Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 257Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 257
Alt 13.12.2015, 19:14
RING18 RING18 ist offline
9.553 Danke in 3.148 Beiträgen
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
V 8?
Ja der, den er ausgebaut hat
Danke Ingo, dachte immer die wiegen gut über 400kg. Dann war in meinem Boot wohl mehr Wasser im Schaum als ich dachte
Alt 13.12.2015, 19:17
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Passt schon ... in die Richtung geht das komplette Setup, mit Transom und Z-Antrieb
Gruß Ingo
  #78
Alt 13.12.2015, 19:21
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ingo, deine Waage geht genau, meine V8 haben das gleiche gewogen.
Selbst das Gewicht von den Steyr Motoren war ähnlich wie die VW's.
  #79
Alt 13.12.2015, 19:25
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Das mit dem Gewicht ist so eine Sache.
Die theoretischen Werte sagen das der VW rund 80kg leichter ist gegenüber dem 5.7 Mercruiser,
allerdings fuhr ich den mit Hitek-Abgasanlage, die wiederum 56kg eingespart hat.
In Summe wird der Motorwechsel also keinen Gewichtsvorteil bringen.
Aber das wird ich mit der Kranwaage nochmal checken
Ich muss nochmal auf dem Gewicht rumhacken
Sind die 340Kg mit Hitek? Auf dem Bild sehen die Krümmer schwarz aus
Dann wäre der VW schwerer als der Merc mit Hitek...
  #80
Alt 13.12.2015, 19:29
Auch richtig
Wie auf dem Foto zu sehen hab ich mit Originalkrümmern gewogen.
Edit:
beim Rückbau der Hitek gegen die Originalabgasanlage mußte das Restwasser raus, mußt also wieder 10kg draufrechnen
Summasumarum +- 30 kg würde ich als unverändert bezeichnen.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (13.12.2015 um 19:38 Uhr)
  #81
Alt 14.12.2015, 13:33
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.116 Danke in 2.424 Beiträgen
Standard Chromringe
Hallo Ingo , die Chromringe gab es bei Marine Marx in der Wendenstrasse ..
Gruß Thomas S
  #82
Alt 14.12.2015, 17:09
Danke Thomas, Super Tip
Hab gerade bei Herrn Toedt bestellt und geht morgen raus.
Gruß Ingo
  #83
Alt 14.12.2015, 17:40
Das freut mich ! Helfe doch gerne einem gleichgesinntem Dieselfahrer !!
Gruß Thomas S
  #84
Alt 14.12.2015, 21:45
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Den original Kühlwasseranschluß möchte ich übrigens erhalten und über das T-Stück mit in den Filter einspeisen.
Den Vorteil den ich hierbei sehe ist, dass weiterhin über Spülohren eingewintert werden kann
Moin Ingo,
geiles Projekt, ich liebe ja solche Sachen!!!
Mal eine Frage, schafft die Wasserpumpe das Ansaugen des Kühlwassers über den Z-Antrieb sowie über den autarken Saugstutzen in der Bilge, dazu noch den externen Wasserfilter?
Die Bravos haben ja keinen Impeller?
Wenn Du noch was an Unterlagen benötigst schick mir Deine Mailadresse. Auf der damaligen Seite von VW-Marine waren super Unterlagen (Einbauanleitungen, Stromlaufpläne, Motor-Selbststudium etc.) zum kostenlosen Download, Mercruiser ist da ja etwas sparsamer...
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (14.12.2015 um 22:03 Uhr)
Alt 14.12.2015, 22:04
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Mal eine Frage, schafft die Wasserpumpe das Ansaugen des Kühlwassers über den Z-Antrieb sowie über den autarken Saugstutzen in der Bilge?
Wasserdurchfluss zu gering VW wie Mercruiser schreiben einen externen Ansaugschlauch vor ueber eine Ansaugmuschel.
Alt 14.12.2015, 22:07
Deshalb ja meine Frage, da Ingo das ganze über einen Y-Anschluss zusätzlich über den Z-Antrieb mit betreiben möchte!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 14.12.2015, 22:20
Moin Martin!
Ich wußte das Du auf sowas stehen würdest
PN mit meiner Mailadresse kommt gleich , vielen Dank für das Angebot.
Warum sollte die Wasserpumpe das nicht schaffen? Ganz im Gegenteil,
der Querschnitt über den Z wäre unzulässig klein, daher die Pflicht einen
Seacock einzubauen. Das Nadelöhr gibt es nun ganz sicher nicht mehr,
die Impellerpumpe kann nun aus dem "vollen" saugen.
Der VW hat auch nen richtig fetten Impeller.
Gruß Ingo
  #88
Alt 15.12.2015, 07:43
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moi Ingo,
Glückwunsch zum neuen Projekt !!
  #89
Alt 15.12.2015, 12:18
Vielen Dank Martin, Mails sind angekommen
Waren doch noch ein paar Sachen dabei die ich noch nicht hatte.
Gruß Ingo
  #90
Alt 18.12.2015, 11:39
Hab jetzt auch mal das Reparaturhandbuch durchgelesen ... was für ein Schinken
Steht aber wirklich alles drin
Hits:	200
Größe:	30,0 KB
ID:	672941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	51,8 KB
Gruß Ingo
  #91
Alt 18.12.2015, 15:44
Sag mal Ingo,
hat der Motor den normalen VAG-COM Anschluss für die Einstellungen des Motormanagements?
Hits:	213
Größe:	25,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 18.12.2015, 17:22
Sag mal Ingo,
Schaut ein wenig anders aus, aber könnte sein
Hits:	265
Größe:	48,8 KB
ID:	673016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	63,5 KB
Gruß Ingo
  #93
Alt 18.12.2015, 17:35
Das ist ein normaler OBD Stecker
  #94
Alt 18.12.2015, 18:12
Ja passt, und VW Marine kann man in der Software auch auswählen. Sehr geil!
Hits:	166
Größe:	42,4 KB
ID:	673028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	61,4 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #95
Alt 28.12.2015, 22:31
Heute hab ich wieder etwas an der Verdrahtung gestrickt.
Nun hat der Getrieboelmonitor eine Warnleuchte und auch einen Summer.
Hits:	198
Größe:	73,4 KB
ID:	674429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	76,5 KB
Gruß Ingo
  #96
Alt 28.12.2015, 22:40
Dann noch die Kabel vom Neutralschalter und Not-Stop-Schalter der Schaltbox verlängert.
Für den Neutralschalter hat VW ja die Klemmen 10+11 am Block vom Cockpitpanel vorgesehen,
nur warum für den Not-Stop nix in den Schaltplänen steht ist mir in Rätsel.
Hierfür habe ich nun kurzerhand die Zündungsleitung von Zündschloß kommend
(Klemme 15) aufgetrennt und den Not-Stop dazwischengestrickt.
Hits:	169
Größe:	46,2 KB
ID:	674432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	57,8 KB
ID:	674433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	50,0 KB
Gruß Ingo
  #97
Alt 28.12.2015, 23:01
Jetzt noch was ganz fieses
Hatte ja nun eigentlich alles für nen Funktionstest verbunden ... nur warum zum
Geier blinkt immer noch der Text "NEUTRAL" im Mäusekino vom Drehzahlmesser
Das ist der untrügliche Hinweis darauf, dass das Starten des Motors nicht möglich ist, der Anlasser wird nicht angesteuert,
da die Startfreigabe nicht vorliegt, bzw. die Neutralschalterkette nicht geschlossen ist. Hmmm ...
Nach Stunden der Suche und checken der Brücke für den Neutralschalter,
des optionalen Wendegetriebes in der Nähe der Motorglocke, festgestellt,
dass keine Spannung auf Klemme 15 am Motor anliegt
Kurz vor dem verzweifeln nochmal die Schaltpläne studiert.
Stromlaufpfad für die Klemme 15 verfolgt ... und auf Schalter E190 gestoßen ...
Was ist das für Schalter? ... Not-Aus-Schalter ... Aahhhhhhh
Nach der Entriegelung blinkt die "NEUTRAL" Anzeige nicht mehr und nun funzt auch der Anlasser
Hits:	203
Größe:	62,2 KB
Gruß Ingo
  #98
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Auf Dankesammlung, oder warum geht sowas nicht in einem Beitrag Herr Moderator
Alt 28.12.2015, 23:08
Danke der freundlichen Nachfrage.
Mir war gar nicht Bewußt das Moderatoren nur kurz und unübersichtlich schreiben dürfen
Brauchst aber auch nur einmal Danke drücken
Gruß Ingo
  #100
Alt 28.12.2015, 23:26
alias Diesel
Dafür bekommst du von mir 2 Danke schön zu wissen das dass auch anderen passiert ( das mit dem Notausschalter)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
