Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 24.11.2015, 19:38
Benutzerbild von Shearline
Zitat von Jip Beitrag anzeigen
Warum baut man keine Fliehkraftbegrenzer ein ?
Weil die wahrscheinlich genauso versagen können und man dann noch ein Backup-System einbauen müßte, bis das ganze Oberdeck nur mehr aus Winden und deren Regeltechnik besteht.
Reeder haben da wohl eine pragmatische Sicht der Dinge: wie hoch is die Chance, dass mir ein Anker abhaut, versus Kosten, um dies zu verhindern. Bei entsprechend geringer Chance sagen sie dann: na gut, ein paar Tonnen Stahl weniger auf der Aktiv-Seite der Bilanz.
Cheers, Ingo
Alt 24.11.2015, 19:52
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Es gibt do so mechanische Teile, frag mich jetzt nicht wie die heißen, wo die Drehzahl begrenzt wird, ohne dass da eine Bremse reiben muss ? Also wird so eine Vorrichtung dann auch nicht zu heiß, funktioniert irgendwie mit einem Rad, was angetrieben wird und dann durch Luftstrom bremst,.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 24.11.2015, 20:48
geben tut es vieles, ist alles eine Preisfrage und wie lange es funktioniert bei rauhen Klima Bedingungen
Alt 24.11.2015, 20:49
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Zitat von Basti_1988 Beitrag anzeigen
Ich frag mich nur warum man das Ende der Kette nicht befestigt.
Normal ist das Kettenende im Kettenkasten oder an Deck gesichert.
Gruß Manfred
Alt 24.11.2015, 21:20
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.247 Danke in 2.467 Beiträgen
na ja im letzteren Fall ist ja wohl die Kette und Anker nicht komplett verloren gegangen...
Markus
Alt 24.11.2015, 21:45
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Arvor 215
289 Danke in 203 Beiträgen
Stahl wird durch Feuer gehärtet
Moinsen von Kiwi
Alt 24.11.2015, 22:00
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Wirbelstrombremse
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.11.2015, 22:03
Jip Jip ist offline
Zitat von Matze66 Beitrag anzeigen
Wirbelstrombremse
Ja Wirbelstrombremse ist auch sehr gut meinte ich aber nicht. Habe sowas mal gesehen, so ein Flügelrad , was sich dreht und durch die Luft gebremst wurde, rein mechanisch und Abriebsfrei. Oder einen frequenzgesteuerten Drehstrommotor zum Auf- und Abwickeln ? Die Bremsbackenmethode scheint ja nicht besonders gut zu funktionieren.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 25.11.2015, 00:29
Bremsen funktionieren nur so lange bis die Beläge an der Verschleißgrenze sind
Alt 25.11.2015, 06:29
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Frage mich wie bremst man Züge die um ein Vielfaches schwerer sind und da brennen auch die Bremsbacken nicht ab
Alt 25.11.2015, 06:47
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Mit vielen Dutzend kleinen Bremsen
_________________________
Alt 25.11.2015, 06:54
Der Kiribatische Schiffsmechaniker der normalerweise das Kettenende
festhält war grad zu Frühstück, dumm gelaufen.
Alt 25.11.2015, 06:59
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Weil die Kette so schwer ist und die dynamische Belastung extrem hoch, da würde am Ende die gesamte Befestigung mit rausreißen....
Jip Jip ist offline
Bremsen verlieren stark an Wirkung, wenn die Beläge heiß gebremst wurden, dass passiert immer wenn mehr gebremst werden muss als die Bremse normal für ausgelegt ist, kennt man ja vom LKW, Kassler Berge, Notbremsstrecke, Bad Hersfeld Unglück,...
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 25.11.2015, 07:01
Preußenbengel
Stahl auf Stahl
Kunststoff (Organisch ) auf Stahl
Kunststoff (Organisch ) auf Bremsscheibe Stahl
Bei hohen Geschwindigkeiten per Wirbelstrombremse ( Personenverkehr )
Alt 25.11.2015, 07:02
Preußenbengel
Fading ....
ist aber eigentlich seit der Einführung der Scheibe annähernd Geschichte
Alt 25.11.2015, 07:13
Jip Jip ist offline
Wen ein Zug kräftig in die Eisen geht riecht es schon mal stark nach Kunststoff, die Bremszeiten sind aber überschaubar, da der Zug ja selten eine Vollbremsung auf Null macht ausserdem sind bei Zugstrecken die Geschwindigkeitsbereiche vorher genau bekannt, so dass man vorausschauend fahren kann. Weiterhin muß beim Zug ja nur einmal die Energie raus genommen werden (von Gefällstrecken mal abgesehen, starkes Gefälle gibt's i.d.R. nicht), während die Ankerwinde ja gegen die Bremse arbeitet, geht die Bremsleistung zurück nimmt die Winde wieder Fahrt auf, wäre so als würde man den Zug bremsen, während die Lok weiter Gas gibt.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 25.11.2015, 07:15
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Für lange Gefällstrecken hat ein Zug (genau wie ein LKW) Dauerbremsen. Meist sind dies Wirbelstrombremsen.
Nur für eine Notbremsung und zum Feststellen sind die Bremsbeläge
Alt 25.11.2015, 07:25
Preußenbengel
man Billi ... hast du schon mal einen Güterzug mit Wirbelstrombremsen gesehen ?
Und glaub mir, Güterzüge bringen mehr Zuggewicht auf die Schiene
Was soll denn eine Dauerbremse sein ?
Alt 25.11.2015, 07:30
Eine verschleissfreie Bremse.
https://de.wikipedia.org/wiki/Retarder
zu deiner Frage: JA
Allerdings werden Züge hauptsächlich durch frühzeitiges Gaswegnehmen gebremst. zum Anhalten wird dann eine "art" Retarder verwendet. Beim Stillstand zum Feststellen eine Feststellbremse mit Bremsklötzen.
Alt 25.11.2015, 07:31
Preußenbengel
sach mal, willst du mich foppen ?
Nochmal, hast du schonmal einen Güterzug mit Wirbelstrombremse ( Strom ) oder Retarder ( meistens Öl ) gesehen ?
Alt 25.11.2015, 11:26
Preußenbengel
das der Superuser Billi sich für jedes Thema eine Antwort, ob Sie richtig oder falsch ist, zurecht legt eine kurze RichtigStellung meinerseits:
Züge werden wie vor 100 Jahren immernoch per mechanischer Reibung zum Stillstand gebracht.
Früher:
Metall auf Metall ( Reibung auf die Lauffläche des Radsatzes )
Mittlerweile:
Kunststoff auf Metall ( Reibung auf die Lauffläche des Radsatzes oder per Bremsscheibe auf die Welle )
bei den schnellfahrenden Personenzügen, würden per Reibung mit hoher Drehzahl die Reibelemente sofort Verglühen ( Ähnlich dem Anker), daher wird bei hohen Geschwindigkeiten die Wirbelstrombremse eingesetzt.
Da diese bei kleinen Geschwindigkeit kaum noch wirksam ist, wird per Reibung Nachgeholfen.
Eine Extra Bremse fürs Festellen oder so, gibt es nicht.
Es gibt eine Feststell Möglichkeit für die Vorhandenen Reibelemente.
Alt 25.11.2015, 18:56
9.335 Danke in 5.361 Beiträgen
Früher:
Mittlerweile:
Danke für die Auflistung. Ich vermisse noch die Möglichkeit zum Bremsen, in dem die E-Motoren als Generator betrieben werden. Dann Rückspeisung in die Oberleitung oder verheizen in einem "Bremswiderstand".
Bei Dieselloks könnte es auch so eine Art Motorbremse geben, ich weiß aber nicht ob das so gebaut wurde/wird.
Gruß Richard
Alt 25.11.2015, 19:04
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Züge haben Scheibenbremsen auf der Achse, bis zu 6 Stück nebeneinander (ICE)
Und das weiß ich deshalb weil ich bei so einer Firma die die Achsen / Räder nachdreht gearbeitet habe.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 25.11.2015, 19:30
Preußenbengel
Loks habe ich ausgelassen ... die haben sogar 2 Bremsen bzw. mindestens eine eigene und ne Steuerung für die Zweite ( für die Waggons )
das stimmt - habe nichts anderes geschrieben
Übrigens halten die Scheibenbremsen auch bei den Güterzügen Einzug
http://ablage.bahnpicture.de/AAE_Con...e/P2167198.JPG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
