Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.571
Alt 23.01.2016, 08:56
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Neues von der Werft
Moin, Moin ,
erst einmal nochmal ein Verweis auf das https://www.boote-forum.de/showthrea...=145713&page=2
Die Welle ist nicht ganz starr angeflanscht. Die Kardanwelle und das Pendelhublager sorgen für das Ausgleichen der Unterschiede.
Da ich zur Zeit ein wenig verschnupft bin und das Wetter sich von der besten Seite zeigt, ist auf dem Boot nichts los. Daher versuche ich noch fehlende Teile zu ordern. Alles von einem zu bekommen ist sehr schwer. Die BOAT24 beschäftigt die meisten Händler auch noch.
Hier noch ein paar Bilder:
Hits:	122
Größe:	52,3 KB
ID:	678499Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	52,3 KB
ID:	678500Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	44,8 KB
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1077
Alt 23.01.2016, 12:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Zitat von Pseudonymloser Beitrag anzeigen
Habt ihr die Welle starr verbunden
Was meinst du mit "starr verbunden"Es gibt die Motor/Getriebeeinheit auf Schwingelementen eine Kardan-oder Gelenkwelle,ein Klemmkupplungsflansch(SKF-SH-Buchse zum einschweissen am Flansch),ein Pendelrollenlager mit Klemmbuchse und speziellen Distanzbuchsen in einem SNA-Lagerbock,zusätzlich zwei Stellringe(geteilt)zur besseren Axialkraftaufnahme.
Das schwingungsausgleichende Element zwischen Motor und Propellerwelle ist die Gelenkwelle.
Eine durchaus übliche Anordnung des Antriebsstranges wie sie sie auch auf gewerblich- oder ehemals gewerblich genutzten Fahrzeugen zu finden ist(Hafenbarkassen,Arbeitsboote)
gruss hein
  #1078
Alt 16.02.2016, 19:53
Feierabend für heute, Seewasser Ventile sind eingeschweißt.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	44,3 KB
Sauber machen und dann Heim[emoji120] [emoji61] [emoji122]
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1079
Alt 17.02.2016, 06:45
Moin, Moin ,
ich möchte mich erst einmal entschuldigen für meine lange Pause .
Dennoch ist einiges passiert.
Gestern, wie gesehen, wurden die Seeventile fachgerecht eingeschweißt. ein weiterer Meilenstein zur Fertigstellung der Kühlung für den Motor.
Der Zweite dient ja als Beipass Motorkühlkreislauf und Fäkalablaß (nur im Notfall).
Desweiteren ist die Tankanlage fertig gestellt. Was noch fehlt ist ein Ölfilter (Vorfilter).
Parallel habe ich den Kabelbaum um einige Leitungen vergrößert. Ein kabel Achternposi und ein Kabel Tankanzeige.
Zwecks Doku habe ich noch zwei weitere Themen. Einen Motor und Elektrik.
Bilder kommen später.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1080
Alt 17.02.2016, 09:03
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Zitat von projekt520 Beitrag anzeigen
Feierabend für heute, Seewasser Ventile sind eingeschweißt.Anhang 682701
Wird von Innen gar nicht gegen geschweißt???? Gerade bei Seeventilen immer Schwachstellen.
Zeig mal Bilder von Aussen...
Hits:	144
Größe:	66,1 KB
Alt 17.02.2016, 09:08
MOIN, die sind nur von innen geschweißt.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 17.02.2016, 09:10
Mit WIG geschweißt.[emoji122] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1083
Alt 17.02.2016, 10:10
Wie nur von Innen?
Und auf den einen Bild ist doch Innen keine Naht.
Alt 17.02.2016, 10:22
Die sind so gut, dass man sie fast nicht sieht. Mache nachher bessere Bilder.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1085
Alt 18.02.2016, 14:15
Moin, Moin ,
gestern war Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Meine Beleuchtung kam an. Nach dem Schnee räumen ging es zum Boot und ran an den Lötkolben.
Hits:	158
Größe:	42,0 KB
ID:	682937Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	47,5 KB
ID:	682936Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	22,5 KB
ID:	682938Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	28,3 KB
Die komplette Deckenbeleuchtung Kabine und Steuerstand die Kabel durchgemessen, gelötet und dann die Leuchten befestigt.
Nachher geht's weiter. Die Bilder mit den Seeventilen reiche ich noch nach.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1086
Alt 19.02.2016, 11:55
mojtek mojtek ist offline
Ich würde die neueren Möglichkeiten als Nieten versucht
Alt 19.02.2016, 13:30
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Frank,
Ganz großes Kino! Saubere Arbeit. Schau gerne hier vorbei.
Freddy
  #1088
Alt 20.02.2016, 11:53
Moin, Moin ,
gestern habe ich die Arbeiten an der Deckenbeleuchtung beendet und getestet. Dazu habe ich mir einen Trafo für LED's 0-70 W gekauft. Und dann habe ich wieder was dazu lernen müssen. Es gibt LED's die können Wechsel.- und Gleichspannung als Spannungsquelle verwenden.
Hits:	143
Größe:	37,4 KB
ID:	683248Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	45,7 KB
ID:	683249Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	39,4 KB
Hits:	135
Größe:	35,9 KB
ID:	683251Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	38,0 KB
ID:	683252Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	42,0 KB
Nach dem die Temperaturen wieder im grünen Bereich sind, werde ich heute die Wasserschläuche zu den Seeventilen verlegen und Rostschutzfarbe streichen. Bis morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1089
Alt 20.02.2016, 21:29
Hits:	224
Größe:	28,2 KB
ID:	683351Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	33,4 KB
FEIERABEND für heute . Alles eingerichtet . Ich hoffe es ist dicht.[emoji27] [emoji120] [emoji122] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1090
Alt 21.02.2016, 19:43
Anhang 683351Anhang 683352
Was nimmst du Teflon?
  #1091
Alt 23.02.2016, 14:41
Moin, Moin ,
gestern habe ich das warme Wetter ausgenutzt. Ran ans sauber machen und dann erste Lackierung rund um die Ventile.
Aber was ist das? Kabelleiste noch nicht fest . Kleber und schrauben raus und noch schnell befestigt.
Dann war der Staubsauger an der Reihe.
Das Ergebnis von 2 Std. Arbeit.
Hits:	164
Größe:	39,9 KB
ID:	683875Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	29,0 KB
ID:	683877Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	46,5 KB
Hits:	152
Größe:	26,1 KB
ID:	683879Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	39,0 KB
ID:	683880Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	62,2 KB
ID:	683881Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	36,0 KB
Und den Anschlussschlauch habe ich auch wieder gefunden. Nach dem Teil habe ich 2 Tage gesucht.
Hier noch das versprochene Bild vom Schweißen.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	42,7 KB
Bis Morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (23.02.2016 um 14:55 Uhr)
  #1092
Alt 24.02.2016, 20:24
Feierabend für heute[emoji122] [emoji61] . Kabelbaum erweitert Scheibenwischer Leitung verlegt.
Hits:	116
Größe:	27,8 KB
ID:	684050Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	38,8 KB
ID:	684051Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	33,8 KB
Sauber machen und Heim[emoji57] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1093
Alt 25.02.2016, 06:31
Moin, Moin ,
gestern war Kabelbaum basteln angesagt. Er wird immer stärker. Ich freue mich auf die Zeit, wo ich vor dem Steuerstand sitze und die Endkonfiguration vornehme .
Dann kam noch ein Angebot zu meinem Motor zwecks Reserve Wasserpump.
"Hallo Herr Czycholl,
für die Seewasserpumpe Ihres Motors kann ich Ihnen nur einen Impellerwechselkit zu EUR/Stk. 222,- (alles was zur Erneuerung des Impellers gehört) oder eine komplette Seewasserpumpe zu EUR/Stk. 1.164,34 anbieten.
Beide Preise verstehen zzgl. Fracht und Mwst. "
Sind die Preise real?
Bis denn.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1094
Alt 25.02.2016, 07:11
Benutzerbild von clevertherm
Abgesehen von der falschen Zehnerpotenz schon.
  #1095
Alt 25.02.2016, 08:15
Standard Moin
Wie, falsche Zehnerpotenz. Preise sind von Cummins.
Wenn das stimmt, wo bekomme ich sie preiswerter her?
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 25.02.2016, 17:37
Moin Frank
Mach bitte noch mal Bilder von der Pumpe,kratz und bürste mal die Vorder und die Rückseite und vor allem schraub das Ding mal auf um zu sehen was da für ein Impeller am werk ist.
meisatens gibt esa kompatible Impeller von Johnson oder Japsco.Aufpassen muss man ob man eine metrische oder eine zöllige Pumpenwelle hat.
gruss hein
  #1097
Alt 29.02.2016, 13:53
Moin, Moin ,
die letzten Tage waren wie immer sehr Erfolgreich.
Kabelbaum vervollständigt, Seewasserzugang mit Filter jetzt richtig eingebaut. Diese dicken Schläuche kann man bei diesem Wetter nicht so richtig biegen. Also nochmal Winkel und Muffen besorgt und ohne Spannung eingebaut. Ich hoffe es ist dicht . Jetzt nur noch die Verbindung zur Wasserpumpe. Die Löcher für die M8 - M10 Gewindestangen zu bohren ist richtig Zeitaufwendig und ich komme ohne Schweißen aus.
Dann habe ich und ein Freund den Zugang zum Boot verbessert, damit ich auch meine Frau mal an Bord nehmen kann, zwecks Innenausstattung .
Hier ein Paar Bilder und wie immer zeitlich verkehrt rum.
Hits:	152
Größe:	42,7 KB
ID:	684899Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	43,2 KB
ID:	684900Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	30,7 KB
Hits:	153
Größe:	39,6 KB
ID:	684902Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	39,6 KB
ID:	684903Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	42,8 KB
Hits:	147
Größe:	31,7 KB
ID:	684905Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	42,0 KB
ID:	684906Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	46,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1098
Alt 29.02.2016, 20:05
Hits:	136
Größe:	51,7 KB
ID:	685039Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	27,8 KB
ID:	685040Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	35,1 KB
So Wasserschlauch am Motor angeschossen. Batterie mit LED getestet , Supper Ergebnisse. Bin total zufrieden.[emoji122] [emoji57] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1099
Alt 01.03.2016, 19:41
Moin erstmal, Heute Abend ging es weiter. Ansaugschlauch fertig. Rückführung Diesel fertig gestellt. Alles Supper.[emoji57] [emoji61] [emoji61] [emoji120]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	36,0 KB
ID:	685194Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	38,0 KB
Feierabend für heute.[emoji122] [emoji57] [emoji61] [emoji120]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1100
Alt 18.03.2016, 13:26
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Langsam mache ich mir Sorgen
Alles gut bei Dir? Ich bin ja sonst der eher stille Genießer und habe jeden Tag gespannt auf deinen Bericht gewartet.
Ich hoffe, es geht bald weiter!
LG Sebastian
Land zwischen den Meeren,
vor dem sich sogar die Bäume verneigen,
Du bist der wahre Grund,
warum Kompassnadeln nach Norden zeigen!
(Norden / Mona Harry)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
