Vorherige Seite - Ergebnis 9.701 bis 9.725 von 14.440Nächste Seite - Ergebnis 9.751 bis 9.775 von 14.440
Alt 04.01.2016, 17:47
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
241 Danke in 138 Beiträgen
Inspektionsluke: http://www.bootsbedarf-nord.de/Luken...7_58_1505.html
Peter
Alt 04.01.2016, 18:22
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von mvskipper Beitrag anzeigen
vorsicht, hier sind keine Inspektionsluken !!! Ich weiß zwar auch nicht, wie man die Teile korrekt bezeichnet, aber eine Inspektionsluke wäre an dieser Stelle ungeeignet, weil sie ja fest verschlossen wird. Diese Klappen auf dem Bild dürfen nicht fest zu sein, da es sich um den Ablauf der Plicht handelt. Sie "baumeln" nur so vor den Öffnungen und wenn einen Welle von hinten kommt, drückt diese die Klappen zu, damit das Wasser durch die Abläufe nicht ins Boot drückt.
Du könntest Kevin mal anschreiben, ob er sie Dir beschaffen könnte, ist ja QS Händler.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 04.01.2016, 20:26
dirk132 dirk132 ist offline
Boot: Quicksilver 540 cabin
11 Danke in 1 Beitrag
Genauso ist es
Alt 05.01.2016, 06:54
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
schau mal in der Bucht unter Lenzventil, könnten das die sein Dirk? oder diese
Alt 05.01.2016, 07:57
ja das erste mit der Gummiklappe habe ich. Also nennt sich das Lenzventil. Jetzt muß ich nur noch das weiße finden. Vielen Dank
Alt 05.01.2016, 20:30
alex_e alex_e ist offline
17 Danke in 10 Beiträgen
Moin Moin, könnt ihr mir sagen welche hydraulische Lenkung standardmäßig bei der Quicksilver Pilothouse (640) verbaut ist? Ich wollte nach einem Autopiloten gucken. Der Raymarine S1000 läuft m.E. mit Seastar - würde der bei uns funktionieren?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 06.01.2016, 06:57
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Das fällt wahrscheinlich unterschiedlich aus,je nachdem aus welchem Bj. und welcher Händler das Boot geliefert hat,weil der Händler in der Regel das Boot ausrüstet ,Motor,usw. Bei meiner QS ist eine Hydraulische Lenkung von LECOMBE & SCHMIDT,ein Französischer Hersteller. Seastar ist aber Top,da kannste keinen Fehler machen,du solltest nur drauf achten das die Lenkung auch für die Motorleistung ausgelegt ist,weil Hersteller meistens 2größen Anbieten,zb. bis 80 PS und dann ab 100 PS.
Gruß Jörg
Alt 06.01.2016, 09:03
Moin Jörg,
kannst du mir vielleicht sagen, wo ich den Hersteller der Lenkung finde? Steht hinter dem Lenkrad etwas oder hinten beim AB?
Ich müsste dann einmal nachschauen, wenn ich beim Boot bin.
Viele Grüße,
Alt 06.01.2016, 15:39
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.393 Beiträgen
Bei mir stehts auf der Hydraulikpumpe am Lenkrad.
Hits:	120
Größe:	56,8 KB
Gerhard
Alt 06.01.2016, 17:13
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hallo Quickifahrer ich stehe vor einer schwierigen Entscheidung, vllt könnt Ihr mir helfen.
Thema ist in meiner Sundeck sind die Standartarmaturen, Drehz. Tacho ,Tankanz. Trimmanzeige verbaut. Alles schön und gut aber die Trimm - Tankanzeige sind in Ihrer Anzeige leicht spekulativ.
Möchte entweder den Merc.monitor od. den sc 1000 monitor nachrüsten um meinen Verbrauch bzw Resttankinhalt im Auge zuhaben.
Smartcraftkabel ist bereits vorhanden.
Nun mein Anliegen um die bestehenden Anzeigen weiter zu nutzen brauche ich eine Junktionbox mit od. ohne Widerstand ? und ist für die Tankanzeige ein seperater Kabel zu legen?
Hatte am alten Boot das Flowtrec verbaut funzte prima.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Geändert von Tischler (06.01.2016 um 17:34 Uhr)
Alt 07.01.2016, 06:31
Boot: Keins mehr
Zitat von alex_e Beitrag anzeigen
Moin Jörg,
Viele Grüße,
Wenn nichts auf der Pumpe stehen sollte,dann zumindest am Lenkzylinder,ein Symbol oder kleiner Aufkleber.
Gruß Jörg
Alt 07.01.2016, 17:11
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
Standard Plichtentwässerung
Zitat von dirk132 Beitrag anzeigen
Alle zusammen ein frohes neues Jahr.
Bin gerade dabei alle Lüftungsgitter und Inspectionsdeckel zu tauschen, weil sie nach 13 Jahren doch schon sehr vergilbt sind. An der markierten Stelle auf dem Foto sind bei mir nur zwei schwarze Gummiklappen. Deshalb möchte ich sie gegen diese im Video vom Bootscenter Kiel gesehenen tauschen.
Deshalb mal wieder eine Frage, wie nennt sich die Klappe auf dem Foto, oder besser wo kann ich sie bestellen? Vielen Dank
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ich kann auch noch was zur Plichtentwässerung beisteuern. Gibt es als Quicksilveroriginalteil zu bestellen. Kann mein Handler zum Beispiel besorgen: K. Marquardt vom Bootscenter Kiel.
Hits:	127
Größe:	40,1 KB
ID:	676124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	24,4 KB
ID:	676125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	27,3 KB
  #9738
Alt 07.01.2016, 19:50
Benutzerbild von Captain Curry
Captain Curry Captain Curry ist offline
Boot: Quicksilver activ 605 sundeck
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard Kabeldurchführung
Moin Moin,
ich habe mal geguckt, bei unserem EFI ist kein Anschluß mit gelber Kappe... Ich häng mal ein Bild an.
Eine weitere Frage hätte ich noch: Die Gummi-Kabeldurchführung quetscht sich scheinbar immer wieder raus. Droht dadurch ein Feuchtigkeitsschaden?
Euch allen auch einen guten Rutsch in's neue Jahr. Bleibt gesund und feiert schön!Anhang 674920Anhang 674921Anhang 674922
Hallo Alex,
bei meinem EFI 100PS besteht das gleiche Problem mit der Kabeldurchführung..... Sie rutscht immer wieder aus der Führung heraus. Hast Du schon eine Lösung des Problems?
Danke Curry
Alt 07.01.2016, 19:51
Moin Curry,
Nein leider nicht. Ich hoffe ersetzen hilft. Welches Baujahr ist deiner denn?
Alt 07.01.2016, 20:18
Moin Curry,
Moin Alex,
meiner ist aus 2013. Denkst Du, dass Ersatzteil ist anders Konstruiert?
Curry
Alt 07.01.2016, 20:35
Nein, ich dachte das Teil könnte infolge der Alterung und Beanspruchung etwas geschrumpft sein. Aber bei einem so jungen Motor sollte das ja nicht der Fall sein. Bei mir sind Kabelbinder drum. Ggf. sind die mit daran Schuld, weil die Kabel den erforderlichen Bewegungsspielraum nicht mehr haben und so das Teil mit heraus ziehen.
Alt 07.01.2016, 20:44
Ne ne Alex, bei mir sind keine Kabelbinder dran und es rutscht trotzdem aus der Führung.
Mal sehn, was mir bis zum Saisonstart noch einfällt.....
Grüße Curry
Alt 08.01.2016, 06:09
Boot: Nidelv 26
Hallo Volker,
kommt auf das Kabel an. Wenn Du eins mit Abschluss-Widerstand an beiden Enden hast, kannst Du in der Junction-Box darauf verzichten.
Wenn Deine vorhandenen Anzeigen analog sind, brauchst Du das "preiswerte" Conversion-Kit, um z.B. die Trimanzeige auf digital umzustellen.
Bei der Tankanzeige kann ich Dir keinen Tipp geben, da reicht mir das analoge Schätzeisen.
Gerhard
  #9744
Alt 09.01.2016, 06:41
Danke Gerhard, ich schau mir das Kabel am Wochenende noch mal genau an!
Auf die Trimmanzeige kann ich verzichten, da diese auch im Merc.Monitor zur Verfügung steht.
Mir gehts hauptsächlich darum zu wissen was ist noch im Tank.
Hab mich letzten Sommer auf die Tankanzeige verlassen und war dann verlassen.
Tank leer obwohl die Anzeige kurz unter halb stand.
Alt 09.01.2016, 06:49
Boot: Nidelv 26
Hallo Volker,
Du erkennst es an der gelben "Binde".
879981 = Widerstand an einer Seite (rechtes Bild)
879982 = Widerstand an beiden Seiten (linkes Bild)
Der MercMonitor wertet doch sicher die Verbrauchsdaten aus, die der Motor liefert und kann daraus die Tankfüllung berechnen. Bei meinem Garmin-Plotter, den ich über ein Smartcraft-Gateway angeschlossen habe, ist das auf jeden Fall möglich.
Hits:	128
Größe:	44,6 KB
ID:	676342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	128,8 KB
Gerhard
  #9746
Alt 09.01.2016, 14:03
Hallo Gerhard,
Ja der Monitor berechnet den Tankinnhalt auf Grundlage des Verbrauchs etc. er
zeigt auch soweit die Sensoren verbaut sind die relevanten Motordaten an.
So habe nun von der Kabine aus mir einen Öffnung zur Seitenverkleidung verschafft ( GFK rausgeschnitten ) soweit ich es erkennen kann ist nur ein Kabel für die analogen Anzeigen verlegt
Habe aber am Motor einen Steckplatz mit gelber Schutzkappe mit der Aufschrift Terminator gefunden , gehe davon aus dies ist der Smartcraftsteckplatz?.
Alt 09.01.2016, 14:51
Boot: Nidelv 26
Hallo Volker,
dann gehts Dir so wie den meisten hier und Du musst Dir ein Kabel nachträglich vom Motor zum Cockpit verlegen. Du hast dann aber auch nur einen analogen Trimmsensor und wirst die Trimmung im Merc-Monitor ohne Umbau auf einen digitalen Trimmsensor nicht ablesen können.
Gerhard
  #9748
Alt 09.01.2016, 15:23
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Moin Alex
Nach dem bei meinem F100 ( Bj. 2013 ) das Gummi der Kabeldurchführung auch immer raus rutschte, habe ich es mit einer M6 Schraube gesichert. Wenn man ins Gummi neben den Leitungen ein 4,5mm Loch bohrt kann man da eine M6 Schraube stramm rein drehen . Eine Blechschraube aus VA würde aber auch gehen. Die Durchführung hat es seid dem nie wieder gewagt , aus Ihrem Sitz zu kommen.
Hits:	198
Größe:	53,8 KB
ID:	676419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	78,1 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #9749
Alt 09.01.2016, 15:30
Boot: Hellwig Taros
Alex @ noch was zur Lenkung.
Bei meinem Boot ist das Verbaut.
Hits:	114
Größe:	61,4 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #9750
Alt 09.01.2016, 16:30
Danke für den tollen Tipp mit der Schraube.
Meine Lenkung scheint übrigens von Lecomble & Schmitt zu sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
