Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 207Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 207
Alt 14.11.2015, 12:44
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Ich sitze Luftlinie 400 m neben der Schleuse Gambsheim. Vom Signal her sollte das alles kein Problem sein.
Ich vermute zwischenzeitlich das die Einstellung SoftRock verkehrt ist. Richtig wäre wohl "RTL-SDR USB". Wenn ich das einstelle, zeigt mir SDR RTL Controller aber im Dropdownfeld keine Optionen an.
Werde weiter suchen
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Geändert von lalao0 (14.11.2015 um 12:50 Uhr)
Alt 14.11.2015, 18:14
sorry, mit dem "Soft Rock".
Auf diese Einstellungsmöglichkeit war ich gar nicht gekommen, weil ich immer standardmässig "RTL-SDR/USB" eingestellt habe.
Muss man dazu nicht noch vorher einen speziellen Treiber laden? (Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, weil meine Installationen schon solange her sind)
Müsste aber in den Anleitungen stehen.
RTL-SDR ist zwar gut, wenn es denn mal läuft, aber insgesamt (zusammen mit AISMon) sehr aufwändig zu installieren und ein zu stellen.
Die anderen Programme sind gut zu installieren, taugen aber wenig bis gar nichts.
Etwas wirklich Befriedigendes hat m.E. diesbezüglich bisher noch keiner auf die Beine gestellt.
wenn deine Antenne die Schiffe "sehen" kann, klappt das wahrscheinlich. Wenn sich noch viele Gebäude dazwischen befinden, muss das mit der DVB-T-Antenne nicht unbedingt der Fall sein.
Geändert von tritonnavi (14.11.2015 um 18:24 Uhr)
Alt 14.11.2015, 23:05
Ich schaue direkt auf den Rhein, also sollte die kleine Antenne fürs erste reichen. Wenn die Kiste funzt, wird die grosse Funkantenne verwendet.
Das Problem ist, das ich unter dem "Bild" / Fenster "RTL-SDR Controller" nix finde. Also muss ich doch den treiber installieren, der mit dem Stick mitgeliefert wurde?
Mir geht es darum, große entgegen kommende Schiffe zu "sehen". Auf dem Rhein kein Problem, auf dem Neckar schon, wenn man selbst 1,4 m Tiefgang und 4,5 m Breite aufweist.
Alt 15.11.2015, 06:06
auf keinen Fall den zum Stick mitgelieferten Treiber.
Soweit ich mich erinnere, musst du einen "zadig" Treiber installieren. Die Installation wird aber auch im Netz beschrieben.
Alt 15.11.2015, 09:07
Habe jetzt nochmals den Stick mit dem windooftreiber installiert und siehe da.... zumindest beim Controller ist der Stick jetzt da.
Alt 15.11.2015, 09:27
...damit wird es aber vermutlich unter RTL-SDR nicht funktionieren...
Alt 29.11.2015, 17:26
nur mal so in die Runde gefragt:
gibt es für Android eine AIS-Lösung über einen DVB-T-Stick?
Ich habe mir gerade "SDR Touch" heruntergeladen und das funktioniert auf meinem Smartphone und dem DVB-T-Stick sehr gut, nur leider hat es nicht den Funktionsumfang von RTL-SDR bzw. könnte man es nicht für AIS brauchen.
Alt 30.11.2015, 02:44
Stand aktuell
ich empfange mit SDR Signale, kann die an AISMon weiter leiten und dort empfangen. Leider meldet AISMon dann nur Error.
Ich habe Jetzt einen Adapter von meinem Funkantennenstecker zu dieser MCx oder wie das heisst Buchse bestellt. Beckenbauer (schaun mer mal)
Alt 30.11.2015, 10:50
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Stand aktuell
aber du empfängst jetzt immerhin schon etwas "syncs"?
Mit deinem Empfang scheint es dann ja doch nicht so gut zu sein.
Hast du "AF Gain" in SDR so eingestellt, dass die Level-Anzeige in AISMon nicht zu gering und nicht dauernd zu hoch ist?
Alt 30.11.2015, 10:55
Die syncs kommen an. Das mit dem AF Gain werde ich probieren. Ich bekomme in 24 Std etwa 130 syncs durch die vorbei fahrenden Schiffe. Momentan hängt noch immer die mitgelieferte "Fernsehantenne" am Stick.
Alt 30.11.2015, 11:04
dann ist da AIS-mässig aber eher kaum etwas los, bzw. ist der Empfang so schlecht, dass es nur zu so wenigen syncs kommt.
ich habe mein sdr und AIS-Mon jetzt seit ca 10 Minuten laufen, habe über 50 syncs, wovon über die Hälfte "valid" sind.
Die minimale Entfernung zum einem potentiellen AIS-Kontakt beträgt ca 4,5 sm und meine Antenne ist momentan auch ein, zu einem alten Fernseher beigelegtes Teil mit zwei Teleskoparmen, die ich jeweils auf ca 45cm eingeschoben habe.
Alt 30.11.2015, 11:40
Ich glaube, das liegt an der Antenne. Ich habe da z.Zt. nur die mitglieferte Stabantenne angeschlossen.
Alt 30.11.2015, 11:54
Sorry, hatte ich verwechselt:
ich meinte, dass du eine alte Fernsehantenne hast und war nicht davon ausgegangen, dass du die kleine DVB-T-Antenne verwendest, denn dass die praktisch nicht viel bringt, hatte ich ja schon geschrieben.
Bei mir war ein in der Länge abgestimmtes Stück Draht jedenfalls besser...
Mit der simplen alten Antenne habe ich immerhin Reichweiten von teilweise über 20sm und merklich mehr, werden einfache Seefunkantennen (Länge ca 1m) auch nicht bringen.
Alt 30.11.2015, 12:05
Da fehlt mir jedwedes Wissen dazu.
Die Funkantenne ist ja da, nur muss ich die mit dem Stick verbinden. Der Stecker ist bestellt.
Ich muss mir das alles anlesen, da keinerlei Plan von Funktechnik und Löten usw.
Ist halt Versuch und Irrtum, aber ich hab ja Zeit.
Alt 07.12.2015, 19:30
Nachdem jetzt die Funkantenne angeschlossen ist, bekomme ich bei AISMon jede Menge Syncs und auch zwischen 50 und 75 % Valid angezeigt.
Ich habe jetzt versucht, AIS Mon über UDP output (IP Port 127.0.0.1:10110) mit OpenCPN zu verbinden, um die Schiffe "sichtbar" zu machen. Bekomme da aber nichts angezeigt. Hat jemand Zeit und Lust mir zu helfen?
Alt 08.12.2015, 10:05
ich kann dir die Einstellungen in AISMon und in OpenCPN nennen, mit denen es bei mir klappt.
Können wir ja über PN machen, wenn du willst.
Alt 11.12.2015, 13:52
Endlich läuft bei mir das ganze System so wie es soll. Dank eines weiteren Programms habe ich 2 Port mittels "virtuellen Kabel" verbunden, so dass AISMon die Daten an einen seriellen Port senden kann und dann das Programm SeaClear an einem 2. Port die Daten abholen kann.
Hits:	156
Größe:	44,6 KB
Alt 11.12.2015, 18:08
das ist ja gut..
ich hatte früher auch mal "VSPE" für diesen Zweck installiert.
Dann hat man allerdings insgesamt schon alleine 3 Programme für AIS-Bereitstellung laufen
hoffentlich wird RTL_AIS noch mal optimiert, damit das ähnlich gut läuft...oder noch besser: das OpenCPN-Plugin.
Alt 12.12.2015, 13:09
Die Verknüpfung zu allen anderen Kartenplotterprogrammen, wie z.B. OpenCPN,laufen jetzt auch.
Allerdings sind die Karten binne grotten schlecht, da nicht mal die Betonnung eingezeichnet ist.
Alt 12.12.2015, 18:57
Das liegt dann aber nicht an OpenCPN oder AIS...
Alt 12.12.2015, 21:10
Zumindest die hinterlegten Karten
Alt 13.02.2018, 16:35
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
483 Danke in 141 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein tolles System. Ich verstehe es nur nicht.
Verreißt einen alten Mann nicht sofort. Ich habe es wirklich versucht.
Ich habe jetzt jede Seite vom Anfang bis zum Ende gelesen. Verstanden habe ich nur die Sätze, die mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun haben.
Ich möchte gerne ein paar Fragen stellen die man vielleicht sogar einfach beantworten kann.
Frage 1. Ist die Benutzung der Programme, Plugins etc. legal?
Frage 2. Ich habe ein älteres Notebook mit Windows XP zur Verügung. Dazu noch einen PCTV microStick mit einer passenden Miniantenne (Modell 76e). Reicht das?
http://www.pctvsystems.com/Products/...E/Default.aspx
Frage 3. Wenn es reicht, brauche ich dann die Software des Stick Herstellers?
Frage 4. Wenn ja, habe ich ein Problem da mir die CD mit Seriennummer abhanden gekommen ist. Ohne die Nummer keine Software. Kann jemand helfen?
Frage 5 (die Wichtigste). Kann mir jemand aus dem Bereich Düsseldorf - Wesel bei der Einrichtung helfen?
Ich danke für eure Hilfe
Alt 13.02.2018, 16:52
1. Alles legal
2. Windows 7 sollte es schon sein, insbesondere benötigt mman Rechnerkapazität.
3. Ein passender TV Stick kostet bei Ebay etwa 25 € . Die Software des herstellers benötigt man eigentlich nicht. Eine AIS Funkantenne sollte es sein. Die mitgelieferte Antenne nutzt nix.
4 hat sich damit erledigt
5. Sorry, sitze gerade in Berlin.
Alt 13.02.2018, 18:41
Dirk_E Dirk_E ist offline
Boot: Drammer 700
160 Danke in 65 Beiträgen
Du hast Glueck,
habe mein Buero in Dinslaken und bin Dir gerne behilflich: https://bastelbude.grade.de
Viele Gruesse, Dirk
  #175
Alt 13.02.2018, 20:14
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
@RoadCaptain:
falls dir die Antwort - das es legal ist nicht reicht. hier noch eine kleine Info...
OpenCPN ist OpenSource-Software und wird wirklich kostenlos vertrieben, ja es darf nicht mal Geld dafür verlangt werden (höchstens für ein Speichermedium darf jemand Geld verlangen) denn die Software steht unter der OpenSource-Lizenz GPL Version 2
"OpenCPN is released under the GPLV2 license. The executable program and its source code are available for immediate, free, and unlimited download from github.com, and several other public sources."
Quelle: https://opencpn.org/OpenCPN/about/pressrelease.html
hier noch ein Link zu der Übersetzung des Lizenztextes, für alle die es interessiert
http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html
MfG, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
