Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 07.01.2016, 10:54
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.043 Danke in 7.612 Beiträgen
Zitat von thommy67 Beitrag anzeigen
Moin Moin....ahh Nachbarort Fängt denn wahrscheinlich mit "S" an.Da sollte ich auch hin aber gut denn zuwissen...Hmm die Kolben wären interessant...und der Kopf wenn es passt Ich Habe ein Mercruiser 140 GM 181 I/L4 mit Delco Zündung
Bj 1972-1978 4-Zyl. Reihenmotor mit Hydros Serien nr 4482147..
Zylinderkopfnr 2776954...
Nein "S" ist es nicht, sende mir deinen Instandsetzer per PN und ich sag dir, ob ich den kenne.
Ansonsten laß deinen Motor erstmal von einem Fachmann begutachten,
wie Karsten (Exhauster) dir das bereits vorgeschlagen hat
und dann sehen wir weiter.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 08.01.2016, 08:59
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Schombert in Waren Müritz Motoreninstandsetzung, machen auch Bootsmotoren
Schombert
Heinrich Seidel Str.
03991 664740
Stehen im Internet
Henrik
Alt 09.01.2016, 10:35
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Motoreninstandsetzung
die Fa. Schombert in Waren gibt es nicht mehr, zumindest war das kürzlich noch so. Vielleicht hat sich ja inzwischen ein Nachfolger für den Nachfolger gefunden...
Hatte auch mal einen Motor zum Bohren/ Hohnen in der Firma, sie hatten ihre eigenen Ansichten bezüglich des zu bohrenden Übermaßes.
Die Ventilführung selbst ist doch ganz offensichtlich
gar nicht verschlissen,
so das ich den Hinweis auf Valve Sleeves nicht so ganz nachvollziehen kann.
Hier geht es doch lediglich um den Sitz der Ölabstreifer und der dürfte nachzuarbeiten sein..
Grüße.
Alt 16.01.2016, 07:39
Benutzerbild von thommy67
thommy67 thommy67 ist offline
Boot: Glastron V 714
15 Danke in 15 Beiträgen
Moin aus dem Norden Frohes neues Jahr erstmal
habe eine GlastronV174
heute mit nem Freund mein Motor zerlegt.Puuh...auf dem 2 und 3 Zylinder ZKD durch (erklärt mir die andauernden defkten Zündkerzen) So..3 Zylinder leichter Kolbenfresser...das Schlimme auf dem 2 und 3 Zylinder auf dem Zylinderkopf haben 2 gebrochene Innenfeder von den Ventilfedern (Spring Vale) die Führung weggefressen siehe Bild.... Meine Frage an euch Experten...Kann man so etwas Reparieren..was für kosten sollte ich einrechenen für Hohnen größere Kolben mit Ringe und vorallem der Kopf macht mir sorgen???????????...Bin für jeden Vorschlag dankbar
Habe in den letzten Jahren doch schon viel investiert ( Z-Antrieb/ Vergaser überholt.Neuer Boden drinne neues Leder Lack usw) würde mich nicht gerne trennen von der Glastron...Und das im neuem jahr....Vielleicht weiß ja der eine oder andere Rat....
Grüße aus dem Norden
MoinMoin,so schon mal ein Stück weiter und brauch trotzdem nochmal Ratschläge.Nun habe ich das Problem das ich nicht genau weiß wie ich das Belch hinter der Riemscheibe ab bekomme um weiter die Kurbelwelle auszubauen.Muss ich die Riemscheibe mit nem Abzieher abnehmen um danach die Kurbelwelle auszubauen?
Hits:	150
Größe:	38,8 KB
Alt 16.01.2016, 10:29
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Brauchst einen Abzieher.
Warm-machen mit einem Heißluftfön hilft.
Gruß Alex
Alt 16.01.2016, 13:17
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Moin Thommy,
uiiii,dass wird ja dann doch eine etwas größere Baustelle.Aus eigener bitterer Erfahrung kann ich Dir nur sagen mach jetzt keine halben Sachen....die Chance ,dass es am Ende noch viel teurer wird ist groß.
In jedem Fall würde ich einen Motorenbauer hinzuziehen oder einen Austauschmotor in Erwägung ziehen auch wenn die Kosten erst mal höher sind als Du geplant hast.
Eine gute Adresse gibt es hier in der Nähe von Berlin....Aus meiner Sicht ein Künstler...zumindest habe ich den noch nie sagen hören "geht nicht".Auf Wunsch sende ich dir gerne die Adresse.Aber neue Kolbenringe oder auch neue Kolben ohne die Laufbahn anzupassen würde ich lassen...zumal es ja noch ganz viel mehr gibt an dem Motor was bei der Gelegenheit überprüft werden sollte.
Alt 16.01.2016, 14:01
Boot: sold
Thommy, wenns finanziell drin ist, ziehe das
http://www.marine-discounter.de/inde...duct&info=9828
mal in Erwägung, dann hast alles komplett neu.
Alt 16.01.2016, 14:19
Zitat von Frank_63 Beitrag anzeigen
Moin Thommy,
Moin..ne alles gut....Kosten liege ich mit Honen/Bohren und Kolben und Kleinkram unter 1000 Euro..alles gut
Na ich hätte sonst den noch
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...75576-211-3589
Alt 16.01.2016, 17:13
Benutzerbild von Onkel-Pit
Den 3,0 Liter gibt es nicht mehr von Mercruiser !!
Produktion ist eingestellt.
Kann noch auf ein paar komplette Einheiten mit Antrieb zurück greifen, aber dann ist dort Ende.
Gruß Sven
Alt 16.01.2016, 17:31
Boot: sold
http://www.mercruisermotor.com/4Motors.html
MODEL 160
DESCRIPTIONGM 250CID/4.0L,
SERIAL RANGE 2048022 - 2770031,
YEAR 1967 -1969
Fast 50 Jahre alt, dann lass lieber deinen Motor neu aufbauen und schmeiß nicht noch zusätzlich Geld raus.
Alt 16.01.2016, 17:33
Boot: sold
Na Sven, dann mach Thommy doch mal ein unschlagbares Angebot.
Alt 17.01.2016, 09:47
Gruß Alex
Moin Moin...solch Abzieher könnte man sich ja wenn vorhanden sicherlich hier im Forum bei einem Mitglied ausleihen.Noch eine Frage hätte ich ja denn noch....Wie wird die Scheibe denn wieder raufgedrückt?Gibt es dort auch spezielles Wekzeug für?
MfG
Alt 17.01.2016, 10:21
MfG
So ein Abzieher kostet um 20 EUR, .... da lohnt fast leihen nicht.
Drauf bekommst Du die mit wiederum warm machen und mit leichter Gewalt, .... also draufkloppen, .... und/oder mit der Schraube in der Kurbelwelle.
Gruß Alex
Alt 19.01.2016, 21:54
Soweit schon mal gekommen
Hits:	131
Größe:	38,2 KB
ID:	678095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	51,7 KB
ID:	678096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	57,0 KB
Hits:	133
Größe:	43,5 KB
ID:	678098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	47,3 KB
Alt 19.01.2016, 21:59
Boot: Sealine S28
So und nun...wie geht es jetzt weiter?...wie ist den jetzt dein Plan?
Alt 24.01.2016, 04:31
Tja wie geht`s weiter? Ganz einfach,Block kommt zum Instandsetzer (Bohren/Hohnen)neue Kolben und Ringe...neu abdichten alles zusammen bauen,Hochzeit mit dem Boot feiern.Der Motor hat nun ca 40 Jahre gelaufen, und wurde bis dieses Jahr nicht gehohnt geöffnet oder sonstiges dran gemacht.Nockenwelle ,Kurbelwelle usw alles Top.Der läuft nochmal solange...ich finde ist ein toller Motor,robust und langliebig...und lohnt sich Instand zusetzen.Und ich weiß was ich habe.Klar kann man sich ein anderen kaufen aber weiß ich was ich kaufe? Im Motor kann man nicht reinschauen bzw auf Herz und Nieren Prüfen.Meiner ist denn übeholt und ich weiß was ich habe.Ein tollen zuverlässigen Motor.Halt ein Mercruiser
Alt 07.04.2016, 21:05
So,,,lange gedauert aber Motor wird Instand gesetzt...Dank eines Kollegen der im US-Speed-Shop arbeitet...Kolben + Ringe(DStyle Kolben von Sealed Power) Motordichstsatz unter 450 takken...Bohren/Hohnen beim Motoreninstandsetzer 280 takken...Vergaser wird komplett überholt...neue Ventilfedern..der Rest gut in Schuß..
im ganzen unter 1000 takken...und dank eines Mechanikers(Marco) wird er wieder laufen......Halt ein robuster Motor.....wenn jemand noch zufällig Anzugsdrehmomente hat würde ich mich freuen
Alt 07.04.2016, 21:54
das hört sich doch super an
unter dem Link sind Rep Anleitungen, da findest du alle Daten
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 07.04.2016, 22:16
Habe die originale 120/140er Mercruiser Rep. Anleitung.
Krieche morgen mal unters Dach für die Momente.
Die Kopfdichtung wird nach 20 Stunden nachgezogen, das weiß ich noch.
Gruß Alex
Alt 08.04.2016, 07:52
Gruß Alex
Das Super....
Alt 08.04.2016, 07:53
Danke.......wenn man nun noch gut English könnte
Alt 08.04.2016, 14:38
so schlimm ist das nicht, die 12- 20 Wörter die wichtig sind,
kann man sich leicht ergoogeln
Alt 08.04.2016, 21:04
Gruß Alex
Hits:	91
Größe:	54,8 KB
ID:	692044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	45,4 KB
ID:	692045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	78,6 KB
Hits:	101
Größe:	77,2 KB
Alt 13.04.2016, 22:30
Gruß Alex
Super vielen Dank...warum steht Connecting Rod Cap und Crankshaft Pulley doppelt auf der Seite? Frage nur um nichts falsch zumachen....
Motor ausgegangen - Diagnose Totalschaden. Stimmt das? rami Motoren und Antriebstechnik 29 01.09.2013 19:41
4 jahre alter 40 PS Mercury Mercruiser "TOTALSCHADEN" ??? ;-/ Ikonengolf Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2012 21:33
Motor Reparatur noch möglich oder Totalschaden schorty Motoren und Antriebstechnik 32 11.08.2010 05:33
Wasser im Mercruiser, Totalschaden??? ogeli Motoren und Antriebstechnik 27 06.08.2008 21:44
Schaltung hakt, lt. Werkstatt nahezu Totalschaden !? HILFE ! Fenderkalle Motoren und Antriebstechnik 10 08.06.2003 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
