Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 294
Alt 23.11.2015, 20:37
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Bravo 3 Transom Revision
Ich hab am Samstag mein Transom ansgebaut weil der Lenkbolzen undicht ist und dringend mal eine Revision inkl. aufhübschen erforderlich ist.
Nun hab ich allerdings ein Problem den Lenkbolzen raus zu kriegen. Lenkhebel ist gelöst und hat ausreichend Spiel, die beiden Muttern auf der Stirnseite des Gimbalrings sind gelöst und die große Mutteroben auf dem Lenkbolzen ist bis zum Anschlag hochgedreht. Aber der Lenkbolzen bewegt sich kein Stück nach unten.
Was kann ich tun ?
Hits:	345
Größe:	70,6 KB
ID:	669710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	59,0 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 23.11.2015, 22:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich bringe immer mit der oberen Lenkbolzenmutter Druck auf den Lenkbolzen, ..... da kannst Du auch innen etwas unterlegen, .... dann die Mutter hoch schrauben, ... bis alles richtig stramm sitzt.
Wenn der Lenkbolzen dann noch nicht kommt, .... Heißluftfön und anwärmen, gleichzeitig mit einem Plastikhammer nach oben auf den Gimbalring kloppen.
Gruß Alex
Alt 23.11.2015, 23:55
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Der Lenkbolzen hat ein Gewinde zum entfernen, dort einen Zughammer eindrehen und dann ausschlagen.
Uwe
Alt 24.11.2015, 06:07
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Sieht ja schon ziemlich vergammelt aus. Hatte das gleich Problem. Nach dem zerlegen habe ich eine Liste der benötigten Ersatzteile geschrieben. Die Kosten hierfür beliefen sich auf ca. 1000,-- Euronen. Die Vorbereitung und Durchführung der Konservierung (Lackierung) nicht mitgerechnet. Habe mir dann ein neues zugelegt und Ruhe ist.
Guck einfach mal hier:
http://www.mibo.cc/Spezial%20Angebot...%20Transom.htm
http://www.oss-gmbh.com/site.php?pag...kel=206&site=4
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 24.11.2015, 06:39
Boot: Doral 250 SE
Danke für die LInks, aber ich will es erst einmal selbst versuchen. Bis auf den Lenkbolzen ist er technisch in Ordnung. Der Rest ist reine Kosmetik
Gruss - Peter
Alt 24.11.2015, 06:40
Boot: Doral 250 SE
Uwe
Danke für den Tip. Was für ein Gewinde ist das, Metrisch, Zoll, Größe ? Hast du so einen passenden Zughammer den du mir leihen könntest ?
Gruss - Peter
Alt 24.11.2015, 09:40
Ist ein Zoll Gewinde, zur Zeit die Steigung nicht zur Hand
Zughammer baue ich mir bei Bedarf immer selber, Gewindestange und einen Messingklotz fertig
Zughammer brauchst Du sowieso fürs Gimballager
Ich mache solche Sachen immer selber, schaue mal in den Thread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228463
Auch den Lenkdorn mache ich selber
Hits:	170
Größe:	58,9 KB
Alt 24.11.2015, 10:27
Boot: Crownline 270 CR
gut zu wissen!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.11.2015, 10:52
So eben mal nachgesehen, das Gewinde im Lenkdorn ist ein UNC 3/8.
Uwe
Alt 24.11.2015, 11:41
Boot: Doral 250 SE
Uwe
Super Danke
Gruss - Peter
Alt 25.11.2015, 19:47
Boot: Doral 250 SE
So da ist das Ding
Hits:	220
Größe:	54,9 KB
ID:	670006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	50,4 KB
ID:	670007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	55,1 KB
Gruss - Peter
Alt 25.11.2015, 19:48
Boot: Doral 250 SE
Ich würde gerne das Gimballager ausbauen. Geht das ohne das es kaputt geht ?
Kann mir jemand das Werkzeug dafür leihen ?
Gruss - Peter
Alt 25.11.2015, 22:14
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Das Werkzeug kann man sich selber machen mittels eine Gewindestange.
Alt 25.11.2015, 22:42
https://www.boote-forum.de/showpost....84&postcount=1
unter dem Link kann man sich Werkzeuge leihen
Alt 26.11.2015, 05:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
warum willst du es ausbauen? Ist es defekt? Wenn ja raus und neues rein. Wenn nein, dann drinne lassen.
Alt 26.11.2015, 06:34
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Kommt drauf an. Meines ging nicht raus. Da musste hartes Geschütz aufgefahren werden (Es wurde rausgebohrt). Das hab ich dann machen lassen
Das bei einem Bekannten ging mit einem Abzieher ohne Probleme raus. Haben wir selbst hinbekommen.
Alt 26.11.2015, 09:32
iak iak ist offline
3.411 Danke in 2.056 Beiträgen
Hallo Peter ,
bin auch gerade dabei mein Transom komplett zu überholen (volle Programm) .
Gimballager ging bei mir mit dem Schlagdorn auch nicht raus , selbst gebasteltes stabiles Ausziehwerkzeug (Gewindestange / Flacheisen etc.) brachte auch keinen Erfolg , somit musste "schweres Profigerät" her .
Damit ging es , aber auch nur sehr sehr schwer sodaß ich schon dachte mein Bellhousing zerreisst es gleich . Das Lager saß etwas verkanntet drin , deshalb so schwierig . Guck das Du von jemanden dieses Mallory Tool 9-79820 geliehen bekommst (rechts im Bild) und dann beherzt ran an den Speck . Gutes Gelingen
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 26.11.2015, 09:33
iak iak ist offline
Hier nochmal .
Gruß Peter .
Alt 26.11.2015, 10:07
Boot: Doral 250 SE
Ist nicht defekt, aber das Gimbalhousing ist teilweise so dick mit Kalk verkrustet und mit undefinierbarer Farbe zugeschmiert das ich es gerne in ein Bad zum entkalken und zum ablaugen legen würde. Ich kann mir nicht vorstellen das das Lager das übersteht.
Gruss - Peter
Alt 26.11.2015, 11:17
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Hier nochmal .
Dann muss Peter bloß sein Transom wieder vervollständigen.
Das Werkzeug benötigt den Helm als Gegenlager.
Gruß Karsten
Alt 26.11.2015, 11:26
Boot: Doral 250 SE
Also bleibt nur ausschlagen oder ? Von Vorne mit Zughammer oder von hinten mit einem Rohr, dafür muss ich aber hinten diesen Dichtring erst raus kriegen
Gruss - Peter
Alt 26.11.2015, 11:32
Schlage den Dichtring von hinten mit raus. Der sitzt nicht fest!
Gruß Karsten
Alt 26.11.2015, 12:15
Boot: Doral 250 SE
Gruß Karsten
Lager ist draussen, 32er Nuss kurze Verlängerung, 4-5 satte Schläge und draussen ist es. Aber der blöde Dichtring bewegt sich keinen Millimeter.
Gruss - Peter
Alt 26.11.2015, 12:27
Also wenn das Lager jetzt raus ist sollte der doch nun wirklich das kleinste Problem sein.
Alt 26.11.2015, 12:32
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Peter den erneuert du doch auf jeden Fall oder
Gruß Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
