Alt 08.11.2015, 09:21
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
163 Danke in 72 Beiträgen
Standard GFK beschädigt?!
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Diese Jahr hatte ich beim ausslippen ärgerlicherweise Grundberührung.
Anbei ein Foto des unterseitigen GFK. Das Antifouling, die Grundierung und etwas vom GFK wurde durch Steine "weggeschabt".
Wie sollte hier eine Reparatur vorgenommen werden?
Schleifen, Gelcoat, Grundierung und dann Antifouling??
Würde mich über Tipps freuen.
Hits:	261
Größe:	60,5 KB
Timo
Alt 08.11.2015, 09:27
Emotion Emotion ist offline
Da du eh Antifouling drauf hast, reicht:
- schleifen
- reinigen
- gelschield
- Antifouling
Alt 08.11.2015, 09:30
ferenc ferenc ist offline
Hallo Timo,
ja ist im Prinzip so richtig.
Was ist den das weiße und das beigefarbene?
Grundierung und Gelcoat oder Gelcoat und gfk?
Alt 08.11.2015, 10:02
FischerundJager FischerundJager ist offline
Boot: Ecofiber 190
52 Danke in 24 Beiträgen
Schließe mich Hendrik an, wenn der Schaden etwas tiefer ist, gegebenenfalls noch Watertite Epoxispachtel aus gleichem Hause wie Gelshield.
Grüße, Tom
Meine Freizeitbeschäftigung: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=223102
Alt 08.11.2015, 15:36
Hallo!
Das weiße ist die GFK Außenschicht.
Das beige färbende ist praktisch unter der GFK Außenschicht!
Die Grundierung des Antifouling ist hellblau.
Welches Gelcoat muss ich denn dort aufbringen? Gibt es unterschiede? Ich habe keine Ahnung, welches zur Zeit auf dem Boot ist.
Ich weiß nur, dass es sich beim AF um Hempel HardRacing handelt.
Timo
Alt 08.11.2015, 17:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wenn du es gut machen mächtest, nehme Epoxidspachtel.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.11.2015, 20:04
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Hast Du an der Stelle einen Sandwichaufbau, oder einlagiges GFK? Also ist das beigefarbene Schaum?
Dann wäre der "Tip" mit "spachtel halt drüber" nicht ganz optimal.
Alt 08.11.2015, 20:39
Hallo Timo,
wenn du es einfach haben möchtest, dann nutze wie von Tom vorgeschlagen Watertite.
Das ist ein Spachtel auf Epoxybasis und ist damit dicht.
Dazu den Untergrund gut säubern, gut anschleifen und danach kannst du das AF wieder auftragen.
Alt 08.11.2015, 20:50
Ich möchte es vor allem Sicher haben! Es soll vernünftig werden.
Schaumstoff ist es nicht. Scheint noch eine Art GFK zu sein oder wie ist der Aufbau bei einem 20 Jahre alten Crownline Boot?
Timo
Alt 08.11.2015, 20:56
Schaum so dicht an der Außenhaut?
Ist es nicht. Die Macke sieht nicht besonders tief aus.
Alt 09.11.2015, 07:39
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Das ist ne mittlere Mücke, aber kein Elefant! Wenn du keine Erfahrung mit Epoxid hast, dann kauf dir ne kleine Dose Watertide, das ist auch Epoxid aber fertig anwendbar. Schadstellen großzügig anschäften und ab gehts. Wobei die derzeitgien Temperaturen nicht so optimal sind.
Nelson Mandela
Alt 09.11.2015, 08:02
Leute es ist beim Rausslippen passiert! Es ist also kein Wasser eingedrungen! Leicht anschleifen, nach Wunsch spachteln, Gelschield drüber, Antifouling und fertig!
Aufwand alles zusammen ne gut halbe Stunde!
Alt 09.11.2015, 08:04
Welches Gelshield würdest du nehmen?
Also:
1. schleifen
2. watertite
3. schleifen
4. Gelshield
5. Primer für AF
6. AF
Timo
Alt 09.11.2015, 08:07
damit habe ich gute Erfahrung gemacht
http://www.12seemeilen.de/internatio...FROdGwod7t0Iww
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
