Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 223Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 223
Alt 20.11.2015, 14:53
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Arvor 215
289 Danke in 203 Beiträgen
Siehe meine Posts Waeco Top
Moinsen von Kiwi
Alt 20.11.2015, 15:13
Boot: Crownline 270 CR
meinst du mich? Vor allem, was meinst du?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #128
Alt 20.11.2015, 15:29
Boot: Arvor 215
Sind aber sehr gut die Kühler Ich hab ne 75 Waeco geht auch
Das meinte ich
Moinsen von Kiwi
  #129
Alt 20.11.2015, 20:37
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Zitat von Heiko-L Beitrag anzeigen
Hi!
Bei meiner WAECO Kompressorbox muss ich IMMER aufpassen, dass meine Getränke nicht durchfrieren, so effektiv arbeitet die Box auf 12V.
Ich hatte früher eine thermo-elektrische Box, kein Vergleich!
Bevor ich die Alte verkauft habe, kühlte ich !3! Tage eine Mineralflasche im Zimmer runter und sie ist nicht gefroren, die Kompressorbox schafft das in 2-3 Stunden. Echt irre, das Teil!
Ich würde mich immer wieder an WAECO Kompressorboxen orientieren.
Hallo Heiko-L,
Was hast du für eine Box ?.
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 25.11.2015, 06:58
Hall Gemeinde,
was haltet ihr von der Box : Waeco TC 35 FL Tropi Cool.
Soll 200 € kosten.
Hits:	66
Größe:	72,3 KB
Alt 25.11.2015, 07:02
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Zitat von kameruner Beitrag anzeigen
Hall Gemeinde,
Soll 200 € kosten.
Ich halte von Kühlboxen mit Peltier Elementen generell nichts.
Es geht nichts über einen Kompressor.
Alt 25.11.2015, 07:05
Hall Gemeinde,
Soll 200 € kosten.
ist fürs Boot reine Geldverschwendung. So Boxen habe ich doppelt verbaut. Stromverbrauch ist viel zu hoch und du kannst höchstens vorgekühlte Getränke einige Stunden kalt halten. Meine fliegen jetzt raus und ich hole mir Kompressor Boxen. Falls du Interesse an meinen Boxen hast kannst dich ja mal melden. Ich gebe beide Boxen günstig ab. Sind gerade mal eine Saison alt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.11.2015, 07:12
Das kann man nur unterschreiben.
Eine Kompressor Kühlbox kühlt sehr schnell runter und schaltet sich dann ab.
Diese wird sich auch nicht so oft einschalten wie ein Peltier Element.
Eine Kühlbox mit Peltier Element braucht wesentlich länger um die Kühlleistung zu erreichen und braucht daher im Verhältnis wesentlich mehr Strom.
Alt 25.11.2015, 07:20
Hallo Hicki,
du bist ja lustig wenn sie auf dem Boot nix taugen dann brauch ich sie auch nicht. Ich suche ja eine gescheite Box .
Alt 25.11.2015, 07:25
Hallo Volker,
hast du eine Empfehlung ?. Da wir meistens 2-3 Personen auf dem Boot sind müsste ich doch mit 40 Liter hinkommen oder ?.
Alt 25.11.2015, 07:36
Hallo Volker,
Ich bin im Sommerurlaub meist alleine auf dem Boot und mir reicht mein Einbau Kühlschrank nicht. da Läuft meist die Kompressor Kühlbox nebenbei.
Empfehlung: Kompressor Kühlbox von Waeco https://www.svb.de/de/waeco-kuehlbox...eze-cf-35.html
das wäre wohl die entsprechende als Kompressor.
  #137
Alt 25.11.2015, 08:15
Bei AWN und compass gibt es auch eigen gelabelte Kompressor Boxen, die machen aus der Nähe einen vernünftigen Eindruck, zumindest die AWN.
Da ich die aus Platzgründen nicht stellen / unterbringen kann - blei ich bei meiner passiven. Eventuell gibt es eine grössere mit Rollen dran.
mit besten Grüßen
Dirk
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Hi!
kann ich bestätigen meine Waeco direkt neben dem Motor hatte das gleiche Problem alles was über Stufe 1 war hiess (teil)gefroren. Zumindest bei den Getränken.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 25.11.2015, 08:28
Hallo Roger,
ist ja schön das ihr immer schreibt wie toll eure Box kühlt. Wäre schön wenn ihr den Name der Box dazu schreibt .
Alt 25.11.2015, 08:31
Hallo Roger,
ist eigentlich bei Waeco relativ egal solange es eine mit Kompressor ist.
Die Größe der Kühlbox würde ich nach den Platzverhältnissen wählen.
Ist doof wenn diese immer irgendwie im Weg rumsteht.
Alt 25.11.2015, 08:40
Hallo Roger,
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Die Hersteller der Kühlboxen wurden hier schon min. 50 mal gepostet. Wer austeilt muss auch einstecken können.
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.11.2015, 10:28
Wer möchte hier austeilen ? .
Entschuldige wenn ich dir auf den Schlips getreten bin .
Alt 25.11.2015, 10:46
Bei Conrad Elektronik gibt es ne Kompressor Box mit 38 Liter Inhalt für unter 250 Euro von MobiCool (Waeco). Die läuft allerdings auf 230 Volt. Also nur im Hafen unter Landstrom oder das Boot mit ner 2. Batterie und Spannungswandler ausrüsten.
Viele Grüße, Marcus
  #144
Alt 25.11.2015, 10:52
Warum nicht gleich der Link dazu gestellt wird werde ich wohl nie begreifen
https://www.conrad.de/de/kuehlbox-ko...ol-401194.html
  #145
Alt 25.11.2015, 11:01
Weil ich das mit dem Handy nicht hinbekomme!
Schande über mein Haupt!
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.11.2015, 11:16
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard WAECO - Ein Blick auf Details lohnt vielleicht
Ich habe zwei Waeco-Kompressor-Boxen an Bord, und zwar eine CDF-25 (~25 Liter) und eine CF-40 (~40 Liter).
Auf den ersten Blick unterscheiden sich die beiden Boxen (abgesehen von der Größe) durch die verwendeten Bedienelement (CDF-25: einfacher Schieberegler zur Temp-Einstellung. CF-40: Taster, um die Temp stufenweise einzustellen, LEDs als Indikator) und durch das zusätzlich eingebaute Netzteil in der CF-40 (geht auch mit 230V, die CDF 25 nur 12/24V).
Im Gebrauch ist mir anfangs aufgefallen, dass die CDF-25 eher ein rechtes Rauhbein ist (vor allem beim Start und Stopp "schüttelt" sie sich und klingt wie ein Kühlschrank aus den 1970er Jahren), während die CF-40 insgesamt leiser läuft.
Mein "Anfangsverdacht" war: Naja, aus Platzspargründen eine andere Kompressoraufhängung oder so, denn die CDF-25 ist ja echt schlank (deswegen haben wir sie auch gekauft).
Die CF-40 kauften wir 2006, die CDF-25 2010.
Von der Kühlleistung her bleiben sie sich nichts schuldig, beide sind eher (wie hier eh schon oft beschrieben) "Gefrierboxen", den "Kühlen" ist eher nicht ihre Stärke. Von allen verfügbaren Einstellungen schafft es nur die wärmste Stufe, die Getränke nicht binnen 24h in Eisklumpen zu verwandeln.
Was mir bei der CDF-25 (neben dem rauheren Lauf) noch aufgefallen ist: Sie störte massiv den Seefunk. (Nein, das liegt nicht an unserer Seefunk-Anlage, die über jeden Verdacht erhaben ist).
Ich führte dies darauf zurück, dass Funkgerät und CDF-25 sich erstens räumlich nahestehen und zweitens auf demselben Stromversorgungsstrang (wenn auch unterschiedlichen Sicherungen) hängen. Das ist so, und beides ist nicht zu ändern. Erst nach aufwändigen Entstörmaßnahmen (Beratung hier aus dem Forum) mittels Monster-Elko und Ferritkernen war das in den Griff zu bekommen.
Als ich dann in beide Geräte mal "rein musste" (Lüfter zT reinigen, zT gg. wirksamere tauschen), fiel mir auf:
In der CF-40 werkelt der bewährte Danfoss BD35F, in der CF-25 ein frappierend ähnlich aussehender chinesischer Kompressor!
Eine rasche Recherche im Netz ergab: Offenbar verbaut Waeco-Dometic seit dem Zusammenschluss mit einem chinesischen Kühlunternehmen (Mobicool) in den Kühlboxen (nur mehr?) chinesische Kompressoren, keine Danfoss-Kompressoren mehr.
Ich bin kein Feind von viel und oft geschmähter "China-Ware" (was kommt heute oder demnächst nicht aus China?), aber zumindest in diesem Falle ist deutlich Spielraum zur Produktverbesserung.
Auch aufgrund anderer Verarbeitungsmängel käme mir heute keine Waeco-Kühlbox mehr an Bord (der Deckel der CF-40 ist inzwischen so verzogen, dass er nur mehr widerwillig schließt). Meine Wahl würde heute auf die vergleichbaren Engel-Modelle fallen, auch wenn sie deutlich schwerer sind (tw. Stahlblechgehäuse, das nicht ganz unempfindlich gegen Rost ist im Laufe der Jahrzehnte), nicht auch zuletzt wegen der verwendeten anderen Kompressortechnologie.
Wie gesagt: Kühlleistung super, aber da sind alle Kompressorboxenn top. Verarbeitung jedoch bei Waeco für einen Super-Premium-Hersteller doch eher enttäuschend nach nahezu 10 Jahren Erfahrung damit.
Engel Schwingkopf-Kompressor:
Danfoss BD35F und vergleichbare Kompressoren:
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #147
Alt 25.11.2015, 11:49
Ich möchte den Tröd ja nicht zerlabern, aber das mit einer 2ten Batterie und Wandler habe ich mir auch schon überlegt.
Die Frage ist lohnt sich das bei einem 6m Kajütboot ?. Bzw. was kostet der Spaß ?. Einbau wäre kein Problem ( habe einen lieben Bootsnachbar der sich mit Elektrik auskennt ).
Alt 25.11.2015, 12:04
ich habe auch nur ein 6,5m Boot aber wenn du auch mal ne Nacht oder 2-3 draussen bleiben willst und am anderen morgen die Lebensmittel und Getränke noch kalt sein sollen wirst du leider nicht drumrum kommen. Und du hast die Sicherheit, dass die Batterie zum starten des Motors immer genug Power zum starten hat.
2. Batterie: ca.80 Euro
günstiger Wandler: ca.100 Euro
Trennrelais: ca.20 Euro
Kabel usw. ca.25 Euro
kleines Ladegerät für im Hafen: ca.100 Euro
ca.3 Stunden Arbeitszeit um alles einzubauen.
Das ganze Zeug gibt es sogar noch günstiger, du kannst allerdings auch das 10-fache dafür ausgeben.
Viele Grüße, Marcus
  #149
Alt 25.11.2015, 12:31
um die Frage, ob es sich lohnt zu klären, muss du deine Vorstellung mitteilen, was alles für wie lange autark betrieben werden soll.
  #150
Alt 25.11.2015, 12:39
genau!
Wenn du morgens zum Boot fährst und abends wieder nach Hause willst, also den ganzen Tag mit dem Boot fährst, hast du kaltes Bier und deine einzige Batterie reicht aus weil die Versorgung der Kühlbox überwiegend von der Lima kommt.
Fährst du aber nur raus auf den See und verbringst dort den ganzen Tag oder Nacht vor Anker, brauchst du halt ne 2. Stromquelle die unabhängig von deiner Starterbatterie ist.
Da kannst du Knete ohne Ende für ausgeben.
Wie schon gesagt wurde, hängt das sehr stark davon ab wie lange du autark sein möchtest.
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
