Alt 15.04.2003, 19:15
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Standard Trailer radlager
hi, an meinem trailer sind 3 räder leicht wackelig, das 4te läuft gut. die radlager haben eine mutter, die mit einem splint gesichert ist, sie lässt sich nach entfernen des selbigem leicht drehen... so weit - so gut.
1. kann ich diese radlager nachstellen?
2. infolge des splints kann ich nur schrittweise nachstellen - wie fest darf das ganze werden? wenn ich so weit anziehe, das das rad nicht mehr wackelt UND der splint wieder passt, dreht sich das rad satt, aber es ist ein wenig schwergängiger, als das "wackelnde rad", natürlich nur eine nuance. das 4te rad, welches nicht wackelt, läuft in etwa ebenso "schwer" wie das nachjustierte, vielleicht ein klein bisschen leichter, könnte aber auch einbildung sein.
3. lieber ein wenig wackeln am rad, als zu fest? wohl kaum, denk ich mal, ich will aber auch nicht versehentlich das radlager zerstören, weil ich es zu fest gedreht habe
grüßle
Alt 15.04.2003, 19:24
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Im Grunde hast Du es schon richtig gemacht.
Ein Radlager wird so eingestellt das es KEIN Spiel hat und sich trotzdem leicht drehen lässt.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 15.04.2003, 19:42
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Neues Fett reingeben nicht vergessen
Grüße Gerhard
Alt 15.04.2003, 20:15
hmm.... hört sich ja schonmal gut an.... bleibt die sache mit dem "schrittweisen" festdrehen.... wegen dem splint.... woher weiß ich, wenn es zu fest ist? klar... wenn sich das rad nicht mehr dreht.... ... gibts irgend n tipp dazu?
Alt 15.04.2003, 20:18
Segelwilly
moin,
so lose das es grad nicht mehr "wackelt" und so fest, das es grad nicht mehr "wackelt" ist richtig.
Hier ist ein wenig Gefühl vonnöten.
Gruß Willy
Alt 15.04.2003, 20:24
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Radlager
.......bis sie platzen!!!!!!
Ne ne, Spaß beiseite! Radlager werden "warm" eingestellt, d.h. wenn das Fahrzeug gerade auf Piste war ist es ideal. Am Schraubenschlüssel aber nur wie ein Uhrmacher drehen, keine Gewalt oder Kraftakte!!! Du drehst die Mutter wenn möglich bei drehendem Rad ( Trailer hochbocken) vorsichtig an, bis der Widerstand spürbar wird. Dann drehts du die Mutter wieder ein kleines Stück zurück und schon ist es vollbracht!
Wichtig ist die Verwendung eines neuen Splintes!!! Solltes du einen Unfall haben und der KFZ-Sachverständige findet "mehrfach gebrauchte" Splinte hast du ein echtes Problem.
Gruß aus Meck-Pomm, der Lager-Dirk
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 15.04.2003, 20:30
so weit so gut... aber wenn genau an der stelle dann eben kein splint rein passt......? naja... so viel spielraum wird wohl gehen... neue splinte sind klar.
dank für die prompten antorten
Alt 16.04.2003, 09:44
tomicman tomicman ist offline
Boot: Doral 190 BR, Mercruiser 4,3
2 Danke in 2 Beiträgen
unter der großen Mutter muß eine Scheibe sein, diese muß nach dem leichten Festziehen der Mutter noch beweglich sein. Zum Prüfen einen großen Schlitzschraubenzieher nehmen den zwischen Nabe und Scheibe stecken (nicht zu weit rein, nicht die Lager berühren). Schraubenzieher bewegen und prüfen ob die Scheibe seitlich noch bewegen lässt. Wenn ja gut.
Scheibe darf nicht Bombenfest sein, dann ist das Lager zu fest eingestellt. Rad nochmal drehen und nochmap prüfen, wenn o. k. Splint rein fertig. Falls Splint nicht rein geht , da Loch verdeckt, muß man nur minimal weiterdrehen und der Splint passt. Etwas Fett rein, Kappe drauf, fertig.
Lager müssen nicht unbeding warm sein, wäre natürlich der Optimalzustand, aber keine Werkstatt stellt diese warm ein, vielzuviel Aufwand.
Ist auf jeden Fall keine Große Affäre, 10 Minten pro Rad denke ich, wenn Du es ein paar mal gemacht hast, bekommst Du schnell das Gefühl dafür, wie fest so ein Lager sein muß.
Viel Spaß beim Einstellen.
Alt 16.04.2003, 10:13
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
ne Theoretikerantwort: wenn Dein Splint bei optimaler Einstellung nicht passt, hilft ja vielleicht eine (zugegebenermaßen große) Unterlegscheibe: wenn die nicht zufällig genauso dick wie eine oder mehrere Umdrehungen des Gewindes ist, kannst Du damit die Position der Mutter bei gleicher Festigkeit variieren ...
Äh ... das versteh ich jetzt selbst kaum noch ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 16.04.2003, 11:00
Hy,
ne lass man solche Bastelleien.
So eine Scheibe zu finden ist außerdem schwierig. da sie außerdem noch meistens eine Nut hat, damit sie sich nicht dreht.
Die Radlager sind lebenswichtige Teile, also da bitte nur Originalteile, besonders wenn man Laie ist.
Alt 16.04.2003, 14:40
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
dem was tomicman sagt ist nichts hinzuzufügen, seine obenstehende Anweisung ist genaus das richtige. Nachdiesem Verfahren stelle ich meine Radlager vor jeder TÜV Vorfahrt ein und hatte noch nie Probleme( 2,7t Tandem Hänger.)
handbreit ....
Rolf
Alt 16.04.2003, 18:14
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
505 Danke in 208 Beiträgen
Wie oft kann man Radlager denn nachstellen? irgendwann muss doch schluss sein, oder?
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 16.04.2003, 18:45
Einmal richtig eingestellt hält ein Radlager ewig. Man stellt es eigentlich nur wieder neu ein, wenn man mal die Bremse kontrolliert.
Keines falls muß man ein Radlager immer wieder nachstellen, höchstens mal minimal nachjustieren.
Beim PKW hält so ein Lager ca. 80000 - 250000 km. Kann man nicht so genau sagen.
Günstig wäre es auch ein Ersatzradlager mitzunehmen, besonders wenn der Trailer schon alt ist und viel benutzt wird und vielleicht auch noch zum ein- ausslippen benutzt wird. Kann man dann zu Not sogar auf der Straße wechseln oder wechseln lassen.
Alt 16.04.2003, 21:38
also wegen der haltbarkeit der radlager.... das zugfahrzeug hat 385000km und die ersten lager ... naja.... zugegeben... ich werd sie wohl mal gelegentlich tauschen, ist aber nicht akut.
die radlager am trailer werd ich demnächst mal in angriff nehmen, dank der zahlreichen tipps hier - das mit der scheibe, die beweglich sein muß, ist mir komplett neu, gut zu wissen
besten dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
