Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 98 von 98
Alt 10.12.2015, 18:31
Na eben, wenn sie 25 Volt erzeugt muss sie doch wohl geregelt werden.
Dass die 80 Watt nicht zu der Angabe "Generator max. 10 A" passen ist mir auch aufgefallen.
Wo wir bei Conrad sind: Die verkaufen das Imax B6AC (ebay ~25 €) auch. Als Voltcraft gelabelt für 89 €...
das Ding ist auch für 25€ bei Bleibatterien höchstens ein Provisorium, denn es hat mit Sicherheit keine IUoU-Charakteristik und es ist für Versorgungsbatterien üblicher Größe schlichtweg zu schwach.
Bei 14V kann es z.B. nur noch mit gut 3,5A laden.
da kann man sich lieber einen Lidl/Aldi-3,8A Lader für 18€ holen, der ist wesentlich praktischer zu bedienen, wasserfest, kann schneller vollladen und kann theoretisch unbegrenzt an der Batterie bleiben, da der auch eine Erhaltungsladung hat.
@onkelrocco:
Wenn ich das richtig interpretiere aus dem
WHB dann ist das geregelt.
@tritonnavi:
Woran erkennst du bei dem Bild, dass die LiMa eine geregelte Spannung
hat?
ich würde daran eher erkennen, dass die LiMa bei den genannten
Drehzahlen 25V Leerlaufspannung machen soll...
@onkelrocco:
dieses "Na eben" kann ich jetzt nicht so ganz nach vollziehen...
Alt 10.12.2015, 19:13
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Um von 25 auf 14 Volt zu kommen brauche ich ja irgendwas Elektronisches dazwischen denke ich mir so in meiner Phantasie.
Sonst würde wohl jeder Verbraucher durchbrennen.
Messen ist jahreszeitlich gesehen gerade sehr schlecht. Ich gucke morgen mal nach wo der Regler sitzt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 10.12.2015, 19:19
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Leerlaufsapannung, die kann um einiges höher sein, als wenn Last dran hängt.
..sind doch Plusgrade
Einen schwarzen Kasten wirst Du wohl finden, wird aber wohl nur ein Gleichrichter sein, ohne Spannungsregler,.. so sieht in meinem 8 PS aus:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 13.12.2015, 11:37
Genau konnte ich es leider nicht ergründen. Es ist ein Stanley SU204Y-1 verbaut. Wenn Du z.B. dieses Teil nimmst als Beispiel (meinen 80AE lsitet boats.net nicht weil es den Motor in den USA nicht gab) so kannst Du fest davon ausgehen, dass in den 80er Jahren kein Gleichrichter mehr ohne integrierten Regler verbaut wurde. Das deckt sich auch mit den Motorrad-Reglern/Gleichrichtern, die zu der Zeit verkauft wurden. Alle Indizein sprechen also für einen verbauten Regler.
Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr, den abgebauten 50 Meter langen Gartenschlauch nur für eine Messung wieder an die Pumpe zu bauen.
Alt 13.12.2015, 12:05
Jip Jip ist offline
Kann sein, dass ein Regeler mit Gleichrichter eingebaut wurde, vielleicht ist das nicht nur Baujahr sondern auch PS abhängig. Ich weiß nur (durch messung) dass mein wesentlich neuerer 8PS aus 2000 kein Regler hat, sonst würde er nicht bis über 16V abgeben.
Wenn Du es halt genau wissen willst ist nachmessen ja schnell gemacht, muss ja nicht im Winter sein
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 13.12.2015, 13:12
Ich gehe konform mit Dir, ich denke auch dass das eher PS-abhängig ist und die kleineren Motoren wohl ungeregelt sind. Ich habe jetzt jedenfalls keinen größeren Motor gefunden, bei nicht nicht ein "Rectifier/Regulator" verbaut ist.
Ich habe es jetzt gestern auch so verkabelt, dass das 70 A-Relais über Schaltplus gesteuert den Pluspol der Zweitbatterie verbindet. Natürlich könnte man das auch noch zeitverzögert regeln (um sicher zu gehen dass der Motor dann läuft), aber man kann es auch übertreiben.
Alt 13.12.2015, 13:40
Jip Jip ist offline
hier: http://www.boats.net/parts/detail/ya...970-61-00.html
Aus dem 1986 Model mit 70 PS. Ist nur ein Gelcihrichter, sieht man auch am Preis. Jetzt weiß ich nicht wie es beim 80 PS aussieht.
Also werden die Batterien gekoppelt, sobald die Zündung an ist ? Dann startest Du immer zusätzlich mit der Verbraucherbatterie. Ist zwar nicht schlimm, aber war die Forderung nicht, dass die Verbraucherbatterie nicht belastet wird beim Starten ?
Das wäre mit dem spannungstesteuertern Relais einfacher zu erreichen, da die Spannung erst ansteigt wenn der Motor auf Drehzahl kommt und der Startvorgang abgeschlossen ist.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 13.12.2015, 14:13
80 und 90 PS sind mit 10 A Ladestrom angegeben, 60 und 70 PS mit 6 A. Ich denke, Deine Liste ist auch ein treffender Hinweis mit der PS-Zahl. Gerade mal bei Yamaha nachgesehen nach dem verbauten Regler bei dem Motor. Kann man leider so nicht verlinken, aber es ist entweder http://www.boats.net/parts/detail/ya...960-61-00.html oder http://www.boats.net/parts/detail/ya...960-A0-00.html, beide geregelt.
Na ja, erstens wird die Batterie ja nicht so wie die erste belastet, weiterhin macht es nicht mal was aus wenn sie total leer wäre. Im Grunde wollte ich ja nur vermeiden, dass die Batterien sich gegenseitig beeinflussen, speziell aber dass die Erstbatterie ungewollt entladen wird durch meine Flutlichtanlage oder so.
Alt 13.12.2015, 14:19
Jip Jip ist offline
Angenommen, Du ziehst die Verbraucherbatterie mal so richtig leer beim Ankern und willst anschließend den Motor starten. Das Relais schaltet nun vor Motorstart beide zusammen und die Starterbatterie wird neben dem Strom für den Anlasser auch noch mit einem Ausgleichsstrom zur leeren Verbraucherbatterie belastet, keine gute Lösung.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 13.12.2015, 14:26
Wird mir sicher nicht passieren, aber was sollen dann die paar Sekunden Parallelschaltung schon ausmachen? Ich könnte ja auch wieder die Diode ins Spiel bringen... im Enrstfall hätte ich das Kabel aber auch schnell manuell getrennt.
Ich habe mal in einem Golf 2 Diesel das Licht brennen lassen, war morgens leer. In Ermangelung etwas Besserem habe ich mit einem Schaltdraht (mit 0,5er Adern) eine Parallelschaltung zu meinem Golf 3 hergestellt und bin frühstücken gegangen. Nach einer guten Stunde habe ich einen Startversuch gemacht. Der Golf Diesel ist gerade so angesprungen!
Alt 13.12.2015, 14:32
Jip Jip ist offline
Ich dachte der Sinn der Schaltung ist sorgenfrei zu sein über den Ladezustand der Verbraucherbatterie.
Kommt immer drauf an wie groß die Verbraucherbatterie ist und wie weit sie runter ist. Eine volle Starterbatterie hat 12,65V und wenn man 12,65V an eine leergezogene Batterie anlegt fließt erst mal ein großer Strom, müsste ja beim Startvorgang nicht sein, aber wenn du mit der Schaltung so zufirieden bist, lass es doch so.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 13.12.2015, 18:04
in dem Fall würde ich definitiv das o.a.Cyrix-Relais nehmen und kein einfaches Relais, das über irgendein Zündungsplus angesteuert wird.
Alt 14.12.2015, 05:32
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hat der Motor einen Öldruckschalter o.Ä ???
Der würde ein "Motor Läuft" Signal ausgeben, um das Relais damit zu schalten
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 14.12.2015, 13:20
Nein, ist ja ein Zweitakter. Einfach wäre nur die Lösung über den schon genannten D+-Detektor für rund 50 €. Der erkennt eben aus der Ladespannung, dass der Motor laufen muss.
Alt 14.12.2015, 13:47
wenn man den D+ Detektor nimmt, wo es für 5€ weniger gleich ein leistungsfähiges spannungsgeführtes Relais gibt (Cyrix, Eigenschaften s.o.), wäre das in meinen Augen schon, vorsichtig formuliert, etwas sinnfrei...
  #66
Alt 15.12.2015, 14:28
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Dem muss ich mich anschließen...
@TE: Warum möchtest du kein spannungsgesteuertes Spannungsrelais?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Geändert von monster_energy (15.12.2015 um 14:35 Uhr) Grund: Mangelnde Eindeutigkeit
Alt 15.12.2015, 14:30
war die Frage an mich gerichtet?
Alt 15.12.2015, 14:35
Nein, hab's geändert.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 16.12.2015, 08:44
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Standard Schema ?
Guten morgen,
jetzt hab ich den Strang "Kühlbox- aber welche" und den mit der "2. Batterie" aufmerksam gelesen und bin etwas verunsichert bis verwirrt.
Ich suche nach einer einfachen Lösung, bei der trotz Verbrauchs vorrangig sichergestellt ist, dass der Motor noch anspringt...
Nachstehend habe ich mal ein Schema aufgemalt, wie ich mir die Installation vorstellen könnte damit der Motor mit Lima, Anlasser und Starterbatterie autark bleibt und der Verbraucherkreis separat dasteht.
Ich müsste so auch nicht zu tief in vorhandene funktionierende Elektrik eingreifen.
Hinweis: Ich beabsichtige NICHT, mit der Verbraucherbatterie aus dem System starten zu können, da könnte man sich im Notfall ja mit umklemmen der Batterien helfen, falls der Fall eintreten sollte, dass die Starterbatterie nach Umtrunk in der Bucht plötzlich und unerwartet einen Plattenschluss oder Frostschaden erlitten haben könnte (recht unwahrscheinlich) .
Jetzt mal schon danke für wertvolle Tipps Owi
Geht das so :
Hits:	117
Größe:	30,3 KB
Alt 16.12.2015, 09:19
und was ist daran jetzt so verunsichernd?
Anstatt des "KEMO" kannst du alles an Relais oder Boostern einsetzen, was spannungsgeführt eingeschaltet wird.
z.B. auch das berühmte cyrix-Relais oder eine etwas einfachere, aber eventuell noch günstigere Version so eines Relais.
Einfachere und kostengünstigere Lösungen, als diese Art von Relais gibt es m.E. für deinen Anwendungsfall nicht.
Die Notstartfunktion des Cyrix-Relais kannst du realisieren, musst es aber nicht. Auch dieses Relais wird quasi ganz simpel nur zwischen die beiden Batterien geklemmt und gut ist.
Die Starterbatterie hat bei dieser Art von Relais, beim Laden über die LiMa, Vorrang. Eine Veränderung der bestehenden Elektrik bezüglich Anlasser, Starterbatterie und LiMa ist nicht notwendig.
Geändert von tritonnavi (16.12.2015 um 09:24 Uhr)
  #71
Alt 16.12.2015, 11:04
owi owi ist offline
Danke
... also vom Schema her funktioniert das dann so, jetzt wüsste ich noch gerne, wie dick da sinnvollerweise die Kabel sein sollten dass da nichts anfängt zu glühen, falls der Verbraucher mal wirklich sehr runtergezogen sein sollte.
Starterbatterie und Verbraucherbatterie jeweils 100AH Motor Merc v8 350 Magnum mit original Lima Starterbatterie im Motorrraum, Verbraucherbatt soll weit vorn im Bug unter der Matratze versteckt sein (ist sowieso toter Raum).
Wer weiss Rat?
owi
Alt 16.12.2015, 12:19
Ich nehme mir als Anhaltspunkt immer dies.
Alt 16.12.2015, 12:48
Zitat von owi Beitrag anzeigen
Danke
Wer weiss Rat?
owi
kommt natürlich immer auch drauf an, welche Kabellänge zwischen den Batterien benötigt wird.
Alt 16.12.2015, 14:20
owi owi ist offline
Das Boot hat 23 Fuss, denke, dass der direkte Weg zur Stolperfalle würde, also muss ich von Motorraum nach Steuerbord und dann in den Seitenverkleidungen nach vorne und danach wieder zur Rumpfmitte verlegen, etwas Zickzack wird es schon werden, so dass schnell mal 7-8 m zusammenkommen können. Wenn ich zwischen 2 Autos Starthilfe gebe und ein Kabel von voller zu leerer Batterie klemme, dann funkt es ja schon ordentlich alleine durch die Ladungsdifferenz. Oder wird dieser Effekt durch dieses Relais unterbunden? Bei dem Kemo oder IVT sieht man als Klemmanschluss nur die Möglichkeit für Kabelschuhe.... läuft da der ganze Strom drüber? Bei dem Cyrix-Relais dagegen sieht man ja dicke Schrauben zum anklemmen eines entsprechend dicken Kabels. Owi
Alt 16.12.2015, 15:42
bei der genannten Installationslänge (Kabel hin und rück demzufolge ca 16m) bestimmst du den kurzzeitigen Ausgleichsstrom durch die Wahl des Kabelquerschnitts quasi mit.
Da reichen dann auch 2,5mm², ohne das etwas "passiert".
Bei vielen Wohnwagen mit Autarkpaket (eigene Batterie im WoWa) ist es nicht anders, denn dort wird auch i.d.R. 2,5mm² verwendet und die Ladung der WoWa-Batterie wird erst nachdem der Motor läuft, zugeschaltet.
2,5mm² würde ich aber nicht empfehlen, denn sonst geschieht das Aufladen der Versorgungsbatterie auch nur in eingeschränkter Form.
10mm² sollten es m.E. bei der Kabellänge mindestens sein. Das würde bei 10A Stromstärke zu einem Spannungsabfall allein über dem Kabel von ca 0,3V führen. Es kommt natürlich auch drauf an, was die LiMa maximal leisten kann und welche Regelspannung die hat.
Das Cyrix kann Dauerstrom von 120A und Kurzzeitstrom von 180A über 5 sec ab und es ist genau für diesen Einsatzzweck konzipiert.
Die Schraubanschlüsse sind m.E. ausreichend.
180A werden dabei definitiv nicht über 5 sec fließen.
Strom > 20A fließt i.d.R. auch nicht mal ein paar Minuten.
Ein Beispiel vom VW T5:
Den konnte man mit Zweitbatterie (ca 80Ah)nachrüsten, die recht kurze Verkabelung hatte 10mm² und das Trennrelais war eine 80A-Ausführung.
Für echte Fehler (z.B. Kurzschlüsse) sollte ohnehin immer eine entsprechende Sicherung eingebaut werden.
In deinem Fall, wegen der langen und wahrscheinlich nicht immer gut zu schützenden Installation, sogar an den Pluspolen beider Batterien.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
