Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 201Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 201
Alt 05.11.2015, 17:19
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
So ich habe jetzt nochmal die hinteren Schrauben zur Motorbefestigung gelöst, die der vorderen Fundamente natürlich auch. Dann hab ich den Motor nochmal etwas versetzt und hinten wieder angezogen.
Hab mal von den vorderen beiden Motoraufnahmen, da wo die Stehbolzen der Motorfundamente reingreifen, zu den Stringern gemessen. Beide Abstände betragen jetz 8cm, der Motor müsste also mittig sein....sofern das ganze Boot nicht schief ist
Hab nochmal neue Bilder gemacht, was meint ihr, hat es sich verbessert?
@ Janus: Ich denke schon das der Antrieb reingepasst hätte, schließlich geht ja der Zentrierdorn auch leicht rein.
Hits:	130
Größe:	97,7 KB
ID:	666508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	102,8 KB
ID:	666509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	100,9 KB
Hits:	120
Größe:	97,6 KB
Gruß, Julian
Alt 05.11.2015, 17:36
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Versuch's trotzdem mal, dauert ja nicht lange! Dann wissen wir Bescheid....
Alt 05.11.2015, 18:00
Standard Probleme beim Zentrieren des Motors! Mercruiser 4,3l
Also habe gerade versucht den Antrieb zu montieren, aber ich schaffe es alleine nicht.
Der Zentrierdorn simuliert doch die Welle des Antriebes, was soll denn anders sein wenn der Antrieb montiert ist?
Gruß, Julian
Alt 07.11.2015, 13:11
Habe jetzt nochmal den Rat von Janus befolgt und den Antrieb montiert.
Mir fehlen noch ca 1cm bis der Antrieb bündig aufliegt.
Was kann das sein?
Hits:	158
Größe:	58,0 KB
Hits:	141
Größe:	66,8 KB
Gruß, Julian
Alt 07.11.2015, 14:06
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Was kann das sein?
Anhang 666756
Anhang 666757
Das könnte der O-Ring sein der auf der Antriebswelle sitzt und nicht ins Gimballager will
  #81
Alt 07.11.2015, 21:36
Boot: Mobo
Du hast hoffentlich die Gummiringe an der Kardanwelle jetzt zum testen nicht montiert.
Wenn doch, entferne sie mal um das was Klausi angesprochen hat auszuschließen.
Ich hoffe für dich, das dann der Antrieb flutscht ...
Alt 07.11.2015, 22:13
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hast Du die Schaltklaue richtig stehen ???
mfg Frank
  #83
Alt 08.11.2015, 21:39
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Präziser: Hast du den Vorwärtsgang am Trieb und der Schaltung drinnen und stehen Schifferl und Schaltdorn so dass sie zusammenschlupfen können?
LG Michael
  #84
Alt 08.11.2015, 22:35
Der_Göttinger Der_Göttinger ist offline
Boot: Bayliner 192 Capri Sport
224 Danke in 69 Beiträgen
Das war bei meinem Antrieb genau das Gleiche...Ich habe alle O-Ringe getauscht, auch die drei O-Ringe der Antriebswelle. Beim Wiedereinbau des Antriebs fehlten mir ca. 5mm um den Antrieb auf die Dichtung des Transoms zu schieben. Ich habe dann den Antrieb nochmal abgenommen um nachzusehen, was dort "klemmt". Alles war in bester Ordnung und so montierte ich den Antrieb ein zweites Mal. Und wieder fehlten mir die 5mm bis zur Dichtung am Transom. Da ich die Antriebswelle mit ausreichend 2-C-4 Fett geschmiert hatte und sonst keine mechanischen Probleme in Betracht kamen, habe ich den Antrieb dann kreuzweise mit dem korrekten Drehmoment von 68 NM angezogen. Ich denke das ich den Antrieb aufgrund der neuen O-Ringe und aufgrund des übrerschüssig aufgetragenen Fettes nicht so einfach und leicht bis zum Anschlag in das Transom einführen konnte... Der Zentrierdorn "Ohne O-Ringe und Fett", ging federleicht bis zum Anschlag am Coupler. Ich würde mir da jetzt nicht DEN Kopf machen, wenn der Zentrierdorn flutscht und der Antrieb mit neuen O-Ringen "Rumzickt" und nicht will wie er soll...
Viele Grüße, Thomas
  #85
Alt 08.11.2015, 22:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei mir funktionierte immer alles ohne jedes Haken.
Ohne Vorrichtung, .... nur mit 2 Mann.
Plups und drin.
Gruß Alex
Name:	2013-03-09 11.50.49.jpg
Hits:	114
Größe:	81,3 KB
ID:	667148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-09 11.56.41.jpg
Hits:	113
Größe:	52,3 KB
ID:	667149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-09 11.56.57.jpg
Hits:	112
Größe:	97,8 KB
Name:	2013-03-09 12.00.46.jpg
Hits:	123
Größe:	84,5 KB
  #86
Alt 09.11.2015, 12:34
Boot: Mobo
Plups und drin.
Jepp Alex, so sollte es sein!
Aber hier befürchte ich, daß bei der Reparatur-Laminierarbeit am Spiegel innen nicht plangeschliffen wurde und eine "Beule" stehenblieb. Dadurch steht die Transomplate etwas schief und mit dem Gimbalhousing nicht mehr parallel.
Das würde auch den "Schiefstand" des Motors erklären. (Die Mot-Lager sind ja fix am Transom).
Halslager und Kurbelwelle lassen sich durch den Dorn zwar zueinander justieren da Halslager ja beweglich ist, aber die Kardanwelle kommt nun schräg raus und sperrt sich da Kurbelwelle-Halslager-Bellhousing nicht "in der Flucht" sind.
Ich hoffe zwar für Julian, ich irre mich, ....
Alt 09.11.2015, 13:26
Vielleicht sehe ich das falsch, ... aber wenn der Zentrierdorn doch passt, .... sollte die DOPPEL-Gelenkwelle alles Andere ausgleichen.
Weil Gimbalring und Glockengehäuse drehen sich doch unabhängig vom Gimballager in alle Richtungen.
Gruß Alex
Name:	2013-03-09 11.34.33.jpg
Hits:	97
Größe:	61,5 KB
Geändert von Alex 996 (09.11.2015 um 14:15 Uhr)
  #88
Alt 09.11.2015, 17:38
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Gruß Alex
Wenn ich mich nicht gewaltig irre, gab es für den Zentrierdorn noch zusätzlich eine dicke Passscheibe. (Kann auch Eigenbau gewesen sein)
Die passte ohne Spiel auf den Dorn, und lag mit dem Aussenrand genau im Bell Housing. Damit ist die Flucht noch genauer einzustellen.
Sollte man sowas nicht mal drehen lassen?
Harry SG
  #89
Alt 09.11.2015, 20:17
Hallo Leute!
Ich wollte mal wieder den aktuellen Stand berichten und auf eure Tips eingehen!
Hab den Motor heute nochmal im Boot gerade gestellt.
Dann hab ich den Motor an den hinteren Aufnahmen festgezogen und den Kran vorne an der Öse eingehängt.
Mit dem Kran dann stückchenweise hoch, bis der Dorn passte, er ging jetz aber nicht gan so leicht rein.
Dann hab ich den Dorn wieder herausgezogen und die Kurbelwelle um 180° gedreht, der Dorn passte nun nur noch zur hälfte rein.
Also wieder die hinteren Schrauben gelöst und den Motor leicht nach links gesetzt. Mittels Kran wieder hoch bis der Dorn flutschte.
Jetzt flutschte der Dorn in diese Position ziemlich leicht rein.
Drehe ich die Kurbelwelle wieder um 180° konnte ich den Dorn wieder nicht einführen.
Hab dann nochmal die KW in die Position gebracht, in welche der Dorn leicht reinflutschte.
Anschließend habe ich den Antrieb ohne die O-Ringe auf der Welle montiert.
Der Antrieb ging nicht komplett bündig rein es fehlten immer noch ca 8mm.
Die Schaltklaue stand dabei so, dass sich das Gegenstück einführen lässt.
Dann hatte ich noch die Idee: Was, wenn die Antriebswelle des Antriebes im Coupler anschlägt, noch bevor das Gehäuse des Antriebes am Bellhousing anschlägt - Negativ, hab mit einem "Zollstock" bis zum hinteren Anschlag im Coupler gemessen - ist genügend Luft da!
Blieb für mich noch die Frage, wie ich es geschafft hatte den Motor beim letzten mal zu zentrieren... und da fiel mir ein, dass ich den Backbordseitigen Motorfuß weiter herunterschrauben musste, als den Steurbordseitigen.....Vielleicht ist ja auch die innere Transomplatte nicht horizontal in der Waage?
Somit müsste man einen Motorfuß niedriger einstellen, als den anderen...
Bei meiner heutigen Aktion habe ich ja immer vorne über die Öse angehoben und abgelasse, sodass der Motor vorne immer gleich angehoben wurde, so wie es ja auch eigentlich sein soll...
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die innere Transomplatte waagerecht ist, dann könnte es ja wiederum nur an dem Coupler liegen, da er ja in einer Position zentriert ist und nach einer 180° Drehung wieder nicht zentriert ist. Oder die Schwungscheibe hat einen Schlag?
Morgen will ich den Motor nochmal so schief stellen wie in meinen letzten Beiträgen und sehen ob ich den Motor dann nochmal mit dem Zentrierdorn so ausgerichtet bekomme, dass er in jeder KW-Stellung leicht hineingeht, dann nochmal den Antrieb montieren. Leider hatte ich für die Aktion heute keine Zeit mehr....
Gruß, Julian
Geändert von Padrino (09.11.2015 um 20:34 Uhr)
  #90
Alt 09.11.2015, 20:43
Die Motorfüsse sind bei mir mit Sicherheit 10 mm unterschiedlich in der Höhe.
Also nichts Ungewöhnliches.
Gruß Alex
  #91
Alt 09.11.2015, 20:52
Hi Alex!
Danke für den Tip!
Werde dann morgen vielleicht erstmal versuchen den Motor gerade im Boot zu positioniere und dann die Böcke nicht gleichmäßig hoch zu schrauben sondern getrennt voneinander.
Wenn ich den BB-seitigen Bock runterstelle geht dann der Coupler mehr in Richtung Steuerbord? Wenns keiner weiß probier ichs morgen einfach mal
Hätte nie gedacht, dass mich das Zentrieren so viel Zeit kostet......
Meine Perle ist schon immer am meckern.....Du verbringst so viel Zeit am Boot, was ist denn mit mir?
Naja ihr kennt das ja wahrscheinlich auch alle was?
Hab schon überlegt mein Boot "My other Girlfriend" zu nenen... aber ich glaub dan rastet meine Perle aus und versenkt mir das Boot
Gruß, Julian
Alt 09.11.2015, 20:59
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Du musst da dran drehen während einer den Zentrierdorn hinten bewegt! Dann merkt der schnell wenn es leichter wird.Nur daran orientieren und nicht an der Höhe der Mutter!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #93
Alt 09.11.2015, 21:09
Julian,
du machst mir so langsam Angst.
Ich denke mal in 2Tagen ist "mein" Dorn auch da, und dann muß ich zentrieren.
Wie machst du das, immer hin und her turnen, oder hast du eine zweite Person dabei?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #94
Alt 09.11.2015, 21:12
Boot: Keins mehr
Das turnen wäre extrem schlecht! Da merkt man nicht wann der beste Punkt erreicht ist!
Bessser einer schraubt und einer schiebt hinten die ganze Zeit den Dorn rein.
Mfg Michael
  #95
Alt 09.11.2015, 21:22
Ab und an kann mir ein Kumpel helfen, aber heute musste ich alleine ran!
Ich leg mich dann meistens auf die Badeplattform und greif von oben runter an den Dorn, so kann ich dan rein und raus schieben und bin trotzdem mit einem Schritt wieder im Boot, um an den Motorböcken zu verstellen.
Gruß, Julian
  #96
Alt 09.11.2015, 21:33
Wird ja lustig, bin alleine
Werde Euch dann von der Aktion berichten.
Wie man den Z alleine anbaut hab ich ja schon rausgefunden.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 09.11.2015, 21:39
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Julian,
Gruß Mani
Mani; das mit dem Dorn: kann ja deine Frau machen; während du dann
gleichzeitig innen rumschraubst.
Ich will das Teil heile zurück; und nicht etwa verbogen!
(Sonst beschweren sich die nächsten: an die ich das Teil verleihe.. )
……habe aber vollkommen Vertrauen zu dir..
Grüße von Herbert
  #98
Alt 09.11.2015, 22:05
Schick den verbogenen dann zu Julian, ..... dann passt alles
Spass beiseite, ....
Wir haben im Frühjahr den Motor zu zweit ausgerichtet, .... bei mir war ja samt Transom auch ALLES draußen.
Ich im Motorraum, der Bootsmechaniker meines Vertrauens hinten mit dem Dorn,
Das ging, ... "links eine Umdrehung runter" ..... "rechts drei hoch", .... "jetzt rechts eine halbe wieder runter", .... das wars, .... der Block hing vorne leicht im Kran.
Hinten am Dorn war eine Nuss angeschweißt, ..... vorne die echte Verzahnung.
Da haben wird dann gedreht, ... alles ging butterweich.
Gruß Alex
  #99
Alt 11.11.2015, 07:12
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
nu hab ich das ja auch grad hinter mir .....
ich bin hier auch mit goesstem Interesse und Spannung ... vor allem aber mit gedrueckten Daumen ... dabei ... ich hoffe sehr dass das alles ein uebersichtliches und gutes Ende findet !!!
Dannoch beschleicht mich langsam ein ungutes Gefuehl wenn ich das hier mitverfolge. Man darfs auch nicht zu sehr zerfasern ... bis auf das letztliche Ausrichten des Motors an dem/den vorderen Motorlagern haben wir hier eine relativ grobschlächtige Angelegenheit vor uns.
Soll heissen ... wenn der Transom drinnen und verschraubt ist und innen wie aussen rundum anliegt, dann sitzt der wie er eben sitzt .... wenn dann der Motor mit den zwei Bolzen wiederum sauber auf die Lager am Transom gesetzt ist, dann gibts auch dort nix mehr in dem Sinne zu ruetteln .... der Motor passt quasi "automatisch" in seiner "rechts-Links-Ausrichtung" zum Transom .... zumindest zur inneren Platte....
Liegt die innere Platte pasend - also planparallel - zum Transom? vergleich mal die Verschraubungen innen zueinander jeweils rechts und links ob das in etwa hinkommen kann ... oder wurde dir womoeglich die Spiegelplatte asymmetrisch aufgefuettert/laminiert???
Ich fuerchte jedenfalls irgendwie so langsam dass es nicht auszuschliessen ist dass der alte Couppler so gut wie der neue war.......
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 11.11.2015, 07:31
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.234 Danke in 1.543 Beiträgen
Ich habe den Verdacht, das die innere Transomplatte nicht genau mittig zum Transom selbst verschraubt ist.
Dadurch verschiebt sich die Achse der Kurbelwelle zum Gimblelager hin nach Backbord und der Motor steht bei korrekter Ausrichtung eben schief
Hits:	81
Größe:	7,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
