Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 201Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 201
Alt 04.04.2015, 07:14
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
Ist das der relativ neue Merc 4 Takter, wenn ja welchen Propeller hast du da drauf? Was für eine Lenkung ist bei dir verbaut? Wenn Teleflex drin ist dann ist der Lenkungsgrad etwas kleiner als bei der Seilzuglenkung. Ich habe in meinem eine Teleflexlenkung verbaut und finde das Boot greift gut in der Kurve. Auch beim Gleiten.
Lg
Chris
Geändert von Red_Ibis (04.04.2015 um 07:19 Uhr)
Alt 04.04.2015, 07:23
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Mein Boot (Trainer 3 mit 15 PS Suzuki) bricht in Verdrängerfahrt beim Lenken auch eher mit dem Heck aus, weil ja der Motor hinten ist. Also es fährt wie ein Gabelstapler, bei dem ja auch die Hinterachse lenkt. Das muss man bei einem Gleiter ohne Kiel bedenken.
Alt 04.04.2015, 08:02
Komisch das konnte ich nicht feststellen. Wenn ich lenke schiebt sich das Bug auch in die entsprechende Richtung. Eventuell solltest du mal den Tank nach vorn nehmen?
Lg
Chris
Alt 04.04.2015, 09:00
roxin09 roxin09 ist offline
Boot: Trainer 2 mit Merc 25
17 Danke in 8 Beiträgen
also verbaut ist ne Teleflex und der Merc ist ein 2 Takter.
Bei Halbgas lenkt sich alles wie gewohnt, aber bei 45 Kmh werden die Lenkradien schon sehr groß. Bin auf der Maas nicht herum gekommen.
Die Kajütboote, die ich früher hatte, haben sich alle in die Kurve gelegt und waren sehr knackig.
Vom Trainer bin ich ansonsten positiv überrascht. Macht auch einen robusten Eindruck.
Roxin
Alt 04.04.2015, 13:36
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Roxin
Komisch. Nur Mut und rum das Lenkrad, wenn der Arsch hinten quer geht, machst alles richtig.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 18.05.2015, 23:27
Boot: Trainer III
Hallo!
Ich habe jemanden gefunden, der DDR-Typenschilder nachfertigt und für meinen DDR-Bootsanhänger vom Fahrzeugwerk Lübtheen ist es auch sofort lieferbar.
http://otto-schinke.de/epages/3e5765...Categories/147
Mein Trainer III hat jedoch keine Typenschilder drin und ich würde dieser der Vollständigkeit halber (und um bei einem späteren Weiterverkauf keine Probleme zu kriegen) auch nachfertigen lassen.
Ich habe im Internet zwar einige Fotos gefunden, die als Vorlage dienen können, aber es wird auch eine Größenangabe (also Breite x Höhe) benötigt.
Es geht um diese hier, die Fotos stammen aus alten Verkaufsinserate.
Wäre jemand mal so freundlich und misst mal nach?
Vielen Dank!
Ach ja, wo sind die Schilder eigentlich angebracht? Ich meine mich zu erinnern, bei einigen auf der Beifahrerseite auf dem Armaturenträger gesehen zu haben und bei manchen ganz vorne (beim Trainer III) zwischen den beiden Ablagen auf dem Armatuenträger, also unter der Frontscheibe.
Hits:	258
Größe:	42,4 KB
ID:	623983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	28,4 KB
  #132
Alt 19.05.2015, 20:35
Also mein Typenschild vom Trainer II ist 8 cm x 5 cm aber ob das regulär bei allen gleich ist kann ich dir nicht sagen. Mich wundert auch ein bisschen warum du dir ein Typenschild anfertigen lassen willst. Hast du denn die Baunummer von deinem Trainer in den Papieren zu stehen? Weil wenn nicht warum dann ein Schild anfertigen lassen?
Lg
Chris
  #133
Alt 19.05.2015, 23:29
Boot: Trainer III
Papiere einschließlich Baunumemr sind alle vollständig vorhanden.
Mit gehts halt einfach nur um den Originalzustand des Bootes und dazugehört auch das Typenschild.
Deswegen suche ich zum Beispiel auch noch diesen kleinen Haltegriff, der auf der Beifahrerseite am Armaturenträger befestigt ist (und bei vielen Trainer-Booten schon fehlt). Wenn ich moch nicht irre, müsste es der gleiche sein, wie beim Barkas B1000. Wenn das jemand bestätigen könnte...
Alt 06.10.2015, 20:12
Boot: Trainer III
Da klaut doch tatsächlich einer mein Foto (von Seite 5 in diesem Thread) für eine Suchanzeige - und degradiert meinen Trainer III zu einem II.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...75770-211-4114
Ist nicht das erste Mal. Ich habe vor einiger Zeit selbst eine Suchanzeige für zwei zusätzliche Trainer-Sitze erstellt und dabei einen der vorhandenen Sitze als Muster fotografiert und in die Anzeige mit eingestellt.
Und ein paar Tage später sehe ich, dass jemand anders ebenfalls eine Suchanzeige für Trainer-Sitze erstellt und dafür einfach mein Foto geklaut hat.
Alt 06.10.2015, 21:55
Scheinbar liest er hier mit, jetzt ziert ein Bild eines Ankers die Anzeige...
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 07.10.2015, 06:11
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Zitat von ChrAK78 Beitrag anzeigen
Da klaut doch tatsächlich einer mein Foto (von Seite 5 in diesem Thread) für eine Suchanzeige ...
Mach Dir nichts draus, von mir wurden auch schon Fotos aus dem BF für Suchanzeigen genutzt. Beim letzten Mal eines meiner Seilzuglenkung ... Das war dann aber ganz schnell wieder raus ...
Wolfgang
Alt 14.06.2016, 12:46
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
So hole den Tröt einfach mal hoch, finde einfach keinen passenden Gummi für die Seitenscheiben.
Da der Radius so klein ist an der Ecke.
Der Rahmen ist ca. 3,5mm breit, die vom Vorbesitzer neu angefertigten Glasscheiben 6mm.
Kann mir jemand sagen wo ich einen passenden Gummi herbekomm?
Achja hab einen Trainer 2
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 17.06.2016, 17:45
Das dürfte relativ schwer werden, da man fast nicht umhinkommt das der Scheibengummi in den Seiten knickt.
Lg
Chris
  #139
Alt 17.06.2016, 18:31
Boot: Trainer 2
Hmm okay, hast du den Gummi schonmal gewechselt oder sonst eine Idee, bin sonst ziemlich ratlos...
Alt 17.06.2016, 19:17
Ich habe die Gummis wechseln lassen von einer Glaserei. Dort hatte man mich dann auch angerufen und gemeint das die Dichtungen in den Ecken hinten eben nen leichten Knick haben. der Radius ist eben zu klein.
Lg
Chris
  #141
Alt 17.06.2016, 20:07
Boot: Trainer 2
Sind sie trotzdem dicht ? Kannst du evtl. mal ein Foto davon machen?
Alt 17.06.2016, 20:47
Hits:	267
Größe:	108,0 KB
Auf dem Bild kann man es ganz gut sehen unten links wie es bei mir aussieht
Lg
Chris
  #143
Alt 17.06.2016, 20:55
Boot: Trainer 2
Danke, kannst du mir den Namen des Glasers sagen?
Alt 17.06.2016, 21:22
Glaserei Thiel
Lg
Chris
  #145
Alt 17.06.2016, 21:35
Boot: Trainer 2
Vielen Dank, ich werde mich dann dort mal erkundigen
Alt 17.06.2016, 21:56
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Larson All American 170
271 Danke in 154 Beiträgen
Zitat von Red_Ibis Beitrag anzeigen
Anhang 705643
Off Topic : haha vor knapp einem Monat bin ich auch genau dort lang gefahren [emoji16]
Sent from my iPad using Tapatalk - Gruß Carlo
Alt 22.06.2016, 21:07
Boot: Trainer 2
Danke, die Glaserei war ein guter Tipp!
Alt 23.06.2016, 08:04
Hast du deine Scheibe dort abgegeben? [emoji57]
Lg
Chris
Alt 15.10.2016, 17:06
Boot: Trainer III
Sieht gut aus!
Nagelneue Schilder, heute eingetroffen.
Hits:	169
Größe:	98,6 KB
  #150
Alt 16.10.2016, 11:30
Und wo hast du die Schilder nun bestellt? Auf der Seite Otto-schinke? Oder woanders?
Lg
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
