Alt 23.11.2015, 23:00
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kühlwasseraustritt beim Volvo Penta aq280
weis jemand od das normal ist das am Transom oben auch Kühlwasser rauskommt?
Der Aussenantrieb ist ein AQ280.
Habe es auf dem Bild mal eingekreist.(rot)
Es kommt zu diesem Loch raus. Das Wasser am Auspuff rauskommt ist ja normal .
Weiter unten ist Rechts ein Rchlauch (grün) da kommt nichts raus. Ist das normal?
Der Motor ist ein Volvo Penta aq170.
Hatte bis jetzt nur Mercruiser.
Volvo ist fÜr mich noch etwas Neuland.
Danke schon mal für eure Antworten
Gruß Manuel.
Hits:	744
Größe:	150,9 KB
Alt 23.11.2015, 23:16
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Ist normal. Ist das "Überwasser" ausm Auspuff
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 24.11.2015, 09:59
45meilen 45meilen ist offline
33.799 Danke in 12.572 Beiträgen
Ja, am Abgasknie ist ein Bypass. Von dort geht ein Schlauch zu der Spiegelplatte
Alt 27.11.2015, 16:00
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
sie froh wenn da Wasser kommt!!!
Wenn da keins kommt hast du sonst das gleiche Problem wie ich....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
stefan
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 27.11.2015, 16:24
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nö, bei dir war es ein anderes Problem!
Der "Knieauspuff" hat im Rohr eine federbelastete Kugel, die bei Leerlaufdrehzahl Durchgang freigibt. Bei höherer Drehzahl schließt die Kugel und der Auspuffstrom geht dann komplett durch den Antrieb.
"Starthilfe", wenn man das so nennen will ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
