Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 02.01.2016, 21:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Zitat von Abbate 42 Beitrag anzeigen
Ich gehe inzwischen fest davon aus das es ein Injektor ist.
Wie schon in Beitrag 67 geschrieben...Einspritzdüsen.
Kann jeder KFZ-ler ausbauen, jeder Bosch Dienst, oder LKW Werkstatt kann die Düsen abdrücken
Gruß Jörg
Alt 02.01.2016, 22:17
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ausbau ist kein Hexenwerk. Sollte jeder halbwegs geübte Kfzler hin bekommen. Düsen ggf. bei einem grösseren Landmaschinenhändler mit Werkstatt (hat mir BayWa gemacht). Du brauchst einen "Schlagzieher" um die Düsen raus zu bekommen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 03.01.2016, 08:46
Wenn jemand Kopien aus dem Werkstatt-Handbuch braucht - ich habe mir bei Caterpillar eines besorgt - dann bitte nur fragen.
Alt 16.01.2016, 14:19
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
Hallo und ein frohes neues Jahr erstmal,
an den Klappen liegt es leider nicht, wobei die Motoren jetzt vom Gefühl her freier laufen. Der Sound ist wie erwartet deutlich lauter geworden, stört mich aber nicht wirklich (bei Fahrt wird das Geräusch Niveau ja gleich sein).
Wollte ja eigentlich nicht glauben dass es durch einen defekten Injektor so räuchern kann, allerdings ist bei einem Kollegen gerade eine Einspritzdüse bei einem Renault 1.5 DCI Motor kaputt gegangen...
Dagegen bläuen meine beiden Motoren noch wirklich harmlos
Bräuchte jetzt nur mal eine fähige Werkstatt die die Injektoren zieht und sie überprüft bzw. überhaupt das benötigte Equipment dazu hat.
(wobei ich momentan auch noch dringend einen Elektriker sowie jemanden der sich mit Hydraulik und Ansteuerung auskennt benötige).
Ob Firma oder Privat ist mir dabei recht egal.
Wenn jemand eine Firma (außer Zeppelin) weiß oder es sich selber zutraut gerne per Pn melden.
Stephan
gibt es inzwischen schon einen Befund?
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 17.01.2016, 13:03
Abbate 42 Abbate 42 ist offline
Boot: Abbate Primatist 42
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo TomBow,
leider nein, finde keinen Schrauber oder fähige Firma die da bei möchte und selber schrauben haut bei mir zeitlich momentan überhaupt nicht hin.
Denke ich werde das Boot bei Ebay für Bastler einstellen, habe da inzwischen eh irgendwie den Spaß dran verloren.
Wenn es endlich wieder warm wird kann ich mir ja immer noch ein neues Boot kaufen...diesmal aber eh eine Nummer kleiner
Stephan
Alt 30.01.2016, 15:28
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Jetzt bin ich mal neugierig..........
Was für einen Preis ruft man bei so einem "Bastlerboot" bei Ebay auf?
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 31.01.2016, 12:21
1 Euro Startpreis und abwarten
Bezahlt hatte ich vor dem Winter um die 30000,-, Mängel waren aber ja vor dem Kauf bekannt.
Stephan
Alt 31.01.2016, 15:09
Stephan, lass den Quatsch, auch wenn Du jetzt frustriert bist. Es gibt sie, die Leute, die Deine Motoren mit Sachverstand in Ordnung bringen (können).
Also Kopf hoch.
Gruss Jo
Alt 07.02.2016, 18:22
nach reichlicher Überlegung habe ich das Boot nun bei Ebay ab 1 Euro Startpreis eingestellt.
Sobald es warm wird werde ich mir nun ein deutlich kleineres Boot kaufen, denke ich wäre mit der Abbate eh nicht glücklich geworden.
Danke noch mal an allen für die nette Hilfestellung.
Stephan
Alt 08.02.2016, 02:35
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Ist es diese hier ?
http://www.ebay.de/itm/Bruno-Abbate-...0AAOSwXshWtiIt (PaidLink)
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 08.02.2016, 02:43
Boot: Sealine 285
Waren die 1000 Liter diesel schon drin wo du sie gekauft hast. Dann hättest du evtl dein Problem
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 08.02.2016, 15:57
Hallo Kiwi1887,
ja, ist sie...
Die Yacht wurde vom Vorbesitzer gleich nach dem Erwerb voll getankt (Sprit dürfte also jetzt knapp nen Jahr alt sein).
Warum sollte ich damit ein Problem bekommen?
Dieselpest sofern das gemeint ist würde man in den transparenten Gehäusen der Filter sehen.
Außerdem laufen die Motoren einwandfrei, bin ja vor 3 Monaten damit noch knapp 7 Stunden auf der Elbe unterwegs gewesen.
Stephan
Alt 08.02.2016, 17:28
Boot: Sealine 285
Wasserabscheider ?
Wie riecht der Diesel?
Meine beiden Maschinen liefen auch haben genebelt wie Hulle und dann neuer Sprit UPPS
Ein wenig 2 Takt öl und Benzin dazu gemischt und dann.......
Ich finds nur Schade für dein Projekt
Vllt solltest du noch mal nur einen 20 l Kanister dranhängen mit 10% Benzin und 500 ml Zweitaktöl. Durchlaufen lassen und dann gucken.
Schaden tuts bestimmt nicht
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
  #89
Alt 29.02.2016, 20:44
Benutzerbild von niceman-franky
niceman-franky niceman-franky ist offline
Boot: Yamaha YAM-380S
30 Danke in 17 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Immer wieder geil was hier für Ratschläge verbreitet werden. ..
Bevor ich die Ölversorgung vom Turbo abklemme mach ich doch einfach das Ladedruckrohr zwischen Motor und Turbo ab, dann atmet der Motor auch ölfreie Luft und der Turbolader bleibt heile
Dann kann Dir aber immer noch das Öl vom Turbo in das heiße Hosenrohr laufen und dort verdampfen und räuchern...so´n Turbo hat zwei Öffnungen
Mein Gespann für schöne Zeiten
Alt 15.04.2016, 12:21
Standard Cat 3208 als Nebelmaschiene brauche Hilfe :(
Moin!
Gibt's schon neues von deinen "Nebelmaschinen" ?
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Geändert von Matrosenbändiger (15.04.2016 um 21:21 Uhr)
Alt 15.04.2016, 15:58
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Musst Du sicher den fragen, der sie gekauft hat. Vielleicht schlägt er ja mal hier auf. ;)
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
