Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 165Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 165 von 165
Alt 11.10.2015, 14:39
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Also ich habe dieses Hitzeschutzband verwendet,
http://www.ebay.de/itm/15M-Keramik-H...item1ea4435a53 (PaidLink)
ich habe das um den Auspuff gewickelt und die Heizung VOR dem Einbau ins Boot erst 4 Stunden bei voller Leistung im Garten laufen lassen, nach etwa einer Stunde war das mit dem Qualmen und Stinken des Hitzeschutzbandes dann vorbei.
Gruß Ralf
  #127
Alt 12.10.2015, 11:24
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von ottomotor Beitrag anzeigen
Kurze Frage zum Auspuff: Dichtet Ihr diesen mit hitzebeständigem Silikon o.ä. ein oder einfach die Schellen fest anziehen?
Ein abdichten ist nicht notwendig.
Die mitgelieferten Schellen reichen.
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
  #128
Alt 12.10.2015, 11:30
Zitat von markus-gräfen Beitrag anzeigen
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Das Wärmedämmband gefällt mir auch nicht so richtig!
Werde mal mit dem Hersteller reden.
Peter
Alt 12.10.2015, 20:42
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Gun Gum oder Gum Gun von ATU. Das ist ein hitzebeständiges Band.
Es gibt aber von der Marke aber auch eine Paste, die aushärtet durch die Hitze.
Nur mit den Schellen war es total undicht, haben es auch ordnungsgemäß eingeschnitten.
Viele Grüße,
Anett
  #130
Alt 12.10.2015, 20:45
Boot: Verdränger
Anhang 661591
Wir haben an dieser Stelle ein Reduzierstück eingesetzt.
Viele Grüße,
Anett
Alt 13.10.2015, 11:14
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Der Vollständigkeit halber: Ich habe es auch am Wochenende mit Auspuffdichtmittel eingeschmiert. Sowohl an der Heizung, als auch am Borddurchlass.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 13.10.2015, 15:10
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Bei mir haben die gelieferten Schellen völlig ausgereicht .
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 13.10.2015, 16:36
User_63746
Ich habe vor Wochen erst einen guten Petroleuminverter für rund 300€ gekauft. Hätte ich das gewußt, hätte ich noch zwei Scheine draufgelegt und eine "richtige" Heizung gekauft. Ba dann im nächsten Jahr, dann liegen ja auch schon Erfahrungen über die kalte Saison vor.
Alt 13.10.2015, 17:28
Benutzerbild von markus-gräfen
markus-gräfen markus-gräfen ist offline
Boot: Maxxum 2100
97 Danke in 52 Beiträgen
So Heizung läuft seit 36 stunden durch ca 4 Liter Diesel verbraucht und die Batterie hat noch 95% ihrer Kapazität. ...hab sie auf 17 grad gestelt uny möcht einfach testen wie lange sie es mit ner 85 Ah Batterie schaft
  #135
Alt 13.10.2015, 17:31
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Welche Planar würdet ihr für ein 27iger Boot mit AK nehmen?
Gruß Martin
Alt 13.10.2015, 17:49
Boot: Auszeit
Die 4D-12 reicht völlig aus
http://www.planar-heizung.de/epages/...nar%204D-12%22
  #137
Alt 13.10.2015, 19:12
1.931 Danke in 995 Beiträgen
der preis ist der Knaller.
Alt 13.10.2015, 19:22
Boot: Auszeit
Dafür funzt sie aber wie eine große
  #139
Alt 13.10.2015, 21:36
Boot: Verdränger
Es kommt auch auf die Bootsaufteilung an. Wir haben ein 28Fuß-Boot, innen ist aber alles ein großer Raum, also keine Türen bzw. Schlafkajüte-Tür ist immer offen, nur eine Tür zum Bad. Wir haben die größte Heizung 44D mit 4KW genommen und sie ist nicht zu groß bei den jetzigen kalten Temperaturen. Unser Boot ist nur mit Teppich isoliert an den Wänden oben, das sollte man auch bedenken.
Bei den Temperaturen, die letztes WE waren 3-4 Grad und kälter, lief die Heizung auch so auf Stufe 6 und es sind "nur" 8 Stufen zum Auswählen.
Viele Grüße,
Anett
Alt 13.10.2015, 22:07
dann reicht diese ja auch gerade so?
Alt 13.10.2015, 22:19
Wieso läuft bei Euch die Heizung nicht auf Temperatur ?
Ich stelle z. B. 20 Grad ein und die hält die Heizung ganz genau.
Heute Morgen waren es in meinem Boot 3 Grad, habe dann die Heizung an gemacht und auf 20 Grad eingestellt, die waren nach etwa 30 Minuten erreicht und die Heizung hat die Temperatur bis zum Abend exakt gehalten.
Vorgestern habe ich aus Spaß mal die Heizung auf 28 Grad eingestellt, diese hatte ich nach etwa 50 Minuten erreicht....
Die Heizung auf Leistung und nicht auf Temperatur laufen zu lassen macht nach meiner Meinung keinen Sinn.
Ich würde aber auch keine kleiner als 4 KW nehmen, (für mein Boot) die schaltet nach erreichen der eingestellten Temperatur runter und ist nicht mehr zu hören, das ist besser als eine kleinere immer mit Vollgas laufen zu lassen.
Gruß Ralf
Alt 13.10.2015, 22:34
User_63746
Frage an dich als Besitzer:
8 Gebläsestufen, die gekoppelt sind mit einer festen Temperatur oder sind Temperaturvorgabe und Gebläsestufe voneinander getrennt regelbar?
Wieviel Auslässe hast du an die Heizung angeschlossen?
Alt 13.10.2015, 22:39
Also man kann die Heizung entweder nach Gebläsestufen ODER Temperatur einstellen, zweiteres ist wohl das sinnvollste, denn man will ja eine bestimmte Temperatur haben und die Heizung soll ja nach erreichten runter regeln. Ich habe die 75er Warmluftrohre genommen und 2 Auslässe.
Gruß Ralf
Alt 13.10.2015, 22:55
User_63746
Wieviel m Rohr hast du verlegt und hast du die Rohre noch mal extra isoliert wegen Kondenswasser in den kalten Jahreszeiten und um Wärmeverlust zu vermeiden?
Alt 14.10.2015, 08:58
Boot: Balt 818
Meine Fjord ist dreiteilig. Bugkajüte. Plicht nur mit Verdeck und eine AK ohne Stehhöhe.
Es sind ca 25m³ Raum.
Gruß Martin
Alt 14.10.2015, 10:28
Boot: Verdränger
Da der Temperatur-Fühler sehr dicht an einem Auslass liegt, würden wir hinten im Boot frieren, wenn die Heizung die 20 Grad hält, deshalb nutzen wir die Stufen und ich finde es nicht so schlimm, die Stufen manuell selber zu regulieren je nach Wärme und persönlichem Empfinden.
Die 44D ist wirklich gut und ideal für unser Boot, wir werden aber die langen Rohre noch richtig dämmen, damit nicht so viel Wärme unterwegs verloren geht.
Wir haben 3 Auslässe. (Boot ist komplett zu, kein Verdeck)
Oben am Steuerrad, im Bad und hinten in der Sitzecke (wir haben die Sitzecke hinten ).
Mit den Auslass-Reglern kann man auch die Wärme gut regulieren, im Bad haben wir den Auslass immer nur halb geöffnet.
Insgesamt 8m Rohr verlegt. 75er Warmluftrohre. Obwohl ich nachträglich denke, wir hätten die letzten 2 oder 3m auf 65 verkleinern sollen, in der Sitzecke, die am weitesten entfernt ist, bläst der Luftstrom natürlich etwas schwächer.
Mit Verdeck würde ich wahrscheinlich immer die 44D (4KW) nehmen, denn über das Verdeck geht richtig viel Wärme verloren.
Und ich würde die Heizung dort einbauen, wo es am wärmsten sein soll, damit dort das kürzeste Rohr verlegt werden kann, wo halt die meiste Wärme zuerst raus kommt.
Wir sind wirklich begeistert von der Planar Heizung und unsere Familie (haben eine große Maxum) kauft sich nächstes Jahr auch eine.
Viele Grüße,
Anett
Alt 14.10.2015, 14:30
2.326 Danke in 931 Beiträgen
Hallo Anett!
Ich habe gerade diesen Schlauch für den Umbau meiner Heizung gekauft und werde den vor dem kommenden Wochenende auf dem Lehnitzsee einbauen:
https://www.svb.de/de/warmluftrohr-m...solierung.html
Gibbs in 60er und 80er Innendurchmesser. Ist zwar nicht ganz preiswert, scheint aber gut zu isolieren, besonders für längere Strecken.
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
  #148
Alt 14.10.2015, 14:39
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Wow!!! Ist der mit Gold bedampft ??? die haben ja echt ne Macke mit den Preisen
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
  #149
Alt 14.10.2015, 14:41
User_63746
Leute haben zu viel Geld...
Nimm normales Rohr und hole dir hier im Baumarkt folgende Insolierungen:
Kosten für die Isolierung, ab 0,50€/m
  #150
Alt 14.10.2015, 14:50
Najaaaa mit normalem Rohr kommst du bei ner Warmluftheizung nicht weit, sollte schon ein Flexrohr sein was auch hitzebeständig ist. Ein 60er Kupferrohr wird mit Isolierung sicher noch teurer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
