Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 356Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 356 von 356
Alt 16.10.2015, 20:59
Quantos Quantos ist offline
Boot: Hille Roda 16 / zodiac Futura / Anker als Angelkahn
261 Danke in 112 Beiträgen
Standard Heckspiegel erneuern von Ihnen ?
So ich habe noch ein paar Bilder gemach und hoffe da ich die gut eingestellt bekomme.
Hits:	221
Größe:	106,5 KB
ID:	662706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	42,9 KB
ID:	662707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	75,7 KB
Hits:	265
Größe:	22,4 KB
ID:	662709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	29,1 KB
ID:	662710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	24,5 KB
Hits:	226
Größe:	48,8 KB
  #327
Alt 16.10.2015, 21:07
Von ihnen sieht der Spiegel unter dem Motorkasten und Steurerbordkammer schlimm aus, die Backbordkammer ist nicht so abegeblättert oder hat riesse keine im Harz.
Geändert von Quantos (17.10.2015 um 09:00 Uhr)
Alt 17.10.2015, 15:25
Ich hoffe es findet sich noch einer aus den trölt ich möchte nicht unbedingt einen neuen aufmachen.
So ich habe hinten Holz gefunden es ist feucht aber nicht marode im Heck Steuerbord habe ich den Kasten geöffnet. Da es feucht und muffig. Ich werde die andere Seite auch noch öffnen.
In der Mitte unter Motor lässt sich das Laminaten mit den Spachtel vom Holz lösen. Weiter unten hällt es aber wieder gut.
Hits:	178
Größe:	59,6 KB
ID:	662819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	73,0 KB
ID:	662820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	66,8 KB
Hits:	193
Größe:	102,6 KB
ID:	662822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	88,3 KB
ID:	662823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	86,6 KB
Alt 18.10.2015, 11:06
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Hatte vor Jahrzehnten auch mal ein Boot mit vermoderter Spiegelplatte: ich konnte das ehemalige Teakholz mit den Händen herausklauben. Da hilft nur, den Spiegel von hinten aufschneiden, eine ordentliche Holzbohle (Teak oder Eiche o.ä. auf Maß zurecht schneiden, diese imprägnieren (damals verwendete ich Voss Chemie G4), einsetzen und die ausgeschnittene GFK-Platte wieder drauf laminieren.
Rolf
Alt 18.10.2015, 17:28
naja das Holz was ich gefunden habe kann ich noch nicht mit den Fingern abkratzen, es ist bis jetzt nur gut feucht.
ich werde erst einmal das Holz ihnnen freilegen so weit wie es geht und es Troknen.
Alt 19.10.2015, 08:18
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Rolf
So weit es möglich würde ich von Innen Arbeiten. Von außen geht auch aber macht mehr Arbeit.
Ich würde folgender massen vorgehen:
- mehrere Lagen Sperrholz verwenden, die immer mit Harz und Gewebe verklebt sind. 3x 12mm oder so je nach Leistung am AB
- Spiegel mit Klebeharz ankleben
- an den Übergängen Spiegel/Rumpf Hohlkehlen anspachteln
- einen sauberen Anschluss an den Rumpf mit Gewebe/Gelege/Matten herstellen.
- Spiegel komplett ein/ überlaminieren
Gibt hier genug gute Arbeiten zum Thema Spiegel...
Grüße, Tobi
Alt 30.12.2015, 17:19
Benutzerbild von daniels
daniels daniels ist offline
Boot: Hille Roda 16
Rufzeichen oder MMSI: Jacky
105 Danke in 68 Beiträgen
Dieser Trööt hat so schön Anlauf genommen, ist der Schwung jetzt weg?
Nein, aber meine Baustellen sind zu Ende. jetzt genieße ich das fahren mit dem Boot. Wobei die Baustellen ja nur Umbauten, Ausrüstung oder ähnliches war. Jetzt verfolge ich im Stillen die Restaurateure.
Hans
Alt 30.12.2015, 21:49
Ich habe einen eigenen trööt aufgemacht.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=236539
LG Andreas
Alt 23.01.2016, 08:03
Benutzerbild von Mainfahrer
Mainfahrer Mainfahrer ist offline
Boot: Drago 550, früher Hille Roda 16,früher Ryds 535
83 Danke in 40 Beiträgen
Mich nervt der Sitz für den Käptn und den Rudergänger auf meiner Hille Roda 16, hat irgend jemand aus der Hille Fraktion eine Idee, wie man sich da ein schönes gemütliches Sitzchen basteln kann?
Oder wer hat schon einen andern Sitz eingebaut? Wie könnte man das Teil befestigen?
Und kann mir Tips geben.
"Jeder Idiot kann eine Krise meistern. Es ist der Alltag, der uns fertig macht.“
Anton Tschechow
___________
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel !
Klaus
Alt 23.01.2016, 19:14
Boot: Hille Roda 16
also ich habe mir an Stelle des Seriensitze einen drehbaren mit klappbarer Rücklehne montiert. Der Drehteller musste ich extra erwerben. Dort nahm ich die niedrigste Bauhöhe.
Hans
  #336
Alt 24.01.2016, 06:47
Hans
Einen kleinen Tip, wo du die Sachen bezogen hast, und wie du den Drehteller befestigt hast, kannst du mir nicht zufällig geben?
Anton Tschechow
___________
Klaus
Alt 24.01.2016, 06:59
Boot: Hille Roda 16
Klaus, ich habe so gar gestern erfolglos nach einem Foto gesucht. Von allen Teilen gibt es Fotos nur nicht vom Sitz oder ich sitz drauf.
Wo ich die Teile kaufte, die Firma war nur kurz auf dem Versandmarkt. Aber es ist ungefähr dieses Modell http://www.bootsbedarf-nord.de/Stuhl-Tisch-und-Zubehoer/Stuehle-und-Sitze/Bootssitz-Klappstuhl-Corfu-aus-Vinyl-dunkelblau::11706.html
oder
http://www.ebay.de/bhp/bootsstuhl (PaidLink)
und die Drehkonsole könnte so etwas sein:
http://www.amazon.de/wellenshop-Dreh.../dp/B00H2M37DQ
Das Ganze an deine richtige Sitzposition am ursprünglichen Sitzort. Bei mir etwas mehr Richtung bootsinnere und mit entsprechenden Schrauben, großen Scheiben und Muttern in der Backskiste geschraubt.
Wenn ich heute zum Boot komme, mache ich mal ein Foto.
Gruß Hans
  #338
Alt 26.01.2016, 09:49
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
oder
Gruß Hans
Schau mal hier auf Seite 8 nach,dort findest Du Bilder von Hans.
Gruß Harti
  #339
Alt 26.01.2016, 11:16
Boot: Hille Roda 16
danke Hartmut.
Der Drehmechanismus wurde zusätzlich auf einem kleinen Holzstück gesetzt, damit man über den GFK Rand von der Backskiste kommt.
Hans
  #340
Alt 04.07.2020, 08:58
Bastelandi Bastelandi ist offline
Boot: Hille 475
Standard Hille HB 475 Techn. Datenblatt
Ich bin auf der suche um ein Techn. Datenblatt für meine Hille Hb 475 Bj. 1979
Benötige es für den Motorumbau !
Hat jemand so ein Blatt ?
Danke Andi
Alt 04.07.2020, 18:40
Boot: Hille Roda 16
Was verstehst du unter Datenblatt ? Ich habe ein Eignerhandbuch (Losblatt) von meiner Hölle Roda 16.
Alt 04.07.2020, 20:32
Boot: Hille 475
Hallo, ich meine die max. Motorisierung der HB 475 auf einen Datenblatt mit Bootsabmessungen usw.
Alt 05.07.2020, 07:53
Boot: Hille Roda 16
Ich schaue Montagabend zu Hause nach. Nach Loyd und der Herstellererklärung war die max. 60 PS. Ich schaue aber nach und melde mich.
Alt 05.07.2020, 19:36
Boot: Hille 475
Super danke gleich mal im Voraus !!
Alt 08.07.2020, 19:04
Boot: Hille 475
Hallo Daniels, hast du was gefunden!? Oder hat jemand bei seiner Hille noch eine Beschreibung mit ein Paar Technischen Daten !?
Danke !
Alt 09.07.2020, 19:15
Boot: Hille Roda 16
Sorry, der Tod meiner Mutter hat mich ein wenig vom Kurs gebracht. Du hast eine PN. Gruß Hans
Alt 09.07.2020, 19:41
Boot: Hille 475
Hallo Daniels, mein Beileid ! danke für den Link, ich dachte mir dass die 45 Kw stimmen, jetzt bestätigt, leider benötige ich für die Zulassung ( Österreich ) ein Blatt der HB 475 !! Ist ein "Wenig" kompliziert bei uns !
Alt 11.08.2021, 12:20
Sammy64 Sammy64 ist offline
halloo
ich bin seit kurzem hier im Forum und wollte wissen ob es einen Hersteller von der Persenning mit Druckknöpfen für die Hille Roda 16 gibt.
bzw wer mir die bezahlbar im Raum Müritz oder anderswo machen könnte.
Beste Grüsse
sammy
Alt 04.10.2021, 08:11
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.185 Danke in 4.043 Beiträgen
Moin Bootsleute
Habe gestern Abend lange hier den ganzen Thread durchgelesen
und einige interessante Anregungen gefunden. Leider gehen viele ältere Links nicht mehr und viele Bilder sind auch nicht mehr zu sehen.
Aber schön, dass die Hille lebt
Einiges habe ich an meiner ja in den letzten Monaten gemacht. Wer möchte, hier der Link:https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307691
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (04.10.2021 um 09:15 Uhr)
Alt 04.10.2021, 10:24
cgl cgl ist offline
Boot: Jofa Winth 485
10 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von Sammy64 Beitrag anzeigen
halloo
Beste Grüsse
sammy
Hi Sammy,
ich habe für meine Jofa Winth 485 gute Erfahrungen mit Tecklenburg und Kegel in Wismar gemacht. Die Jofa und die Hille sind in den Abmessungen recht ähnlich.
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
