Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 02.01.2016, 21:03
Kettenzug hinten ums Kardangelenk und dann mit viel Gefühl rausziehen.
Viel Rostlöser ans Gimballager machen.
Wäre meine Methode.
Viel Glück
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.01.2016, 22:07
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Wie schon geschrieben, viel Wärme ums Gimballager, Alu dehnt sich stark aus, da kommen Lagerschalen nur so geflogen. Gruß
Alt 03.01.2016, 09:01
Dirk_G Dirk_G ist offline
Boot: Marquis Riviera / Glastron V194
8 Danke in 5 Beiträgen
Danke erstmal für die Lösungen werde gleich mal wieder in die Werkstatt fahren, mir erstmal was Basteln um den Flaschenzug abzustützen. Hoffe der Spiegel hält das aus. Ist ja mein erstes Boot, sonnt flick ich nur Autos und Moppeds.
Alt 05.01.2016, 06:45
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Und, Welle raus
Alt 09.01.2016, 06:44
Hallo, nein noch nicht gestell hab ich am Donnerstag gebaut und mal versucht dann ist mir der eine Gurt am Kardan gerissen. Muss heute erstmal nen Anständigen Schlupf besorgen.
Sitzt aber ganz schön fest das ding. Habs nochmal mit diesem Carambazeugs geflutet.
Heute nachmittag gehts weiter, muss doch zu schaffen sein
Alt 10.01.2016, 07:36
So gestern gings erst Abends weiter. 9 cm haben wir es rausbekommen Gimbel sitzt immernoch an selber stelle. Nach diesen 9cm war schluss und die Kette vom 2t Kettenzug ist gerissen
Heute will ich dann mal versuchen den Motor rauszubekommen denn wie schon geschrieben wurde ist die Kupplung auch fest und hängt nun vorm Gimbellager (deswegen gings dann auch nicht weiter).
Alt 10.01.2016, 11:28
So Motor ist raus. wie schon vermutet Kuppler ist zerlegt ein teil steckt noch auf der Welle.
Alt 10.01.2016, 12:02
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Dirk ich würde mich über Bilder freuen
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 10.01.2016, 17:56
Bitte hied dann mal wieder ein paar bikdchen 😊
Hits:	273
Größe:	62,9 KB
ID:	676667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	54,3 KB
ID:	676670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	53,8 KB
Hits:	193
Größe:	88,6 KB
ID:	676676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	91,6 KB
Alt 10.01.2016, 18:16
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Da kommt aber noch einiges auf Dich zu.
Hast ja richtig Wasser im Kreuzgelenkbalg gehabt. Äussere Transomplatte ist so wie ich das auf dem Foto erkennen kann Schrott.
Die Aufnahme vom Faltenbalg ist im unteren Bereich weg korrodiert.
Gruß Karsten
Alt 10.01.2016, 19:06
Das sieht richtig böse aus
Was Salzwasser alles anrichtet
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 11.01.2016, 06:09
Hallo Dirk,
dass sieht ganz Böse aus, war dann wohl nicht so der "Schnapper"
Alt 17.01.2016, 07:18
Tja Klaus51 da hast du wohl recht da war mehr im argen
Transom ist auch hin. Lenkung ist fest alles in allem hätte dann doch ein fertiges kaufen sollen.
Aber was solls so weiss ich das dann alles takko ist wenn ich denn das Boot zu wasser lasse.
Alt 23.01.2016, 14:39
So neue Transom ist heute gekommen nun gleich neue Bälge und neues Gimbellager rein.
Dann alles wieder zusammen.
best regards
Dirk
Marquis Riviera Mercruiser 120
Alt 23.01.2016, 16:58
Und wie gehst Du mit dem Oberteil vom Getriebe weiter vor?
Gruß Karsten
Alt 28.01.2016, 11:57
das komplette teil hatte ich schon hier liegen ist ein überholtes
hab hier nun 3 OWT und 2 UWT mal schaun ob ich den alten nochmal wieder flott bekomm
best regards
Dirk
Motor an Motorglocke / Z-Antrieb festgerostet ??? Oldmashine Motoren und Antriebstechnik 2 31.12.2012 14:45
Lenkung festgerostet Maddin_01 Restaurationen 13 24.06.2012 22:13
!alter BMW festgerostet! was nun? wooden-ships Motoren und Antriebstechnik 36 16.11.2007 16:37
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Anlasser festgerostet ? Stewer Motoren und Antriebstechnik 45 23.11.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
