Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 10.11.2015, 12:31
ferenc ferenc ist offline
Dann fehlt ganz einfach die Erde. Entweder in der Steckdose oder in einem der beiden Geräte.
Oder im Verlauf zur Unterverteilung. Ggf. mal schauen wo noch Deckel zu finden sind, die in Zusammenhang mit der Steckdose stehen und wie die Kabel darin verbunden sind.
Alt 10.11.2015, 12:39
8.121 Danke in 4.883 Beiträgen
Eventuell hat jemand in die Zuleitung zur Unterverteilung oder zu den Steckdosen ein Loch gebohrt und es garnicht bemerkt, natürlich auch nicht absichtlich reingebohrt. Wenn er dann auch noch die Erde abgebohrt hat
Sind so Sachen die passieren halt.
Alt 10.11.2015, 17:42
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
ohne alle Postings gelesen zu haben .....
In meiner Hütte gab es zu den Steckdosen nur zweiadrige Zuleitungen. Der Schutzleiter wurde später wie folgt "nachgerüstet":
grün/gelbe Einzelader von Schutzkontakt an Steckdose zu nächstgelegenem Heizungsrohr und dort halblebig mit ´ner Schlauchschelle auf teilweise verrostetem/lackiertem Stahlrohr befestigt
An anderer Stelle wurde eine Leitung mangels Nagelschellen nur mit Nägeln befestigt:
immer im Wechsel ein Stahlnagel am linken und rechten Rand quer durchs Kabel
Von den "Spezial-Abzweigklemmen" erzähle ich lieber nicht.
Holzschraube + 2 U-Scheiben in Holzbalken
Mein Kabeldesigner hat erst einmal die Hauptsicherungen gezogen.
Bei dir könnte das ähnlich aussehen. Bisher hattest Du eine durchgehend aus Stahl/Kupfer bestehende Installation. Jetzt wurde dieser "Leitungsweg" durch den Einbau von Alu-Verbundrohe unterbrochen.
Es gibt natürlich noch zig andere "Kabeldesign-Varianten". Ich möchte dich nur für ansich unmögliche Dinge sensibilisieren.
ach so:
Wenn´s kribbelt, sind´s mehr als 12 V und/oder 1 mA.
viele Grüße
Arnt
Alt 10.11.2015, 18:17
Das war vor Jahren gänige Praxis die sogar funktionierte. Da gibt es halt mittlerweile das Problem mit den Kunststoffrohren.
Alt 10.11.2015, 19:55
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Das habe ich Dir von Anfang an gesagt. Verbinde die Geräte einfach mit 'ner anderen Steckdose.
Genau wie bei mir, begreifen tut es bis heute keiner.
Damit ist das Problem aber nicht behoben, hol dir einen ordentlichen Elektriker der die Steckdose mit einem VDE Meßgerät überprüft, dann hast Du innerhalb weniger Sekunden eine Aussage, alles andere ist in die Glaskugel schauen. Ich bin immer noch überzeugt, dass der momentane Zustand der Anlage sehr gefährlich ist und die Gefahr eines Stromschlages besteht.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 10.11.2015, 21:18
Benutzerbild von onkelrocco
3.591 Danke in 2.087 Beiträgen
Ich hatte bei mir diese Steckdose letztes Jahr totgelegt und eine neue gesetzt mit neu gezogenem Kabel, nachdem ich das Problem mit dem neuen Geschirrspüler immer noch hatte.
Die Erklärung mit einem aus Versehen angebohrten Kabel ist immer noch die einzig logische.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 10.11.2015, 21:28
Da muss ich widersprechen, es gibt noch eine ganze Menge logische Erklärungen, ich hatte schon öfters solche Fehler und es war nie ein angebohrtes Kabel. Meiner Meinung nach gibt es nur eine Lösung:
Ein Fachmann muss sich die Anlage ganz genau anschauen und überprüfen, alle anderen Ratschläge können für den TE sehr gefährlich sein.
Gerd
Alt 10.11.2015, 21:31
In meinem Fall hatte ich die gesamte Elektrik in der Küche neu verlegt, geklemmt hat es (unten im keller) ein gelernter Elektriker.
Alt 11.11.2015, 20:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Es gibt die wildesten Ursachen für einen Ausfall der Erdung.
Auch ich bin vom Fach. Es gibt Elektriker und welche die sich dafür halten.
Letztere sind oft billiger, aber das Wissen und die Messmittel fehlen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.11.2015, 11:08
Ist Euch eigentlich schon mal vorgekommen, dass ein eingesteckter Draht in einer Wago-Klemme keinen Kontakt hatte? Sowas wäre ja auch denkbar.
Alt 12.11.2015, 12:58
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Das hab ich schon zwei mal gehabt.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 12.11.2015, 13:13
Mir auch schon passiert. Hatte den Draht nicht weit genug abisoliert bzw. nicht weit genug in die Klemme geschoben. Diesen Fehler bemerkt man normalerweise beim "Steckdose messen".
Alt 12.11.2015, 17:01
Nun, ein paar Beispiele aus der praxis:
Der Koch in einer Kneipe spricht mich an, dass er beim Abwischen des Edelstahlkuehlschranks elektrisiert wird. Daraufhin Kurztest mit vorhandenem phasenpruefer ergibt eine stromfuehrende Außenhaut. Also nach Hause gelaufen und Messgerät geholt. Ja, der Kuehler steht unter Spannung, die Steckdose ist ohne Erdung. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass Laien am Gerät schraubten und der aktive Leiter am Gehäuse anlag (Vorbesitzer wollte das Teil anscheinend Nullen)
Wiedermal wurde ich angesprochen, dass eine Maschine anscheinend Spannung führt. Messungen ergaben 120 v auf dem Gehäuse. Ursache War eine Maus die den Schutzleiter kappte, der Ableitstrom des Netzfilters verursachte das Kribbeln. Lass da mal den Heizstab durchbrennen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.11.2015, 17:04
Deswegen sind die jetzt klar
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.11.2015, 20:40
Auf den Grund bin ich noch gar nicht gekommen.
Alt 08.12.2015, 07:15
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Fehler gefunden.Im Keller fehlte ein Erdungskabel,das war zwar installiert aber wohl vergessen anzuschließen.Kabel dran und weg war alles.Versteh ich zwar nicht aber es geht.
Mfg Bastian
Alt 08.12.2015, 10:12
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Das interessiert mich sehr.
Hatte dieses Phänomen bei meiner Waschmaschine.
Trommel und Gehäuse standen unter Saft.
Dachte das Ding is defekt und hab ne andere ran gemacht.
Nach Monaten hörte ich in nem Gespräch heraus das es auch an falscher Erdung gelegen haben kann.
Nachdem ab verteilerkasten alles neu gekommen war hab ich die Waschmaschine wieder angeschlossen und der Fehler war weg.
Was war das und warum ging die andere Waschmaschine?
Vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 08.12.2015, 10:22
Benutzerbild von khheine
khheine khheine ist offline
Boot: Contest 27
Rufzeichen oder MMSI: QUINTA II
45 Danke in 21 Beiträgen
Standard Falsche Erdung
Beim mir in der Wohnung nach dem Einzug war auch strom auf dem E-Herd. 2 Sicherungen im Sicherungskasten. Erdung lag auf Null Leiter.
Man sollte nicht zu lange Warten um das Boot aus dem Winterschlaf zu wecken.
Alt 08.12.2015, 16:28
Dann war wohl auch noch die Phase und der Null vertauscht worden, sonst geht das nicht.
Der Null und die Erde sind das gleiche Potential. Nur eben getrennt ausgeführt.
Alt 08.12.2015, 16:57
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Mann, lebt ihr in einer Technik....
Alt 08.12.2015, 18:44
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Der Balkan beginnt bekanntermaßen am Rennweg; offenbar in beiderlei Himmelsrichtungen ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.12.2015, 18:48
Boot: zurzeit keins
3.152 Danke in 1.358 Beiträgen
Nullung/Erdung sollte jeder E-Meister finden
Gruß Albert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
