Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 02.01.2016, 12:56
Dirk_G Dirk_G ist offline
Boot: Marquis Riviera / Glastron V194
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Antrieb Festgerostet
Hallo, bin Neu und hab das erste Problem.
Motor : Mercruiser mit Z-Antrieb
Mein Antrieb ist Fest und nun versuche ich um ihn loszubekommen,
den Motor auszubauen. Leider sitzt er irgendwie fest hab die Schraube vorn (mitte) und die Beiden hinten los. Bekomm den Motor aber nicht von der Welle gezogen.
Muss die welle erst raus oder kann mann den motor so abziehen.
Danke schonmal Dirk
Alt 02.01.2016, 13:05
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Dirk,
warum willst Du den Motor ausbauen um an dem Antrieb etwas instand zusetzen?
Alt 02.01.2016, 13:19
Hallo Klaus,
leider ist der antrieb fest und beim ausbau ist das OWT gebrochen und die welle sammt Kardan steckt nun noch fest drin.
wollte den Motor ausbauen um die Welle von innen auszutreiben
mfg Dirk
Alt 02.01.2016, 13:23
Da kann ich mir nur vorstellen, das die Welle im Gimballager fest gerostet ist. Kannst Du keine Bilder machen und hier einstellen?
Alt 02.01.2016, 13:28
ja mach ich gleich fahre gleich erst wieder in die Werkstatt.
Ja wird das Lager sein bekomm die Welle aber leider nicht gelöst
Muss mir da wohl erstmal nen Riesigen Gleithammer baun
Alt 02.01.2016, 13:35
Wenn die Welle nicht aus dem Lager will, kommt das Lager mit der Welle aus dem Lagersitz
Alt 02.01.2016, 14:11
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Da sich auch der Motor nicht bewegen lässt wird die Welle wohl eher im Coupler fest sitzen
Alt 02.01.2016, 14:16
Der motor lässt sich ja bewegen und es schaut auch so aus als wenn die welle in der kupplung ein bissel hin und her geht
Alt 02.01.2016, 14:18
Bei mir sind es 5 Muttern
Alt 02.01.2016, 14:19
Er wird einen 3l 4-Zylinder haben.
Alt 02.01.2016, 14:42
Japp ist der 120er Mercruiser 4 Zyl.
Alt 02.01.2016, 14:43
Bilder ĺäd er irgendwie nicht hoch stell ich heute abend rein
Alt 02.01.2016, 16:28
So hier mal die Fotos
Hits:	436
Größe:	71,7 KB
ID:	675259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	53,8 KB
Alt 02.01.2016, 16:29
....auch der Antrieb am kleinen Motor hat 6 Muttern
Alt 02.01.2016, 16:53
Der ist ja auch schon ab, es ging um das los schrauben des Motors. Und da ist der 3l meines Wissens nach an 3 Punkten fest
Da sitzt die Welle im Gimballager fest und da hilft nur " bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt" Welle mit samt dem Lager aus dem Sitz ziehen.
Alt 02.01.2016, 17:47
Benutzerbild von Exhauster
Und wenn es richtig Dumm läuft sitzt die Verzahnung der Antriebswelle auch noch fest im Coupler.
Gruß Karsten
Alt 02.01.2016, 17:50
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
die Möglichkeit besteht natürlich, ist wie beim "Lottospielen" hätte ich heute nicht gespielt, hätte ich 8,10€ mehr im Geldsack
Alt 02.01.2016, 18:14
Ihr macht mir ja mut
Alt 02.01.2016, 18:34
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Wenn nix mehr geht dann Semtex
Alexander II.
Alt 02.01.2016, 19:08
5.368 Danke in 2.033 Beiträgen
Es bleiben nur 2 Möglichkeiten:
-entweder die Welle ist im Kuppler fest gerostet.
-oder die Welle ist im Grimballager fest gerostet.
Der 3L Mercruiser ist je nach Boot verschieden befestigt.
Bei mir sind es die 2 Schrauben an der Kupplungsglocke, welche nach oben
rausgezogen werden können.
Die anden 2 Schrauben sitzen vorne an dem Motorlager,
ein kompletter Aludruckgusteil. Sieht aus wie ein großes
Geodreieck. Am oberen Ende des Dreiecks ist eine Große Mutter.
Motor ausbauen, würde ich nur machen , wenn es unbedingt notwendig ist.
Sonnst mußt Du den Motor ausrichten. Position, Höhe usw.
Den Motor kann man auch versuchen auszubauen und nach vorne zum Bug
raus zu ziehen. Das Gelenk bleibt da , wo es ist, es geht nur von Heck weg raus.
Wo liegen die Gefahren?
Wenn es im Grimballager festgerostet ist, kann dir das Aluteil rund um das Grimballager wegbrechen.
Wenn es im Kuppler festgerostet ist, könnten bei Gewalt die Lager der Kurbelwelle
beschädigt werden.
Also alles nicht einfach.
Was tun?
Im grunde genommen musst Du versuchen, das Kardangelenk vom Boot weg nach hinten rauszuziehen. Mit Kriechöl und etwas Wärme.
Sollte der Gummibalger nicht ganz dicht gewesen sein, ist Wasser in Richtung Grimballager gelaufen und hat es dort rosten lassen.
Mit Wärme dort direkt am Lager versuchen , das rauszuziehen.
Irgendwas basten, womit ich an dem Gelenk mit einem Hammer
versuchen kann, das rauszuschlagen.
Misslingt das, muss versucht werden, den Motor raus zu bekommen
Viel Erfolg.
Grüße Frank
Alt 02.01.2016, 20:10
ich würde das Boot mit Hänger festsetzen, und mit einem Kettenzug die Welle mit Gewalt raus ziehen so fest kann die Welle da gar nicht drin sitzen
schlimmsten Falls kommt das Lager mit raus
hat man keinen Kettenzug zur Verfügung könnte man sich mit den Trimzylindern helfen, wenn man da eine Stange durchsteckt und eine Hebeschlinge an der Stange und an der Welle befestigt kann man da ganz gut mit ziehen
Alt 02.01.2016, 20:18
werde ich morgen mal versuchen mit dem Flaschenzug oder auch die Lösung mit dem Kantholz leider ist der zugzylinder für den Dozer noch nicht da.
Alt 02.01.2016, 20:20
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Arvor 215
289 Danke in 203 Beiträgen
Die beiden letzten Beiträge sind zu mindestens sachdienlich
Moinsen von Kiwi
Alt 02.01.2016, 20:45
Seine Bilder und mein Beitrag haben sich um eine Minute überschnitten - darum bin ich von der Antriebsbefestigung am Bellhouse ausgegangen.
Motor an Motorglocke / Z-Antrieb festgerostet ??? Oldmashine Motoren und Antriebstechnik 2 31.12.2012 14:45
Lenkung festgerostet Maddin_01 Restaurationen 13 24.06.2012 22:13
!alter BMW festgerostet! was nun? wooden-ships Motoren und Antriebstechnik 36 16.11.2007 16:37
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Anlasser festgerostet ? Stewer Motoren und Antriebstechnik 45 23.11.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
