Alt 08.10.2015, 19:33
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
404 Danke in 206 Beiträgen
Standard Bow-Lift Propellerabhängig! Aber wie?
Der Bow-Lift ist abhängig vom Propeller. Aber wie macht der Propeller das? Meine Gedanken: Der Bug wird unabhängig von der Propellergestaltung durch Trimmstellung und Gasstellung angehoben. Der Propeller überträgt seine vorne gerichtete Kraft auf den Motor und durch die Kraftgröße(Gasstellung) und Hebelkraft und Winkel(Trimm) zum Boot wird der Bug gehoben oder gesenkt. Hier spielt die Propellergestaltung noch keine Rolle.
Aber!!!!! Ein Propeller kann durch seine Gestaltung das Heck des Bootes heben oder senken und diese Kraft wirkt sich auf die Position des Bugs aus ohne das man Trimm oder Gasstellung verändert.
Welche Propellergestaltung bewirkt eine Anhebung des Hecks? Cup, Flügelzahl, Flügelgröße, Flügeldurchmesser, Steigung? Gehe ich richtig in Annahme, dass eine Heckanhebung den Bug eher nach unten drückt?
Hat jemand Ahnung?Gruß
Alt 09.10.2015, 07:32
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Link :
http://www.wassersport-kellermann.de...r/propterm.htm
Alt 09.10.2015, 08:42
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133478
Beste Grüße
John
Alt 09.10.2015, 14:51
Hallo, bei Kellermann wird nicht auf den Effekt eingegangen, nur was welcher Prop macht aber nicht wie?
Die einzige Erklärung kommt von Simon-2. Nur weiß ich nicht ob das wirklich so ist mit dem gefächerten oder konzentrierten Strahl, der die Wasseroberfläche durchbricht. Das würde ja bedeuten, dass mein Oberflächenpropeller extrem das Heck anheben und damit den Bug senken würde. Kann ich nicht bestätigen. Weiß sonst noch jemand etwas?
Alt 09.10.2015, 14:56
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
333 Danke in 122 Beiträgen
Meines Wissens nach liegt das an der Neigung der Blätter nach hinten. Je steiler die Blätter nach hinten stehen umso höher der Bowlift.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 09.10.2015, 20:06
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Wenn du des Englischen mächtig bist dann könnte dies helfen:
http://continuouswave.com/whaler/reference/prop3.html
Name:	Bildschirmfoto 2015-10-09 um 21.02.38.png
Hits:	111
Größe:	59,1 KB
Hier wird auch gerätselt und diskutiert:
http://continuouswave.com/ubb/Forum4/HTML/000727.html
der Sören
Geändert von Fiberform (09.10.2015 um 20:12 Uhr) Grund: Ergänzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
