Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 18.08.2006, 13:42
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Bernd, dann musst Du mal nach Lauenburg fahren, direkt vorm Eingang zum Elbe-Lübeck-Kanal.
Ich habe da mal reingeslippt und habe den leeren Trailer nur unter qualmender Kupplung wieder rausbekommen. Und ich darf 1.900 Kg ziehen.
@Don
Mit Anlauf.
Norman
Alt 18.08.2006, 13:43
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
bei einem ordentlichem Trailer fährt man auch an einer falchen rampe nur bis zum hinteren Trailerreifen ans Wasser aber nicht ins Wasser.
Hits:	300
Größe:	58,1 KB
ID:	29304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	30,3 KB
Gruß Olli
Alt 18.08.2006, 13:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Zitat von Don P
Wie bekommt man denn das Boot bei einer flachen "Rampe"
vom Traller,ohne bis zur Stoßstange ins Wasser zu fahren??
Da mußte das Boot ein Stück vom Trailer runterschieben dann den AB runter und mit Motorkaft rückwärts runterfädeln. Umgekehrt das Boot komplett mit der Winsch auf den Leiterwagen zotteln. Is eklig, geht aber auch (wenn man ne ordentliche Winde hat ).
Gruß Ecki, der Dauerslipper
Leo Tolstoi
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Und weiter?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.08.2006, 13:52
Bei einem kleinen Boot mag das gehen.
Bei 1500 kg,von denen hier die Rede war,
geht in dem Fall ohne Slipprollen nix mehr.
Don P
@hilgoli: Kunststück, mit so einer Rampe rollt der Kahn natürlich easy ins Wasser!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
@Olli
Hattest Du da diese Slipphilfe mit den beiden 3-rädrigen Laufflächen dran?
Norman
Alt 18.08.2006, 13:53
Gruß Ecki
Aus der Position noch nicht.
Don P
Alt 18.08.2006, 13:54
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Slippen
@topolino:
was hier noch nicht erwähnt wurde ist, daß man auch mit einem Flaschenzug slippen kann - Boot rückwärts an die Rampe, noch auf dem ebenen Stück abhängen, Flaschenzug an die AHK und das andere Ende an den Trailer. Dann kannst du das Boot langsam über die Kante schieben und mit dem Flaschenzug ins Wasser lassen. Beim ausslippen gehts umgekehrt genauso.
@carsten:
es gibt eine Firma, die AHKs für diverse Fahrzeuge auch zur Montage an der Front anbieten, die sind abnehmbar und leicht anzubringen. Die teile kosten ca. 100-150 Euronen, je nach Fahrzeug. Finde im Moment leider nicht die Homepage. Aber mit googeln wirst du sicher fündig.
Gruß Jürgen
Alt 18.08.2006, 13:57
Kill-Roy
Zitat von Don P
Gruß Ecki
Spezialist!
Was DU nicht alles weißt! *Gähn*
Alt 18.08.2006, 14:00
Zitat von Kill-Roy
Zitat von Don P
Gruß Ecki
Spezialist!
Ich weiß nicht alles.
Aber eines mit Sicherheit,
daß ich derartige Kommentare unterlasse.
Don P
Alt 18.08.2006, 14:36
schneller66 schneller66 ist offline
ich habe noch nie geschlipt jedoch schon viel im Bereich Landwirtschaft gemacht.
Mein Ansatz in diese Richtung ist eine Winde. Es gibt für kleines Geld 2 bis 3,5 to Winden für 12V Anschluß. Damit sollte es doch kein Problem sein oder?
Also Winde an die Hängerkupplung und ev. 2 bis 3 mal vorfahren wenn der Hänger mit Klötzen gesichert ist. (Theorie)
Grüße Jürgen
Schöne Grüße schneller66
Alt 18.08.2006, 17:18
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.607 Danke in 4.371 Beiträgen
Kroatisch Bis der Endtopf unter Wasser ist.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 18.08.2006, 19:20
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Ähh,Bernd, und wie lange hält dann der Hänger/Endtopf
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 18.08.2006, 22:06
Benutzerbild von Topolino
Topolino Topolino ist offline
Ich habe eine SAE-RAY 176 BR. mit einem Steinbacher Tandemtrailer. Das Gespann wiegt ca. 1400Kg mit halben Tank.
Grüsse von Topolino
Alt 18.08.2006, 22:13
Jetzt möchte ich aber gerne wissen, was für ein Zugfahrzeug du fährst.
Ich hoffe mal es ist keine REISSCHLÜSSEL.
Grüsse von TOPOLINO
Alt 18.08.2006, 22:52
Super Idee von dir. Habe mir auch schon darüber Gedanken gemacht.
Ich werde es einfach mal auspropieren, allerdings nicht mit einem Kettenzug, sondern wie mit einem Abschleppseil bei einem Auto, und nutze somt die Kraft meines Autos auf geradener Ebene wenn es die Slippanlage zulässt.
Grüsse TOPOLINO
Alt 18.08.2006, 23:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Grüsse von TOPOLINO
Hey Du Federtasche,
Japaner haben tolle Extras wie z.B.:
Garanten dafür sind unsere Kontrollsysteme: Mitsubishi Active Stability Control (MASC) überwacht über die ABS-Sensoren permanent den Grip jedes einzelnen Reifens. Mitsubishi Active Traction Control (MATC) greift automatisch ein, sobald die Antriebsräder beginnen, durchzudrehen.
Das funktioniert sogar und nicht so schwächlich wie bei einigen deutschen Fabrikaten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.08.2006, 00:16
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Wundert mich, daß es noch niemand vorgeschlagen hat, aber eigentlich brauchts doch einen........GW.....egal ob deutscher, japanischer oder
andrer Herkunft.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
