Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 624Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 624
Alt 11.11.2015, 13:39
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Den Trööt mit den Werkzeugen hab ich auch schon gesehen!! Danke
Ich versiegle die Stringer oben mit Epoxy.
Die Stringer werden aus 12mm Sperrholz gefertigt. Da kann ich keine so großen Radien oben anbringen.
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Geändert von stefan78h (11.11.2015 um 13:44 Uhr)
  #102
Alt 11.11.2015, 14:05
Benutzerbild von Takelhemd
Okay, dann laminier ein Muster über und guck was geht.
Ist denn ein wasserlieger oder ein trailerboot?
Gegebenenfalls kannst du die stringer auch nachdoppeln.
Meiner Meinung nach gehören die halt überlaminiert, sorry.
Water hat tippenetoppe Arbeitsabläufe und Arbeitsweisen hinterlassen, wenn er zum Beispiel auch sowas in petto hat, warum nicht?
Ich persönlich stelle immer Aufwand und nutzen einander gegenüber, will heißen, wenn schon, denn schon.
Bis später, Alex 😊
Achja 2×6 mm Radius ginge sicherlich auch,zum überlaminieren.
Und versiegeln würde ich es eher nicht, wenn nicht überlaminiert wird.
Da kann die feuchte wenigstens weg über die Zeit
Ansonsten möchte ich mich hier keineswegs ungefragt einmischen, gelle?
Geändert von Takelhemd (11.11.2015 um 14:34 Uhr)
  #103
Alt 11.11.2015, 22:39
@Takelhemd
ist ein Trailer Boot
Die Ausführung mit den Stringern habe ich von Water übernommen(hatte konntakt zu Ihm).
He ich freue mich doch wenn mir jemand Tipps gibt.
Habe heute den Tank bekommen und mal in die Schale gelegt.
Hits:	199
Größe:	66,8 KB
stefan78h
  #104
Alt 12.11.2015, 02:41
Hallo Stefan
Darf man fragen, weshalb denn die srtringer nicht überlaminiert werden sollen?
Hab ich so bis jetzt halt noch nie gesehen.
Wegen der frage zur ziehklinge.
Da benutze ich gern nachschärfbare farbschaber.
Wenn man denen beim schärfen einen leichten rundschliff gibt, und die Ecken bricht, gibt's auch keine Kratzer.
Ums schleifen kommt man trotzdem nicht drumherum.
Deshalb benutze ich ziehklingen eigentlich nur in Verbindung mit abbeizer.
Oder beim auffrischen von holzteilen.
Dein neuer Druckluftexzenter wird dir beim farbeentfernen im überwasser glaube ich bessere Dienste leisten.
Welcherart ist denn deine ziehklinge?
Lg, Alex 😊
Alt 12.11.2015, 09:13
@Takelhemd
Water meinte das die Glasfasern sich nicht richtig anlegen und ablösen. Wenn du es abrundest ist es natürlich besser. Dann hast aber nicht mehr die Auflagefläche zum anschrauben des Bodens.
Ich habe den großen Bahco Schaber 65mm. Das geht super. Aber die Ecken muss ich noch rund schleifen da gebe ich dir recht das gibt Macken. Ich werde es aber überwasser mit dem Exzenterschleifer machen ist warscheinlich bessser. Unterwasser mit Beize und Schaber das Antifouling.
Habe mir gestern die Absaughaube für meinen Bosch Winkelschleifer bestellt. Habe gesehen das du den auch hast. Taugt das ding was?
stefan78h
Geändert von stefan78h (12.11.2015 um 10:49 Uhr)
  #106
Alt 12.11.2015, 16:16
Hallo Stefan
Wie ichs schon beschrieben hab, das Ding ist echt klasse.
Nur sollte man die abgebildete Kombi benutzen, fächerscheiben zb.sind zu dicke.
Noch ein Rat nebenbei, oft ist man ja versucht, nicht vollkommen ausgehärtetes Harz zu schleifen, weil schneller geht.
Ist nicht zu empfehlen, da der gummige schleifstaub nachreagiert, im Staubsauger.
Wenn sowas mal schwelt, kriegt man's kaum mehr gelöscht, auch nicht beim ausleeren und verteilen.
Is mir letztens mal passiert, deshalb nur durchgehärtete Sachen schleifen.
Der Sauger sollte schon industriequalität haben, auf jeden Fall kein reines Haushaltsgerät.
Wegen deiner stringer, was spricht dagegen, diese oben einwenig aufzudoppeln, sodass du etwas mehr Fleisch zum schrauben hast?
LG, Alex.
Alt 12.11.2015, 19:27
@takelhemd
ja ich habe mir heute P24 Schleifscheiben besorgt.(keine Fächerscheiben)
Das mit dem Aufdoppeln könnte ich mir noch überlegen mal schauen.
Ich werde die Stringer erst mal ohne zusägen dann sehe ich wieviel Platz noch ist.
Durch den Tank brauche ich die vorhandene Breite zwischen den Stringern zu 100%
stefan78h
  #108
Alt 13.11.2015, 20:00
habe heute die Absaugen Winkelschleifer bekommen. Ist echt gut!!
Aber es staubt trotzdem noch ordentlich in der Garage.
Muss die groben Schleifarbeiten draußen machen.
Schleift ihr den Rumpf innen komplet ab? also auch die Wände oberhalb des Bodens?
Hier will ich neu Streichen mit Bilgenfarbe,
oder schleift und laminiert ihr eine Lage Gewebe drauf?
stefan78h
Alt 14.11.2015, 17:17
hi habe heute den Rumpf innen mit der Flex geschliffen. Die ganzen Gewebereste von den alten Stringern sind weg... was für eine sch...Arbeit...
Kann mir jemand sagen ob das Quadrat das einlaminiert wurde unter der Motorhalterung Original ist? Und warum?
Hits:	182
Größe:	79,4 KB
ID:	668061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	50,0 KB
stefan78h
  #110
Alt 14.11.2015, 17:25
Sorry, Blödsinn verzapft...
Geändert von Takelhemd (14.11.2015 um 20:22 Uhr)
Alt 15.11.2015, 07:15
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Ja das ist Original,
ich denke um die Pumpe festzuschrauben.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 15.11.2015, 10:22
Ah ok. Habe schon vermutet da wurde ein Loch zugemacht... Ist da Holz drunter?
Sollte man das öffnen?
"Schleift ihr den Rumpf innen komplet ab? also auch die Wände oberhalb des Bodens?
oder schleift und laminiert ihr eine Lage Gewebe drauf?"
stefan78h
Alt 15.11.2015, 11:53
Hallo Stefan
Norbert hat recht, auf der kleinen platte ist die bilgenpumpe festgeschraubt.
Und meistens ist da Sperrholz drunter.
Wenn dieses noch gesund ist (Probebohrung) kann man das weiterverwenden.
Von bilgenfarbe würde ich abraten, vorallem im Bereich des Motors.
Danboline zb.ist nicht Öl und Benzinbeständig.
Ich würde dir einen 2k Polyurethan Industrielack empfehlen, und diesen 2 ×nass in klebrig rollen.
Anschleifen solltest du die schale innen auf jeden Fall, vor dem Farbauftrag, altes wie neues Laminat.
Die Frage der einen Lage verstehe ich nicht ganz...?
LG, Alex
Alt 15.11.2015, 12:05
ich meinte 1 Lage Glasfaser auf die innenseite Laminieren.
OK das mit der Probebohrung werde ich machen!
stefan78h
Alt 15.11.2015, 12:33
Also wen die Wandstärke deiner Schale durchgehend okay is, tät ich mir die Arbeit sparen.
Den Motorenraum samt Fundament einmal komplett zu überlaminieren, macht allerdings Sinn.
Übrigens, kommt der alte Motor wieder rein, und wenn ja, hast du dir über dessen Fundamente schon Gedanken gemacht?
Konnte das noch nicht aus deinem trööt herauslesen, oder habs überlesen.
Alt 15.11.2015, 12:44
@takelhemd
ja die Schale ist soweit OK. Dachte nur wegen der Farbe... ist wohl aber übertrieben. Danke
Den Alten (überholten) Motor baue ich wieder ein. Volvo AQ170
Über die Motorfundamente habe ich mir noch keine gedanken gemacht. Das alte habe ich aber noch als Muster. Warum hast du eine gute idee?
stefan78h
  #117
Alt 15.11.2015, 13:03
Hallo Stefan
Jep, habe da schon Ideen, zumal mir das auch noch bevorsteht.
Und ich möchte halt eben keine holzbalken mehr als Formen nutzen, sondern eher etwas zeitgemäßer arbeiten.
Lasse dir noch Fotos zukommen, wie das gemeint ist.
Wie denkst du über die Farbauswahl ?
Alt 15.11.2015, 15:54
ok welches Material schwebt dir vor?
Ich würde es gerne modern Lackieren.
Rumpf: Schwarz oder Grau + Rot...
Deck: Weiß
stefan78h
Alt 16.11.2015, 10:17
Hallo Stefan
Erstmal zu den Fundamenten.
Ich gedenke, diese Wie auf den Bildern auszuführen, aber eben ohne Holzkern.
Dazu baue ich eine Form, am besten aus weissbeschichteten Spanplatten.
Da ich sowieso noch einen Formenbautrööt aufmachen möchte, werd ich den Ablauf zur Herstellung beider Hohlprofile dort dann einstellen.
Die positive aus dieser Form werden dann eingepasst und eingeklebt.
Und dann natürlich an und nochmals überlaminiert.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	78,3 KB
ID:	668453Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	68,9 KB
ID:	668454Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	45,4 KB
Wegen der Lackierung meinte ich erstmal nur für innen, wegen des PU Industeielacks.
Für die Aussenschale kommts etwas auf deine Möglichkeiten an.
Habe da mit Perfection von International schon beste Ergebnisse erzielt, mit der Rolle.
Ist aber recht zeitaufwendig, weshalb ich heute den Aufbau lieber spritze, um dann den endlack zu rollen.
(Erfordert ziemliche Erfahrung und Geschick, wenn man nun aber seinen ganzen Farbaufbau selbst rollt, hat man beim Endlack genug Übung. )
Tendierst du eher zum rollen oder spritzen?
Oder beides?
LG, Alex 😉
Achja, werde die Fundamente aus Polyester machen.
Epoxylaminat geht selbstredend auch...
Geändert von Takelhemd (16.11.2015 um 10:24 Uhr)
Alt 16.11.2015, 11:16
Hallo Takelhemd,
Wegen den Fundamenten musst aber aufpassen das innen einen Drucksteifen Kern hast. Mit was willst das machen?
Oder willst du die Fundamente Hohl bauen?
Ich habe inzwischen mit einem bekannten gesprochen der eine Lackiererei hat. Er Lackiert es, ich mache die vorarbeiten.
stefan78h
Alt 16.11.2015, 11:28
Hallo Stefan
Also einerseits werden da noch stahlstreifen oben einlaminiert, andererseits brauchts bei genügend Laminatdicke keinen drucksteifen Kern.
Im übrigen nehmen bei ZAntrieben die Spiegel die druckkräfte auf.
Hits:	209
Größe:	58,0 KB
Den Torf, den ich hier rausgepult hab, hatte den Anspruch eines solchen Kerns schon lange nicht mehr erfüllt, von der Holz -Laminathaftung mal abgesehen.
Am liebsten hätte ich den ganzen Motorraum holzfrei ausgebaut, wäre aber zu aufwendig gewesen.
Freut mich übrigens, das du spritzen lassen kannst.
LG, Alex
  #122
Alt 22.11.2015, 19:11
habe gestern mal wieder geschliffen... was soll ich sagen.
habs aber bald geschaft. Muss nur noch einmal grob über die Fläche, mit dem Exzenterschleifer.
Alle Unebenheiten und Reste der Stringer sowie der Kleber vom Spiegel sind raus.
stefan78h
  #123
Alt 23.11.2015, 10:47
Durchhalten,
bald ist der Staub weg.
Und irgendwann kannst du kein Harz mehr sehen.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 23.11.2015, 13:20
der Staub wird mich spätestens beim Rumpf außen schleifen wieder einholen...
mit dem harz glaube ich dir sofort....
Das ich da volle 2 tage schleife hätte ich nicht gedacht....
stefan78h
Alt 27.11.2015, 16:09
was würdet Ihr zu POM http://www.ebay.de/itm/ACHTUNG-Gunst...SGzJuAFW1gjcMw (PaidLink)
als Füllstoff für die Motorfundamente sagen? Anstelel von Holz?
stefan
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
