was zu den Leitungen kommen.
Leider habe ich die nächsten 14 Tage kein Diagnosegerät da, kann also nichts auslesen.
Scheinbar ist die Pumpe trotz angeschlossenem Gaspedalpotentiometer in Nullförderung-es ist zum verrückt werden..
Jan
Geändert von mbeike (29.11.2015 um 07:18 Uhr)
Alt 29.11.2015, 10:18
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Es ist ohne Glaskugel etwas schwierig, trotz elektrischer Pumpe muss man entlüften, es geht aber besser und schneller.
Da aber das Steuergerät die ESP nicht freigibt ist entweder was nicht richtig angeschlossen oder kaputt gegangen oder die Wegfahrsperre ist doch noch aktiv.
Ohne Tester wirds schwierig werden, da solltest Du was haben das Du auch auf dem Boot greifbar hast.
Traue keinem der Steuergeräte programmiert, von allen die mir gesagt haben kein Problem, hats am Ende keiner hin bekommen und ich habs dann anders gelöst.
  #53
Alt 25.01.2016, 09:32
Boot: Windy 8000
Moin,Moin,
der Umbau geht weiter, leider sind doch des Öfteren Niederlagen hinzunehmen so dass ich das bisher in das umprogrammieren des Steuergeräts gesteckte Geld wohl als Lehrgeld verbuchen werde. Alle Nase lang mit dem Rechner und Stardiagnose zu hantieren ist nicht die optimale Herangehensweise auf dem Wasser...
Aus diesem Grund werde ich jetzt wohl doch den mechanischen Weg mit der R-ESP aus dem om603a gehen, Kantakt nach Schweden habe ich schon aufgenommen, wo mir zu 7,5mm Pumpenelementen geraten wurde. Die Turboansteuerung lässt sich wohl durch eine andere Druckdose realisieren.
Da ja doch einige om606-Umbauten hier im Forum realisiert wurden, hoffe ich mal wieder auf euren Input: was muss die andere Druckdose können, worin unterscheidet sie sich von der des om606LA?
Wenn bei verwendung einer mechanischen Pumpe das MSG entfällt, muss ich dann zwingend auch die Vorglühanlage vom om603 nutzen oder kann ich die "Schnellglühanlage" des 606ers weiternutzen? Hintergrund dabei sind die 4,4 Volt der neueren Anlage, von denen ich gelesen habe..
Fragen über Fragen
Hat eventuell sogar noch jemand eine mechanische RESP aus einem 108 kW OM603A zu einem realistischen Preis zu verkaufen?
Jan
Alt 25.01.2016, 09:59
Moin.
Schön das Du weiter berichtest.
Was an dem Steuergerät macht denn die Probleme?
Mit der Hauptgrund für meinen Umbau war einen modernen elektronisch geregelten Motor zu haben. Grade wenn man wie Du ein ganzes Auto kauf t hat man doch alle Möglichkeiten
Alt 25.01.2016, 11:12
Boot: Windy 8000
ein moderner, verbrauchsarmer, elektronisch geregelter Motor war auch mein Hauptanliegen.
Sporadisch "verschwindet" die Startfreigabe, dann wird mal keine Drehzahl erkannt und die ESP bleibt in Nullförderung,so dass dann immer ein Freund mit der Stardiagnose rumkommen muss. Leider vergeht mir langsam die Lust an der Elektronik, zumindest habe ich gerade "die Nase voll" davon
Nach dem ersten Kontakt mit den Schweden erscheint mir die mechanische Lösung ziemlich verlockend, zumal mir ein Rundum-Sorglos-Paket angeboten wurde, was gar nicht so viel teurer ist als das bisher gezahlte Lehrgeld- mit dem Unterschied, dass der Motor dann wahrscheinlich mehr verbrauchen wird aber mich dafür auch keine Elektronik mehr ärgern kann.
Ehrlicherweise bin ich zur Zeit hin und hergerissen: einerseits will ich den Motor mit der elektrisch angesteuerten ESP vernünftig zum Laufen bringen, andererseits stellt sich mir die Frage, wieviel Geld ich da noch reinstecken möchte, wenn die Alternative ein zuverlässig, rein mechanisch, laufender Motor ist
Jan
  #56
Alt 25.01.2016, 11:21
Ok. Ohne vernünftiges Equipment kämpst du auf verlorenem Posten.
Dann rüste auf mechanisch um und lass sie von jemandem einstellen der das wirklich kann.
Alt 25.01.2016, 11:50
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Woher weist du das keine Drehzahl erkannt wird?
Welcher Sensor soll das Signal liefern?
Kann doch alles nicht so schwierig sein.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.04.2016, 20:50
Michel-sh Michel-sh ist offline
103 Danke in 65 Beiträgen
Mensch Jan, schon über ein Jahr und dein Diesel schippert immer noch nicht auf der Elbe
Mein 250TD OM 605 parkt auch immer noch im Auto , ich dachte, ich könnte bei dir nach Chinamann Methode einfach kopieren .
Ich kann mich immer noch nicht damit abfinden, auf eine mechanische ESP zu wechseln .
Gruß Michel
Alt 29.04.2016, 10:56
Boot: Windy 8000
keine Sorge, es geht schon weiter, hatte beruflich nur ziemlich viel zu tun so dass der Motor hinten an stehen musste.
Jan
  #60
Alt 29.04.2016, 16:07
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo BF- u. o. Motorenfreunde,
so viele glaubten schon das Steuergerät umprogrammieren zu können oder können lassen,
gesehen habe ich es bisher noch nie .
Sicherlich mag das möglich sein,
aber gegen welchen Aufwand u. Kosten ?
Aus diesem Grund hatten wir damals entschieden ein eigenes Steuergerät
zu entwickeln u. zu fertigen .
Und in unseren OM606 D30 LA BHKW's läuft es erfolgreich .
Ich startete ja auch mal hier im BF den Versuch eine Bootsvariante
( Hauptmaschine ) anzubieten .
Leider sind die Anfragen zu gering, selbst um ohne Verluste arbeiten zu können .
Tip von mir hierzu :
Original von Mercedes gibt es ein MSG zum OM606 D30 LA ,
welches keine Zündschlossfreigabe erfordert .
Zu finden ist es im G-Model, wo auch noch ein alter mechan. Zündschlüssel schaltet .
Leider habe ich keine tieferen Kenntnisse hierüber,
da wir uns ja, wie gesagt, mit betriebseigener Steuerung arbeiten .
Übrigens :
Richtig, der Doppelklack ist Brennstoffzufuhr ( Notstopp ) ein
und wieder aus bei Nichtfreigabe .
Diese zu umgehen ist nicht das Problem .
Der folgende Notbetrieb mit sehr eingeschränktem Leistungszugriff
ist dann vielmehr das Hindernis .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #61
Alt 03.05.2016, 13:30
Boot: Windy 8000
Moin,moin
das von Dir beschriebene MSG habe ich gesucht, bei Mercedes ist es leider unbekannt.
Um ganz ehrlich zu sein: ich hatte den festen Vorsatz, die elektronische ESP samt MSG zu verwenden. Nachdem ich aber knapp 1k€ in den Versuch gesteckt habe, ohne zu einer zufriedenstellenden Lösung zu kommen, habe ich es beendet und habe heute meine mechanische Schweden-Pumpe bekommen.
Ich habe hier noch den Karton mit sämtlichen elektrischen Komponenten samt eines MSG stehen, dass zumindest theoretisch nur mit KL 15/30 den Motor ans Laufen bringt - ich werde mich mit dem aber nicht weiter beschäftigen.
@Tommi: warum bietest Du nicht ein eigenes "stand-alone-MSG" an, ich wäre Dir als Kunde sicher gewesen
Jan
Alt 03.05.2016, 14:47
Hallo zusammen .
Hallo Jan,
Du benötigst eine Fahrgestell-Nr. vom passendem G-Model,
wenn der DB-Lagerist nicht fit ist .
Wie gesagt entwickelten wir unser OM606 D30 LA -MSG
für 1500 1/min Festdrehzahl,
was auch schon nicht günstig war .
Dieses auf HQV oder RQV -Reglung umzuprogrammieren
mit samt Versuchs- u. Testläufen und hieraus weiter zu optimierenden
Gegebenheiten u. o. Problemen,
ist leider zu teuer, auch nicht nur für 20 Einheiten .
Ich mag diese Motoren sehr,
habe aber z.Z. kein eigenes Ziel diesen 4-Ventiler im eigenen Boot als
Hauptmotor-en zu benötigen .
Ebenfalls ist auch mein Angebot auf solche perfekten Motoren
für z.B. Gleiter einfach zu gering .
Der bekannte Umbau auf PES 6 mit mechan. Regler ist zwar gut machbar,
erreicht aber bei weitem nicht die dauerhafte hohe Leistung,
bei verhältnismäßig guten Abgasen ohne Feinstaub,
den erst die neueren CR eingespritzten Diesel mitbrachten .
Darüber hinaus sind alle die ich sah zu fett in der Brennstoffmischung,
besonders im gesamten Teillastbereich u. auch bei Vollgasabfrage
aus dem Leerlauf bis höhere, mittlere Drehzahlen .
Jan,
falls Du Deine originale R-ESP noch los werden möchtest, bitte PN .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 31.05.2016, 16:21
Boot: Windy 8000
was für eine Druckdose nutzt ihr beim Einsatz einer mechanischen Esp? Das sie überdruckgesteuert sein muss weiß ich,die Frage ist nur ob ich einen speziellen Druckbereich benötige. Hätte sonst die universelle von Garrett bis 1,5 bar bestellt
Alt 31.05.2016, 16:24
Boot: Windy 8000
...und mal ein Bild des Auspuffs...
Hits:	268
Größe:	123,9 KB
  #65
Alt 16.06.2016, 07:26
Boot: Windy 8000
Moin, moin,
er läuft , springt nach kurzem vorglühen gut an, hält sauber das Standgas und ist, mal abgesehen vom Abstellventil und der Spannungsversorgung vom Vorglührelais, völlig frei von Elektrik.
Als nächstes werden die Armaturen und die Wärmetauscher von Ladeluftkühlkreis, Servolenkung, Motoröl und Motorkühlwasser angeschlossen und dann darf der Motor einen Tag im Garten unter verschiedenen Drehzahlen laufen. Parallel werden gerade die Motorhalter geschweißt.
Ein riesen Dank ans Forum
Hier der Link zum Probelauf:
https://www.youtube.com/watch?v=6SoQc3cEmz0
Jan
  #66
Alt 16.06.2016, 09:13
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hochformat in Film
Werd ich nie verstehen
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #67
Alt 16.06.2016, 16:16
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zitat von mbeike Beitrag anzeigen
Moin, moin,
Jan
Moin Jan.
Herzlichen Glückwunsch . Er läuft.
Für einen Bootsmotor sinnvoll gemacht , sowenig elektrisch wie
möglich. Das war vor 10 Jahren auch bei mir das Ziel. Wenn er
läuft , braucht er keinen Strom. Der große Vorteil beim Diesel.
Viel Vergnügen.
Gruß Hermann
Ach ja , hätte ich fast vergessen .
Bald sitzt er ja in deiner Windy : Herzlich Willkommen im Club der OM 600 er .
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (16.06.2016 um 17:06 Uhr)
  #68
Alt 16.06.2016, 19:50
Cool Jan es wird
So wie die Adapterplatte für die Glocke aussieht , bekommst du den Rest auch in den griff .
Gruß Michel
Alt 16.06.2016, 19:54
Boot: Windy 8000
ich mache drei Kreuze wenn er endlich drin ist- wir hatten schon so gutes Wetter und konnten nicht mit dem Boot raus , wobei ein Wein auf dem Vordeck auch an Land schmeckt..
Wieviel Knoten die Windy mit dem Motor wohl macht
Habt ihr eine Propellerempfehlung für mich?
Jan
Alt 16.06.2016, 20:14
Genau deswegen bin ich mit dem Umbau noch nicht angefangen .
Die Zeit zum fahren ist eh schon knapp ,wenn das Boot dann noch zerlegt da steht
Der Motor kommt bei mir auch erst aus dem Auto ,wenn er ohne den ganzen Steuergeräte Zirkus richtig läuft .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
