Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 201Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 201
Alt 23.11.2015, 19:31
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Perfekt! Dann klopp ich da mal drauf!
Kurze Verständnissfrage: Wenn ich die neuen Gummis einpresse, woher weiß ich dann wie tief die eingedrückt werden? In der Bohrung wo die Gummis sitzen ist ja kein Anschlag, um die Einpresstiefe der Gummis zu begrenzen, oder etwa doch?
Gruß, Julian
Alt 23.11.2015, 19:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Fuck...hau endlich drauf wenns draussen sind hast Du das AHA Erlebnis.
LG Michael
  #153
Alt 23.11.2015, 19:57
War das Geil!
Einfach mal richtig drauf kloppen![emoji2][emoji41][emoji41]
Das alte Abflussrohr hat auch seinen Zweck als Gegenhalter erfüllt![emoji2]
Hits:	104
Größe:	62,1 KB
Hits:	82
Größe:	51,3 KB
Gruß, Julian
  #154
Alt 23.11.2015, 20:21
ob das wirklich Geil war wird sich zeigen wenn du die neuen drin hast,
bevor du noch was kaputt haust baue dir liebe eine einfache Einzieh- Ausziehvorrichtung,
das geht schon mit einer Nuss einer U-Scheibe und einer Schraube M10 oder M12 mit Mutter,
beim einziehen alles gut einfetten sonst ziehst du dich dumm und dämlich
  #155
Alt 23.11.2015, 20:23
Ich glaub die Seite ist aber schon etwas vermurkst[emoji16]
Die ist morgen dran!
Für heut ist Feierabend!
Morgen bestell ich die Teile!
Hits:	134
Größe:	54,4 KB
Gruß, Julian
  #156
Alt 23.11.2015, 20:29
Anhang 669695
Und dann kommt das nächste AHA Erlebnis!
LG Michael
  #157
Alt 23.11.2015, 20:30
Wie meinst du das ?
teuer?
Oder meinst du die vermurkste Aufhängung?
Gruß, Julian
  #158
Alt 23.11.2015, 23:31
Wie meinst du das ?
teuer?
nein dann endet das Trauerspiel
  #159
Alt 24.11.2015, 04:39
Ich hoffe es!
Gruß, Julian
  #160
Alt 25.11.2015, 17:08
Ich kriege leider immer noch nicht den Aufhängungsgummi ausgepresst.
Habe mir eine Ausziehvorrichtung aus einer Gewindestange und einem exakt passendem Rohr gebaut.
Als sich die M12 Gewindestange zum zweiten mal verbogen hat, hab ich einen Stehbolzen genommen, der normalerweise als Spannmittel an der Fräse dient. Auch das brachte keinen Erfolg!
Zusätzliche Wärme hat auch nicht geholfen.
Jemand noch ne Idee?
Hits:	82
Größe:	50,3 KB
Hits:	77
Größe:	46,6 KB
Hits:	81
Größe:	70,6 KB
Gruß, Julian
Alt 25.11.2015, 18:01
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
69 Danke in 47 Beiträgen
Hast Du mal gespannt, und mit dem Hammer geklopft?
Nach Hitze sieht das nicht aus, zumindest kann man auf den Bildern keine Spuren erkennen. Um mit Wärme was zu erreichen, musst Du bei Alu schon schnell und mit heißer Flamme arbeiten, da sich die Wärme sonst zu schnell verteilt und auch die Buchse des Lagers erwärmt und die sich damit auch ausdehnt.
Setz das ganze mal nen Tag mit WD40 ein.
Gruß Thomas
  #162
Alt 25.11.2015, 18:11
Hi!
Hab das mit einer Lötlampe heiß gemacht, aber vielleicht sollte ich mir was anderes besorgen.
Ja, ich hab zwischendurch immer mal wieder kräftig mit dem Hammer draufgeschlagen.
Hab das ganze schon über Nacht in so einem Wera Rostlöser drin gehabt.
Gruß, Julian
Alt 25.11.2015, 18:14
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Am Auto kommen solche Lager recht häufig vor, Hinterachslager, Querlenkerlager, ect...
Wenn es mir nicht möglich ist das Teil auszubauen um das Lager in der Presse raus zu drücken, dann säge ich so'n Ding auch gerne mit 2 Schnitten in 2 Hälften, also Sägeblatt für die Bügelsäge durch das Auge führen, dann in den Bügel einspannen und 2 Schnitte zum Rand hin, so das ich das Lager gerade eben so teile aber den Alukörper noch nicht angesägt habe...
Dann 1-2 Hammerschläge, nur zum lösen, im Regelfall fallen die Dinger dann einfach raus.
Markus
  #164
Alt 25.11.2015, 18:26
So ähnlich mach ich das beim Auto auch.
Also Gummi rausdrücken / popeln und dann mit nem kleinen Schraubendreher oder Dorn zwischen Buchse und Außenwand. Wenn dann ein Knick drinn ist, gehts auch raus.
Ist aber beides riskant bei Alu. Würde es daher keinem (ohne jemandem etwas böses zu wollen) Empfehlen, dessen handwerkliches Geschick ich nicht kenne. ;)
Gruß Thomas
  #165
Alt 25.11.2015, 18:46
Danke für die Tips!
Werde es erstmal mit einer hydraulischen Presse probieren, ein Kumpel von mir hat so ein Teil.
Wenn das nicht klappt, fang ich an das Teil zu zersägen.
Gruß, Julian
Alt 25.11.2015, 18:52
Boot: Maxum 2100SC
Jo, bei nem Stahlachskörper mach ichs genauso, Gummi rauskloppen, ollen Schraubendreher zwischen Lager und Achskörper schlagen, den Lagerring nach innen knicken und raus damit...
Davon war hier aber nicht die Rede, ich meine das komplette Gummi-Metall-Lager von das Mitte nach außen 2x durchsägen, schön gerade, das das Lager gerade so durch ist, der Alukörper aber maximal nen Kratzer in der Sitzfläche des Lagers hat...
Das dauert 10 Minuten, dann liegen die 2 Hälften daneben
Und ist auf jeden Fall schonender als den Alugusskörper mit dem Fäustel zu bearbeiten oder mit dem Autogenbrenner zu flambieren..., bei den beisen Varianten bin ICH bei ALu nämlich vorsichtig, schlechte Erfahrungen gemacht, knack...
Ist ja auch nur 1 von bestimmt vielen Möglichkeiten, ob man sich das jetzt zutraut oder nicht muss jeder für sich selbst beurteilen, viele Wege führen nach Rom...
Markus
  #167
Alt 25.11.2015, 21:17
War gerade noch in der Werkstatt um zu überlegen, wie ich das am Besten ausgesägt bekomme.... da lachte mich beim Rausgehen die Laubsäge an. [emoji2]
Hab dann direkt mal das Blatt durch die Bohrung des Aufhängungsgummis gefädelt und mal ein Probeschnitt gemacht.
Ich denke damit sollte es gehen, vor allem hat man damit ein besseres Gefühl, wann man an durch den Gummi durch und an der Lagerstelle angekommen ist.
Gruß, Julian
Alt 25.11.2015, 21:32
Da habe ich gerade noch was vergessen...... In dieser Bohrung, wo das Gummilager sitzt, ist ja ein Absatz, damit das Gummilager nicht oben wieder rauskommt, somit kann ich ja eigentlich garnicht bis zur Bohrungswandung sägen, denn sonst zersäge ich den Absatz ja.....
Gruß, Julian
Alt 25.11.2015, 23:05
drin lassen
  #170
Alt 26.11.2015, 04:41
Das geht nicht mehr, dazu hat das Teil schon zuviel abbekommen.
Gruß, Julian
Alt 26.11.2015, 05:13
Boot: Maxum 2100SC
Ah, das muss mann ja wissen...
Musst du eigentlich immer, wenn man denkt "jetzt hat er's" mit irgendwelchen Problemchen um die Ecke kommen?
Wie dick ist dieser Absatz denn?
1. Möglichkeit: Hydraulikpresse, auch da kann man mit warmmachen ein wenig nachhelfen, wenn die Presse sich schwer tut
Wenn die Presse von deinem Kumpel zu wenig kann, einfach mal in einer KFZ-Werkstatt freundlich nachfragen, oft geht da was für ne kleine Spende in die Kaffeekasse
2. Möglichkeit: Deine Ausziehmethode mit Nuss, Rohr von der anderen Seite und mal ne RICHTIGE Gewindestange, das größte was du da durchbekommst und auf jeder Seite 2 Muttern verwenden um die Angriffsfläche im Gewinde, da wo du schraubst zu vergrößern. Ordentlich auf Spannung ziehen, dann das Alugehäuse mal schnell recht warm machen, dann weiter rausziehen
3.Möglichkeit: Die ganz schmerzfreie Variante, auf eigene Gefahr, wenn sonst gar nix mehr geht: Lager trotzdem durchsägen und mit dem Schnitt im Alu leben
Markus
  #172
Alt 26.11.2015, 07:01
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
irgendwie ....... so ganz leise ...... fuerchte ich, Du haettest nicht nur den alten Couppler drin lassen koennen .....
ich halte weiter die Daumen und bin mehr als gespannt
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 26.11.2015, 07:40
4. Möglichkeit: die Schraubendreher-Methode bliebe da auch noch.
5. Möglichkeit: Gummi raus popeln und mit nem Drehmel die Hülse einsägen.
Gruß Thomas
  #174
Alt 26.11.2015, 17:49
auf das 4kg Fäustel wechseln und die blöden Abziehschrauben weg. Das gibts ja net so ein DAMMDAM wegen dem doofen Gummilager!! Wix drauf einmal -ordentlich!
LG Michael
  #175
Alt 30.11.2015, 18:37
So das Gummilager ist raus!
Nachdem der 5Kg Hammer auch kein Erfolg brachte, habe ich gesehen, dass diese Messingscheibe wohl abgeschert ist und die Hammerschläge sich nur noch auf das Gummi übertragen.
Also Plan B mit der Gewindestange und dem passenden Rohr das Gummi herausgeschält.
Jetzt muss ich NUR NOCH den Alu Außenring herauskriegen.
Ich denke ich mach es so wie die Kollegen schon empfohlen haben, einschneiden und nach innen krempeln.
Hits:	76
Größe:	49,1 KB
Hits:	73
Größe:	86,5 KB
Hits:	81
Größe:	72,8 KB
Gruß, Julian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
