Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 02.01.2016, 20:25
Benutzerbild von thommy67
thommy67 thommy67 ist offline
Boot: Glastron V 714
15 Danke in 15 Beiträgen
Standard Motor Mercruiser 140 Ps Totalschaden???
Moin aus dem Norden Frohes neues Jahr erstmal
habe eine GlastronV174
heute mit nem Freund mein Motor zerlegt.Puuh...auf dem 2 und 3 Zylinder ZKD durch (erklärt mir die andauernden defkten Zündkerzen) So..3 Zylinder leichter Kolbenfresser...das Schlimme auf dem 2 und 3 Zylinder auf dem Zylinderkopf haben 2 gebrochene Innenfeder von den Ventilfedern (Spring Vale) die Führung weggefressen siehe Bild.... Meine Frage an euch Experten...Kann man so etwas Reparieren..was für kosten sollte ich einrechenen für Hohnen größere Kolben mit Ringe und vorallem der Kopf macht mir sorgen???????????...Bin für jeden Vorschlag dankbar
Habe in den letzten Jahren doch schon viel investiert ( Z-Antrieb/ Vergaser überholt.Neuer Boden drinne neues Leder Lack usw) würde mich nicht gerne trennen von der Glastron...Und das im neuem jahr....Vielleicht weiß ja der eine oder andere Rat....
Grüße aus dem Norden
Hits:	552
Größe:	66,3 KB
ID:	675318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	74,2 KB
ID:	675442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	43,7 KB
Geändert von thommy67 (03.01.2016 um 13:32 Uhr)
Alt 02.01.2016, 20:37
ein anderen Zylinderkopf besorgen, neue Kolben mit Ringe ein paar Dichtungen und Kleinkram dürfte mit hohnen unter 1000 Euro kosten bis der Motor wieder läuft
Alt 02.01.2016, 20:49
Ja ist ja doch viel Geld.....jemand ne Adresse wo man Hohnen lassen kann? Und denn mal sehen was Kolben mit Ringe kosten...
Alt 02.01.2016, 20:54
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Es wird Dir keiner einen Block bohren/hohnen ohne das die neuen Kolben auf der Werkbank liegen.
Alt 02.01.2016, 22:29
Das ja Voraussetzung mit den Kolben
Alt 03.01.2016, 13:28
Gibt es keine möglichkeit den Zylinderkopf instand zu setzen?
Alt 03.01.2016, 21:45
am Besten mal bei einem Fachbetrieb fragen,
mit Heimwerkermitteln wird das wohl nichts
Alt 04.01.2016, 11:02
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Vieleicht kann Dir unser Forumsmitglied helfen
http://www.hoffmann-wassersport.de/
Hans
Alt 05.01.2016, 18:39
Soooo schon mal ein Stück weiter...Bekannter arbeitet im US Speedshop
Kann Kolben bekommen für schmales Geld aber leider nicht die 020 sondern 040...Und Hohnen liegt sobei ca 300 euro...und die Originale Metall ZKD
Es geht vorran und brauch die Flinte nicht ins Korn werfen..(freu)
Nun noch den Kopf bearbeiten bzw stehe in Gespräch mit einem Motorinstandsetzer und der sagte mir Kopf kann man herrichten... bissl abdrehen und denn könnte man eine Hülse Drehen und Kalt aufpressen
Also für mich hört sich dies alles gut an..Ich Berichte weiter wie alles ausgeht..Danke der Beiträge
Alt 05.01.2016, 21:34
Fotos können ja leicht täuschen.
Wenn ich mir dein drittes Bild ansehe, denke ich folgendes.
Die "Fressspuren" sind doch sehr gering. Vielleicht war auch nur mal Dreck im Zylinder.
Kolben mit Übermaß 040 bedeutet 1mm größer. Wenn ich mir die Wandung ansehe, bleibt da nicht viel bei 1mm weniger. Würde ich nicht machen.
Einfach säubern, und mit repariertem Kopf testen.
Falls er zuviel Blow By macht, kannst du ja wieder demontieren. Kostet ja nur eine Zylinderkopfdichtung. Die Schrauben gehen ja alle leicht lose.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.01.2016, 14:26
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Sag deinem Motorinstandsetzer mal das es Ventilführungen zum wechseln gibt
Mit dem Rest des Motors würde ich auch wie über mir geschrieben weiterfahren...
(Die Hülse hatte ich auch im Sinn...das wird aber zu filigran...)
Glück Auf!
Gunar
Alt 06.01.2016, 19:29
Vielen Dank ...aber der kopf ist doch meines wissens aus einem Stück gedreht bzw gearbeitet...habe nun schon viel rechachiert und nichts gefunden zum wechseln.......klar wäre dies am besten wenn man wechseln könnte...käme mir glaube ich finanziel gelegen....ich suche mal weiter,vielleicht finde ich ja solch Ersatzführung.....
Alt 06.01.2016, 19:34
Gruß Mani
Sorry aber was bedeutet Blow by und wieder demontieren? Bin ja für jeden Rat und Tipp dankbar....habe aber auch keine lust auf nen richtigen Kolbenfresser.....kommen denn glaube ich denn mehr kosten auf mich zu...oh man....i don`t now.....sorry das ich frage...habe nicht soviel Ahnung ...
Benutzerbild von Exhauster
Schau mal hier!
Gruß Karsten
http://www.cpr-automotive.de/index.p...d=2&Itemid=145
Alt 06.01.2016, 19:48
Möchte nur das mein Motor wieder läuft und er mein Boot voran schiebt und spass habe.....Lief ja mit dem nun entdeckten Schaden eigentlich sehr gut...ausser das er mir ja die Zündkerzen durchgehauen hat auf dem 2 und 3 Zylinder da ja dort die ZKD durch war...7 bar auf dem 1,2,3 Zylinder und 6,5 auf dem 4ten....700-750 im Standgas und spitze so um die 55 km/h...sprang immer gut an ...eigentlich alles gut ...bis auf die defkte ZKD und halt kopf und die Riefen in der zylinderlauffläche....ha ha sonst alles gut
Alt 06.01.2016, 19:52
Das will Dir ja auch niemand hier im Forum verderben!
Alt 06.01.2016, 19:56
Gruß Mani
Also keine neuen Kolben? Vielleicht nur die Ringe neu und alles fein sauber machen und den Kreuzschlief erneuern für das Oel in der Lauffläche?
Alt 06.01.2016, 20:00
Das weiß ich doch und bin auch sehr dankbar dem Forum und den Mitgliedern....ganz bestimmt....
Alt 06.01.2016, 20:01
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.093 Danke in 7.634 Beiträgen
@ Exhauster
Karsten, ist der Kolben noch brauchbar ?
Falls ja, hätte ich ev. 4 Stk für ihn.
Waren neu, paar Minuten gelaufen.
Ist der aus meinem "instandgesetzten" Motor.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142936
Den Kopf und paar andere Teile hab ich auch noch.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 06.01.2016, 20:03
Lass da einfach mal einen Fachmann rein schauen.
0.40 OZ Kolben kannst Du dann immer noch verbauen lassen.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (06.01.2016 um 20:10 Uhr)
Alt 06.01.2016, 20:06
@ Exhauster
Aus meiner Sicht völlig unbedenklich!
Das wäre doch schon eine Basis für eine zeitwertgerechte Reparatur.
Gruß Karsten
Alt 06.01.2016, 20:17
Lass das einfach mal einen Fachmann rein schauen.
Gruß Karsten
Ja stimmt...nächste woche soll ich da hin...mal abwarten was er so sagt..bekomme ja die 0.40 vom Kollegen aus dem US Speed Shop.Die haben leider nur die 0.40 und 0.60 D-Style Kolben auf Lager...(wie ich auch drinne habe aber narürlich Standart )
Hätte ja wenn möglich wenn es so sein sollte ja die 0.20 erste übermaß..aber die haben sie wie gesagt momentan nicht auf Lager...mal schauen und erstmal abwarten was der Instandsetzer sagt wenn er alles auf dem Tisch hat.....Die Hoffnung stirbt zuletzt
Alt 06.01.2016, 21:20
@ Exhauster
Hallo und Moin aus dem Norden.....was für Teile hast denn noch so alles über und welch Motor hast du?Was ist eigentlich aus der Geschichte geworden mit deinem Motor bzw Überholung Hohnen usw??? Und interessant wäre es zu wissen bei welch Firma du warst nicht das ich da auch hinfahre?????
Alt 06.01.2016, 23:15
Boot: sold
Motor MCM 140, 3,0 L,
ich sag dir mal, was nicht mehr vorhanden ist :
Abgassammler, Knie, Anlasser, Thermostat-Gehäuse.
Kolben sind 020.
Das war der laufende Zwilling, ist aber schon länger verkauft.
https://www.youtube.com/watch?v=8Vhlc9v1DEc
Was damals draus geworden ist ?
Ich hab mir 2 neue 3,0 TKS gekauft und nicht noch mehr Geld für nen Rechtsstreit gegen den Drecks... rausgeschmissen.
Solltest du auch in Erwägung ziehen, die Motoren waren gar nicht so teuer.
Tipp, bring deinen Motor nicht in einen Nachbarort von Bad Bramstedt.
Alt 07.01.2016, 08:49
Kolben sind 020.
Moin Moin....ahh Nachbarort Fängt denn wahrscheinlich mit "S" an.Da sollte ich auch hin aber gut denn zuwissen...Hmm die Kolben wären interessant...und der Kopf wenn es passt Ich Habe ein Mercruiser 140 GM 181 I/L4 mit Delco Zündung
Bj 1972-1978 4-Zyl. Reihenmotor mit Hydros Serien nr 4482147..
Zylinderkopfnr 2776954...
Motor ausgegangen - Diagnose Totalschaden. Stimmt das? rami Motoren und Antriebstechnik 29 01.09.2013 19:41
4 jahre alter 40 PS Mercury Mercruiser "TOTALSCHADEN" ??? ;-/ Ikonengolf Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2012 21:33
Motor Reparatur noch möglich oder Totalschaden schorty Motoren und Antriebstechnik 32 11.08.2010 05:33
Wasser im Mercruiser, Totalschaden??? ogeli Motoren und Antriebstechnik 27 06.08.2008 21:44
Schaltung hakt, lt. Werkstatt nahezu Totalschaden !? HILFE ! Fenderkalle Motoren und Antriebstechnik 10 08.06.2003 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
