Alt 15.04.2003, 09:53
pit von DO pit von DO ist offline
Standard Drehzahlmesser beim 2T-Außenborder
Hai Gemeinde,
mal wieder ´ne Anfängerfrage....
Bin zwar von Haus aus Elektroniker, aber ich hab das Gefühl, das ich die Funktion des Drehzahlmessers beim 2T-AB noch nich richtig verstanden habe.
Also, beim Auto, oder Boot mit 4T-Ottomotor gehe ich davon aus, das das Signal an der Zündspule abgenommen wird, und der Drehzahlmesser einen Umschalter für verschiedene Zylinderzahlen hat.
Beim Diesel, wird das Signal an Klemme W der LiMa abgenommen, das ja proportional zur Motordrehzahl ist, Schlupf natürlich ausgenommen.
Zum 2T schreib ich lieber nix, da bin ich mir sehr uneins...
So, jetzt Ihr! Klärt mich bitte auf.
Fiberline G??, Johnson 65.ES.73R,
***Die Realität ist eine Illusion, die durch Mangel an Alkohol hervor gerufen wird***
Alt 15.04.2003, 12:06
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Ich stehe vor dem gleichen Problem.
Laut Schaltplan kommt die Leitung für den Drehzahlmesser bei meinem Yamaha von der Lichtspule, deshalb vermute ich, dass da ein Diesel-Drehzahlmesser für die W-Klemme dransoll. Nun ist noch die Frage, welcher, und woher er weiss, wieviele Schwingungen pro Umdrehung da rauskommen...
Alt 15.04.2003, 12:16
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Heute ist irgendwie nicht viel los. Liegt wohl an den Ferien.
Wartet doch einfach mal ein paar Tage, dann sind die Jungs vom Motor bestimmt wieder unter uns.
So dringend ist der Drehzahlmesser doch nicht. Man hört doch ob der AB läuft oder nicht.
Ist doch eigentlich nur Luxus das Teil.
Gruß, Thomas
Alt 15.04.2003, 12:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Beim Aussenborder werden die Pulse von der Wechselstrom-Lima abgenommen. Bei Merc sind 12 Spulen in der Lima. Also 12 Pulse pro Minute.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.04.2003, 07:32
Moin Mädels,
@Cyrus Na also, das ist ne Antwort. Also "Klemme W". Dann werd ich (vielleicht) mal nen PKW-Diesel DrehzahlMesser dran hängen, zum testen.
@Boatman Als alter 4Takter tu ich mich ein bischen schwer bei einem 3Z-2T Motor, der macht einfach nur Krach...
Danke erstmal!
Alt 16.04.2003, 12:03
Zitat von pit von DO
Moin Mädels,
Danke erstmal!
Mhmmm Du brauchst einen Drehzahlmesser für einen 12 Zylinder.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2003, 12:29
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
ich kann nur immer wieder den digitalen, magnetischen Diesel-Drehzahlmesser von Conrad in's Spiel bringen - das ist wirklich ein Drehzahlmesser und kein W-Klemme-Impulszähler.
Ich weiß nur nicht, ob in einem AB Platz genug für 2 Magnete und einen Sensor ist.
Ob 2- oder 4-Takt, Diesel, handbetrieben oder per Windkraft, ist dem DZM egal.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 17.04.2003, 08:24
bei Conrad gibt es sogar Digitale Drehzahlmesser mit Zündleitungsabgriff, die klappen auch am 2 Takter
Ralf Schmidt
Alt 23.04.2003, 10:12
Hallo Leute,
nochmal danke für die Tips.
Ich lasse es Euch wissen für was ich mich entscheiden werde.
Alt 23.04.2003, 20:06
Oki, aber dann düfte ich eine Leitung vom AB zum Instrument legen - wo doch eine Leitung mit einem drehzahlmesser-Signal schon von Yamaha vorgesehen ist und aus der Fernsteuerung herausguckt...
Alt 23.04.2003, 20:12
Meinst Du Art.Nr. 842443? Da steht bei " Geeignet für alle 4 Takt-Otto-(Benzin)-Motoren.", ein Zweitakter zündet aber doppelt so oft pro Umdrehung...
Alt 24.04.2003, 08:47
Hallo Dirk,
richtig, das ist Einstellungssache, je nach dem wieviel Zündspulen du hast.
hast du nur eine Zündspule müsste der Drehzahlmesser bei einem 2 Zylinder 2 Takter auf 4 Zylinder gestellt werden, also genau überprüfen was sich am Drehzahlmesser einstellen läßt, oder lieber einen Orginalen kaufen.
Ralf Schmidt
Alt 24.04.2003, 10:20
Hallo Dirk,
Ralf Schmidt
Drei, eine für jeden Zylinder - aber lt. Artikelbeschreibung kommt der Sensor an das Zündkabel _eines_ Zylinders, also ist das egal, aber 2- oder 4takt macht halt den Unterschied.
Aber bei mir hat sich das Problem wohl bald erledigt, bei ebay hat einer einen originalen von Yamaha reingestellt, damit wäre es natürlich optimal. Also treibt mir mal nicht den Preis hoch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
