Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 07.12.2015, 14:26
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Ich ziehe übern Winter den Landstrom ganz raus, Kabel weg.
Wenn ich nach dem rechten schaue, stecke ich Stundenweise ein.
Unbeaufsichtigt läuft bei mir kein Lader über den Winter, selbst wenn er noch so teuer oder gut ist.
Robert
Alt 07.12.2015, 14:41
sagen wir es mal so:
dein Ladegerät ist dann wenn du den Netzstecker gezogen hast, nicht aktiv.
An der Batterie, und damit an einer anderen Spannungsquelle, ist es aber weiterhin angeschlossen und wenn ein Fehler im Ladegerät auftreten sollte, wäre es daher definitiv nicht unmöglich, dass dir der Kasten abbrennt.
Von daher wäre nur eine komplette Trennung des Ladegerätes von allen Spannungsquellen konsequent, wenn man es mit Sicherheit ganz genau nehmen will. (und wenn man keinerlei externe Entladung der Batterie haben möchte)
Alt 07.12.2015, 15:56
Boot: keines mehr
Hatte vergessen zu erwähnen, das natürlich alle Hauptschalter aus sind.
Masse komplett getrennt von den Batterien.
Also komplett stromlos.
Robert
Alt 07.12.2015, 16:53
Bayliner20 Bayliner20 ist offline
Boot: Terhi Finnkamp 430
661 Danke in 259 Beiträgen
Hinweis:
Meine Frage: Kann ich nur den 220V Stecker ziehen, oder muss ich jedes Mal zum Boot, die Plane lösen, die Plane nach vorn schlagen, eine Leite anstellen, ins Boot klettern, die Bodenluke öffnen, in die Bilge klettern, die beiden Ladegerätklemmen von der Batterie nehmen, aus der Bilge klettern, die Bodenluke verschließen, die Plane zurück rollen, aus dem Boot klettern, die Leiter zurück stellen, die Spanngurte an der Plane befestigen,...?
Wenn du dir die Ctec mal genau ansiehst erkennst du eine Steckverbindung im Draht vom Lader zu den Batterieklemmen. Fand ich super fürs Mopped weil ich das Ende aus dem Seitendeckel rausführen konnte und es dauerhaft an der Batterie bleiben konnte und ich nicht immer den Seitendeckel abbauen musste. Ladegrät anstecken und laden.
Somit das gleiche wie das von dir geschilderte Problem. So könntest du doch deinen Lader mit ein wenig Draht verlängern und eine Steckverbindung einbauen und für deinen Zweck tunen ohne dir Gedanken über Batterieentladung etc. machen zu müssen.
LG RK
Geändert von Bayliner20 (07.12.2015 um 16:55 Uhr) Grund: Satzbildung
Alt 07.12.2015, 17:01
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Sorry ... , aber mit dem Post wird doch die Frage des TE wirklich abschließend beantwortet ohne noch Raum für weitere Dis. zu lassen.
Alt 07.12.2015, 17:11
Nicht in einem Internetforum
LG RK
Alt 07.12.2015, 17:31
Benutzerbild von Giligan
25.435 Danke in 9.879 Beiträgen
Da steht auch zweimal "wäre" also auch keine definitiv festlegende Aussage. Ich glaube die kann man nur tätigen wenn man sich an Bord bemüht und Messungen vornimmt.
Willy
PS. gibt's eigentlich ein BILD-Abo oder sowas wenn man das Ctec gebetsmühlenartig anpreist?
Alt 07.12.2015, 17:34
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Super Vorschlag. Ich habe z.B. den "Komfort Adapter", der hat gleich eine integrierte Ampel, es blinken LEDs, rot, gelb, grün, je nach Leerlaufspannung der Batterie, so halt man gleich einen guten Anhaltspunkt, wie es um den Ladezustand der Batterie so aussieht.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 07.12.2015, 17:38
Boot: Mobo
OK ... sorry .... ich hab' ganz übersehen, daß ich gerade im "Boote"forum bin ....
Alt 07.12.2015, 17:54
tolle Idee...
dann haben wir anstatt des Rückstroms in das Ladegerät, einen (wahrscheinlich sogar größeren) Strom in die niedliche Blinkampel...
Alt 07.12.2015, 17:57
Jip Jip ist offline
tolle Idee...
Den Strom, den die Blinkampel verbraucht, habe ich noch nicht gemessen (gute Idee, sollte man mal machen), schätze aber mal, dass die den so gering wie möglich gehalten haben.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 07.12.2015, 18:42
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.533 Danke in 3.589 Beiträgen
http://www.leihdirwas.de/media/image...1362413522.jpg
genau den Koffer hab ich hier noch rumliegen und mal gemessen,
0,0115 A gehen rückwärts,
gruss dieter
Alt 07.12.2015, 18:55
also rund 30 mal soviel, als wenn man das kleine CTEK-Ladegerät dran lässt.
Für Leute, die bereits den Rückstrom des CTEK-Ladegerätes nicht akzeptieren können, ganz sicher ein Ausschlusskriterium.
Woher weißt du, dass es sich beim Gerät des TE um dieses Gerät handelt?
PS:
ich habe so ein ähnliches Gerät von cartrend mit 6A. Bei dem komme ich zu einem völlig anderen Ergebnis:
Rückstrom: 0,01mA, also ca 30x weniger, als beim CTEK....
Interessant auch noch das "gute " Ladeverhalten dieses Teils:
Ich habe eine bereits voll geladene kleine AGM-Batterie angeschlossen und nach 1 Minute waren schon 15,3V auf meinem Multimeter zu sehen....
Ich würde, trotz des minimalen Rückstroms, mal sagen:
Als Anker ist dieses Ding zu leicht und als Ladegerät, welches auch mal unbeaufsichtigt eine ohnehin nicht wirklich entladene Batterie (im Winterlager) nachladen soll, ist es unbrauchbar bzw. kann die Batterie zerstören.
Von daher:
Entsorgen
Geändert von tritonnavi (07.12.2015 um 19:26 Uhr)
Alt 07.12.2015, 19:33
gruss dieter
Dann ist ein 100AH-Akku ja ratzfatz leer gesaugt..l.
Alt 07.12.2015, 19:39
wenn ich meinen Wert mit dem Wert von Dieter vergleiche, der ein zumindest sehr ähnliches Ladegerät hat, würde ich vermuten, dass da ein "m" vor dem "A" bei der Stromangabe fehlt....
Alt 07.12.2015, 20:13
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Was für ein Welle um das Laden von Batterien , ich baue die seit über 30 Jahren an meinen Motorräder oder Boote aus , lade sie voll und stelle die Batterie in den Keller . Bevor ich sie wieder einbaue , lade ich Sie nochmal nach und gut ist es .
Ich würde nie ein E Gerät längere Zeit ohne Aufsicht laufen lassen ,kann gut gehen , muß aber nicht . Alle meine Batterien haben das über den Winter überlebt ..... So wild ist der Ausbau einer Batterie am Boot normal auch nicht . Meine Boote stehen in HR seit 20 Jahre von Ende Sommer bis zum Mai , die lade ich so , wie oben beschrieben , bisher hatte ich so keine Probleme .
Alt 07.12.2015, 20:21
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hinweis:
Es geht um ein popeliges KFZ-Ladegerät mit 7A.
Ein Hinweis zu dem Hinweis: Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass an Bord nur Ladegeräte betrieben werden dürfen, die vom Hersteller ausdrücklich für den unbeaufsichtigten Betrieb bestimmt sind. Bestätigt das der Hersteller nicht und die Hütte brennt wegen irgendeinem "Stromfehler" ab, zahlt die Versicherung nichts. Selbst die Haftplichtversicherung zahlte wegen grober Fahrlässigkeit nicht. Mein Schiff war der Nachbar des abgebrannten Bootes, es gab keinen Schadenersatz von irgendeiner Versicherung und der Eigentümer hatte natürlich keinen Pfennig.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.12.2015, 21:02
Libertad Libertad ist offline
13.827 Danke in 6.464 Beiträgen
Meine 6V/4Ah - Batterie im Motorrad baue ich auch immer aus und schleppe sie in den Keller - aber hast du schon mal 2 Stück 165Ah - Klötze aus dem Vorschiff gewuchtet und dann aus fast 3m Höhe über die Leiter auf den Boden?
Alt 07.12.2015, 21:10
Boot: Gummikreuzer
Ich wollten ja mal sehen wer zumindest mit kleinen Zahlen rechnen kann,
11,5 mA braucht das Ding und die gehen wohl durch die leuchtende LED die beim Anklemmen der Batterie brennt, man kann sie ja tot legen wenn es denn so sein soll,
gruss dieter
Geändert von diri (07.12.2015 um 21:15 Uhr)
Alt 07.12.2015, 21:14
Boot: Gummikreuzer
Du sagst es, ich komme ja erst wieder im Mai zu meinen Kahn, das wird dann eng,
gruss dieter
Alt 07.12.2015, 21:17
Boot: Grand 650 RIB
Ist mir schon klar , das es in so einen Fall nicht einfach ist . Ich hatte auch diesen Fall , habe die Batterien geladen und den Masse Pol abgeschraubt , ist im Grunde fast das gleiche wenn der Winter nicht super kalt ist . In HR wird es selten so kalt wie bei uns in Deutschland .
Alt 07.12.2015, 21:43
Der Umweltschutz!!
Hat jemand den Umweltschutz bedacht?! Jedes verlorene Milliampere belastet die Umwelt.
Willy
Alt 07.12.2015, 21:49
Boot: Grand 650 RIB
Der Umweltschutz!!
Willy
Lach , dann darf keiner mehr Boot fahren , was dabei im Wasser landet , möchte ich nicht genau wissen .
Alt 08.12.2015, 08:04
Boot: Momentan Bootlos :-(
Warum ersetzt du die nicht bei nächster Gelegenheit durch 4x80Ah Klötze?
EDIT: mit "nächster Gelegenheit" mein ich, wenn sie reif zum ersetzen sind... natürlich NICHT solange sie noch intakt sind
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.12.2015, 08:20
http://www.ebay.de/itm/12V-Elektrische-Seilwinde-4990-KG-mit-Funk-Motorwinde-Bootswinde-Winde-Seilzug-/391304152589?hash=item5b1b8b860d:g:R2cAAOSwl9BWLic o (PaidLink)
Damit verliert der Akkutausch seinen Schrecken!
Ich kann aber im Frühjahr berichten, denn meine Akkus bleiben diesen Winter auch im Boot, angeschlossen ans Ladegerät stöpsel ich das alle 3 oder vier Wochen mal ein, damit auch der Elektroentfeuchter mal aktiv werden kann.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
