Alt 05.12.2015, 09:51
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Standard Überführung Lelystad - Wilhelmshaven
Welche Empfehlungen gibt es für die o.g. Überführung als Fahrt durch Kanäle und Flüsse ?
Handbreit Jens
Alt 05.12.2015, 11:09
Pinne Pinne ist offline
32 Danke in 22 Beiträgen
Für den NL-Part sollten folgende Links helfen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Staande_Mastroute
http://www.skipperguide.de/wiki/Staande_Mastroute
http://segler-in-holland.de/index.ph...de-Mastroute-1
Solltest aber vorab prüfen, ob es auf der Strecke Behindeungen gibt. Ich bin die Route schon mehrfach gefahren, aber nur bis Delfzijl, dann über die Nordsee weiter. Ich habe mir bisher immer vorgenommen, sie noch einmal mit viel Zeit zu fahren - ist nämlich absolut sehneswert.
Wolfgang
Alt 05.12.2015, 11:28
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Die Fahrt lässt sich in 4 Tagen gut bewältigen.
Lelystad bis in die Gegend von Sneek. Dann bis Delfzijl. Weiter nach Emden und durch den Ems-Jade Kanal nach Whv.
Gruß Karl-Heinz
Alt 05.12.2015, 19:09
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Jens, wann willst Du denn fahren?
Für die Kanäle ist vor allem die Zeit und auch der Tiefgang von Bedeutung.
Klaus
Alt 06.12.2015, 12:10
Moin Klaus, der Zeitpunkt der Reise liegt noch nicht fest. Tiefgang wird ca 1.00 m sein.
Handbreit Jens
Alt 06.12.2015, 16:48
Johann Schepers Johann Schepers ist offline
475 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Jens,
ab April 2016 würde ich die sogenannte "Veenvaart" vom Ijsselmeer über Meppel, Hoogeveen zu deutschen Grenze bei Haren fahren, anschließend die Ems bzw. DEK nach Emden und den EJK nach Wilhelmshaven. Vorher über Lemmer, den Prinzess-Margit-Kanal, van Starkenborg- und Eemskanal nach Delfzijl, rüber nach Emden und wie gehabt über den EJK.
Die angegebene Fahrzeit von 4 Tagen halte ich für sehr gewagt, es ist dann ein ordentliches Tempo notwendig und die Fahrgeschwindigkeit vor allem in Holland wird oft kontrolliert.
Bei Bedarf bin ich gerh behilflich.
Viele Grüße aus der Schifferstadt Haren
Jan
Alt 06.12.2015, 19:07
Boot: Friendship 33
Die Fahrt von Jan würde ich ebenfalls empfehlen.
Da ich auch aus Haren komme, finde ich den Hafen und die Stadt natürlich so schön, dass sich auch mal ein Pause dort lohnt.
Die Weiterfahrt von Haren bis in den Ems Jade Kanal ist hier
http://skg-whv.de/Toernberichte/Klau...Ruhrgebiet.htm
etwas beschrieben.
Musst ab Haren nur Rückwäts gehen.
Klaus
Alt 06.12.2015, 19:53
Vielen Dank, Euch beiden, ich werde das mal durcharbeiten...
Handbreit Jens
Alt 07.12.2015, 06:54
Boot: Friendship 33
Hast Du schon einen Liegeplatz in WHV?
Klaus
Alt 07.12.2015, 13:39
Nein , wir liegen in Horumersiel
Handbreit Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
