| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#76
Hallo Oli,
ebenfalls als Spanner verfolge ich dein Projekt, weil ich das Boot ("schön" kann ich nicht schreiben Ein Frage, fast OT, fürchte ich, aber sag mal: Was ist das? https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1443379757 Der Matrazenunterbau aus einem alten Stahlrahmenbett oder die bordeigene Hüpfburg, oder was sonst? Danke schon mal und weiterhin viel Spaß.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
#78
War die Woche bisher noch nicht ganz so fleißig. Viele Kleine Baustellen und Probleme die ich kläre und mir Ideen zusammen baue.
1. Seekühlung 2. Motor und Antrieb einwintern 3 Propellor abziehen, checken lassen, Welle/Steven checken und wieder montieren wenn Farbtechnisch alles fertig. 4 Aufdoppelung weiter machen und dann Grundieren. Hab vorgestern schon wieder einiges für das Aufdoppeln vorbereitet auch die Motorbilige leer gemacht und angefangen zu reinigen. Propellor abgezogen und Seeventil und Filter demontiert. Und muss sagen ja das war sehr sehr notwendig. Schlauch haben die einen genommen ohne Gewebe nix.. Sofort abgerissen beim anheben. Filter habe ich mir schon einen bei ebay ersteigert. Siehe Bild. Dann wird ein 1 1/2 " Standrohr eingeschweißt wo ein Kugelhahn dran kommt. Denke es wird einer aus Messing CR werden. Erste Opferanode auch gebohrt und festgelegt wo die anderen dran kommen. Dann ist mir beim abziehen des Klebebandes auf den 3 Tage alten CIP (2te Lage) die 2te Lage hinter her gekommen. Ich hoffe es liegt daran das es halt sehr lange braucht um durch zutrocknen. Bin noch am überlegen was ich als Standrohr nehme. Vielleicht ein schweres Gewinderohr in 1 1/2 " dann Sofort den den Kugelhahn. Oder Ich nehme eine Borddurchführung. dann einen 90 Grad Bogen und dann einen Hahn dann hat mein keine Problem das sich beim Hahn montieren oder Demontieren die Borddurchführung mit dreht. Was meint ihr?
#79
Bin am überlegen etwas mehr Geld auszugeben und mir das zu kaufen.
http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...eventile-blake |
#80
Dickwandiges Stahlrohr...Innen und außen Kehlnaht...Fertig.... Wie ich Dir schon erklärt habe...Das Stahlrohr bis knapp oberhalb der Wasserlinie ziehen und zur Sicherheit noch einen Kugelhahn dazwischen...Das Vakuum der Impellerpumpe sollte ausreichend sein das Wasser in den Filter zu ziehen und in den Motor.....
Gruß Sascha __________________________________________________ __________________________________________________ _____________________ Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit! Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
#81
Die Ventile von Blakes sind zwar edel und vornehm - müßten in Stahlbooten aber so verbaut werden, dass es nirgendwo Kontakt zwischen dem Stahlrumpf und den Ventilen gibt (elektrisch vollständig voneinander isoliert). Sonst gammelt das. Das heißt jede Menge Kunststoffteile zur Isolation anfertigen / lassen. Ist eher unpraktisch.
#82
Es neigt sich wieder das Wochenende und viel Geschafft. Heute bis 19 Uhr gemacht. die BB Seite ist soweit fertig. Am Bug vorn habe ich noch was gefunden wo es zu dünn war. Kommen unten auf die Nase beide Seiten noch paar kleine ohren rüber. Dann kommt noch ein neuer Kasten rein für das Echolot. Neue Rohre für Ventile rein. Und dann auf die Stb. Seite noch ein paar Bleche rauf aber vielleicht ein 1/4 wie die andere Seite.
Nun seid ihr dran.. Einen Schönen Abend.
#83
womit ?
![]() Lob ? Kritik ? dumme Bemerkungen ? Verbreitung fundierten Halbwissens mit möglichst beleidigender Wortwahl ? ...... Keine Ahnung, aber ehe ich als Spanner vor Scham im Erdboden versinke, versuche ich es mit Unfug und verleihe dir einen Orden ! ![]() ![]()
#84
Schon komisch was hier abgeht.. Schwachsinn gefällt wohl er als Bilder von der Arbeit. Dann lieber die Zeit nutzen und am Boot arbeiten als hier zu hier was rein zusetzen.
#85
Sieht doch schick aus.
#86
Ich verfolge deinen Tröt auch gerne, aber momentan ist es was schwierig was dazu zu schreiben ;)
Wenn um Fragen, Farbwahl oder den Innenausbau geht, da kann man schon eher Ideen anbringen oder besser helfen ![]() An deinen "Danke" unter den Bildern siehst du doch das Interesse unsererseits da ist ![]() Gruß Robert
Ich hab doch sooooo schon keine Freunde die sagen hast du toll gemacht da freu ich mich über noch so kleine Dinge....
Ich hab da auch ne Idee von wegen Schubberleiste... Ich werde gleich mal malen.
#88
Unterwasserschiff natürlich Schwarz
Ruderhaus weiß mit roten Dach vielleicht
#89
...schwarz und weiß, mit Schornstein und natürlich D Fendern...😊
Lg, alex |
#90
Man siehe vorne am Bug. Dort überlege ich ein Schuberleiste mit DD Fender dran zu machen.
#91
Na ich hoffe du bekommst irgendwo günstig gebrauchte Fenderleisten. Ist ja unverschämt was die Dinger neu kosten. Bei 50 Okken der Meter hängt man ja dann trotzdem noch Fender davor um das teure Zeuch zu schonen.
Wie bei den Seilfendern. Autoreifen wären natürlich richtig kultig. Aber die sind meines Wissens in Schleusen nicht gestattet. Gruß Hubert |
#92
Hubert der DD Fender soll corne Senkrecht an den Bug wenn ich mal was wegschieben will ;)
Autoreifen sind nicht gestattet in Schleusen? Das ist aber genau mein Plan dort Autoreifen dran zu machen.
#93
![]() Aber das ist ja deine Entscheidung Gruß, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
#94
Autoreifen sind als Fender eigentlich nie gestattet, da sie nicht schwimmen und bei Verlust natürlich die Umwelt schädigen.
Kommt so in etwa auch bei den Prüfungsfragen zu den Scheinen vor. Grüße Daniel
#95
BinSchStrO § 6.28 Z 9 lit. c):
In den Schleusenkammern ... sind Fender zu verwenden, die schwimmfähig sein müssen, wenn sie nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden sind, ... Dein geschraubter/geklebter D-Fender am Bug würde gehen, die mit Leinen an die Reling gebunden Reifen nicht. ![]()
#96
Okay danke euch da muss ich noch mal überlegen. Aber ich will keine Fender die jeder hat. grins
Ich hab ne Arbeitsboot und da müssen Reifen dran. Fertig aus! Was meint ihr soll ich vorne am Bug eine Schuberleiste D Gummi dran machen? Dann kann ich ja auch mal ne Prahme schieben oder ne Schute ;) Muss aber erstmal schauen wie lang hoch breit das sein muss. Ja mit den Rot muss ich auch noch mal schauen. Vielleicht auch doch wieder weiß. Und Ruderhaus auch weiß. Auf keinen Fall kommt irgend wo blau dran.
#97
Oder oben das Schanzkleid in Grau
Mit einen Dunkleren Rot gefällt es am besten Geändert von Chevyoli (13.10.2015 um 10:21 Uhr)
#98
Weiss und Reifen als Fender sieht nicht lange gut aus.
Mir gefällt weiss am Rumpf bei Deinem Boot sehr gut. Schwarz würde beim Arbeitsboot auch passen. Schuberleiste vorne würde ich machen.
Viele Grüße Michael
#99
Also wenn dann finde ich die Variante mit Grau schöner.
Bzgl. Fender: Was hälst du von Kokosfender? Finde die auch sehr passend und habe ich of an Bunkerbooten gesehen.
Gruß Olaf Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
#100
Kompletten Rumpf und Schanzkleid Schwarz?
Ja die Fenderhüllen sehen nicht schlecht aus.
| Themen-Optionen | |
