Alt 16.12.2015, 17:45
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Was für Empfehlungen Außerdem geht´s hier um eine AGM. Da is´nix mit Wasser auffüllen, dann sprudelt es nämlich nur einmal und danach nie wieder
Die Polbuchse ist zerstört, so dass der innere Kern zu sehen ist. Über die Entstehung kann man nur spekulieren. Ich tippe auf mechanische Beanspruchung z.b. durch das aufpressen zu enger Polklemmen oder Kurzschluss z.B. durch einen fallengelassenen Schraubenschlüssel.
Da kann man nichts drüber schmieren. Die Batterie wird an dieser Stelle immer gasen. Es gibt Firmen, die das reparieren können. Meines Wissens nach wird die beschädigte Stelle mit Blei ausgegossen. Genau weiß ich das aber nicht. Frag mal bei einem Boschdienst in Deiner Nähe nach ... Oder warte bis sich die Googler melden .
Geändert von Mercurius (16.12.2015 um 18:03 Uhr)
Alt 17.12.2015, 06:51
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Moin Moin. Winner hat mir nun angeboten, die Batterie zum Hauspreis ihres Speditionspartners von "nur" 89,50 abholen zu lassen und zu prüfen. Kommt die gleiche Summe nochmal bei der Rücksendung oben drauf, sind wir schon beim Neupreis der Batterie und somit ist das keine Option.
Nachdem das Ladegerät gestern dran war, ist keine Flüssigkeit ausgetreten. Allerdings war etwas saure Feuchtigkeit vorhanden. Getestet habe ich das mit so einem blauen Werkstatt-Papiertuch, welches dann ausbleicht.
Letztendlich habe ich mir 2K "Power-Knete" für Metall gekauft und damit das Loch großzügig zugeschmiert. Mal schauen, ob es hält - wenigstens für 1-2 Jahre. Das obligatorische Polfett kommt auch noch druff.
Alt 17.12.2015, 07:54
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi
Zum Thema Winner kann Ich nur sagen ,Ich hatte eine SMF Solarbatterie die defekt war innerhalb der Garantiezeit und hab die auch nach Winner geschickt zum "Untersuchen".Meine Meinung zu deren Kulanz ;spar dir den Aufwand und das Geld.
Das einzigste was man mir Anbot waren 10%bei einem Neukauf.
Gruß Jörg
Alt 17.12.2015, 12:46
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Das Thema Gewährleistung/Garantie ist bei Batterien generell nicht einfach.
Es ist praktisch unmöglich die Schadensursache eindeutig zu bestimmen. Im vorliegenden Fall kann es ein Produktionsfehler, ein Transportschaden oder ein Behandlungsfehler sein.
Ein Transportschaden hätte bei Übernahme reklamiert werden müssen.
Bei den anderen Fehlern:
In den ersten sechs Monaten nachweisen, dass kein Produktionsfehler vorlag. Da das unmöglich ist gibt es in der Regel eine neue Batterie.
Nach sechs Monaten muß der Käufer nachweisen, dass ein Produktionsfehler vorlag. Das ist ebenso unmöglich wie vorher der umgekehrte Fall -und damit ist man auf die Kulanz des Verkäufers angewiesen. Die hohen Transportkosten (gebrauchte Batterien sind als Gefahrgut zu transportieren) machen den Versuch unwirtschaftlich.
Alt 17.12.2015, 14:54
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Bei solchen Sachen ist man besser bei einem Händler aus der Nähe aufgehoben, auch wenn er 10 Euro teurer ist. Dieses Hin- und Herschicken und dann als Einmalkunde, da wird im Gegensatz zu einem Händler eine Reklamation immer abgewiegelt.
Alt 20.12.2015, 08:02
Boot: Momentan Bootlos :-(
1. Der Pol ist Mechanisch gebrochen.
Klemme zu fest drauf???
2. Das Polfett kommt NACH dem Festziehen der Polklemme drauf!!
Es soll dem Luftabschluss dienen, NICHT den Übergangswiderstand erhöhen!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
