#126
Also ich habe dieses Hitzeschutzband verwendet,
http://www.ebay.de/itm/15M-Keramik-H...item1ea4435a53 (PaidLink) ich habe das um den Auspuff gewickelt und die Heizung VOR dem Einbau ins Boot erst 4 Stunden bei voller Leistung im Garten laufen lassen, nach etwa einer Stunde war das mit dem Qualmen und Stinken des Hitzeschutzbandes dann vorbei.
Gruß Ralf ![]()
#127
Die mitgelieferten Schellen reichen.
Peter ------ Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
#128
Das Wärmedämmband gefällt mir auch nicht so richtig!
Werde mal mit dem Hersteller reden.
Peter ------ Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg) |
#129
Es gibt aber von der Marke aber auch eine Paste, die aushärtet durch die Hitze. Nur mit den Schellen war es total undicht, haben es auch ordnungsgemäß eingeschnitten.
Viele Grüße, Anett Verkaufe Cascaruda 850 Stahlverdränger mit 1 Jahr Garantie auf das Getriebe! https://www.boote-forum.de/showthrea...97#post5206497
#130
Viele Grüße, Anett Verkaufe Cascaruda 850 Stahlverdränger mit 1 Jahr Garantie auf das Getriebe! https://www.boote-forum.de/showthrea...97#post5206497 |
#131
Der Vollständigkeit halber: Ich habe es auch am Wochenende mit Auspuffdichtmittel eingeschmiert. Sowohl an der Heizung, als auch am Borddurchlass.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!" |
#132
Bei mir haben die gelieferten Schellen völlig ausgereicht .
Gruß Klaus Früher war alles gut. Heute ist alles besser. Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre. |
#133
Ich habe vor Wochen erst einen guten Petroleuminverter für rund 300€ gekauft. Hätte ich das gewußt, hätte ich noch zwei Scheine draufgelegt und eine "richtige" Heizung gekauft. Ba dann im nächsten Jahr, dann liegen ja auch schon Erfahrungen über die kalte Saison vor.
#134
So Heizung läuft seit 36 stunden durch ca 4 Liter Diesel verbraucht und die Batterie hat noch 95% ihrer Kapazität. ...hab sie auf 17 grad gestelt uny möcht einfach testen wie lange sie es mit ner 85 Ah Batterie schaft
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
#135
Welche Planar würdet ihr für ein 27iger Boot mit AK nehmen?
Gruß Martin
#136
#137
der preis ist der Knaller.
#138
#139
Es kommt auch auf die Bootsaufteilung an. Wir haben ein 28Fuß-Boot, innen ist aber alles ein großer Raum, also keine Türen bzw. Schlafkajüte-Tür ist immer offen, nur eine Tür zum Bad. Wir haben die größte Heizung 44D mit 4KW genommen und sie ist nicht zu groß bei den jetzigen kalten Temperaturen. Unser Boot ist nur mit Teppich isoliert an den Wänden oben, das sollte man auch bedenken.
Bei den Temperaturen, die letztes WE waren 3-4 Grad und kälter, lief die Heizung auch so auf Stufe 6 und es sind "nur" 8 Stufen zum Auswählen.
#140
dann reicht diese ja auch gerade so?
#141
Wieso läuft bei Euch die Heizung nicht auf Temperatur ?
Ich stelle z. B. 20 Grad ein und die hält die Heizung ganz genau. Heute Morgen waren es in meinem Boot 3 Grad, habe dann die Heizung an gemacht und auf 20 Grad eingestellt, die waren nach etwa 30 Minuten erreicht und die Heizung hat die Temperatur bis zum Abend exakt gehalten. Vorgestern habe ich aus Spaß mal die Heizung auf 28 Grad eingestellt, diese hatte ich nach etwa 50 Minuten erreicht.... Die Heizung auf Leistung und nicht auf Temperatur laufen zu lassen macht nach meiner Meinung keinen Sinn. Ich würde aber auch keine kleiner als 4 KW nehmen, (für mein Boot) die schaltet nach erreichen der eingestellten Temperatur runter und ist nicht mehr zu hören, das ist besser als eine kleinere immer mit Vollgas laufen zu lassen.
Gruß Ralf ![]()
#142
8 Gebläsestufen, die gekoppelt sind mit einer festen Temperatur oder sind Temperaturvorgabe und Gebläsestufe voneinander getrennt regelbar? Wieviel Auslässe hast du an die Heizung angeschlossen? |
#143
Also man kann die Heizung entweder nach Gebläsestufen ODER Temperatur einstellen, zweiteres ist wohl das sinnvollste, denn man will ja eine bestimmte Temperatur haben und die Heizung soll ja nach erreichten runter regeln. Ich habe die 75er Warmluftrohre genommen und 2 Auslässe.
Gruß Ralf ![]()
#144
Wieviel m Rohr hast du verlegt und hast du die Rohre noch mal extra isoliert wegen Kondenswasser in den kalten Jahreszeiten und um Wärmeverlust zu vermeiden?
#145
Meine Fjord ist dreiteilig. Bugkajüte. Plicht nur mit Verdeck und eine AK ohne Stehhöhe.
Es sind ca 25m³ Raum.
Gruß Martin
#146
Da der Temperatur-Fühler sehr dicht an einem Auslass liegt, würden wir hinten im Boot frieren, wenn die Heizung die 20 Grad hält, deshalb nutzen wir die Stufen und ich finde es nicht so schlimm, die Stufen manuell selber zu regulieren je nach Wärme und persönlichem Empfinden.
Die 44D ist wirklich gut und ideal für unser Boot, wir werden aber die langen Rohre noch richtig dämmen, damit nicht so viel Wärme unterwegs verloren geht. Wir haben 3 Auslässe. (Boot ist komplett zu, kein Verdeck) Oben am Steuerrad, im Bad und hinten in der Sitzecke (wir haben die Sitzecke hinten Mit den Auslass-Reglern kann man auch die Wärme gut regulieren, im Bad haben wir den Auslass immer nur halb geöffnet. Insgesamt 8m Rohr verlegt. 75er Warmluftrohre. Obwohl ich nachträglich denke, wir hätten die letzten 2 oder 3m auf 65 verkleinern sollen, in der Sitzecke, die am weitesten entfernt ist, bläst der Luftstrom natürlich etwas schwächer. Mit Verdeck würde ich wahrscheinlich immer die 44D (4KW) nehmen, denn über das Verdeck geht richtig viel Wärme verloren. Und ich würde die Heizung dort einbauen, wo es am wärmsten sein soll, damit dort das kürzeste Rohr verlegt werden kann, wo halt die meiste Wärme zuerst raus kommt. Wir sind wirklich begeistert von der Planar Heizung und unsere Familie (haben eine große Maxum) kauft sich nächstes Jahr auch eine.
#147
Hallo Anett!
Ich habe gerade diesen Schlauch für den Umbau meiner Heizung gekauft und werde den vor https://www.svb.de/de/warmluftrohr-m...solierung.html Gibbs in 60er und 80er Innendurchmesser. Ist zwar nicht ganz preiswert, scheint aber gut zu isolieren, besonders für längere Strecken.
Gruss von Haus zu Haus Klaus
#148
Wow!!! Ist der mit Gold bedampft ??? die haben ja echt ne Macke mit den Preisen
Hafen in Alt Gatow/Berlin Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
#150
Najaaaa mit normalem Rohr kommst du bei ner Warmluftheizung nicht weit, sollte schon ein Flexrohr sein was auch hitzebeständig ist. Ein 60er Kupferrohr wird mit Isolierung sicher noch teurer
https://stern.mvb-berlin.de/ |
| Themen-Optionen | |
