Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 05.01.2016, 12:28
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von Otte Beitrag anzeigen
Eine Leine oder andere Fischer- Netzteile die sich in der Schraube verfangen haben.
Eine Plastiktüte reicht auch schon.
Mit 60 PS an die welle gibt das Probleme
Kann ich mich kaum vorstellen.
Dazu:
Wann die AB direkt einzatzbereit ist, das ist: Im wasser hangt, ist es ja sehr gut moglich, das die das gleiche problem hat.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 05.01.2016, 13:43
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
Zitat von Ostsee2015 Beitrag anzeigen
@Allegria
Ist der AB mit E-Start oder musst du zum Anreißen auf die Badeplattform? Und Runterklappen, arretieren, alles von oben?
Ich habe einen ganz einfachen 5PS 2Takter AB mit Leine zum Starten. Bei "kleineren" Fahrten lasse ich den AB seitlich in Parkposition. Für meine Zwecke im Binnenbereich reicht das. Zum Drehen, Abkippen, Arretieren und anziehen muss ich auf die Badeplattform, was auf den Binnenseen wie z.B. Sneeker Meer aber bis 3 bft problemlos möglich ist. Auf dem Ijsselmeer ab 4 bft wird es natürlich kritisch, was aber nicht nur für das Notmanöver zutrifft; da fahr ich erst gar nicht aufs Ijsselmeer, weil meine Allegria dafür nicht gebaut ist. Möglich wären eventuell sogar 5 bft, aber spätestens dann fallen mir alle Tassen aus dem Schrank.
Eine Version mit E-Start und dauernder sofortiger Startbereitschaft wäre natürlich toll. Dann hat man aber schon eher einen zweiten Motor anstatt einen Notantrieb.
Alt 05.01.2016, 14:01
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ich kenne das Ijsselmeer nicht, aber 9,30m Ten Broeke ... auf der Ostsee fährt viel rum was kleiner ist und meins ist auch nicht viel größer. Ich bin halt der Meinung, dass so ein "Notmotor" nicht so viel bringt. Dann lieber gleich ein Boot mit zwei Maschinen, aber dafür hat's bei mir nicht gereicht ...
Alt 05.01.2016, 14:11
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Dazu:
Dann hast Du bisher wohl Glück gehabt. Wenn sich da Netzteile verfangen würgt Dir auch ein 120Ps Dieselmotor noch ab oder Du hast keinen Vortrieb mehr, Plastetüte reicht auch um keinen Vortrieb mehr zu haben.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 05.01.2016, 15:39
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Also meine Badeplattform ist ca 125cm tief, da stört der Aussenborder nicht.
Wenn der nicht am Schlauchboot ist weil das auf dem Dach liegt und wir unterwegs sind, kommt der an die Badeplattform. Wenn wir nicht fahren wird der in den "Keller" gepackt. Wenn der Motor mal ausfallen sollte kann ich ja immer noch entscheiden ob ich den Anker werfe oder den Motor an reiße.
Am ehesten wird man wohl erst den Anker werfen und dann die Hauptmaschiene überprüfen, oder?
Davon abgesehen sollte doch jeder für sich entscheiden ob er lieber auf die Hilfe anderer vertraut oder sich in der Note erstmal selber helfen kann.
Ob das jetzt nur die Deutschen machen oder auch die Niederländer, sei mal dahin gestellt, die beiden Boote neben mir sind von Niederländern und die haben übrigens kleinere Badeplattformen und Größere Boote, aber einen AB der immer hinten drann hängt!
Daniel
  #56
Alt 05.01.2016, 16:09
Ist die aber als Nothilfe oder zum Beiboot gemeint ?
Rob
Alt 05.01.2016, 16:16
Lange ist nicht so wichtig fur Meertauglichtkeit, Rumpfbau hat mehr einfluss.
Ein Ten Broeke ist ein Verdranger, ich erwarte auf den Ostsee eher (halb)gleiter.
Insache der Notmoter bin ich der selbe meinung.
Auf gewassern wie IJsselmeer und die grosse Flusse ist Funk eine bessere Investierung als ein Not-AB
Rob
Alt 05.01.2016, 16:20
Boot: Verdränge 26t
Ja als Notmotor der eine ist ein 10m Verdränger der andere ist ca. 9m.
Daniel
Alt 05.01.2016, 16:53
Du hast aber gesehen, dass ich genau wie Allegria auch ein Ten Broeke fahre?
Alt 05.01.2016, 18:21
Lerigau Lerigau ist offline
Boot: Swantje
369 Danke in 76 Beiträgen
Funke sowieso, die kann man auch ohne Not gut gebrauchen...
Tatsache ist für mich, dass ich lieber noch notdürftig fahr- und manövrierfähig bin als gar nicht.
Mir ist leider zwei mal der AB (es waren zwei verschiedene) mitten auf der Weser ausgegangen und sprang nicht wieder an. Das war zwar noch mit meinem Jollenkreuzer, aber paddeln konnte man den auch nicht gut. Saudoofes Gefühl wenn man weiss, dass gleich ein Tanker etc. um die Ecke kommen kann.
Und wie schon erwähnt, auch mit Gottvertrauen in die Maschine kann ein Tampen, eine Tüte, ein Klumpen Dreck im Tank usw. meinen Verdränger Hauptantriebslos machen.
Wäre natürlich auch super, wenn nichts davon je geschieht und ich völlig nutzlos einen AB hinten am Boot durch die Gegend fahre. Besser als andersrum.
VG
Holger
Segeln ist besser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
