Alt 09.08.2006, 22:23
Christian910100 Christian910100 ist offline
Standard Antifouling
habe ein GFK Boot ohne Antifouling Anstrich. Auf was muss ich achten?
Ist kein Landlieger sondern wird immer mit Trailer genutzt.
Danke
CK
Alt 09.08.2006, 22:30
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Bitte beachte die Suchfunktion...
Grüße Andi
Alt 09.08.2006, 23:00
Standard Re: Antifouling
Bin nur ich zu blöd, das zu verstehen?
Alt 09.08.2006, 23:02
Standard Sorry
Langlieger im Hafen. War ein Schreibfehler.
Alt 09.08.2006, 23:09
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo ,
wenn Du das Boot immer nur für kurze Zeit im Wasser lässt brauchst Du kein Antifouling .
Andre
Alt 09.08.2006, 23:10
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Auf gar nichts. Außer keine Schrammen beim Trailern einfangen, Boot ausräumen und den Miezen beim Aussteigen helfen (in der Reihenfolge) .
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.11.2014, 17:22
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Hier sind (oder waren) ja richtige Experten im Forum.
Mein Boot wird auch nur maximal 10 Stunden am Stück im Wasser liegen, sonst nur auf dem Trailer in der Garage geparkt.
Wegen Osmose am Rumpf muss ich (bzw. der Threadstarter) mir also auch keine Sorgen machen?
Alt 13.11.2014, 17:56
36.993 Danke in 22.191 Beiträgen
Antifouling schützt nicht vor Osmose.
und Trailerboote sind so kurz im Wasser, dass eine Osmose unwahrscheinlich ist.
Alt 13.11.2014, 19:10
Boot: Trainer III
Ich besitze mehrere Anka-Ruderboote, die ich auf meinem See vermiete. Zu Ostern rein und Ende Oktber wieder raus. Und ich habe da nie etwas mit irgendeinem Anstrich gemacht. Sind halt nur ein bischen grün geworden, also Hochdruckreiniger Marsch und gut ist. Wahrscheinlich mache ich mir wirklich zu viele Gedanken wegen Osmose bei einem Motorboot, das wie gesagt, nur früh rein ins Wasser und abends wieder raus kommt..
Warum ich mein Motorboot nicht auch dauerhaft im Wasser lassen werde, wie meine Ruderboote? Nun, erstens ist besagter See nur 2 km im Durchmesser und isoliert und zweitens wegen der Klauerei.
Alt 13.11.2014, 20:18
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Deswegen appliziert man ja Antifouling auch nicht ohne Sperrgrund. Da Antifouling ohne Grundierung ohnehin nur schlecht auf Gelcoat haftet, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe.
Antifouling macht auch bei einem Trailerboot Sinn, wenn man u.a. auch bewuchsintensive Gewässer wie z.B. das Mittelmeer befährt. Es erspart viel Schrubben.
Bei einem Trailerboot würde ich ein erosives Antifouling empfehlen. Wenn es verbraucht ist, kann man nach einer Reinigung mit Süßwasser einfach überstreichen. Da dieses Antifouling durch die Bewegung durchs Wasser abgetragen wird, bilden sich auch keine dicken, irgendwann abblätternde Farbschichten wie bei bioziden Antifoulings.
Ich würde eine Epoxidgrundierung in drei Lagen auftragen und anschließend das selbstpolierende Antifouling satt in zwei Lagen aufrollen. Dann ist die Gefahr der Osmose für immer gebannt und man holt immer ein sauberes Boot aus dem Wasser
Alt 13.11.2014, 20:29
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
ich würde niemals mehr einen orginalen suberen Rumpf mit Antifouling versauen. Leider hatten meine bisherigen Boote alle schon vom Vorbesitzer welches bekommen.
Als ich vor 3 Wochen mein Boot hab rauskranen lassen war vorher eine einjährige Searay an der Reihe. Das Boot war ebenfalls 7 Monate im Wasser und hatte kein Antifouling. Nachdem der Waschboy 15 min. mit den richtigen Mitteln eingesprüht und einwirken gelassen hat, war der Rumpf und der Antrieb wieder so sauber, dass du das Boot fast hättest wieder ins Neuboot Lager hättest stellen können.
Entweder hast du nen schlechten Rumpf erwischt der zur Osmose neigt oder nicht.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.11.2014, 21:59
flyer-jim flyer-jim ist offline
Boot: Quicksilver 855
9 Danke in 8 Beiträgen
ich habe die letzte 15 Jahre immer mein Boot in der Saison für ein oder ein paar Tage ins Wasser gelassen. Danach kam es immer wieder raus auf den Hänger. Es waren immer Neuboote und ohne Antifoulinganstrich. Mit der Zeit habe ich bemerkt, dass der Rumpf nicht mehr richtig hell war und eine leichte Grünverfärbung hatte. Ich habe mir dann einen Reiniger gekauft, den man auf den Rumpf per Schwamm aufträgt und dann nach ein paar Minuten einfach abspült. Der Rumpf war dann wieder wie neu. Das mache ich in der Saison einmal und vor dem Winterlager noch einmal. Ein Antifouling würde ich deshalb in diesem Fall nicht empfehlen.
Der Reinigungsaufwand mit einem Reiniger ist wirklich gering und einfach durchzuführen.
Im Bezug auf Osmose würde ich nur darauf achten, dass der Rumpf keinen Schaden vom Trailer bekommt. Wenn doch mal eine Gelcoatbeschädigung vorliegt, dann sollte diese jedoch bald ausgebessern werden (nicht bis zum Winter warten!)
Alt 14.11.2014, 13:57
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Es handelt sich um einen Wasserlieger bei dem der Trailer (vermutlich aus praktischen Gründen) einfach dran bleibt.
Daher der Begriff Hafentrailer.
Alt 14.11.2014, 15:00
kommt aber schwer ins gleiten so.
Viele Grüße, Marcus
Alt 14.11.2014, 16:13
Micha123 Micha123 ist offline
Boot: Hohmann H2
71 Danke in 46 Beiträgen
auch mein Gleiter hat jahrelang in einem etwa schmutzigen Kanal gelege und hatte leider viel Antifouling drauf.
Der Versuch es komplett abzubeizen musste irgendwann abgebrochen werden und es kam halt Primocon und F18 Kupfer drauf. Auf jeden Fall besser als die zig Schichten Altantifouling...
Hätte ich die Wahl, würde ich bei bei einem Trailerboot mit der beschrieben Anwendung gar nix machen bzw. mit Melkfett mal drüber oder so.
Alt 14.11.2014, 16:44
Das kommt ganz besonders gut beim Kranen
Alt 14.11.2014, 18:26
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Wofür macht man dann eine Antifouling-Schicht drauf....ich stehe gerade vor dem gleichen Problem....soll ich-soll ich nicht....ich habe noch ca 4 Wochen Zeit,um zu einer Entscheidung zu kommen....is ja nich gerade wenig Geld...mir wurde empfohlen moind. 6 Schichten draufzupinseln....das kostet dann so ca- 1400 EUR....hält aber dann wohl 3 Jahre und erst dann sollte man ne Schicht erneuern.....
Gruß und danke für die vielebn Infos,
Olaf
Alt 14.11.2014, 18:29
Antifouling ist ein Schutz vor bewuchs. Darunter gehört ein Osmoseanstrich
z.b. Vctar 2
meine empfehlung minn. 4 schichten vctar2 und 2 schichten antifouling
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
