Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 299Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 299
Alt 19.12.2015, 07:58
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Hatte ich schon erwähnt dass die Intimidator längere Leisten hat?
Du zählst nicht, du hast bestimmt präsidiale Privilegien 😁
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
  #102
Alt 19.12.2015, 17:22
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Die alten Leiste sind so lang ich habe die Hoffnung das es neue in der Länge gibt
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 19.12.2015, 20:49
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Moin. Tolle Arbeit bis jetzt. Ich bin jetzt mit der Schleiferei auch fertig- ab jetzt geht's aufwärts. Was ich dich fragen wollte- hast du mit polyester oder Epoxy laminiert? Ich bin noch hin und her gerissen. Wenn du Epoxy genommen hast - wie ist die Bindung auf dem alten GFK? Hast du eine Grundierung benutzt- zB G4?
Matthias
Alt 19.12.2015, 21:42
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Für EP benötigst du keine Grundierung. Anschleifen genügt. Auf dem EP kannst du später aber nicht mit Poly weiter arbeiten. Must dann schon bei EP bleiben.
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #105
Alt 20.12.2015, 15:31
Hallo Matthias
ich habe Epoxy genommen da ich mehr Erfahrung damit habe
Wie Holger sagt anschleifen und verarbeiten.
Ich habe versuch den Rumpf zu drehen, jedoch sind die Ösen so hoch über dem Schwerpunkt das ein Drehen nicht möglich war
also habe ich das Vergnügen über Kopf abzubeizen und zu schleifen
das abbeizen geht ganz gut
Die ersten Beschädigungen gespachtelt,
jetzt kann ich wieder schleifen schleifen schleifen
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #106
Alt 20.12.2015, 15:54
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
die schleiferei verfolgt uns....
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
  #107
Alt 20.12.2015, 17:21
Es sind nur 15 qm überkopf schleifen
Danach habe ich Schultern wie Schwarzenegger
Ich denke wir sind irgendwo Masochisten
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #108
Alt 20.12.2015, 17:51
eigentlich wollte ich meinen Rumpf auch drehen. Hoffe das ich das mit genug Manpower hinbekomme....
stefan78h
Alt 20.12.2015, 20:28
So war auch mein Plan- bis dahin dauerts aber noch eine weile. Noch mal ne frage zum laminieren- wenn du Epoxy auf Epoxy(ein paar Tage vorher laminiert) verarbeitest- muss zwischen geschliffen werden oder geht das so??
Alt 20.12.2015, 20:36
Du musst zwischenschleifen wenn du nicht nass in nass arbeiten kannst. Oder du verwendest Abreißgewebe als letzte Schicht.
Gruß Holger
  #111
Alt 23.12.2015, 15:47
Nach einigen Stunden abbeizen und Schleifen wurde ich lustlos
Ich habe noch einmal die alten Physikbücher herausgeholt,
Etwas Zaubertrank genommen
Und mit einem Loch die Hebelgesetze geändert,
so sieht das Ergebnis aus.
jetzt sollte das schleifen einfacher sein
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #112
Alt 23.12.2015, 17:07
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Toll was ein Loch alles so bewirken kann, sogar Gesetze ändern.
Viel Erfolg und Frohe Weihnachten (oder machst Du durch?)
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
  #113
Alt 23.12.2015, 17:34
Top- so läuft das! Welchen Abbeizer verwendest du??
  #114
Alt 23.12.2015, 19:23
Vom Tom Baumarkt die Hausmarke geht ganz gut beim antifouling bei dem Lack darunter und dem Primer bring es nichts
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #115
Alt 23.12.2015, 19:36
Benutzerbild von Takelhemd
Sorry, Blödsinn verzapft
LG, Alex
Geändert von Takelhemd (24.12.2015 um 05:23 Uhr)
Alt 27.12.2015, 13:23
Nach 20 Stunden abbeizen und schleifen
habe ich die erste hälfte von Antifouling befreit.
noch 7-8 Stunden dann kann ich spachteln und die Seiten
anschleifen
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #117
Alt 03.01.2016, 14:38
endlich ist der Rumpf von alter Farbe befreit,
überall gespachtelt,
jetzt könnte er lackiert werden dafür ist es leider zu kalt.
Also geht es an die Oberschale
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #118
Alt 05.01.2016, 22:39
GlastronSteve GlastronSteve ist offline
Boot: Glastron GT160
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Norbert... darf ich fragen was Du für ein Holz für den Spiegel usw. verwendet hast? Ich bin gerade dabei eine Glastron GT160 wieder zu beleben...
Alt 06.01.2016, 13:20
ich habe Birken Multiplex AW 100 verleimt verwendet. Da ich es überall mit Epoxidharz gestrichen oder laminiert habe ich keine bedenken wegen der Haltbarkeit.
Ausschlaggebend war die Verfügbarkeit, das Holz bekommt man bei jedem Handel und die notwendigen Dicken waren lagermäßig.
Ich habe für die Stringer 22mm verwendet für den Spiegel 2 x 22mm.
Für den Boden habe ich 15 mm verwendet. auch den Boden habe ich auf der Unterseite mit Gewebe laminiert und dann mit eingedicktem Harz und Edelstahlschrauben auf den Stingern befestigt.
Ich habe mich für Epoxi entschieden da ich mit diesem Harz die meiste Erfahrung habe
daher den Umgang als einfach empfinde und die Klebekraft besser ist.
Weiterhin habe ich bisher nur Epoxidharzspachtel für den Unterwasserbereich gesehen.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #120
Alt 08.01.2016, 06:00
Der Rumpf ist soweit fertig noch ein wenig schleifen mit dem Lackierer, aber erst später
wenn es wärmer ist.
Also Rumpf wieder gedreht, jetzt wird vom Deck der Rest demontiert, damit hier die
Schleif und Spachtelarbeiten gemacht werden können
Gruß Norbert
Glastron Fan
Geändert von nobi65 (08.01.2016 um 06:05 Uhr)
  #121
Alt 08.01.2016, 08:09
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Und wo sind Bilder und der Restothread dazu???
  #122
Alt 09.01.2016, 23:07
Es ist schon erstaunlich wie viele Teil an so einem Deck zu demontieren sind
Alles abmontiert und angefangen zu schleifen und wieder Farbe abgebeizt
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #123
Alt 10.01.2016, 20:46
Farbe ist runter und alle angeschliffen,
Jetzt beginnt das Löcher zumachen
beginnend mit dem Größten
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #124
Alt 23.01.2016, 18:16
da es zu Kalt zum Spachtel ist habe ich das Boot
mal wieder zusammengebaut
Zum lackieren muss ich es noch einmal auseinanderbauen.
Der Antrieb für meinen V8 ist auch da
Er wird noch schön gemacht
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #125
Alt 23.01.2016, 19:20
Hallo nobi
Super trööt und noch bessere Arbeit.
Vielen Dank dafür.
LG, Alex
PS, wollte ich schon lange mal loswerden...☺
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
