Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 07.01.2016, 09:04
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Hallo Leute,
das Thema gibt es zwar schon verstreut im Forum, aber so richtig finde ich nichts passendes!
Ausgangslage ist ein GFK Boot ( Gleiter) was noch nie Antifouling gesehen hat und nun Wasserlieger an der Ostsee werden wird.
Wie nun vorgehen und vorbereiten? Den Unterwasserbereich anschleifen ist klar!
Mit welcher Körnung würdet ihr es machen?
Mit 320-500 Schleifpapier??
Was folgt dann? Der Primer, sprich eine Grundierung? Was gibt es da für Empfehlungen von euch?
Abschließend Antifouling oder noch was anderes bevor das AF draufkommt? Ich würde dann zu Hempel Hard Racing greifen da ich mit dem Antifouling sehr sehr gute Erfahrungen gemacht habe bei meinem letzten Boot.
Was für eine Antwort erwartest du auf diese Anfrage?
Du wirst sicherlich einige Empfehlungen bekommen,aber die werden Dich auch nicht weiter bringen, eher noch verunsichern.
Du hast ja schon eine Vorauswahl getroffen indem du dich auf Hempel festgelegt hast. Dann rufe doch einfach bei Hempel an und lasse dich vom Hersteller und den entsprechenden Fachleuten richtig beraten. Die können das
Diese Vorgehensweise hat sich bei mir und vielen Bootsfreunden seit Jahren
bewährt!
Alt 07.01.2016, 09:23
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Doch @bootsmann,
ich habe darauf eine Antwort bekommen! Nämlich das nur der Primer und dann das AF aufgetragen wird. Hätte gedacht das eventuell noch was anderes nach dem oder vor dem Primer erfolgen muss! Ob nun geschliffen werden sollte werde ich hier posten.
Ich habe alle 3 Firmen mal angeschrieben!
Alt 07.01.2016, 10:26
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
Wie immer: Expertenstammtisch.
Fachleute findest Du hier: http://www.yachtlackierung.de/
Horst
Alt 07.01.2016, 13:15
Ich habe eine erste Antwort von einem Hersteller (Yachtcare) erhalten. Wenn ich noch weitere erhalten sollte dann werde ich sie hier posten.
Meine Mailanfrage
Sehr geehrte Damen und Herren,
bezüglich einer Diskussion im Sportboot Forum habe ich mal eine fachliche Frage an sie und hoffe sie würden mir diese beantworten! Wenn ein Unterwasserschiff noch nie ein Antifouling gesehen hat und nun aber eins bekommen soll weil zum Beispiel das Fahrgebiet sich geändert hat, dann sollte ja ein Primer vorher aufgetragen werden! Nun wird aber diskutiert ob vorher das gesunde Gelcoat angeschliffen werden soll oder nicht! Was sagen sie dazu. Über eine fachliche Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar!
erste Antwort
Sehr geehrter Herr Weller,
für das richtige aufbringen der Primerschicht wird das Gelcoat zunächst
mit einem Wachsentferner gereinigt ** und im Anschluss geschliffen.
Die neue Primerschicht übernimmt die Schutzfunktion.
* ( neue Schiffe haben Trennwachse an der Oberfläche und beim schleifen massiert man diese
in den Untergrund)
Wir hoffen behilflich gewesen zu sein.
Mit freundlichen Grüßen / best regards
i. A. Andreas Woyda
Leiter Anwendungstechnik
GB Deko & Yacht
meine erneute Nachfrage darauf
Hallo Herr Woyda,
vielen Dank für Ihre Antwort. Reicht denn das entfetten/entwachsen des Unterwasserschiffes nicht aus? Warum sollte unbedingt geschliffen werden?
erneute Antwort
über das anschleifen der Oberfläche erhält man eine raue Fläche, Oberflächenvergrößerung und eine verbesserte Verkrallung
vom Primer.
i. A. Andreas Woyda
GB Deko & Yacht
______________________________
VOSSCHEMIE GmbH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen
Alt 07.01.2016, 14:00
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Jetzt wirds ja richtig lustig .
Ein Primer ist ein Haftvermittler !!!
Wie soll denn ein Haftvermittler die Schutzfunktion des Gelcoat übernehmen ??
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Alt 07.01.2016, 14:15
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Marco,
Deine an die Hersteller gerichtete Frage trifft aus meiner Sicht nicht so ganz den Punkt. Dass das Gelcoat vor dem Auftragen von Primer angeschliffen wird, ist üblich - wenn auch nicht in jedem Fall erforderlich (ich würde es allerdings auch leicht anschleifen); in den entsprechenden Anleitungen der Produkte werden unterschiedliche Vorarbeiten empfohlen/verlangt.
Die Frage ist doch vielmehr, ob es notwendig ist, vor dem Antifouling-Anstrich einen Primer zu verarbeiten. Bei dem von Dir favorisierten Hempel-Antifouling wird z. B. kein Primer verlangt; hier könnte es dann ziemlich unsinnig sein, erst das Gelcoat zu beschädigen, es dann mit Primer zu reparieren, um dann Antifouling aufzutragen.
Wenn es Dir aber nicht nur um Antifouling geht, sondern Du Sorge hast, dass Dein Gelcoat eh schon angegriffen oder von schlechter Qualität ist, dann würde ich an Deiner Stelle auch schleifen, primern,dann AF auftragen und dann Bootfahren .
Gruß Michael
Alt 07.01.2016, 14:16
37.734 Danke in 22.604 Beiträgen
Primer Haftvermittler Grundierung. 2k Auf Epoxydbasis.
Man muss shcon den richtigen nehmen.
VCtar = bei mehreren Schichten Dampdicht = Osmoseschutz
Primocon als Grudierung kann man noch so viele schichten streichen wird es nie einen Osmoseschutz erreichen.
Alt 07.01.2016, 14:44
Okay das habe ich verstanden, das es auch auf das Antifouling ankommt ob man einen Primer verwenden sollte oder nicht.
Aber ich hatte immer gedacht das ein Primer immer sinnvoll ist und vor dem AF aufgetragen werden sollte. Das mit dem schleifen sei mal dahin gestellt. Wenn ich mehrere Lagen Primer auftrage dann habe ich doch einen besseren Schutz, als wenn ich mit dem Boot am Strand aufzuliege, als nur mit Antifouling. Oder seht ihr das nicht so?
Alt 07.01.2016, 14:48
Ich würde unter ein Antifouing immer einen Primer streichen und dazu gehört, das man das Gelcoat wie beschrieben vorbereitet.
Alt 07.01.2016, 15:00
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Welche Eigenschaft von Gelcoat sollte eigentlich durch das feine anschleifen verlorengehen? Man schleift das Coat ja nicht durch, sondern leicht an um die Verbindung zu verbessern.
Ich würde sagen: O.K. der Glanz des Gelcoat unter dem Antifouling ist natürlich futsch - aber ist das wirklich so störend? Mir wäre eine erprobte und vom Hersteller empfohlene Verfahrensweise sicherer.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 07.01.2016, 15:45
horstj horstj ist gerade online
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Hallole,
"Primer" wird jeder Anstrich genannt, der haftvermittelnde Eigenschaften hat. Damit ist sonst nichts ausgesagt.
Bei Antifoulings gibt es die unterschiedlichsten Primer, von PVC dünnschichtigen (für die "nur" entfettet werden muss) bis extrem dickschitigen Epoxy Primern, fürdie man einen sehr rauen Untergrund braucht. Manche wie Hard Racing benötigen auch gar keinen. Dennoch streicht man oft einen Sealer/Primer als Haftvermittler.
Mit Osmoseschutz hat das alles gar nichts zu tun.
Gelcoat ist nur dann ein guter und dauerhafter Feuchteschutz, wenn es superglatt (und wegen UV gewachst) ist. Die Qualität von Gelcoat wird beim Bootsbau daher auch wesentlich dadurch bestimmt, wie gut die Vorbereitung der Form ist. Mattes, raues Gelcoat verliert einen beträchtlichen Teil der Schutzwirkung. Denoch gibt es auch bei gute Gelcoat osmotische Prozesse, sobald Polyester GFK/Gelcoat im Wasser ist. Prinzipiell zerstört man beim Schleifen (und altern) also tatsächlich die Schutzwirkung von Gelcoat.
Nicht unterschätzen darf man die Anwendungsqualität. Mittelviskose Epoxy Primer wie bpsw. VCTar lassen sich natürlich supereinfach auftragen. So wie es hier viele bescheiben schleifen viele Anwender halt rum und rollen den Primer dann in unterschiedlichen Dicken und bei den verschiedensten Bedingungen auf. Und das scheint zu halten. Schon von eigentlich für eine gute Beschichtung nötigen Schritten wie Entfetten oder waschen/neutralisieren wird nicht gesprochen. Das ist halt der Vorteil.
Andere Systeme oder auch der Aufbau einer neuen Feinschicht bei geschädigtem Gelcoat sind aufwendiger. Auch wenn man aus EP Primern eine weitere Schutzschicht übers Gelcoat streicht steigen die Ansprüche an die Verarbeitung und die passende Schichtstärke (mehr ist nicht unbedingt besser).
Auf VCTar EP Primer lassen sich übrigens einige Antifoulings anscheinend gut auftragen. Nur VC17m ist eine Sackgasse.
Alt 07.01.2016, 15:48
So ich habe wieder 2 Antworten erhalten. Jetzt zuerst die von Hempel.
Meine letzte Frage
Hallo Herr Woyda,
meine letzte Frage an sie. Ich habe all die Jahre sehr gute Erfahrung gemacht mit dem Hempel Antifouling Hard Racing. Laut Datenblatt ist ein Primer nur zu empfehlen wenn bereits ein anderes Antifouling auf dem Unterwasserschiff vorhanden ist.
Nun ist aber bei meinem neuen Schiff kein Antifouling vorhanden. Kann ich bedenkenlos den Primer weglassen?
M.Wellner
seine Antwort
Sehr geehrter Herr Wellner,
„ein Primer muss gesetzt werden“
i. A. Andreas Woyda
GB Deko & Yacht
VOSSCHEMIE GmbH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen
Soviel dazu!!
So und jetzt die Antwort von International ob schleifen oder nicht!
zunächst vielen Dank für Ihre Anfrage.
In diesem Fall können wir nur dazu raten, dass Gelcoat vor der Erstbeschichtung anzuschleifen. Diese dient dazu die Oberfläche zu vergrößern, damit sich der anschließende Farbauftrag richtig mit dem Untergrund verkrallen kann.
Diese Information können Sie auch aus den entsprechenden Datenblättern entnehmen. Beispielhaft das PDB von Gelshield 200 im Anhang. (Gelshield 200 Epoxidgrundierung für den Osmoseschutz)
Sollten Sie noch weitere Fragen diesbezüglich haben, stehen wir Ihnen zur Beantwortung dieser selbstverständlich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Jean-Pierre Martius
Fachberatung und Verkauf
Yacht Coatings
T +49 (0)40 72003-177
F +49 (0)40 72003 - 110
M +49 (0)163 7200342
E jean-pierre.martius@akzonobel.com
International Farbenwerke GmbH
Sachsenkamp5
20097 Hamburg
Germany
Ich danke allen hier die ihre Meinung kundgetan haben. Ich werde anschleifen, primern und AF auftragen.
Alt 07.01.2016, 15:56
Sag ich ja von Anfang an.
Alt 07.01.2016, 16:10
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
Hallole,
AHA daher steht auch bei VCTar2 (einem Primer) dabei das dieser einen Omoseschutz darstellt.
Alt 07.01.2016, 17:23
Hallole,
aus dem Verkaufszettel eines Produktes lässt sich eben keine Enzyklopädie schreiben.
VCTar kann natürlich als Primer dienen (hat auch niemand bislang anderes festgestellt). Ebenso kann man bei entsprechendem Schichtaufbau VCTar dazu nutzen, eine zusätzliche Feinschicht aufzubringen. Die kann sogar einen dreifachen Nutzen haben: einmal als mechanisch belastbare Schicht (bspw. für Boote, die oft geslippt werden oder beachen), dann ist ein mitteldicker Epoxy Primer sehr leicht auszubessern (wohingegen eine Geloat Reparatur viele überfordert) und möglicherweise hilft es sogar noch, die Wahrscheinlichkeit von osmotischen Schäden zu verringern.
Letzterer Punkt ist natürlich immer eine Gesprächskarte am Stammtisch, weil es so viele Faktoren gibt, die da Einfluß haben.
Wenn Boote paar Monate im Wasser sind und dann lange an Land trocknen sind Osmoseschäden ja nach allem was die Spezialisten sagen nicht zu befürchten. Wenn man sich die Erklärungen für Osmoseschäden an GFK (nicht Osmose!) anschaut und das mit der Art und den Bedingungen abgleicht, wie in der Marina manchmal die Dickschichtprimer aufgebracht werden, dann grübelt man schon.
Alt 07.01.2016, 20:45
Nochmal für die Zweifler aus dem Produktdatenblatt von VCtar 2:
link in #22
GFK Verwenden Sie Super Cleaner, um die Oberfläche zu reinigen und zu entfetten. Anschließend die Fläche mit 240er Schleifpapier anschleifen. Mit Frischwasser spülen und abtrocknen lassen.
Schichtanzahl auf: GFK (Osmose Vorbeugung) - 3-5;
Alt 08.01.2016, 06:21
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Jotun Vinyl Primer und dann das Antifouling drauf. Anschleifen überflüssig!!!
Alt 08.01.2016, 06:28
Ist schon interessant, wie die Angaben des Datenblatts von den Aussagen der Mitarbeiter abweichen (Hempel).
Volker,
es hat doch niemand angezweifelt, dass das Gelcoat vor dem Auftragen von Primer angeschliffen werden soll.
Gruß Michael
PS: Ich schwanke immer zwischen "der Gelcoat" und "das Gelcoat"; kürzlich habe ich sogar die Variante "die Gelcoat" gelesen. In den Fachpublikationen gibt es auch keine einheitliche Schreibweise. Dabei kann das Leben so einfach sein: es steht im (Online-) Duden, richtig ist "das Gelcoat". Das nur mal nebenbei.
Alt 08.01.2016, 06:37
Zitat von Visara Beitrag anzeigen
Immer wieder schön zu lesen, wenn empfohlen wird, Gelcoat zu schleifen. Pardon: anzuschleifen. Und warum soll ein intaktes Gelcoat mit mehreren Epoxy-Anstrichen versehen werden? Erst das Gelcoat beschädigen, um es anschließend mit Epoxy zu reparieren. Das ist wirklich clever.
Also, hier mein Tipp: Sofern das Gelcoat in Ordnung ist, auf keinen Fall schleifen (auch nicht anschleifen), sondern vernünftig reinigen und entfetten. Dann Antifouling drauf, ggf. auch zwei Lagen. Fertig.
Gruß Michael
(...der manchmal das Gefühl hat, Epoxy ist eine ähnliche Religion wie Apple - eben seeligmachend.)
Visara hat völlig Recht .
Es ist absolut unsinnig ein intaktes Gelcoat mit Anschleifen zu zerstören um dann wieder einen Osmoseschutz aufzutragen
Rumpf penibel säubern , z.B. mit Aceton , und dann Haftvermittler und AF streichen.
Fertig
Volker,
Gruß Michael
Also ich lese was anderes. Du solltest schon wissen was du schreibst.
Jeder Hersteller hat jetzt geschrieben, dass man anschleifen soll.
Alt 08.01.2016, 07:12
Volker,
Du musst die Aussagen im Zusammenhang lesen. Ich wiederhole mich: Es ging um die Frage, ob es in jedem Fall sinnvoll ist, ein intaktes Gelcoat durch anschleifen zu beschädigen, um es dann mit Epoxy wieder zu reparieren. Vor allem dann, wenn ein aufzubringendes Antifouling laut Datenblatt (Hempel) nicht unbedingt einen Primer benötigt. Weder ich, noch HerrJoe haben angezweifelt, dass man das Gelcoat vor dem Auftragen eines Primers schleifen soll.
Ganz im Gegenteil; ich habe geschrieben:
Wenn es Dir aber nicht nur um Antifouling geht, sondern Du Sorge hast, dass Dein Gelcoat eh schon angegriffen oder von schlechter Qualität ist, dann würde ich an Deiner Stelle auch schleifen, primern, dann AF auftragen und dann Bootfahren
Und glaube mir, ich weiß ganz gut, was ich geschrieben habe. Allerdings bin ich mir nicht sicher (das kann auch nicht anders sein, das verbietet die Logik), ob jeder in der Lage ist, den sachlichen Inhalt eines Zweizeilers zu begreifen. Ich bin aber zufrieden, da ich weiß, dass hier einige meiner nicht gerade komplizierten Argumentation folgen konnten.
Gruß Michael
Alt 08.01.2016, 07:25
Volker,
Gruß Michael
Ich erninnere an die Aussage von Voss-Chemie:
Gruß Michael
Sorry Michael aber ich lese das genauso raus. Da brauchst du jetzt nicht versuchen ständig dich da raus zu reden und den Ball anderen zu zu spielen!
Nimm es doch einfach so hin und fertig!
Alt 08.01.2016, 07:57
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
... da ich auch gerade dabei bin mein UW Schiff zu streichen (jungfräulicher Rumpf) ... ich machs wie schon bei meinen vorigen Booten, hat bis jetzt immer funktioniert
AF Aufbau für Binnensee
reinigen + entfetten
anschleifen
5 x VCTAR2
2 x VC17M
manche mögens, manche nicht, für mein Revier funktionierts und giftfrei ist es auch
Alt 08.01.2016, 08:03
743 Danke in 345 Beiträgen
Ich habe auch AF incl. 2K-Epoxy-Primer (früher auch Grundierung genannt) auftragen müssen, da mein Boot in der Saison in der Ostsee (Marina Wendtorf) liegt und dort der Bewuchs echt heftig ist. Ich habe es das erste Jahr nur mit poliertem und gewachstem Unterwasserschiff reingelegt, der erste Bewuchs mit Pocken war bereits nach 4 Wochen da. Also AF drauf, siehe hier https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post3831357 natürlich vorher gereinigt und angeschliffen, hält top, auch bei 76km/h, kein Bewuchs mehr, kann ich nur empfehlen.
Leinen los,
Holger
Alt 08.01.2016, 09:56
Einfach mal bei Google antifouling+gelcoat anschleifen eingeben und den ersten Treffer lesen.
Ich kann den Link hier nicht direkt einstellen , man ist sich wohl untereinander nicht so grün...
Und JA ich habe gesagt das ich das Gelcoat NICHT anschleifen würde.
MFG
Steffen
Nordfriesische Inseln auf eigenem Kiel – wie vorbereiten? Sascha H. Deutschland 4 15.01.2015 08:04
Wie Tropenholz für Lackierung vorbereiten? Flybridge Restaurationen 14 18.11.2012 07:15
Rutschfestes Deck für Lackierung vorbereiten Seeschlepper Restaurationen 18 21.09.2012 10:33
Spiegel Resauration und Boot für neuen Motor vorbereiten. olli869 Restaurationen 34 06.03.2011 20:38
Riffelbelag vorbereiten havanna Restaurationen 4 27.04.2007 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
