Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 29.11.2015, 08:20
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Hacke1000 Beitrag anzeigen
Denke der Platz reicht!
Jo, da sind ja schon zwei Moppel drin
SCNR
würde aber im Zweifel doch die Temperatur im auge behalten.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.11.2015, 11:23
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Wo nimmt der Gen die Verbrennungsluft her????????
Nach wenigen Sekunden auf 50°C ...
Hmmm.... mit etwas Luftumwälzung müsste sowas machbar sein
Naja in den Video steht ja, dass das System noch nicht ganz ausgereift ist und dass vielleicht noch was mit Lüftern nachgeholfen werden muss. Ich denke die Kiste müsste wohl auch etwas größer sein, damit die Luft besser zirkulieren kann.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 29.11.2015, 14:33
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Das Hauptproblem ist der Wirkungsgrad des kleines Motors. Diese liegt bei geschätzt 25-30%. Bei 3kW elektrischer Leistung müssen also auch 7kW als Wärmeenergie abgeführt werden. Ein geringer Teil davon kommt aus dem Auspuff, aber der größere Teil verbleibt in der Kiste. Ohne Wasserkühlung wird man das nicht geräuschlos in den Griff bekommen.
Es bedarf also schon einer sehr guten Belüftung der Box., die man nur über Ventilator in den Griff bekommen kann.
Gruß Ingo
  #104
Alt 29.11.2015, 15:12
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Noch läuft der Moppel ja auch ohne Last, lass den mal unter voller Belastung laufen und deine Temperatur wird drastisch steigen.
Alt 30.11.2015, 11:21
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Zitat von Lutz Geis Beitrag anzeigen
Mal eine blöde Frage : wie ist das mit der Kühlung
wenn man den Generator im Motorraum stehen haben will
Beschissen , liess dich mal ein gibt gefühlte 1000 Diskussion und Ideen aber kaum Lösungen für billige Generatoren.
Alt 19.05.2017, 08:51
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Moin Moin,
Ich würde mich gerne mal kurz einklinken. Ich überlege auch einen Generator zu verbauen. Der sollte aber mindesten 3kW liefern. Lärm ist mir eigentlich schnuppe nur all zu groß darf er nicht sein.
Gibt es denn so einen Art Generator "für alle", praktisch den Victron für Generatoren?
Danke für die Hilfe,
Johnny
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 19.05.2017, 11:24
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
hallo Johnny,
Generatoren gibt es wahrscheinlich NOCH mehr als Inverter (gibt ja sogar Inverter-Generatoren) Fischer-Panda ware da was, aber bevor Du Dir die Preisliste ansiehst : hinsetzten und gut festhalten
Wenn Dich Lärm nicht stört und Du einen guten Inverter sowieso hast, kauf Dir ein BW 24V Teil, luftgekühlt mit Hatz Motor. Die gibt es in der Bucht für 400-500€.
Ein besseres Preis/Leistungsverhältnis findest Du sonst nirgends, ggf. kanst Du Dir noch einen kleine Benzin Inverter-Gen dazu kaufen, das ist immer noch billiger als die Marine-Lösungen.
Detlef
  #108
Alt 19.05.2017, 12:12
Danke schon mal für die Info... 500 Euro sind ja ein sehr guter Preis dafür, dass man dann völlig autonom unterwegs wäre
Ich schaue mich mal um und mach mich schlau..
Danke,
Johnny
Johnny
Liegeplatz
Alt 19.05.2017, 12:47
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Ich habe bis vor 4 Jahren ein 24v 400w 2 Takt Generator(BW) benutzt. Zum laden der Batterien super
Aber auf dem Achterdeck ziemlich laut .Heute lade ich damit schon mal einen Firmen Wagen, wen mal wieder einer das Licht angelassen hat .Auf dem Boot habe ich einen Honda e200, das Teil ist in der Bakskiste verbaut und kaum zu hören. Temperaturprobleme hatte ich noch nicht.
Uli
Alt 11.07.2018, 04:16
Benutzerbild von Hacke1000
Hacke1000 Hacke1000 ist offline
Boot: Sea Ray 440 SD
109 Danke in 56 Beiträgen
Hallo, bei mir läuft seit drei Jahren ein Denqbar 2200 mit E-starter im Motorraum! Funktioniert super! Einfach mit einen Edelstahl Schlauch die Abgase nach Außen geführt und gut is!
Alt 11.07.2018, 04:19
Aber kann mir jemand sagen, ob bei eine Cranchi Zaffiro 34 es möglich ist mit solch ein Gerät ans Bordnetz zu gehen und wenn wie?
Alt 11.07.2018, 06:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn deine Yacht mit einem Landstrom Anschluss ausgerüstet ist und das wird Sie sicherlich sein, dann über diesen Stromeingang.
Je nach Leistung des Generators ist der eine oder andere Verbraucher dann nicht ausreichend versorgt, z.B. E-Herd oder E-Boiler.
M.f.G.
harry
  #113
Alt 11.07.2018, 06:39
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Na, der Boiler wird schon gehen, sind meist nur 600 Watt und sein Moppel macht ja 2,2kw.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #114
Alt 11.07.2018, 11:40
Also bei mir funktioniert alles mit dem Inverter aber bei meinen Freund weiß ich jetzt noch nicht wie und wo man den Inverter am besten anschließt. Mit Kabel aus dem Motorraum zum Landanschluss ist auch nicht gerade die beste Lösung. Ist der Landanschluss für 230 V ausgelegt? Ich habe da im Maschinenraum ein extra Kabel bzw Anschluss. Ich brauche den Inverter auch nur für die Kühlschränke und die Starterbatterie zumeist erst ab den dritten Tag ohne Strom!
Alt 11.07.2018, 12:20
Die einfachste Lösung ist, ein Kabel mit CEE Stecker vom Moppelchen zum Landanschluss. Was soll sonst vom Landanschluss kommen, außer 230 Volt?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
