Alt 10.01.2016, 15:26
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Standard Johnson 110 V4 von 89
Moin zusammen,
ich benötige mal ein paar Infos zu dem oben genannten Motor.
Und zwar wollte ich mir eine Hebeöse bauen. so ähnlich wie auf dem Foto abgebildet:
Ich hatte nach den Gewinden im Flywheel gesucht und bin auf 5/16UNF gestoßen.
Was soll ich sagen, UNF passt nicht. Noch nicht mal eine viertel Umdrehung.
5/16 UNC geht etwa 1 1/2 Umdrehungen herein.
M8, was es ja eigentlich gar nicht sein kann, lässt sich 2 Umdrehungen hereindrehen.
Was ist denn da für ein verflixtes Gewinde im Flywheel?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 10.01.2016, 17:22
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Evtl hat da jemand schonmal ein M8 Gewinde rein gepfuscht.
Wenn es meiner wäre und M8 am besten passt würde ich M8 nachschneiden.
Natürlich nur wenn sich nichts passendes besorgen lässt weil schon gepfuscht.
Allerdings muss das Polrad dann ab weil die Späne retlos entfernt werden müssen das kann sonst Zündungsprobleme geben.
Alt 10.01.2016, 19:19
Reingepfuscht ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck dafür.
Wer mach bloß so ein Scheiss.
Ich hatte noch gar nicht geschaut ob das Durchgangslöcher sind.
M8 währe auch das Gewinde mit dem größten Aussendurchmesser.
Dann baue ich mir am besten erst nen Abzieher den ich dann als Hebeöse umbaubar mache.
Gruß Holger
Alt 10.01.2016, 19:29
OMC-Forum-Papst
9.841 Danke in 4.068 Beiträgen
Den habe ich hier.http://www.ebay.com/itm/46pc-GRIP-Harmonic-Balancer-Gear-Puller-Steering-Wheel-Kit-Pulley-Yoke-Crank-/131173827223 (PaidLink)
Besorg ihn dir,bekommst du für schmales und es sind mehrere Sätze gängige Schrauben in Zoll für Polrädergewinde dabei .
mfg Andy
Alt 10.01.2016, 19:46
Ich hab an zölligen Schrauben eigentlich alles was passen könnte vom Durchmesser. Passt aber leider nix.
Weißt du denn den Gewindetyp Bzw. die größe?
Gruß Holger
Alt 10.01.2016, 20:31
der Abzieher unter dem Link ist ganz ok den habe ich auch,
was da für Schrauben bei sind, steht in der Beschreibung
1pc 5" Pressure screw 3/4"-16thread
3pc 1-1/2" bolt 3/8"-24 thread
3pc 2" bolt 3/8"-16 thread
2pc 4-1/2" Bolt 3/8"-16thread
3pc 3-1/2" Bolt 5/16"-18thread
2pc 2-1/2" Bolt 1/4"-28thread
3pc 45mm bolt M8 x 1.25mm
2pc 90mm bolt M8 x 1.25mm
1pc steel yoke
2pc centering adapters
1pc flat shaft adapter
3pc 3" bolt 3/8"-16thread
2pc 6" bolt 5/16"-18thread
2pc 3" bolt 5/16"-24thread
3pc 35mm bolt M10 x 1.5mm
2pc 65mm bolt M8 x 1.25mm
11pc washers
Alt 10.01.2016, 21:32
OMC-Forum-Papst
1pc steel yoke
11pc washers
Danke Ralf,das du es geschrieben hast .Bin ein bischen schreibfaul geworden
Welche 3 du genau brauchst,weiß ich auch nicht .Wenn,dann hätte ich es schon längst geschrieben .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (10.01.2016 um 21:41 Uhr)
Alt 11.01.2016, 06:44
Dann schauen wir doch mal anders herum. Das Gewinde scheint so um 8mm Außendurchmesser zu haben. Bleiben nur:
Das hier scheidet auf grund des Durchmessers aus.
1pc steel yoke
11pc washers
Und nu?
Gruß Holger
Alt 23.01.2016, 12:52
Ich war mal wieder in der Halle und hab nach dem Rechen geschaut.
Im Flywheel sind Sacklöcher. Ich werde das versuchen mit M8 nachzuschneiden. Vorher Fett in die Löcher so das ich mir die Späne gleich mit herausdrücke.
[emoji4]
Gruß Holger
Alt 23.01.2016, 17:23
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Hallo Holger,
hatte dir ja mein Gewinde des Flywheel des Johnson 3-Zylinder VRO 60 durchgegeben. Hier ist definitiv 5/16 UNF drin. Bitte kontrolliere mal ob du nicht mit UNC probiert hast. UNF ist das Feingewinde und UNC das Grob/Normalgewinde. Auf jeden Fall kontrollieren bevor du da einfach metrisches Gewinde nachschneidest.
Sascha
Alt 23.01.2016, 21:24
Zitat von Wasserdicht Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Ich hab beide Schrauben hier. Wie oben geschrieben passt das Feingewinde gar nicht.
Da muss schon mal jemand dran herumgebastelt haben.
Leider.
Gruß Holger
Alt 23.01.2016, 22:08
Leider.
Ja Holger dann hoffe ich das du es hinkriegst
Sascha
Frage an die Ingenieure: 110/70-17 auf 110/70R17 ändern möglich? dieguzzidieputzi Kein Boot 22 12.02.2015 20:24
Impellerwechsel Johnson BJ110TLCCA 110 PS 2-Takt B.O.N. Motoren und Antriebstechnik 22 06.04.2005 06:36
Johnson BJ110TLCCA 110 PS Servicehandbuch B.O.N. Motoren und Antriebstechnik 0 20.03.2005 13:29
Johnson VR4 110 PS Schaltgestänge aushängen bzgl. Impellerwe tommyc Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2004 06:02
Johnson VR4 110 PS Zweitakt Impellerwechsel ???Aufwand??? tommyc Motoren und Antriebstechnik 12 10.04.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
