#76
Das schnelle Heißwerden und der von dir berschriebene seltsame Lauf deutet daraufhin das der Verteiler um 180 Grad verdreht ist.
#77
Ich mutmaße jetzt mal. Dein Fehlerbild ist normal nicht zu erklären, wäre alles richtig. 1. Du hast auf einer Bank die Zündkabel vertauscht. Dieses Knie wird lauwarm, da nur ein Zylinder verbrennt. 2. Es fließt kaum Wasser, weil der Impeller defekt ist, oder Wapugehäuse undicht usw. Deshalb wird ein Knie heiß. 3. Du hast den Temp-Geber auf den Warnkontakt gesteckt und wir sehen die Eigendämpfung des Instrumentes. Kein Temperaturanstieg geht so schnell wie gezeigt. Allerdings ohne Wasser keine Anzeige. ![]() Geh mal ganz in Ruhe dran. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#78
Gruß Alex Geändert von azzon (25.11.2015 um 18:29 Uhr) |
#79
Danke Mani für deine Ideen,
Ich mutmaße jetzt mal. Dein Fehlerbild ist normal nicht zu erklären, wäre alles richtig. Zitat:
Das wundert mich auch.... Geh mal ganz in Ruhe dran. Gruß Mani[/QUOTE] Was kann ich tun? Grüße Alex |
#80
Jetzt habe ich mir endlich mal das Video angesehen.
So schnell geht keine Temperatur hoch, .... nie und nimmer, vor Allem nicht bei 1500-2000 U/min. Jetzt blitz mal in der Minute wo der Motor läuft die Zündung genau ab, .... die stellst Du gefühlt nicht mal eben auf 10°. Mein Motor war beim Erststart auch am Spucken und am Rotzen, 1 mm am Verteiler gedreht, schon lief alles rund. Schraub mal den Thermofühler raus, ..... stopf da einen Schlauch rein, ... in einem Eimer, ... starte den Motor und schau, ob da wirklich nach 50 Sekunden kochend heißes Wasser raus kommt. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
#81
Alex,
alleine schaff ich das nicht mit dem Abblitzen derzeit, da muss ich mir jemanden Zweiten organisieren. Ohne Pumpen am Gas stirbt er ab, es ist kaum möglich die Drehzahl konstant zu halten. Welchen Thermofühler meinst du? Bei mir sitzen am Thermostatgehäuse zwei. Ich hab jetzt leider kein Foto zur Hand, aber einer hat einen größeren flachen Stecker, ich vermute einer davon ist für den Alarm? Grüße Alex |
#82
Mess bei Anlasserdrehzahl.
Wenn den jemand auf Gas halten muß, dreht er bestimmt zu schnell und die Verstellung greift schon. Hast du TB 4 oder 5? Gruß Mani
#83
Welche Version ich habe kann ich leider nicht sagen, die Motoren sind (waren) aus 1999. Motornummer ist 0L060924, ich glaube aber nicht daß die Verteiler eine Verstellung haben. Grüße Alex |
#84
Die Verstellung passiert auch im Zündmodul je nach Drehzahl.
Bei TB5 brauchst du noch ein Kabel, irgendwas war da. Kenn mich damit nicht aus, hab TB4. Geh mal in die Suche, oder frag Alex, Götz usw.
#85
Bei Baujahr 99 dürfte es eine TB V sein.
Das heißt Du mußt das Lila/weiße Kabel VOR dem Starten erden und dann die Zündung einstellen. Die TB V stabilisiert die Leerlaufrehzahl indem sie den Zündzeitpunkt anpasst. Wenn die Ursache für die Probleme der Zündzeitpunkt ist und die TB V die Leerlaufdrehzahl nicht mehr stabilisiert bekommt, dann muss die Zündung sehr daneben liegen. Gruß Götz |
#86
Ich habe mir gerade ein Foto angesehen von meinem Zündverteiler,
der hat 3 Kabel: schwarz, weiß-rot und weiß grün Gruß Alex |
#87
Gruß Götz |
#88
Aus dem Kabelbaum kommt bei mir nur ein schwarzes, nicht belegtes Kabel?
#89
Alex, du hast einen TB5, das wurde schon in einem anderen Beitrag geschrieben (vor Ausbau der alten Motoren)
#90
Das kommt vom Hallgeber.
Gruß Alex
#91
Sorry,
jetzt bin ich verwirrt, vom Hallgeber (aus dem Verteiler) kommt bei mir kein unbelegtes Lila Kabel. Hier ein Foto als ich diesen erneuert hatte. Grüße Alex |
#92
ich lese hier, dass beim Ausbau des Verteilers, der 1 Zyl. auf OT gestellt wurde. 1 Zyl. OT gibt es zweimal. Wichtig wäre zu wissen, wo der Verteilerfinger gestanden hat beim Ausbau als der 1 Zyl. auf OT stand. Bzw. welcher Zyl. stand auf Überschneidung als der 1 Zyl. auf OT stand.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg Geändert von Manta0773 (26.11.2015 um 09:46 Uhr) |
#93
Beim Ausbauen habe ich nichts markiert. Ich habe, als die Zylinderköpfe noch abmontiert waren, die Kurbelwelle gedreht bis zur OT Markierung wo der 1. Zylinder oben war. Dann habe ich die Köpfe und Ansaugbrücke montiert, die Kurbelwelle leicht verdreht bis die Markierung am Balancer bei 10 Grad stand und und dann de Verteiler so eingesetzt, daß der Finger genau auf den Kontakt des Zylinder 1 gezeigt hat. Grüße Alex |
#94
Ich habe Hydrostössel, muß man da Ventile einstellen?
Die Kipphebel haben auch nur eine Mutter, ich glaube da kann man nichts einstellen? Grüße Alex |
#95
Na ja, wenn Du Glück hattest, stimmt alles.
Ist es ein links oder rechtsdrehender Motor ? Die Ventile müssen auf jeden Fall eingestellt werden ( Grundeinstellung)
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg Geändert von Manta0773 (26.11.2015 um 10:08 Uhr) |
#96
Hm jetzt bin ich noch mehr verunsichert es richtig gemacht zu haben...
Es ist jedenfalls ein linksdrehender Motor. Wie stellt man die Ventile ein? Ich habe wie gesagt nur ein Mutter an den Kipphebeln, die kann ich nur festziehen oder nicht.... Grüße Alex |
#97
Schau dir die PDF Datei Ventileinstellung an
Wenn Du die Mutter einfach nur fest angezogen hast, könnte es sein, dass ein Ventil/e nicht richtig schließt.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg Geändert von Manta0773 (26.11.2015 um 10:17 Uhr) |
#98
Aber ich habe ja keine Kontermutter oder Ähnliches?
Bleibt die Mutter dann einfach lose? Kann sich diese dann nicht lösen? Sorry daß ich so "blöd" frage, aber ich kenne das so nicht. Lg Alex |
#99
Hast Du Dir die PDF Datei durchgelesen ?
Also ich habe meinen V6 LX so eingestellt, nachdem ich ihn auseinander hatte. Mein Motor läuft wie ein Glöckchen und nicht wie ein Sack Nüsse. Du kannst ja mal den Alex oder den Götz fragen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg Geändert von Manta0773 (26.11.2015 um 10:51 Uhr) |
#100
Fang doch bitte erstmal mit der Grundeinstellung an. Verteiler auf ersten Zyl. usw.
| Themen-Optionen | |
