Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 14.10.2015, 20:54
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Elektriker gefragt
Möchte mir einen Mover bauen.
Dazu habe ich ein Rollstuhlgetriebe mit Elektromotor zugelegt.
Anbei die Daten. Wobei cih nicht schlau werde ist, ob die Leistungsangabe in Ampere pro Srunde zu verstehen ist, oder als Belastung der Komponenten! Sicherung Relais etc.
Wie muss ich die Batterie bemessen, wenn ich das Ding ca 1 Stunde lang betreiben möchte, bevor die Batterie nachgibt.
Besten Dank für Eure Bemühungen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:58 Uhr)
Alt 14.10.2015, 21:04
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Thomas
26A X 1h=26AH
Willst Du die Batterie nur bis max. 50 % entleeren um damit vielleicht etwas länger Spaß zu haben, dann:
26Ah X 2 oder 3 = 52-78 AH.
Persönlich würde ich zu einer 100 Ah tendieren, die ist wenig größer, noch transportabel und hat Reserve.
Kommt halt auch auf die Bedingungen rundum an.
Joachim
Alt 14.10.2015, 21:06
Hallo Joachim
1 Stunde ist oberes Mass! Wer hat schon Spass mit einem Mover. Will damit ja nur den leeren Traile möglichst mühelos und leicht ca. 1 Km bewegen können
(Total Hin und zurück)
Dabei möchte ich so leicht wie möglich bauen! Ist ja dann 24 Volt, also 2 Batterien
Freundliche Grüsse
Alt 14.10.2015, 21:20
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich stimme Joachim zu, du brauchst mindestens 60 Ah.
Allerdings sind die 26 A ja der Maximalstrom, der bei voller Leistung fließt. Wenn der Motor zum Bewegen des Trailers nicht seine volle Leistung braucht, dann fließt auch weniger Strom. Aber das kannst du nur durch Messen ermitteln.
Vielleicht vorerst zwei alte, ausgenudelte Batterien zu Testzwecken beschaffen und den Strom messen. Dann kannst du eventuell auch kleinere Akkus verwenden.
Gruß Hubert
Alt 14.10.2015, 22:28
Danke Hubert
Das habe ich eben nicht!mmüsste mindestens eine kaufen. Eine Autobatterie liegt noch herum. Aber die reichen ja nicht für 24 Volt.
Wenn ich kaufe dann gleich die richtigen.
Denkt Ihr,mdas ich mit 2 x 30 Ah in Serie zurecht kommen würde?
Es geht mir auch darum, das ich das Teil aus dem Kofferraum ausladen kann.
So 2 mal 7 Kg Batterie sind 14 Kg, dann 20 Kg Antrieb und etwa 5 kg Klimbim gehen gegen die 40 KG.
Gut die Batterien könnte ich ja einsetzbar gestallten mit schnellanschluss oder so
Freundliche Grüsse
Alt 14.10.2015, 22:41
Nö, durch die Reihenschaltung addiert sich zwar die Spannung, aber nicht die Kapazität. Du hast also nur 24V/30 Ah.
Wenn der Motor die volle Leistung braucht, dann machst du dir die Batterien kaputt durch die dauernde Tiefenentladung.
Hast du keinen Ludolf - Hof in der Nähe, wo du für Kaffekassenspende ne alte Batterie ausleihen kannst ?
Gruß Hubert
Alt 14.10.2015, 22:57
Hallo Hubert
Das mit der Spannungserhöhung war mir bewusst.
Der Mover soll maximal ne Stunde laufen. Eigentlich reicht in der Realität ja 15-20 Minuten. Mehr Einsatz pro Tag ist nicht realistisch.
Ich denke jedoch, dass die Batterie nach halber Spannung wohl entladen ist. Als blieben mir 15 A zu nutzen? Nun ist knapp ist mir bewusst.
Evetuell werde ich auf 50 A ausweichen müssen.
Den Tip mit dem Ludolf ist prima. Danke für den Tip
Freundliche Grüsse
Alt 14.10.2015, 23:20
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Ich würde sagen, du musst gar nicht weiter bauen. Mit einem E-Motor der nur 26A Leistungsaufnahme hat wirst du keinen Trailer bewegen. Ein richtiger Mover hat 150 A Aufnahme.
Davon ab wird bei einer kleinen 30A Batterie die Spannung sehr schnell abfallen und der Motor dann auch noch mehr als 26 A bei 24V ziehen. Ein vorzeitiger Batterietod und schlechte Leistung des Antriebes gehen damit einher.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 14.10.2015, 23:30
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Seiner Aussage nach will er nur den leeren Trailer bewegen, dafür dürfte das durchaus reichen.....
Alt 14.10.2015, 23:39
aber vermutlich nicht über einen 1 km.
Nils
Alt 15.10.2015, 08:37
bei relativ hoher Stromaufnahme (für eine 50Ah-Batterie sind 26A schon eine höhere Stromaufnahme) steht die Kapazität ohnehin nicht voll zur Verfügung, auch wenn man die Batterie, was man ja nicht sollte, bis zur Entladespannung von ca 10,5V entlädt. (Stichwort: Peukert-Effekt)
Um die Batterie zu schonen, sollte man dazu nicht mehr als co 60% der Kapazität entnehmen.
In der Realität ist eine Batterie zudem seltener ganz voll geladen, noch bleibt sie im Neuzustand, so dass man mit in der Realität nochmals weniger Kapazität kalkulieren sollte.
Bei einer Batterie mit 50Ah-Nennkapazität würde ich bei der angegebenen Stromstärke in keinem Fall mit mehr als 25Ah effektiv kalkulieren.
50Ah würden daher also gerade in Ordnung gehen, wenn man von 1h Nutzungsdauer ausgeht.
Bei 15-20min würden es auch 30Ah-Batterien tun.
@Nille72:
hat 150 A Aufnahme
26A ist keine Leistungsaufnahme, sondern eine Nennstromaufnahme...
Ich würde sagen, dass ein üblicher Mover i.d.R. nur für 12V ausgelegt ist und daher auch nur von einer 12V-Batterie betrieben wird. Hier sind es aber 24V-Betriebsspannung (= 2 12V-Batterien), so dass die Leistung des Motors in etwas genau so groß ist, wie mit 52A bei einem 12V-Motor.
meinst du, so ein Gleichstrommotor hat einen Konstant-Leistungswandler, der dafür sorgt, dass die aufgenommene Leistung immer gleich bleibt und sich daher die Stromstärke erhöht, wenn die Spannung absinkt?
Bei sinkender Spannung sinkt eigentlich auch immer die abgegebene Leistung so eines Motors und auch die Stromstärke.
Alt 15.10.2015, 09:51
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Es gibt dazu eine kleine Rechenhilfe. 30Ah Batteriekapazität, 50% Entladetiefe, 26A Entladestrom: Nach 20 Minuten ist die Batterie entladen.
Alt 15.10.2015, 10:28
RING18 RING18 ist offline
9.300 Danke in 3.106 Beiträgen
Moin Namensvetter.
Ich habe mir auch aus einem Rollstuhl Antrieb und einem alten Hubwagen etwas ähnliches gebaut. Das Teil hat soviel Kraft das ich es nur mit 12V betreibe und es meinen 2.3t Tandemtrailer ganz locker zieht. Nur sehr langsam.
Habe eine 44Ah Batterie drauf die ich erst einmal geladen habe dieses Jahr aber er muss das Boot immer nur aus der Halle und um die Ecke ziehen.
Ich würde die Krise kriegen wenn ich damit weiter als um die Ecke müsste
Alt 15.10.2015, 10:35
Hier mal ein Bild von dem Ungetüm
Hab es mal Sonntags aus nerLaune raus schnell zusammen gebraten. Sieht scheiße aus aber funktioniert
Als Steuerung habe ich 2 Taster und und jeweils 2 parallel geschaltete Wechselrelais genommen aus alten Autos, die schalten je 30A. Es wird nichts war .
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:13 Uhr)
Alt 15.10.2015, 11:05
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Gelöscht, weil ich mit falschen Werten gerechnet hatte ...
Geändert von Ostsee2015 (15.10.2015 um 14:16 Uhr)
Alt 15.10.2015, 11:13
36.964 Danke in 22.178 Beiträgen
Zitat von Ostsee2015 Beitrag anzeigen
Interessant, das verlinkte Tool sagt "36 Minuten", nicht 20
Was gibst du den ein ? es war von 30AH und nicht von 50AH die Rede
wenn man falsche Werte eingibt, dann kommt halt Mist raus
Hits:	99
Größe:	32,0 KB
Alt 15.10.2015, 12:43
uli07 uli07 ist gerade online
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Wofür ihr alle ein "Tool" braucht
Kopfrechnen wohl schwach, Religion dafür gut
Alt 15.10.2015, 12:50
so sieht meine Kalkulation für den Fall 30Ah-Nennkapazität und 26A Nennbelastung aus:
Als Ausgangskapazität nehme ich immer nur 90% der Nennkapazität an, weil es eben in der Praxis weder sichergestellt ist, dass die Batterie wirklich immer zu 100% aufgeladen ist und weil ich davon ausgehe, dass diese Batterie ihren Neuzustand nicht beibehält und spätestens im 2 Jahr ihre Nennkapazität nicht mehr bringt (das sind meine eigenen Erfahrungen).
Also würde ich in dem Fall von 27Ah Kapazität ausgehen, was dann ja i.d.R. 1,35A bei 20stündiger Entladung bedeuten würde (Nennkapazitätsangabe bei C20 Belastung)
Mit einem Peukertfaktor von 1,2 (= eine schon etwas eher für Hochstromanwendungen geeignete Batterie) kommt man dann bei 26A auf eine Entladezeit von 0,57h. (das kann ich nicht mehr im Kopf rechnen...)
Wenn ich eine Entladetiefe von 50% haben möchte, würde das dann 0,57 x 0,5 = 0,285h = ca 17 min bedeuten.
Bei 40% Entladetiefe dann entsprechend: ca 20 Minuten.
Wenn man eine weniger Hochstrom-geeignete Batterie verwendet, hat diese i.d.R. einen etwas größeren Peukertfaktor und somit verkürzen sich die Zeitangaben entsprechend.
Alt 15.10.2015, 12:58
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Das war die erste Formel die ich als Sift gelernt habe , U gleich Spannung , I gleich Strom , R ist der Widerstand . Das als " Dreieck " ausgezeichnet , ein Buchstaben zuhalten und man hat die Formel . Lach ist 40 J her und ich kenne nur noch diese Formel
Das ist das Ohmsche Gesetzt , R ist U mal I
Kenner aus der alten Zeit wissen was ich mit dem ( Dreieck ) meine ......
Alt 15.10.2015, 13:02
ah ja....da hat sich in 40 Jahren dann doch etwas geändert.
Alt 15.10.2015, 13:21
Boot: Grand 650 RIB
Sorry , Denkfehler U ist R mal I
Zurück zum Thema , habe mal so einen Mover am Wohnwagen gesehen bei der Arbeit . Das Teil hatte 2 Motoren die über eine Gummirolle am Rad auf jeder Seite waren . Der Typ hatte eine Fernbedienung in der Hand und es war ein Kinderspiel den Wohnwagen in die Enge Ecke zuschieben . Er könnte eine Rolle links rum laufen lassenund die andere rechts rum laufen lassen , dadurch dreht der Wohnwagen wie ein Panzer auf der Stelle . Super Hilfe so ein Teil !
Geändert von Bodo 1 (15.10.2015 um 13:28 Uhr)
Alt 15.10.2015, 14:15
Danke Billi, ich habe versehentlich die von Tritonnavi als Beispiel genannten 50 Ah eingegeben.
Alt 15.10.2015, 14:19
...jetzt habe ich dafür die Schuld...?
Eine 50Ah- statt einer 30Ah-Batterie wurde vom TE selbst zuerst ins Spiel gebracht.
Alt 15.10.2015, 17:11
Hi Thomas
genau von einem solchen Antrieb schreibe ich!
ich will aber mit 24 Volt arbeiten. Rechnerisch mit Nenndrehzahl und Umfang der Räder ergibt sich daraus eine Nenngeschwindigkeit von 6 km/h was genau reicht um mit dem Trailer spazieren zu gehen.
ich werde aber noch eine Drehzahlregelung zubauen
Freundliche Grüsse
Alt 15.10.2015, 18:31
sonst hängt dich der Trailer bei der Beschleunigung von 0 auf 6km/h noch ab...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
