Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 14.01.2016, 13:10
Hallo Kurt
im Süden (Rhein?) brauchst du Tonnen ?
Ich habe auf dem Handy die App "Locus Pro" gibt es auch als frei Version und nutze Binnen meist diese Karten:
- http://www.openandromaps.org/
Die hab ich für den Teil von Europa auf dem Handy Offline dabei und da kann man sich im Ausland (als über die Grenze : Straßbourg, Basel, ...) sehr gut mit zurecht finden.
Für mich als Radfahrer sind da auch alle Strecken drauf. Beim Wandern hab ich das auch schon getestet und da waren selbst die kleinsten Wege drauf.
Nun zum Boot da musst du einfach mal testen, auf dem Rhein sind teilweise sogar die einzelnen Buhnen bei uns eingezeichnet, manche Tonnen auch - aber die sieht man ja normalerweise.
Ich habe die App zum Beispiel in HR immer am laufen (zusätzlich zum Plotter Garmin GPSMAP 620) und die unterscheiden sich abends nicht hinsichtlich der gefahrenen Strecke, Geschwindigkeit, ...
Vorteil sehe ich darin, dass ich am Handy immer mal wieder schauen kann wie lange einzelne Tagestouren waren um bspw. den Restlichen Sprit hochzurechnen ...
Sollten die die Karten oben nicht zusagen oder reichen kannst du die Openseamap runterladen und testen.
P.S: Auf dem Rhein hab ich auf dem Garmin Plotter auch immer eine Openseamap oder Openstreetmap Karte installiert. Ich hab da auch noch nix vermisst. Rechts und Links interessiert mich mehr.
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (14.01.2016 um 13:11 Uhr) Grund: P.S: Garmin
Alt 14.01.2016, 13:28
37.609 Danke in 22.534 Beiträgen
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Hallo Kurt
Ja zwischen Iffezheim und Bingen (wo der Oberrhein zum Mittelrhein wird) sollte man sich an die Betonnung halten (oberhalb von Iffezheim gibt es auch einige Stellen wo es sehr empfehlenswert ist). Aber nicht nur da auch weiter nördlich ist es sehr angebracht (Geisenrücken). Wie übrigens natürlich auch auf dem Rest des Rheins.. Nicht das hier jemand meint man braucht weiter unten keine Tonnen zu beachten.
Gerade im Bereich Neuburg wo die Fahrrinne im Rein einen Zickzackkurs macht ist es sinnvoll wenn man dies sieht. Da sind plötzlich rote Tonnen fast am Backbordbordufer und man könnte sich schon darüber wundern ob diese nicht vertrieben wurde. Das ist aber nicht der Fall sondern die Fahrrinne ist tatsächlich so weit drüben und man sollte auch in der Fahrrinne bleiben.
Du fährst doch auch hier dann solltest du es doch wissen
Alt 14.01.2016, 13:51
Ja ja sorry - ich meinte nur mit Tonnen auf dem Plotter oder der Karte.
Ich fahre strickt im Fahrwasser (mit Betonnung). Aber auf den Plotter hab ich da noch nie geschaut, weil der Verlauf ist ja klar an der nächsten Tonne und dem Ufer ersichtlich.
Ausserhalb des Fahrwassers kenne ich doch schon einige mit neuen Props oder ganzen Alphas.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.01.2016, 13:55
Benutzerbild von Saffier
Saffier Saffier ist offline
Boot: Pedro Levanto32
Rufzeichen oder MMSI: DH8312
Schau dir doch mal PC- Navigo Fa. Noordersoft an. Benutze ich seit Jahren und bin bestens zufrieden.
Alt 14.01.2016, 13:57
Klar sollte man rein nach der Betonnung vor Ort fahren. Aber ein kurzer Blick in die Karte wo die nächste Tonne ist solange man noch nicht die Farbe oder Form erkennen kann ist machmal schon sinnvoll. Gerade in dem von mir beschriebenen gebiet. Karlsruhe - Louterburg. Da wundert man sich schon wo manchen Tonne sitzt.
https://www.google.de/maps/place/49%C2%B000'08.1%22N+8%C2%B017'23.1%22E/@49.002259,8.287556,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
Zoom mal ran. Normalerweise würde man die Kurven Außenseite fahren. Die Betonnung sagt was anderes und ist auch verdammt eng wenn dir zwei Berufschiffe entgegenkommen.
Wenn man sich nicht dran hält wird es sehr teuer.
Geändert von billi (14.01.2016 um 14:02 Uhr)
Alt 14.01.2016, 14:54
Hi Volker
Ich gucke nach vorne und suche die nächste Tonne.
Bist mal ein Bild von locus mit der OpenSeamap von der gleichen Stelle Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	55,9 KB
Nachdem da auch die Buhnen alle drauf sind, würde ich die Gegend wie gesagt mal runterladen und schauen wie es ausschaut.
Kann man vorher nicht sagen.
Bei der Stelle oben würde ich mal sagen - besser oder genauso gut wie jede Kauf Software und Karte
Gruß Dirk
gesendet von unterwegs mit tabadalk N7105
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.01.2016, 15:04
Nur noch zur Info.
Navionics arbeitet daran die Marine Traffic Daten in ihre Software zu integrieren. Bei gut ausgebauten Gebieten hat man dann auch einen AIS Empfänger.
@DirK: Mit der Software kann ich schon "um die Ecke sehen" wo die fahrt hingeht.
Alt 14.01.2016, 16:24
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich fahre da mit Opencpn und den WSA Karten bei Opencpn hinterlegt. Habe also die Tonnen usw. aus den WSA Karten und den Rest aus Opencpn.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Marno, der sich da ganz schön Arbeit gemacht hat.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 14.01.2016, 16:35
Bei Navionics sind da natürlich auch alle Tonnen eingezeichnet.
Hits:	124
Größe:	60,5 KB
Alt 14.01.2016, 18:20
Volker ich fahre eigentlich immer den Fluss lang und weniger und Eck. So richtige Ecken (Koblenz...) bin ich bisher nicht hinbekommen.
Für freie Karten - super - soll sich aber jeder sein eigenes Bild machen.
Daher einfach runterladen und schauen [emoji6]
Gruß Dirk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 15.01.2016, 11:29
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
https://www.google.de/maps/place/49%...!3m1!1s0x0:0x0
Genau, oft sind einige Berufer im Weg und du suchst die Tonne, Regen Sonnenschein also da wäre eine Hilfe mit Navi oft angebracht.
Gruss Kurt
Alt 15.01.2016, 11:49
Gruss Kurt
Darf man fragen wo du genau fährst ?
Alt 15.01.2016, 19:07
Boot: Succes 115
Wenn ich nicht im Urlaub bin, am Wochenende ist mein Revier etwa Rheinkilometer 450-510
Oft Richtung Oppenheim, Mainz- Bingen
Gruß Kurt
Alt 15.01.2016, 19:25
Boot: Succes 115
Hallo Billi,
kannst du mir mehr zu Navionics sagen gefällt mir gut. Was kostet das so, Karten nichts habe ich gelesen aber man braucht doch Soft- und Hardware.
Gruß Kurt
Alt 15.01.2016, 19:32
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hi Kurt,
z.B.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Navionics
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 15.01.2016, 19:41
Hallo Billi,
Gruß Kurt
Ich hab damals 19.90 gezahlt für dir "normal" Version dir Hd kostete damals 34,99 jetzt ist es etwas teurer.
Es gibt so viel ich weiss auch eine kostenlose Version wo man kartenabschnitt kauft. Bei der zahlversion ist Karten europaweit kostenlos dabei.
Die lädt man daheim auf WLAN runter und gut ist.
Alt 15.01.2016, 19:42
Wenn du deinen Wohnort bekannt gibst kannst du ja zum Stammtisch nach Freiburg kommen. Wenn es nicht zu weit ist.
Da kann ich es dir live zeigen
Alt 15.01.2016, 20:23
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Kurt,
hatte dieses Jahr schon Kontakt mit KartenWerft gehabt, das Gebiet in dem du dich bewegst, wollen die wohl in diesem Jahr in Angriff nehmen. Frage doch einfach mal nach.
Die Leute sind echt freundlich und beantworten die Anfragen innerhalb von 24h.
Anrufen geht natürlich auch.
Gruß Herbert
Alt 15.01.2016, 21:26
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Ich stand damals vor der selben Überlegung....
Ein Vernünftiges Gerät mit Karten und Fischfinder für die Regionen wären mal eben 1500€ gewesen was ja auch in Ordnung wäre, wenn da nicht das Problem mit den Gewässer Grenzen wäre, bedeutet 2 oder mehrere Karten mit nehmen, Routen erstellen wäre am PC einfacher gewesen, hat man mir erzählt
Viel Geld und viele Nachteile
Durch ein dummen Zufall bin auf die Navionics App aufmerksam geworden.
Geladen Karte gewählt getestet im 24std Modi und gekauft fürs Pad
Vorteil in meinen Augen du hast das Gerät dabei alle Seefahrt Zeichen rauf, Tiefenlinien (grob/fein), Tourenaufzeichnung, Offline Modus, Gezeiten,Fotos werden hinterlegt am gemachten Ort, Geschwindigkeits Anzeige, gefahrene Zeit/km, eigene Bootsangaben Verbrauch Geschwindigkeit Tiefe sinnvoll für Tourenplanung...
Optional kann man noch in Tiefenmesser kaufen für 180€...
Die beste Entscheidung in der Hinsicht und ich habe bloß ein Schlauchboot und fahre über Wellen wo es mal rumst und das Pad lebt noch
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
Alt 15.01.2016, 21:45
Boot: Succes 115
Danke,
aber es ist zu weit
Alt 01.03.2016, 19:32
Boot: Succes 115
habe noch eine Frage zu dem Thema.
Würde Navionics funktionieren auf einem Tablett das nicht im Netz ist aber einen extra GPS Empfänger am USB Anschluss hat
Navis im Auto sind doch auch ohne Internetanschluss.
Hat einer von Euch eventuell so etwas an Bord?
Gruß Kurt
Alt 01.03.2016, 19:44
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Hallo Volker,
ist bei der Zahlversion auch Kroatien mit abgedeckt ?. Sollte ja eigentlich sein.
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 01.03.2016, 20:45
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.504 Danke in 1.010 Beiträgen
Jawoll, so ist es. Lade die Karten online (mit WLAN) aufs Tablet. Danach sind die Karten jederzeit off-line verfügbar. Mit GPS im Tablet zeigt dir Navionics dann auch deine Position an.
So funzt es bei mir: Samsung Tablet mit eingebautem GPS.
Ob und wie das mit externem GPS über USB Anschluss funzt, weiss ich allerdings nicht. Musste ausprobieren.
Alt 01.03.2016, 21:02
Zitat von kameruner Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
ja klar
Alt 01.03.2016, 21:35
Boot: Succes 115
Sorry muss nochmal fragen kein Internet kein Lan und GPS funzt?
Dann braucht man kein Externes GPS
Ein Verkäufer in einem Markt hat mir versichert das geht nicht
Suche Kartenplotter Oliver Fabian Technik-Talk 1 30.04.2015 10:10
SBF-Binnen-Segel nach SBF-See und Binnen mit Erfahrung maddinG Allgemeines zum Boot 32 04.12.2010 22:58
See-Binnen / Binnen-See? mr.ot Allgemeines zum Boot 2 23.05.2008 07:15
Welche Karten Software Kartenplotter für Binnen NL mav Technik-Talk 0 15.01.2008 14:27
Kartenplotter für kleine Boote? Olaf Technik-Talk 8 04.09.2002 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
