Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 29.09.2015, 19:22
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
Zitat von Sven2209 Beitrag anzeigen
Beim turboschaden sollte man auch immer direkt die öl-leitungen mit erneuern. Auf grund des zusetzens. Dann brauchse nich nur nen neuen lader.
Also ehrlich ich würd den benziner nehmen. Einfache alte ami technik. Im gegensatz zum diesel. (Injektoren,hd-pumpe,turbo,)
Gesendet von der Glückswurst[emoji86]
irgendwie klemmt Deine Shift Taste.
Bringe das bitte in Ordnung.
Danke.
Alt 29.09.2015, 19:24
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Standard Turbo Diesel Motor für Sportboot
Danke.
Irgendwie ist es mir egal[emoji23]
Alt 29.09.2015, 19:31
Irgendwie kannst ja jetzt in Ruhe drüber nachdenken.
Alt 29.09.2015, 19:40
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.079 Danke in 3.305 Beiträgen
Zitat von Basti_1988 Beitrag anzeigen
Danke für den Tipp, daran hab ich garnicht gedacht.
Verbaut ist ein 105 Liter Tank der ungefähr halb voll ist.
Soll ich jetzt Volltanken und Grotamar82 dazugeben.
oder reicht das wenn ich das nächstes Jahr im Frühling mache.
Wie Seihts eigentlich im Winter aus? Tank voll mache,
(Ist kein Edelstahl Tank sondern Plastik!)
Oder ca. halb voll und im Frühling Voll machen mit frischem Diesel ?
Ps. Gibts es das Grotamar82 auch von Liqiud Molly ?
Mfg Basti
1. Voll machen und Grotamar 82 rein, damit erst gar nicht "wächst"... Wenn du nicht weißt, ob der Vorbesitzer Grotamar zugegeben hat, gleich eine "Schockdosierung" - müßten bei 100l Tank 100ml Grotamar sein (die genauen Dosierungen stehen aber auf der Verpackung)
2. Gerade deshalb voll machen, damit sich so wenig Wasser wie möglich im Tank bildet/sammelt...
3. Grotamar gibt es nicht von LM, es ist von "Schülke & Mayr"
Gib mal Dieselpest in die Suchfunktion ein, dann hast du einiges zu lesen....
P.S. Siehe Foto, bekommst du in der Bucht, ca. 36,-€ pro Liter....
Hits:	111
Größe:	38,5 KB
Berni
Alt 29.09.2015, 19:54
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Also ich hab nen z19dt im opel gehabt und bei mir war alles kaputt alle anbauteile wie lima zms usw es war der 8 ventiler.
Danke.
Und irgendwie werde ich jetzt keine Antwort erhalten, wie ein 8-Ventiler Motor aussieht .
Kenn nur 2-,3- und 4-Ventiler Motoren
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 29.09.2015, 20:02
Den 1.9 gibt es als 2 und 4 Ventiler. Das bei 4 Zylindern ist dann ein 8 oder 16V.
Alt 30.09.2015, 07:20
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Nur zur Vollständigkeit.Es gibt sogar 5-Ventiler(VW 5Zyl-20v,einer von die 4 Japanmoppedherstellern hatte so was auch mal/immer noch?).
Sonnigen Tag allen.Uwe
Alt 30.09.2015, 07:50
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
Du hast recht, es gibt 5-Ventiler auch von VW aber 5 Zylinder zu je 5 Ventilen wäre dann der berühmte Audi 25V
Die 5-Ventil Technik haben sie erst später eingeführt z.b. im 1.8er 20v 4-Zylinder oder im 30 Ventil V6
Übrigens mit 3 Einlass und 2 Auslassventilen.
Alt 30.09.2015, 08:11
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
ich bin relativ neu hier im Forum.
In meiner Stingray 200CX Bj. 2004 ist auch der Mercruiser 1.7 DTI verbaut.
Mit dem HighFive Propeller läuft die 60km/h (GPS gemessen).
Wasserski und Tubes ziehen problemlos möglich.
Jetzt steht das 1. Einwintern an. Der Vorbesitzer meinte, von der Badeplattform einfach über den Spülanschluss Frostschutz laufen lassen, bis er unten wieder rauskommt.
Erreiche ich somit alle Seewasserstellen im Motor? Der eingebaute Thermostat wird ja sicherlich nur den inneren Kreislauf steuern oder liege ich da falsch?
Sollte dem so sein, brauche ich den Motor nicht warm laufen lassen, bis der Thermostat öffnet.
Danke für eure Hinweise.
Patrick
Alt 30.09.2015, 18:34
Boot: Crownline 270 CR
Ja,
war aber nicht wirklich der Bringer......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.09.2015, 20:35
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Ja,
Hatten die jemals was , was der Bringer war?
Alt 30.09.2015, 20:38
Ich hatte mal nen Golf 3 VR6 als Winterauto. Die Kiste hat schon ziemlich viel Spass gemacht. Und der Motorsound war toll.
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.09.2015, 22:05
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Patrick
Bei dem 1,7 dti kommt kein Seewasser in den Motor.
Der eingebaute Thermostat vergrößert bei Erreichen von ich glaube 75Grad den inneren Kreislauf.
Mit der oben beschrieben Methode das Seewasser aus dem Äusseren Kreislauf/Wärmetauscher spülen und fertig. 10 Liter sollten dafür ausreichen und dauert nur ein paar Sekunden.
Alt 01.10.2015, 21:55
Mathe war immer mies bei mir.!1.8 war mir bekannt.V6 ist aber nicht der VR6?Etwas OT.
Alt 01.10.2015, 22:06
Nein die nach dem VR6 waren richtige V6 und ab irgendwann um 2000 aber nagel mich nicht aufs Jahr fest gabs dann den 30V.
Ein Freund hatte einen 99er Passat mit 2,8er 30V, das war sein letzter VW....
Ich hab ihn bekehrt, jetzt fährt er BMW
Das wars jetzt aber mit OT, wenn Du noch was wissen willst frag Google oder schreib eine PN (google ist aber vermutlich kompetenter als ich)
Alt 03.10.2015, 14:58
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Um zurück zum Thema zukommen. Muss ich den Diesel Motor Vor Klühen ?
In der Betriebsanleitiung steht. Batterie Schalter, Diesel Hahn öffnen.
Zündung auf RUN, 5 Sekunden warten, bis Kontrollleuchte erlischt.
Dann Motor Starten.
Aber ich habe keine Kontrollleuchte!
Dazu hab ich ein Dauer Piep Ton bei Zündung auf RUN.
Wenn ich den Schlüssel Weiter auf Starten drücke (Motor Startet)
dann erlischt der Piep-Ton nach 5 Sekunden.
Ist das So richtig, weil 10 Sekunden Piepen beim Starten nervt schon.
Dazu hab ich Temperaturen wenn er schön warm gelaufen ist so um die 90-95 Grad.
Müsste Ok sein. Wenn ich am Auto denke
Ist das eigentlich normal das der Motor so lange braucht bis er warm gelaufen ist?
Traue mich bei FAST kalten Motor nicht über 1200-1500 umdrehungen zugehen.
Wenn ich z.b. 50 Grad habe wieviel darf ich den Motor Hochdrehen ?
Mfg Basti
Alt 03.10.2015, 17:58
Dann Motor Starten.
Mfg Basti
entspanne dich junger Freund. Die Vorglühzeit hängt von der Aussentemperatur ab. Je kälter, je länger benötigt er ein Vorglühen. Probiere es einfach aus. Du wirst schon selber merken wann der Motor am besten anspringt. Der Warnton geht aus, sobald der Motor genug Öldruck erreicht hat.
So bis 3000-3500 rpm kannst du den schon drehen wenn er kalt ist. Bedenke, bis du normalerweise aus dem Hafen raus bist, hat der Motor schon ein paar Grad erreicht. Wie fährst du denn mit deinem Auto wenn der Motor noch kalt ist?
Mach dir keinen Kopf, dass ist nur ein Boot mit Steinzeittechnologie, kein Spaceshuttle.........
Viele Grüße, Marcus
Moin Basti,
der Piep-Ton hängt mit dem Öldruck zusammen....wenn der Motor (kälter Motor) startet, dauert es einige Sekunden, bis der Öldruck aufgebaut ist...
Du solltest zwar deinen Motor nicht sofort zu hoch drehen, aber bei 50 Grad kannst du schon Gas geben...(mein Motor wird relativ schnell warm, um die 80 Grad...)
P.S. Hicki war ein Tick schneller....
Berni
Alt 03.10.2015, 21:09
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Du wirst sicher keine Glühkerzen drin haben ist auch normal das ist ein Direkteinspritzer ohne Kerzen also ohne Vorglühanlage. Versuche sofort zu starten Es wird dir gelingen. Das Piepen ist normal es können durchaus auch 8-10 Sec sein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 03.10.2015, 22:16
Bist du dir da wirklich sicher das er keine Glühkerzen hat???? Ich bin mir da nicht so sicher. Auch ein Direkteinspritzer muss bei extreme tiefen Temperaturen vorgeglüht werden.........
Viele Grüße, Marcus
Alt 04.10.2015, 08:57
Wenn ich nicht sicher wäre würde ich das nicht schreiben. Mein 1,7 l Diesel hat KEINE Kerzen. Im Winter ist es dann auch schon etwas schwerer den anzubekommen aber wer fährt schon im Winter. Ebenfalls ist bei mir eine Vorglühanzeige vorhanden die Leuchtet aber nie
Alt 04.10.2015, 09:08
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Bei meinem VW 3.0 V6 225tdi Marine Motor sind Glühkerzen verbaut aber kein Strom Kabel angeschlossen. Er springt im Sommer ohne weiteres an.
Gruß KostasN.Ägäis
Zum Thema warm fahren:
Ich mache es wie folgt, Motor an, Leinen los und verstauen (dauert so 2-3 Min). Dann ca. 3-4 min langsam aus dem Hafen raus tuckern und dann ist der Motor meiner Ansicht nach schonend warm gefahren und bereit für mehr.
Aber auch da nicht gleich den Hebel auf den Tisch knallen sondern gemütlich hoch beschleunigen.
Chris
Alt 04.10.2015, 10:46
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich habe den gleichen Motor in 20 FUß Daycruiser (~1.500kg) und bin sehr zufrieden damit.
Zum Glühen: Eine Vorglühanlage ist bei dem Motor eine aufpreispflichtige Option - meiner hat sie gar nicht (kannst Du anhand des Schaltplans leicht nachvollziehen, irgendwo ist dann ein unbenutzter Mehrfachstecker, wenn sie nicht verbaut ist). Das ist aber in der normalen mitteleuropäischen Saison kein Problem, meiner startet immer gleich auf allen vier Pötten rund.
In Bezug auf Warm- und Kaltfahren gebe ich zu bedenken, dass es ein Turbomotor ist. Reinslippen und gleich Hebel auf den Tisch ist genauso gefährlich für den Turbo wie an die Rampe gleiten und Motor abstellen. Ich lasse meinen bspw. noch "kalttuckern", während ich das Gespann hole, damit die Öltemperatur und damit die Ladertemperatur herunterkommen kann - bisher mit Erfolg.
Ich habe außer Öl- und Filterwechsel und letztes Jahr einmal Zahnriemenwechsel (bei einem Opel PKW-Betrieb!) noch nichts machen müssen. Einmal ist ein Plus-Kabel durchgescheuert, das ist aber sicherlich ein Einzelfall.
Geiler Motor - nicht eben beeindruckende Fahrleistungen, aber für komfortables Gleiten reichts, und wirtschaftlich wie Hölle.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 04.10.2015, 10:50
PS: Der Lader setzt bei ca. 1.800 U/min ein, und so hoch gehe ich erst, wenn der Motor wirklich warm ist.
Höchstdrehzahl laut Handbuch ist 4.000 - 4.400 U/min, und der Motor ist (auch laut Handbuch) nicht für dauerhaft Höchstdrehzahl ausgelegt. Ich bewege meinen bei 3.600-3.800 U/min in Marschfahrt.
3.500 U/min sind also schon gute Marschfahrt und m.E. zu viel für die Warmfahrphase (wg. des Laders).
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
