Vorherige Seite - Ergebnis 4.976 bis 5.000 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 5.026 bis 5.050 von 6.994
Alt 05.09.2015, 17:06
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Die erste Stellung das heißt du drehst den Schlüssel einmal nach rechts schaltet die Vakuumpumpe ein.
Wenn das Vakuum noch drauf ist hörst du natürlich nichts. Die Füllstandsanzeige geht da auch mit an.
bin nur von meinem WC ausgegangen, habe nur Elektrisch nicht Vakuum, bei mir ist noch ein Druckknopf zum Abpumpen des WC´s
Alt 05.09.2015, 17:16
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Bei der ersten Saltstellung läuft die Vakuumpumpe, wenn du den Schlüssel weiter drehst läuft die Pumpe die den Tank entlehrt ich glaube die zerhackt nichts mehr die Pumpt nur ab.
Und das tut sie auch nur dann, wenn gleichzeitig auch der Mikroschalter am gelben Hebel des Bodenauslassventil geschlossen iszumindest war es bei meiner aus BJ. 2002 so verbaut.
Gruß - Georg
  #5003
Alt 06.09.2015, 09:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.809 Danke in 12.658 Beiträgen
Ok den Bordurchlass sollte man vorher öffnen das hatte ich vorausgesetzt. [emoji1] [emoji1]
  #5004
Alt 07.09.2015, 05:43
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.159 Danke in 9.451 Beiträgen
Zitat von Regensburger Beitrag anzeigen
Ich habe zwar eine englische Einbauanleitung für den Holdingtank aber keine Bedienungsanleitung über die Funktionsweise des WC mit der Vacupumpe.
Da ist aber nichts beschrieben wozu die beiden Knöpfe/Taster "Head" und "Macerator" dienen.
Wenn du da keine deutsche Bedienanleitung für hast, wie sieht das denn mit deiner CE aus?
Hat jemand eine diesbezügliche Bedienungsanleitung?
Ich würde an deiner Stelle mal den Verkäufer fragen, die Bedienanleitung gehört zu den Bootspapieren.
Alt 23.09.2015, 17:21
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard 255'er ab Bj.2008 Einbauposition Motor für BSR
Hallo Zusammen,
könnte mir mal ein 255 Eigner ein paar Bilder von der Einbauposition des Motors für das BSR einstellen.
Bin gerade an einer 255'er dran, diese hat allerdings kein BSR und ich muss mir dazu mal Gedanken machen!
Danke vorab!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 29.09.2015, 15:18
Antina Antina ist offline
Boot: Sea Ray
16 Danke in 4 Beiträgen
Standard Bootstrailer
Leider ist die Saison nun schon wieder vorbei und das Schiff muss aus dem Wasser... ;( ;( ;(
Was meint Ihr, passt meine 270 Sundancer auf diesen Trailer?
L.üa des Schiffes 9.10m breite 2,75m und ca. 3,5 Tonnen...
Hits:	160
Größe:	53,5 KB
Angehängte Grafiken
Alt 29.09.2015, 15:19
Boot: Sea Ray
Typenschild
Angehängte Grafiken
Alt 29.09.2015, 15:36
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Was soll denn der Hafentrailer kosten ?
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 29.09.2015, 15:38
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Wie weit muss Dein Boot denn aus dem Wasser raus zum Liegeplatz (selber Hafen?) bewegt werden?
Generell etwas zu kurz der Trailer für das Boot.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 29.09.2015, 16:08
Boot: Sea Ray
Der soll 900VB kosten.....
Das Schiff müsste damit 15km gezogen werden.
Naja 8,10m ist die offizielle Länge des Bootes.
Die 9.10m resultieren aus der Badeplattform und dem Anker..
Alt 29.09.2015, 16:09
Boot: Sea Ray
Also Trecker davor und dann 6kmh....
Alt 29.09.2015, 19:29
Benutzerbild von dervomBeetzsee
dervomBeetzsee dervomBeetzsee ist offline
Boot: Entspannungsdampfer
45 Danke in 23 Beiträgen
Welches Baujahr? 1 oder 2 Maschienen?
Alt 29.09.2015, 19:43
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Saison ist einen Tag vorm Frost beendet
Alt 30.09.2015, 09:24
Boot: Sea Ray
BJ des Schiffes 2000 und 1 Maschine Mercruiser7,4l
Alt 30.09.2015, 11:32
Also ich rate Dir da wirklich von ab. Hole ab und an Boote von den Ammis und das sieht mir wir ein 24ft US Trailer aus. Die sind in der Regel für 2,5t ausgelegt. Ist aus dem dünnen U-Profil gefertigt. Und wenn das Geschoss nicht Hecklastig wird, dann ist auf jeden Fall das Spornrad erheblich unterdimensioniert.
Beste Grüße
Robert
Alt 30.09.2015, 15:24
Boot: Sea Ray
Mich wundert nur, dass da steht 3,7 T Gesamtgewicht....
Alt 30.09.2015, 17:01
Das ist natürlich das Gewicht incl. Trailer! Da sollte auch so etwas wie maximale Zuladung oder so ähnlich stehen ...
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 01.10.2015, 21:51
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
69 Danke in 56 Beiträgen
Lenkung Sea Ray Sundancer 240 (1997)
weiß jemand zufällig, welche Lenkung/Lenkgetriebe in der Sundancer 240 verbaut ist. Die hat mir zuviel Spiel (gute 3 Finger breit am Lenkrad). Das Spiel kommt ziemlich sicher dort her.
Was sollte man evtl. als Ersatz nehmen?
Danke Svend
Alt 02.10.2015, 11:28
Boot: Sea Ray
Ist mit der Zuladung auf diesem Schild -> Stop Capacity 3500Kg gemeint?
Also wenn ich 3,5 T zuladen darf, dann passt das ja....
HILFFE::::
Dankeeeee
Hits:	132
Größe:	38,3 KB
Alt 03.10.2015, 11:31
Benutzerbild von texas2106
texas2106 texas2106 ist offline
Boot: Searay255
Der Trail ist ja mal für ein Chris Craft 230 gewesen und es ist ein US-Trailer und die geben Gewichte ja bekanntlich nicht in KG an sondern meistens in lbs... Könnte also auch 1587 KG sein... Nur eine Idee
  #5021
Alt 04.10.2015, 16:32
Boot: Sea Ray
Standard Brauche schnell Hilfe, sitze auf der Insel fest!!!
Sobald ich starten will dreht der Anlasser in einer Tour mit und hört nicht wieder auf!!!! Ich kann den Prozess nur beenden wenn ich den Batteriehauptschalter aus mache, also Strom weg ist! Sobald ich die Batterien wieder dazu schalte dreht der Anlasser sofort mit egal in welcher Stellung der Schlüssel steht!!!
Lasse ich die Maschine laufen stinkt es verschmort weil der Anlasser ja die ganze Zeit dreht!
Kann also nicht weg hier!
Habt ihr nen Rat?
Alt 04.10.2015, 16:35
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Hängt das Zündschloss?
Alt 04.10.2015, 16:47
Boot: Sea Ray
Hab hundert Mal hin und her gedreht
Alt 04.10.2015, 16:51
das hört sich ja so an, das die Stromzufuhr nach dem starten nicht
unterbrochen wird.
Andere Idee habe ich auch nicht.
Alt 04.10.2015, 16:54
Boot: Sea Ray
So sieht es für mich auch aus! Hab aber keine Idee wie ich das wieder hinbekomme
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
