Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 25.01.2016, 09:26
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Man sieht sehr deutlich wo die Ringe jeweils so 6 Monate verweilt haben......und das auch noch wenn der Motor danach wieder gelaufen ist........
(Das ist aber wohl mehr ne "optische", "kosmetische" Sache, kein "Standschaden" und man schaut da ja normalerweise net hin )
Zitat von Ostsee2015 Beitrag anzeigen
Und kosmetische Sachen an Stellen, die nie jemand sieht, jucken mich einfach nicht. Sonst dürfte ich den Motor nämlich überhaupt nicht in Betrieb nehmen. Neu kaufen, konservieren, einschweißen.
Komplett lesen, komplett zitieren klärt so manche Frage schon im Vorfeld.
Alt 25.01.2016, 10:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn du meinst.
Versteh trotzdem net wie du da drauf kommst, also so auf meine Posts bezogen.............
Lies doch nochmal, mein Motor läuft seit 1982 jeweils 6 Monate und steht 6 Monate usw usf.
Warum soll ich den einpacken? Oder nen öligen Lappen reinstecken?
Alt 25.01.2016, 14:41
Sollst du ja gar nicht
Alt 24.09.2017, 21:32
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Seeventil zu
Deckel vom Seewasserfilter auf
ca 5l Frostschutz gemisch bei laufendem Motor in den Filter giessen.
Wenn der Filter leeer ist nen kurzen Gasstoß um den Auspuff freizublasen.
Motor abstellen.
Bei nem Turbomotor sollte man noch soweit möglich dem Krümmerbogen abnehmen und nen öliigen Putzlappen in den Turbo stecken.
MFG René
Hey René,
Nochmal zu dem alten Thema, wenn ich aber am KAD 42 auf diese Art einwintere, also über das Seeventil, dann bekommt aber doch der DP 290 eigentlich keinen Korrosionsschutz durch das Glysantin ab oder?
Irgendwo hab ich mal gehört, dass manche es über eine Schlauchverlängerung an der Spiegelplatte machen, aber wie das wiederum funktioniert weiß ich auch nicht .
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 26.09.2017, 10:04
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Ich kipp bei laufendem Motor solange Frostschutz in den Filter bis es hinten wieder rauskommt. Dann kurz das Seewasserventil auf damit es auch etwas abbekommt und wieder zu. Deckel vom Filter drauf und fertig. Fast. Zum innenkonservieren überbrück ich einfach den Anlasser kurz mal. So wird nicht vorgeglüht und die Kraftstoffversorgung ist auch aus. Das geht aber nur wenn es schon recht kalt ist. Ist es zu warm springt er an.
Alt 26.09.2017, 22:02
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
tja, das Einwintern! Jedes Jahr wieder Thema.
Bisher ging es in diesem Trööt wohl immer ums Einwintern, wenn das Boot an Land steht. Zum Schluss Seeventil auf, damit alles rauslaufen kann, macht Sinn.
Aber wie macht man das, wenn das Boot im Winter im Wasser bleibt?
Solches habe ich nämlich jetzt (zum ersten Mal!) vor. Wie krieg ich da den Frostschutz in die Leitung, die vom Seeventil kommt? Und zwar bis auch das Seeventil in Frostschutz "badet"?
Wer hat da Erfahrungen und kann mir Tipps helfen?
Danke schon mal.
Und noch was:
bei meinem WC muss ich auch noch überlegen, wie ich das mache. Ich habe ein Uralt-WC mit "Bodenklappe" (wie früher bei der Reichsbahn ) und eine handbetriebene Membranpumpe zum Spülen. Die hat zwar eine Gummimembran, aber einfrieren möchte ich auch nicht drauf ankommen lassen. Also, wie kriege ich da Frostschutz rein? Oder sollte ich die ganze Chose lieber auseinandernehmen und trocken lagern? Der Wasserstand in der Rohrleitung kann dann ja nur bis Höhe Wasserlinie gehen, und damit da drin nix passiert könnte ich den Trick von Julian Buss anwenden: Ein Stück Schlauch an den Enden abdichten und in die Rohrleitung stecken, dann kann das Wasser bei Fost expandieren. - Hat das schon mal jemand (mit Erfolg ) versucht?
Alt 27.09.2017, 11:59
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Ich denke darüber nach, dass "einwintern" dieses Mal auf die Installation meines "Frostwächters" zu beschränken.
Ich belasse mein Stahlschiff im Winter in seinem natürlichen Habitat und habe somit in den letzten Jahren eigentlich immer zu viel Aufwand betrieben: Äusseren Kreislauf mit Frostschutz fluten und Trinkwassersystem entleeren ...
Im vorigen Winter habe ich zusätzlich einen kleinen elektrischen Radiator und einen temperatur-gesteuerten Stecker dazu im Motorraum (dort ist auch Wassertank mit Pumpen) installiert - bei 0 Grad schaltet das die Heizung ein und bei + 3 Grad wieder aus. Wenn ich das richtig verfolgt habe, ist das Ding im letzten Winter überhaupt nicht angegangen.
Das hätte auch den Vorteil jederzeit mal losfahren zu können - meine Saisonabschlußfahrt 2016 am 30. Dezember war schon etwas Besonderes und ich freue mich auf die eine oder andere Ausfahrt im kommenden Winter.
Allerdings werde ich trotzdem vorsichtshalber mal ein paar Liter Kühlerfrostschutz im Baumarkt kaufen - vielleicht wird es ja mal ein richtiger Winter.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 27.09.2017, 12:45
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Mache ich meist auch so.
Alt 27.09.2017, 18:41
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Danke schon mal.
Die Frage wird in den ersten beiden Sätzen in dem Beitrag beantwortet, der genau über Deiner Frage steht.
Gruß Ralf
Alt 27.09.2017, 21:58
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Standard Diesel einwintern
Hallo zusammen
Beim Kad 42 bzw. bei der gesamten 40 Serie der Volvo 6 Zylinder sitzt der Seewasserfilter nach der Impellerpumpe. Mit füllen des Filters bei laufendem Motor erreicht man nur dass der Impeller kaput geht. Es wird aber kein Frostschutz durch den Sekundärkreislauf gepumpt.
Gruß Hermann
Alt 28.09.2017, 00:07
Boot: MAREX Consul
Er schreibt:
Hallo Ralf,
ja, das habe ich auch gelesen, aber wenn ich das Seeventil aufdrehe, dann wird doch sofort Außenbordwasser angesaugt, oder? Wie soll denn da der Frostschutz ankommen, den ich oben in den Filter reinkippe?
Geändert von Puuh (28.09.2017 um 00:21 Uhr)
Alt 28.09.2017, 06:58
Er schreibt:
Hallo Ralf,
Du schüttest ja den Frostschutz in den Seewasserfilter, von da saugt der Impeller ja sofort an. Dabei muss dann ja das Seeventil zu sein.
Du kannst aber auch der Schlauch am Seeventil lösen (Ventil zu!!) und dann in einen Eimer oder Kanister mit Frostschutz stecken, dann Motor an und saugen lassen, bis es aus dem Auspuff kommt.
Dann Motor aus und den Schlauch wieder auf das Ventil, das kurz öffnen, dann läuft Frostschutz aus dem Filter zurück in das Ventil und sofort wieder schließen.
Gruß Ralf
Geändert von Akaija (28.09.2017 um 10:25 Uhr)
Alt 28.09.2017, 08:54
Boot: Seestern LX
Meins steht an Land im Winter. Im Wasser geht es aber genauso. Normalerweise sollte der Filter ja über der Wasserlinie liegen. Da sollte die Schwerkraft etwas durchs Ventil laufen lassen. Da muss dann der Motor natürlich schon aus sein.
Alt 28.09.2017, 10:48
Boot: Regal
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gruß Hermann
Und wie funktioniert es dann richtig bei den 6 Zyl?
Grüßle
Alt 28.09.2017, 11:05
Boot: Nordan 780
Standard Einwintern KAD42
Ich habe mir einen Kübel mit einem Schlauchanschluß unten gebastelt Durchmesser 28 mm
und verbinde diesen über einen Faltenschlauch mit der Ansaugseite der Impellerpumpe. Kübel auf Pumpenhöhe ca. 10 Liter Frostschutzgemisch einfüllen und durchpumpen.
Gruß Hermann
Alt 28.09.2017, 22:02
Boot: MAREX Consul
@ Akaija und Jlaudi
Danke. Hab's kapiert.
Alt 01.10.2017, 17:43
Benutzerbild von ahora
ahora ahora ist offline
131 Danke in 32 Beiträgen
Moin moin,
ich habe heute mal einen Artikel mit Bildern geschrieben wie ich meinen Diesel winterfest mache. Die Vorgehensweise hat den Segen von Volvo-Penta Mechanikern, von daher gehe ich mal davon aus dass das nicht ganz verkehrt sein kann.
Bootsdiesel einwintern
Handbreit,
Jan
Privater Segelblog: www.ahora.de
Seite für BootsBastler und SchiffsSchrauber: www.klabauterkiste.de
Klabauter-Shop für Bootstechnik
Plattform für BootsBastler
Alt 11.11.2020, 10:05
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Ja, wie mache ich es denn beim KAD 42 Richtig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
