Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 178Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 178
Alt 12.12.2015, 21:46
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Arvor 215
289 Danke in 203 Beiträgen
Außerdem werden wir langsam offtopic
Moinsen von Kiwi
Alt 12.12.2015, 22:15
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Zitat von Kiwi1887 Beitrag anzeigen
Jetzt werden wir aber unsachlich meinst nicht
Bei uns an der Ostseemarina liegen gut 100 Boote und nicht eins hat Benziner mit Welle.
Lies dir einfach die anderen Meinungen dazu auf dieser Seite durch dann verstehst du (vllt) was ich meine.
Das ist nicht ungewöhnlich, Gleiter über 11x3,5m sind hier seltener als zB im Rheinland. Hier oben an der Ostsee gibt es mehr Segler.
Alt 12.12.2015, 22:18
Boot: Arvor 215
Da unten kenne ich mich nicht aus
Das Thema Welle gg Z Antrieb kann man wahrscheinlich noch 200 Seiten weiterführen, ohne das man auf einen Konsens kommt
Moinsen von Kiwi
Alt 12.12.2015, 23:02
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
Bist du sicher ?
Mag ich kaum glauben,
hör mal genau hin,
wenn die Kaffeetrinker 1x im Monat die Motoren ihrer schwimmenden WE-Häuschen kurz laufen lassen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 13.12.2015, 09:18
Boot: Arvor 215
Bist du sicher ?
hör mal genau hin,
Ich werde ab jetzt meine Ohren offenhalten
Moinsen von Kiwi
Alt 14.12.2015, 12:06
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Die Euphorie über den Wellenantrieb kann ich nicht ganz nachvollziehen....beide Systeme haben Vor und Nachteile...
Größter Nachteil vom Z ist der höhere Wartungsaufwand....
Größter Nachteil von der Welle ist der schlechtere Wirkungsgrad gegenüber Duoprop....ca. 30 % bei Gleitern...Welle braucht höhere Motorleistung..auch der höhere Platzbedarf oder Winkelgetriebe spricht gegen Welle....
Bei kleineren Gleitbooten ist Z die besser Wahl, ab 40 Fuß hat die Welle eindeutig Vorteile.....das spiegelt auch der Markt wieder..so werden auch die meisten Boote ausgeliefert...
Ps...der höhere Wartungsaufwand bei Z wird durch den niedrigeren Spritverbrauch egalisiert...
Lg. bernhard
  #57
Alt 14.12.2015, 12:21
Boot: sold
Lg. bernhard
Nun erläutere bitte noch,
weshalb der gleiche Motor mit Z-Antrieb weniger verbraucht, gegenüber dem Wellenantrieb.
  #58
Alt 14.12.2015, 14:26
Benutzerbild von Spiro
Spiro Spiro ist offline
Boot: Proficiat stahlverdränger
61 Danke in 18 Beiträgen
Ich finde es kommt immer darauf an wo man fährt, bei uns auf den Rhein brauchst du power. Und nach Möglichkeit zwei Maschinen zur Sicherheit, da reichen bei einen 30 Fuß Boot locker Zwei V6 mit Z Antrieb, und die brauchen auch nicht mehr Sprit wie ein Diesel
Lg. Spirodon
Grüße vom Rhein km 519,5
Spirodon
Das wird schon wieder
  #59
Alt 14.12.2015, 14:39
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Spiro Beitrag anzeigen
Zwei V6 ...... die brauchen auch nicht mehr Sprit wie ein Diesel
Aha.... und wie erklärst du das ?????
War da nicht noch was mit Energiegehalt, Wirkungsgrad usw....
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #60
Alt 14.12.2015, 15:39
Preußenbengel
Lg. bernhard
woher hast du denn diese Weißheit
durch mehrere Umlenkungen im Z ist der Wirkungsgrad wesentlich geringer als wenn es direkt aufm Prop geht.
  #61
Alt 14.12.2015, 15:43
In ein 30 Fuß Boot wird aufgrund der Platzverhältnisse wahrscheinlich nur ein Diesel mit Welle Anlage Platz haben. Und bei 3,5 t in Gleit Fahrt läuft er wohl am Limit.
Aber wie schon sagte,es kommt immer darauf an wo man fährt und wie viel.
Ich bin dieses Jahr auf 60 Betriebsstunden gekommen da ich beruflich eingespannt bin und Familie habe.
Spirodon
Alt 14.12.2015, 15:45
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Wellenantrieb hat auch ein Getriebe und der Propeller steht nicht optimal zum Bootsboden bzw Rumpf.
Alle Antriebsvarianten haben Vor- und Nachteile. Kommt halt auf das Boot an.
  #63
Alt 14.12.2015, 18:02
Boot: Sense 43
Bei Booten welche wahlweise mit Z und Welle angeboten werden, wird bei der Welle immer eine stärkere Motorisierung angeboten....d.h. Welle braucht mehr Kraft....
Welle kann auch nicht getrimmt werden...kostet auch Sprit...
Weiters braucht laut werksangaben der Duoprop allein schon um acht. 10 % weniger Sprit wie der Singleprop....und Welle ist ein Singleprop.....also der Mehrverbrauch von Welle bei Gleitern ist schon real
  #64
Alt 14.12.2015, 18:25
Pauschalierter Blödsinn !!!
Alt 14.12.2015, 19:51
alias Diesel
Was ist denn deiner Meinung nach richtig?
Alt 14.12.2015, 19:59
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Einzelfallbetrachtung statt Pauschalierung vielleicht?
Alt 15.12.2015, 18:06
Genau. Wenn ich mir die meisten Wellenkonstruktionen betrachte, graut es mir. Kein Wunder, dass da Z-Antriebe besser abschneiden.
Bezüglich Wirkungsgrad kann eigentlich nur die Anlage am besten abschneiden, die den Propeller vollkommen ungestört dem Wasserstrom zuführt. Getriebegehäuse von Z-Antrieben ( auch IPS ), Wellenböcke, Ruderblätter, all das erzeugt enorme Fahrtwiderstände.
In jedem Fall aber gibt es nur einen einzigen optimalen Propeller pro Boot und Maschinenanlage.
Und die Propellerdurchmesser, die sich mit Z-Antrieben realisieren lassen, sind bei Yachten oberhalb von 12 Metern und entsprechendem Gewicht einfach zu klein.
Schaut mal den xylon Tümmler Retro-Testbericht am Ende von meinem Louise-Threat an. Das Schiff ist 13 meter lang, hat nur zwei mal 270 PS, 62,5 cm grosse Mosterpropeller , die nur 1100 Umdrehungen machen und läuft 29 Knoten. Das wird heutzutage nicht im Ansatz erreicht.
Aber schon Juan Baader hat empirische Tests gemacht, die das eindrucksvoll belegen.
Prinzipiell aber kann man schon sagen, dass mit jedem Anlagentyp zur rechten Zeit an passender Stelle ein maximaler Wirkungsgrad erzielt werden kann. Nur wird allermeist falsch gewählt.
Alt 15.12.2015, 18:07
Boot: Sense 43
Es ist hier im Forum sehr schwierig eine sachliche Diskussion zu führen...mit Totschlagargumenten wie pauschalierter Blödsinn erübrigt sich jede Diskussion....das durch die Schrägstellung der Welle es zu eine Verschlechterung des Wirkungsgrades kommt kann ist plausibel, da die Kräfte mehr nach unten wirken wie beim Z-Antrieb.....beim Duoprop werden die Unterschiede noch größer......der Mehrverbrauch speziell bei Gleitern ist eine Tatsache, die Welle hat dafür änder Vorteile, aber das würde schon diskutiert..
  #69
Alt 15.12.2015, 18:28
Du hast wirklich nicht den Hauch einer Ahnung.
Rechne mal nach, wie sich die Vertikalkraftkomponente bei kleinen Winkeln noch verbessert.
Rechne dagegen, welchen Effekt die Wellenschrägstellung auf die Vertrimmungverminderung hat.
Bewerte die Kippmomente beider Antriebsarten um die Querachse und die entsprechende Auswirkung auf die Projektionsfläche des Rumpfes in Fahrtrichtung.
Alt 15.12.2015, 18:33
Benutzerbild von Santiano
Santiano Santiano ist offline
Boot: Pfeil 450 " Sol y Vida "
Rufzeichen oder MMSI: DB9726
633 Danke in 314 Beiträgen
Also ich finde es Optimal.
Halbgleiter....
15m lang 4,8m breit
MAN 2 x350 PS bei 2200 U/min = 20 kn.....
120L Diesel/h...
20 Tonnen Gewicht.
Viel mehr kann man da bicht raus holen... EFFEKTIV ..... Da hörts beim Z-Antrieb auf oder ?
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=58295
Gruss, der Matze[/I][/COLOR][/FONT]
www.Matthias.chill.to
Geändert von Santiano (15.12.2015 um 18:41 Uhr) Grund: Bild nicht sichtbar
Alt 15.12.2015, 18:34
James Hook James Hook ist offline
Boot: Kommt noch
Rufzeichen oder MMSI: ?????
Hallo Leute
ihr solltet hier nicht streiten, denn nach einigen Testberichten über IPS Welle und Z Antrieben, komme ich zum Schluss das es egal ist, Hauptsache das boot passt .
Zumal ich nach Rücksprache mit chefin mich jetzt umorientieren muss das heißt:
Ich brauche was Trailerbares
Ich werde mal einen Tread bei der Bayliner Fraktion aufmachen zwecks genauer Gewichtangaben der 2855
Alt 15.12.2015, 18:38
Okay... also Z- Antrieb..
Alt 15.12.2015, 18:42
schade das es jetzt vorbei ist....
Alt 15.12.2015, 18:45
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Stimmt!
Ich hätte auch gerne von Joachim mehr zum maximalen Wirkungsgrad erfahren...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 15.12.2015, 18:50
Zitat von wormdorm Beitrag anzeigen
Stimmt!
Ich glaube jeder findet seinen Wirkungsgrad optimal.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
