Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 201Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 201
Alt 19.11.2015, 04:30
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
69 Danke in 47 Beiträgen
Hi.
Die Frage ist ja, ob es Höhenschlag ist, oder ob die Hülse nicht rechtwinklig auf dem Blech sitzt.
Dann wäre noch zu prüfen, ob die Verzahnung in der Hülse auch wirklich zentriet eingebracht wurde.
Bin auch dafür, die Passschraubenbohrungen nicht zu früh zu vergrößern. ;)
Gruß Thomas
  #127
Alt 19.11.2015, 05:02
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Moin!
Wenn der Motor heut Abend raus ist, werd ich erstmal nur prüfen was alles unrund läuft.
Dann werde ich hier berichten und dann kann immer noch entscheiden was getan werden muss!
Ich werd nicht voreilig die Bohrungen vergrößern.
Gruß, Julian
  #128
Alt 19.11.2015, 05:03
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Wer glaubt der Coupler bleibt nach dem Ausrichten durch die Klemmkraft der Schrauben an der gleichen Stelle, ... ist auf dem Holzweg.
Du kannst den Coupler aber wie oben beschrieben ausrichten, .... und dann an 2 Stellen verstiften.
Berechtigter Einwand, bei 4500 UpM kommen schon Kräfte zusammen...
Verstiften ist eine sehr gute Idee...
Würde dann aber alle 3 Seiten an der gleichen Stelle verstiften, so wegen Unwucht und so...
Markus
  #129
Alt 19.11.2015, 15:58
So Leute!
Der Motor hängt mal wieder in den Ketten!
Leider hat der Postbote noch nicht die bestellte Anschlagkette geliefert [emoji35], daher habe ich mit zwei Kettenzügen improvisiert[emoji6]
Hits:	88
Größe:	43,0 KB
ID:	668944Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	65,1 KB
Gruß, Julian
  #130
Alt 19.11.2015, 17:02
So Leute!
Ich habe mal mittels Messuhr den Rundlauffehler geprüft!
Die Messuhr sitzt bewusst näher am Coupler, sodass die Messstelle auch auf der Höhe der innenliegenden Verzahnung ist.
Ich komme auf ca. 0,8mm sprich 0,4mm Rundlauffehler!
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls8F...ature=youtu.be
Dann habe ich mir noch die hinteren Motorfundamente angesehen, sind m.M.n. i.O. vielleicht kann ich da auch noch irgendwie einen Höhenversatz messen....
Motorfundamente sind einmal von oben, einmal von unten fotografiert.
Hits:	90
Größe:	74,3 KB
ID:	668949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	52,9 KB
ID:	668950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	86,0 KB
Hits:	111
Größe:	76,5 KB
ID:	668952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	57,0 KB
ID:	668953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	85,2 KB
Gruß, Julian
  #131
Alt 19.11.2015, 17:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Schmeiß die hinteren Aufhängungsgummi raus. Wenn du keinen Ersatz dafür bekommst schick mir eine PN - aber frag erst bei Cyrus und den anderen Verdächtigen in D.
LG Michael
  #132
Alt 19.11.2015, 17:26
Standard Probleme beim Zentrieren des Motors! Mercruiser 4,3l
Hi Michael !
Hätte jetzt zwar nicht erwartet das die Gummis raus müssen, aber wenn du das sagst, glaub ich dir!
Werden die nach unten rausgezogen?
Wie kann ich jetzt von innen am Besten messen, ob das Transom schief drin ist?
Hat jemand ne Idee?
Hits:	110
Größe:	55,5 KB
Gruß, Julian
Alt 19.11.2015, 18:38
Ja von oben nach unten mit passendem Rohr durchschlagen.
Lass den Transom wie er ist. Konzentrier Dich auf den Coupler, schraub den mal runter und kontrollier die Schwungscheibe auf Rundlauf. Wenn die in Ordnung ist Coupler back to sender.
LG Michael
  #134
Alt 19.11.2015, 18:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich hätte den Rundlauf am Dorn gemessen, nicht am Coupler selbst .... das ist doch entscheidend.
So finde ich den Rundlauf völlig in Ordnung.
Gruß Alex
  #135
Alt 19.11.2015, 19:37
Hallo Michael!
Werde morgen mal so weiter machen wie du mir das gesagt hast!
Meine Schwungscheibe ist ja noch lackiert, ich werde erst mal den Lack mit einem Drahtbürstenaufsatz und der Flex entfernen, sodass man vernunftig messen kann.
Dann den Planlauf der Schwungscheibe messen, anschließend den Coupler mit den Senkschrauben zentrieren und nochmal nachmessen, ob sich der Rundlauf verbessert hat.
Hi Alex!
Habe eben nochmal den Dorn in den Coupler gesteckt, um den Rundlauf am Dorn zu messen. Mein Dorn hat aber ziemlich viel Spiel in der Verzahnung vom Coupler, sodass eine Messung sinnfrei wäre, da der Dorn einfach zuviel spiel hat.
Der Dorn hat genau 25,70 im Durchmesser, genau so wie in den Zeichnungen, die hier im Forum im Umlauf sind.
Was mir eben noch durch den Kopf gegangen ist:
Die Schwungscheibenabdeckung, also das Teil wo die Aufhängungsgummis drin sind, wird ja über die Schrauben und im Bereich der Aufhängung, über "Zapfen" aufgenommen.
Die Bohrung des Gehäuses hat rechts von diesem Zapfen noch einige mm Luft, somit könnte man theoretisch die Drehachse des Couplers zwischen den beiden hinteren Aufhängungspunkten, entlan der horizontalen Achse verschieben.
Als ich damals das Gehäuse am Block montiert habe, habe ich das Gehäuse von unten nach oben gedrück, weil dies ja auch dem späteren Belastungsfall gleichgestellt ist -> Motor drückt nach unten und stützt sich auf der unteren Bohrungswandung ab.
Hab ich das so richtig gemacht?
Hits:	122
Größe:	93,5 KB
ID:	668958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	83,1 KB
ID:	668959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	90,6 KB
Gruß, Julian
Geändert von Padrino (19.11.2015 um 19:50 Uhr)
Alt 19.11.2015, 19:42
Zitat von Padrino Beitrag anzeigen
Hallo Michael!
Hi Alex!
Ich habe da dünnes Paketklebeband drum gewickelt, .... bis der spielfrei saß.
Gruß Alex
  #137
Alt 19.11.2015, 19:53
Danke für den Tip! Echt ne coole Idee!
Kannst du mir vielleich noch was dazu sagen, wie du bei dir immer das Schwungscheibengehäuse montiert hast, kann man das auch irgendwie ausrichten? Siehe meine Änderung im obigen Beitrag.
Gruß, Julian
Alt 20.11.2015, 10:17
Für das Schwungscheibengehäuse sind links und rechts Passstifte im Block, ..... da kann man gar nichts falsch machen.
Gruß Alex
  #139
Alt 20.11.2015, 14:15
Habe heute mal weiter gemacht!
Die Schwungscheibe wurde kurzerhand mit der Flex und einem Drahtbürstenaufsatz vom Lack befreit.
Dann habe ich die Messuhr in dem Bereich angesetzt, wo die Schwungscheibe blankgeschliffen ist.
Ergebnis: 0.03 mm Planlauffehler
Rundlauffehler(sprich radiale Auf- und Abwärtsbewegung der Schwungscheibe) direkt neben dem Zahnkranz gemessen:
Ergebnis: 0.09mm Ausschlag auf der Messuhr -> 0,045mm Rundlaufabweichung!
Ich würde mal behaupten, dass ich mir jetzt nicht noch die Mühe machen muss, den ganzen Lack bis nach außen hin wegzuschleifen oder? Soviel mehr Planlauffehler kann das doch am äußeren Durchmesser auch nicht werden...
Hits:	103
Größe:	114,6 KB
ID:	668997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	91,6 KB
Gruß, Julian
Geändert von Padrino (20.11.2015 um 14:42 Uhr)
Alt 20.11.2015, 14:51
Ich würde mal behaupten, dass ich mir jetzt nicht noch die Mühe machen muss, den ganzen Lack bis nach außen hin wegzuschleifen oder? Soviel mehr kann das doch am äußeren Durchmesser auch nicht werden...
Nein sprüh Phantom black drauf und lass es gut sein. Ich kann den Dorn leider nicht selbst fühlen....aber wenn der flutscht ist es schon Ok! Du musst da gar nicht großartig weiterdrehen und darauf achten dass der "Wiederstand" in jedem Kurbelwinkel gleich ist. Denk einmal nach wieviel Gummi da herum ist, wie die Motorauflager nachgeben und wie es den Motor herumreißt im Betrieb - glaub mir da muss die Welle einiges an Spannung wegstecken. Lass die Kirche im Dorf, und bau das Alles zusammen. Steck den Dorn in den Motor und start an wenn sich der Dorn selbst zentriert - also nach kurzem Herumgezucke dann vollkommen rund läuft ist weiter nichts zu tun. Das weißt du aber nur wenn du es machst, dauert ein paar Sekunden und du bist gescheiter!
LG Michael
  #141
Alt 20.11.2015, 16:21
Hallo Michael!
Danke für deine Einschätzung!
Ich bin jetzt auch beruihgter, da ich weiß das die Schwungscheibe keinen Schlag hat!
Ich wollte halt gerne alles ausschließen, was zu meinem Problem führen könnte!
Die hinteren Aufhängungsgummis werde ich trotzdem besser tauschen oder?
Hab nochmal ein paar Detailbilder angehängt, bei dem einen löst sich schon etwas das Gummi!
Nur der Vollständigkeit halber und weil ich mir sonst die Mühe mit dem Video umsonst gemacht habe....hier nochmal ein Video wo der Coupler zuvor mittels Senkschrauben zentriert wurde.
Ergebnis: 0,8mm Ausschlag auf der Messuhr -> 0,4mm Rundlauffehler
Es gibt also keine Verbesserung durch die Zentrierung mit den Senkkopfschrauben!
Der Tip von Alex mit dem Klebeband den Zentrierdorn zu umwickel hat bei mir leider nicht geklappt. Bei mir hat sich einfach immer wieder das Paketband durch den Coupler abgeschält.
https://www.youtube.com/watch?v=WRB-...ature=youtu.be
Hits:	83
Größe:	63,6 KB
ID:	669026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	71,7 KB
ID:	669027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	57,0 KB
Hits:	81
Größe:	95,4 KB
ID:	669029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	48,7 KB
ID:	669030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	79,6 KB
Hits:	74
Größe:	85,5 KB
ID:	669032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	69,1 KB
Gruß, Julian
  #142
Alt 20.11.2015, 18:57
Gib sie neu und bau zusammen!
LG Michael
  #143
Alt 20.11.2015, 21:36
Wird gemacht! [emoji6]
Gruß, Julian
Alt 21.11.2015, 15:19
Zum Video vom möcht ich noch was nachschießen weil das möglicherweise nicht so klar rüberkommt.
Der gezeigte Dorn ist ein Eigenbau und besteht hinten aus dem original Zentrierdorn und vorne aus dem Gelenkwellenstück wie im Bild. Das passt genauer. Der große Hebel erleichtert das Zentrieren weil da drück ich mir den Motor fast in Position.
In diesem Video sieht man mehr, vor allem wie es die Welle herausarbeitet wenn der Coupler hinüber ist.
https://www.youtube.com/watch?v=EKOH...r#action=share
LG Michael
Hits:	152
Größe:	44,4 KB
  #145
Alt 21.11.2015, 20:13
Benutzerbild von avenger
avenger avenger ist offline
229 Danke in 58 Beiträgen
Wow, lass das mal nicht die BG sehen
Orginal Redneckzentrierung.
Gruß Felix
Alt 23.11.2015, 18:20
Habe jetzt mal versucht die hinteren Aufhängungsgummis auszubauen.
Dazu hab ich von oben eine passende Nuss auf den Außenring des Gummis gestülpt und damit versucht den Gummi herauszuschlagen.
Es passiert aber nichts, das Ding sitzt bombenfest!
Ich will auch nicht zu fest schlagen, da dass Gehäuse ja nur aus dünnem Aluguss ist.
Wer hat noch ein Tip?
Hits:	88
Größe:	50,5 KB
Hits:	78
Größe:	49,7 KB
Gruß, Julian
Alt 23.11.2015, 18:57
Kannst Du nicht auf der anderen Seite ein Rohr ansetzen, wo das Lager rein passt?
Dann entweder im Schraubstock auspressen, oder mit nem größeren Hammer, als der auf dem Bild versuchen. ;)
Wenn Du auf der anderen Seite abstützt, kann ja nichts passieren.
Oder ne Gewindestange durch und damit auspressen. Ein Abzieher wäre natürlich besser. Wie belastbar so ne Gewindestange ist???
Gewindestange pressen, und zwischendurch mit dem Hammer...
Gruß Thomas
  #148
Alt 23.11.2015, 19:13
Pass auf Du schlägst auf diese Messingringe (Bild) und die stehen nur ganz wenig über. Daher achte darauf dass die Nuss genau passt eher streng als zu locker. Dann nimm ein Maurerfäustel (2kg) und wisch ihr ein paar beherzte.
Dann gehts schon raus.
LG Michael
  #149
Alt 23.11.2015, 19:22
Vielen Dank schon mal an euch!
Ich muss also genau diesen Kranz, wo mein Schraubenzieher steht treffen?
Hits:	80
Größe:	39,0 KB
Gruß, Julian
Alt 23.11.2015, 19:28
Exaktimo!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
